    4. Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich
      Thomas Braun Most Active @sral74 last edited by
      @sral74 sagte in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
      War mir auch ein Rätsel
      Offengesagt nicht das einzige Rätsel bei dem Ding...
        sral74 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun in der Tat 🤣
          crunchip Forum Testing Most Active @sral74 last edited by crunchip
          aber nicht vom grafana Dashboard
          Dann geh aufs dashboard und Speicher dir die json.( exportieren)
          Andernfalls kannst du auch mal sämtliche Adapter stoppen, damit der Ram ausreicht und dann ein Backup anstoßen
            sral74 @crunchip last edited by sral74
            @crunchip wie kann ich alles unnötige stoppen
            Meinst du die Dienste beenden
              @sral74 ja die einzelnen instanzen per console stoppen, den Admin natürlich nicht.
              Wenn man dein altes iob diag betrachtet, werden da auch Daten im Millisekunden takt geschrieben, Vllt stimmt da auch etwas mit deinem smartmeter nicht
                @haselchen said in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
                Ok, dann doch nochmal kurz OT 😁
                Natürlich reicht der 5er.
                Da ich aber die Ziele und Wünsche für die Zukunft des TE nicht kenne , habe ich ein „Bastelsystem“ vorgeschlagen, um flexibel zu bleiben.
                Ob er nun 100€ für den Raspi oder den Desk PC ausgibt ……
                Ich konnte gerade noch ein diag file schreiben :-). IoBroker und Influx konnte ich schonmal stoppen. Grafana lässt sich über browser immer noch nicht erreiche
                ========== Start marking the full check here ===========
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 20:29:33 up 12 min,  3 users,  load average: 1.49, 2.47, 2.19
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sun 2025-08-17 20:29:34 CEST
                           Universal time: Sun 2025-08-17 18:29:34 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                lars
                HOME=/home/lars
                GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                js-controller is not running
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            950M        245M        397M         81K        366M        704M
                Swap:           1.0G        178M        870M
                Total:          2.0G        424M        1.3G
                Active iob-Instances:   1
                          906 M total memory
                          234 M used memory
                          286 M active memory
                          140 M inactive memory
                          378 M free memory
                           19 M buffer memory
                          329 M swap cache
                          999 M total swap
                          170 M used swap
                          829 M free swap
                top - 20:29:38 up 12 min,  3 users,  load average: 1.53, 2.47, 2.19
                Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  5.3 us,  5.3 sy,  0.0 ni, 73.7 id, 15.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :    906.2 total,    376.5 free,    236.7 used,    349.6 buff/cache
                MiB Swap:   1000.0 total,    829.8 free,    170.2 used.    669.6 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  314M     0  314M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     182M  1.2M  181M   1% /run
                /dev/sda2      ext4      917G   18G  860G   2% /
                tmpfs          tmpfs     454M  8.0K  454M   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/1000
                [Sun Aug 17 20:17:21 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Sun Aug 17 20:17:32 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Aug 17 20:17:36 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.3G    /var/
                770M    /var/log
                768M    /var/log/journal
                760M    /var/log/journal/29fe04dc9ad1405bac943853674cdaa0
                398M    /var/lib
                Archived and active journals take up 759.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                8.6G    /opt/iobroker/backups/
                13M     /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_28-02_40_47_backupiobroker
                4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_07_24-02_40_46_backupiobroker
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                157M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                /usr/bin/node           v20.19.4
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.32.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.4-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.19.3-1nodesource1 1001
                     20.19.2-1nodesource1 1001
                     20.19.1-1nodesource1 1001
                     20.19.0-1nodesource1 1001
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                Checking for nodejs vulnerability:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 328)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.3
                admin:          7.1.5
                javascript:     "javascript" not found
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.1.5  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.0.25 [Updatable]
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.3  [Updatable]
                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.7 [Updatable]
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.2.1  [Updatable]
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Objects and States
                Objects:        7324
                States:         5571
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6897       657/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5088       722/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5090       722/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        7128       682/wayvnc
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6896       657/cupsd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        8428       998/grafana
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4983       532/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:39722           0.0.0.0:*                           104        4985       532/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4984       532/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          9422       621/NetworkManager
                udp6       0      0 :::55369                :::*                                104        4986       532/avahi-daemon: r
                2025-08-17 20:23:43.720  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.rpi2.0 killing pid 1768
                2025-08-17 20:23:43.722  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1814
                2025-08-17 20:23:43.723  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.smartmeter.1 killing pid 1820
                2025-08-17 20:23:43.724  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.viessmannapi.0 killing pid 1807
                2025-08-17 20:23:44.568  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
                2025-08-17 20:23:44.569  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                2025-08-17 20:23:44.570  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGKILL
                2025-08-17 20:23:44.570  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                2025-08-17 20:23:44.571  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated due to SIGKILL
                2025-08-17 20:23:44.571  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated with code null ()
                2025-08-17 20:23:44.572  - warn: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGKILL
                2025-08-17 20:23:44.572  - info: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
                2025-08-17 20:23:44.588  - warn: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                2025-08-17 20:23:44.589  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                2025-08-17 20:23:44.590  - warn: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated due to SIGKILL
                2025-08-17 20:23:44.591  - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code null ()
                2025-08-17 20:23:44.591  - warn: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGKILL
                2025-08-17 20:23:44.592  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                2025-08-17 20:23:44.592  - warn: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated due to SIGKILL
                2025-08-17 20:23:44.593  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code null ()
                2025-08-17 20:23:44.597  - info: influxdb.0 (1762) terminating
                2025-08-17 20:23:44.823  - info: influxdb.0 (1762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-08-17 20:23:45.898  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-08-17 20:23:45.899  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2025-08-17 20:23:46.154  - info: host.iobroker terminated
                  ... alles gestoppt grafana will immer noch nicht
                  @crunchip ========== Start marking the full check here ===========
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   20:50:20 up 32 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.70, 1.01
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Sun 2025-08-17 20:50:21 CEST
                             Universal time: Sun 2025-08-17 18:50:21 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  lars
                  HOME=/home/lars
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            950M        255M        187M         94K        574M        694M
                  Swap:           1.0G        177M        871M
                  Total:          2.0G        432M        1.1G
                            906 M total memory
                            243 M used memory
                            273 M active memory
                            336 M inactive memory
                            178 M free memory
                             16 M buffer memory
                            531 M swap cache
                            999 M total swap
                            169 M used swap
                            830 M free swap
                  top - 20:50:21 up 33 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.70, 1.01
                  Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  8.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :    906.2 total,    178.9 free,    243.4 used,    548.3 buff/cache
                  MiB Swap:   1000.0 total,    830.8 free,    169.2 used.    662.9 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.3G    /var/
                  770M    /var/log
                  398M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  Adapter State
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                    system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 - disabled
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        7324
                  States:         5571
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Pending Updates: 0
                  iob diag has finished.
                    Thomas Braun Most Active @sral74 last edited by Thomas Braun
                    @sral74
                    Läuft denn grafana überhaupt?
                    systemctl status grafana-server.service
                    sagt?
                      sral74 @Thomas Braun last edited by Homoran
                      ● grafana-server.service - Grafana instance
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sun 2025-08-17 18:04:45 CEST; 3h 3min ago
                             Docs: http://docs.grafana.org
                         Main PID: 998 (grafana)
                            Tasks: 21 (limit: 753)
                              CPU: 35.930s
                           CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                   └─998 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafa>
                      Aug 17 20:20:11 iobroker grafana[998]: logger=infra.usagestats t=2025-08-17T20:20:11.797412361+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
                      Aug 17 20:29:12 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:29:12.564242264+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=706.612246ms
                      Aug 17 20:29:15 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:29:15.84882186+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=881.183031ms
                      Aug 17 20:39:11 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:39:11.902157772+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=80.787217ms
                      Aug 17 20:39:14 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:39:14.979364665+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=123.296737ms
                      Aug 17 20:49:11 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:49:11.855496892+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=34.253238ms
                      Aug 17 20:49:14 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:49:14.977234378+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=121.062219ms
                      Aug 17 20:50:12 iobroker grafana[998]: logger=infra.usagestats t=2025-08-17T20:50:12.209349966+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
                      Aug 17 20:59:12 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:59:12.021299646+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=200.220254ms
                      Aug 17 20:59:15 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:59:15.057203464+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=201.79754ms
                      lines 1-20/20 (END)
                        sral74 @Thomas Braun last edited by sral74
                        @thomas-braun oh man, bin wieder drin. Aus irgend einen grund hat sich die IP Adresse geändert. Ich dreh durch 🙂
                          Das versteht wohl keiner, was hat ne geänderte IP damit zu tun? Es ist doch alles auf deinem PI
                            @crunchip Grafana wird doch über einen Webbrowser per IP Adresse mit Port :3000 aufgerufen und diese IP war auf einmal geändert. Anscheinend lief das ganze system immer nur ich hatte gedacht es wäre abgestürzt, da nicht mehr erreichbar. Ich versteh es selbst nicht. Hatte nie was geändert
                            crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ja und der iobroker mit der selben IP, Ergo die ssh Verbindung wird ebenfalls mit dieser IP genutzt
                              . SSH geht wieder war in der config wieder deaktiviert
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @sral74 last edited by
                                Wenn Du das nicht über die IP sondern über den Hostnamen aufrufst, hast Du das Problem nicht.
                                Server sollten 'ne fixe IP erhalten.
                                Zumindest sollte die einmal per DHCP vergebene IP im Router dem Gerät dauerhaft zugewiesen werden.
                                  sooo, neuer pi läuft (wow rennt das teil :-D) anbei noch einmal ein aktueller Iob diag Bericht
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   18:47:36 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Wed 2025-08-20 18:47:36 CEST
                                             Universal time: Wed 2025-08-20 16:47:36 UTC
                                                   RTC time: Wed 2025-08-20 16:47:36
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  lars
                                  HOME=/home/lars
                                  GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                  Unit display-manager.service could not be found.
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.5G        1.4G        5.9G         14M        1.3G        7.1G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:          9.0G        1.4G        6.4G
                                  Active iob-Instances:   3
                                           8063 M total memory
                                           1321 M used memory
                                           1250 M active memory
                                            752 M inactive memory
                                           5573 M free memory
                                            157 M buffer memory
                                           1112 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  top - 18:47:37 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
                                  Tasks: 187 total,   2 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 33.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 41.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   8063.7 total,   5582.9 free,   1312.2 used,   1270.4 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6751.5 avail Mem
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     807M   14M  793M   2% /run
                                  /dev/sda2      ext4      917G  4.7G  866G   1% /
                                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/sda1      vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                                  [Wed Aug 20 16:13:08 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:78:AA:CD vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=054695f7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Wed Aug 20 16:13:14 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Aug 20 16:13:18 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  1.2G    /var/
                                  409M    /var/cache
                                  403M    /var/cache/apt
                                  287M    /var/cache/apt/archives
                                  238M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 8.5M in the file system.
                                  1.9M    /opt/iobroker/backups/
                                  123M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                  46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZJFI-if00-port0
                                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZWWZ-if00-port0
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.18.0
                                  /usr/bin/node           v22.18.0
                                  /usr/bin/npm            10.9.3
                                  /usr/bin/npx            10.9.3
                                  /usr/bin/corepack       0.33.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.18.0-1nodesource1
                                    Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 16)
                                  js-controller:  7.0.7
                                  admin:          7.6.17
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.plenticore-g3.0          : plenticore-g3         : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                  Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "plenticore-g3": 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        4489
                                  States:         3354
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 86
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26160      3413/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26165      3413/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6460       721/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      105        6486       704/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6462       721/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24552      3431/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      105        4709       704/influxd
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5804       789/grafana
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56515           0.0.0.0:*                           104        3932       596/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3930       596/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::48281                :::*                                104        3933       596/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::5d9a:7e1c:b64:546 :::*                                0          4969       671/NetworkManager
                                  udp6       0      0 fe80::fb2b:3bc4:856:546 :::*                                0          6491       671/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3931       596/avahi-daemon: r
                                  2025-08-20 18:47:51.447  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 12 updated
                                  2025-08-20 18:47:52.081  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 11 updated
                                  2025-08-20 18:47:53.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 in version "2.3.0" started with pid 3964
                                  2025-08-20 18:47:53.448  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 8 updated
                                  2025-08-20 18:47:53.811  - info: viessmannapi.0 (3964) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                  2025-08-20 18:47:54.074  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 9 updated
                                  2025-08-20 18:47:55.608  - info: viessmannapi.0 (3964) 1 installations found.
                                  2025-08-20 18:47:57.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.2.0" started with pid 4007
                                  2025-08-20 18:47:58.245  - info: plenticore-g3.0 (4007) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                  2025-08-20 18:47:58.879  - info: plenticore-g3.0 (4007) logged in to plenticore
                                  2025-08-20 18:48:00.068  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 10 updated
                                  2025-08-20 18:48:00.444  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 9 updated
                                  2025-08-20 18:48:01.069  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.2.0" started with pid 4039
                                  2025-08-20 18:48:02.031  - info: plenticore.0 (4039) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                  2025-08-20 18:48:02.041  - info: plenticore.0 (4039) [START] Starting adapter plenticore v2.2.0r237
                                  2025-08-20 18:48:02.050  - info: plenticore.0 (4039) Configured Wp of panel(s) is 0
                                  2025-08-20 18:48:02.051  - info: plenticore.0 (4039) [INFO] Configured polling interval: 20000
                                  2025-08-20 18:48:02.080  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 8 updated
                                  2025-08-20 18:48:02.440  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
                                  2025-08-20 18:48:03.193  - info: plenticore-g3.0 (4007) init completed
                                  2025-08-20 18:48:03.531  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling forecast data.
                                  2025-08-20 18:48:03.532  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling MinSoC forecast data.
                                  2025-08-20 18:48:03.772  - info: plenticore-g3.0 (4007) check for update
                                  2025-08-20 18:48:08.077  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 12 updated
                                  2025-08-20 18:48:08.449  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
                                    Pending Updates: 86
                                    Hau die drauf...
                                    Und halt das System dann regelmäßig auf dem aktuellen Stand.
                                      @thomas-braun habe update drüberlaufen lassen aber immer noch?!
                                      Pending Updates: 56
                                        @sral74
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sagt?
                                        Und auch mal rebooten:
                                        sudo reboot
                                          @thomas-braun lars@iobroker:~
                                          ... ein paar errors tauchen auf (P.s.: wie kann consolen ausgaben/eingaben als seperaten Bereich hier ins forum Posten. also die schwarz hinterlegten Felder)
                                          $ sudo apt full-upgrade
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          Calculating upgrade... Done
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            libdtovl0 libgpiolib0 linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-2712
                                            linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-v8
                                            linux-kbuild-6.12.34+rpt
                                          The following packages will be upgraded:
                                            busybox debian-archive-keyring distro-info-data influxdb initramfs-tools initramfs-tools-core kms++-utils
                                            libabsl20220623 libavif15 libblockdev-crypto2 libblockdev-fs2 libblockdev-loop2 libblockdev-part-err2
                                            libblockdev-part2 libblockdev-swap2 libblockdev-utils2 libblockdev2 libc-l10n libcap2 libcap2-bin libgnutls30
                                            libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkms++0 libkrb5-3 libkrb5support0 libpython3.11 libpython3.11-minimal
                                            libpython3.11-stdlib libqt5core5a libssl3 libudisks2-0 libwbclient0 libxml2 linux-headers-rpi-2712
                                            linux-headers-rpi-v8 linux-image-rpi-2712 linux-image-rpi-v8 locales net-tools openssh-client openssh-server
                                            openssh-sftp-server openssl pastebinit python3.11 python3.11-minimal python3.11-venv raspberrypi-sys-mods
                                            raspi-config raspi-firmware raspi-utils raspi-utils-core raspi-utils-dt raspi-utils-eeprom raspi-utils-otp raspinfo
                                            rpi-eeprom ssh sudo udisks2 wireless-regdb
                                          62 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 0 B/143 MB of archives.
                                          After this operation, 206 MB of additional disk space will be used.
                                          Do you want to continue? [Y/n] y
                                          Reading changelogs... Done
                                          Extracting templates from packages: 100%
                                          Preconfiguring packages ...
                                          (Reading database ... 82278 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb ...
                                          Unpacking influxdb (1.11.8-2) over (1.6.7~rc0-1+b13) ...
                                          dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-6rVuF0/00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb (--unpack):
                                           trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb-client 1.6.7~rc0-1+b13
                                          dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                          Preparing to unpack .../01-libgssapi-krb5-2_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                          Unpacking libgssapi-krb5-2:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                          Preparing to unpack .../02-libkrb5-3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                          Unpacking libkrb5-3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                          Preparing to unpack .../03-libkrb5support0_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                          Unpacking libkrb5support0:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                          Preparing to unpack .../04-libk5crypto3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                          Unpacking libk5crypto3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                          Preparing to unpack .../05-libssl3_3.0.17-1~deb12u2+rpt1_arm64.deb ...
                                          Unpacking libssl3:arm64 (3.0.17-1~deb12u2+rpt1) over (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                                          Preparing to unpack .../06-openssh-sftp-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                                          Unpacking openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                                          Preparing to unpack .../07-openssh-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                                          Unpacking openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                                          Preparing to unpack .../08-openssh-client_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                                          Unpacking openssh-client (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                                          Preparing to unpack .../09-python3.11-venv_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                          Unpacking python3.11-venv (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                          Preparing to unpack .../10-libpython3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                          Unpacking libpython3.11:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                          Preparing to unpack .../11-python3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                          Unpacking python3.11 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                          Preparing to unpack .../12-libpython3.11-stdlib_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                          Unpacking libpython3.11-stdlib:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                          Preparing to unpack .../13-python3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                          Unpacking python3.11-minimal (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                          Preparing to unpack .../14-libpython3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                          Unpacking libpython3.11-minimal:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                          Preparing to unpack .../15-raspi-firmware_1%3a1.20250430-4~bookworm_all.deb ...
                                          Unpacking raspi-firmware (1:1.20250430-4~bookworm) over (1:1.20250430-1) ...
                                          Preparing to unpack .../16-sudo_1.9.13p3-1+deb12u2_arm64.deb ...
                                          Unpacking sudo (1.9.13p3-1+deb12u2) over (1.9.13p3-1+deb12u1) ...
                                          Preparing to unpack .../17-debian-archive-keyring_2023.3+deb12u2_all.deb ...
                                          Unpacking debian-archive-keyring (2023.3+deb12u2) over (2023.3+deb12u1) ...
                                          Errors were encountered while processing:
                                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                            influxdb-client
                                            Der muss weg. Ist nicht kompatibel mit dem influxdb aus deren Repo.
                                            sudo apt remove influxdb-client
                                            Und die Ausgabe von
                                            sudo apt update
                                            möchte ich auch sehen.
                                            grafana
                                            1126
