    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Okay, gebe dir ja recht... Dann liege ich aber auch mit der Megawatt-Theorie richtig 😉
      • teletapi
        teletapi @ticaki last edited by
        @ticaki Ich will da keine Grundsatz Disskusion draus machen, verstehen reicht mir schon. Als ich die Anfrage gestellt habe hatte ich den gleichen datenpunkt und da hat mir der Adapter Kw angezeigt obwohl ja in meinem Datenpunkt kwh stehen habe. nur eben nur 1 Nachkommastelle. soweit so gut. ich frage mich nur jetzt warum zeigt er mir jetzt nur noch W an wenn er es ja vorher konnte in kw. Warum sollte das jetzt anders sein oder hängt das tatsächlich mit den Nachkomma stellen zusammen.
        Wenns nicht anders geht ist es halt so dann mach ich die Nachkommastellen weg und hab halt W da stehn ich kann ja die tausender auch noch grad so in kw umrechnen... 😉
          ticaki @teletapi last edited by
          @teletapi
          Ich hab da ne recht komplizierten Algorithmus dran hängen der versucht soviel wie möglich anzuzeigen und der wählt von sich aus welche einheit er anzeigt. Das werde ich verbessern, so das der Datenpunkt oder der Admin die kleinste Konvertierung vorgibt.
            ticaki @teletapi last edited by ticaki
            @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
            Ich wollte da eigentlich nur erklären wie es gehen soll - was ja nicht bedeutet das es dann auch tatsächlich so geht.
            Versuche bitte nochmal die aktuelle github versioin - hab noch einen fix eingebracht.
            Das hier betrifft die 6 Werte aussen rum.
            • Anzahl der Stellen ist max 6 incl. eventuellem Komma - heißt 12345 - 1234,5 - 123,45
            • das k,M,G vor der Unit in common.unit oder im Admin begrenzt die niedrigste Konvertierung
            • Wenn eine Zahl nicht mehr dargestellt werden kann, wird hochkonvertiert
            • Wenn eine hochkonvertierte Zahl - gerundet auch niedriger konvertiert dargestellt werden kann geht sie runter.
            Beispiel 2 Dezimalstellen als Watt :
            Wert im Datenpunkt - angezeigter Wert
            990 - 990,00 w
            1000 - 1,00 kw
            999 - 1,00 kw
            995 - 1,00 kw
            994 - 994,00 w
            Das ist damit die Werte nicht 'flackern'
            Und damit nicht so viel gedacht werden muß - 0,995 kw sind auf 2 Stellen gerundet 1kw 🙂
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @ticaki last edited by teletapi
              @ticaki Das ist Wahnsinn was ihr macht klappt super, herzlichen Dank dafür, die Erklärung ist super von dir bringt einen weiteren Schritt zum verstehen mit.
              In dem kleinen Video Ausschnitt sieht man das die mittleren Werte tatsächlich flackern, kann ich das durch eine Einstellung beeinflussen..?
              WhatsApp Video 2025-08-17 um 10.13.45_5db4717f.mp4
                ticaki last edited by ticaki
                Noch was zur PagePower - kleinste Einheit ist femto größte peta kann also auch verwendet werden um Datenströme im Netzwerk - Partikeldichte in der Luft usw usf anzuzeigen. Und die Unit in common.unit vom Wert Datenpunkt überschreibt den Admin - also kann da MB, l, m3 stehen.
                teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • teletapi
                  @ticaki Heute ist wieder ein etwas seltsamer Tag... ;-). ich kam heute Mittag ins Büro und mein US Panel zeigte mir aus welchen Gründen auch immer einen "No Data System Error" an. Gut dachte ich machste die 4.95 nochmal per "FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft" drauf, aber war nix ständig abruch bei etwas mehr als 99% Balken zeigt 100 an auch die konsole aber es fehlen ein paar Byte. Gut dann die 4.94 drauf und das geht dann auch. Hier zeigt mir dann der Adapter an USPanel (überprüfen) Update auf die 4.93.- Gut denk ich machste einfach mal obwohl die Datei kleiner war als die 4.9.4 das ging auch aber das Panel zeigt mir einen Roten Balken rechts an und blendet ganz kurz ein "Change model conf to US-L P"
                  Bin jetzt gerade die 4.9.4 wieder am drauf flashen damit ging es ja nur der Adapter zeigt dann an das ich ein Update machen soll
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
                    @teletapi
                    ich könnte mir das mal ansehen, wovon der das Abhängig macht bei den us-Versionen... Ist schon seit eh und je in der HMI - Supporte auch die us-l mit der 15px-Verschiebung (zur eu), aber habe nicht wirklich ein US-Panel. Da du der erste bist (von dem man weiß, dass eine us-l hat) wirst du jetzt zum Live Test-User auserkoren 😉
                    Hatte den Vorteil in der US-P Version nie gesehen (da alles so klein und eng), eher Nachteile... Und das Display ist ja bei US-L und EU gleich (bis auf die Anordnung der Tasten)...
                    Oder ist da ne EU drauf? Dann wäre die Nachricht sogar korrekt...
                    Kann ich schon direkt beantworten...
                    Diese Nachricht wird nur eingeblendet, wenn auf einem US-Panel eine EU Version installiert ist...
                    In diesem Fall die:
                    benutzen...
                    EDIT: Man sieht aber auch deutlich im Bild, dass der Inhalt nicht mittig ist und eigentlich 15px weiter nach rechts (wie in der us-l - Version) gehört...
                    EDIT2: Überprüfe mal die Qualität der 2,4G Verbindung. Ein stetiger Abbruch bei 99% weist eigentlich darauf hin, dass Datenpakete im Netzwerk verlorengehen. Mit der falschen Checksumme kommt anschließend der Fehler...
                    Das kann auch ein Berry v10 nicht immer kompensieren...
                      TT-Tom @Dynasty last edited by
                      @dynasty
                      das Template habe ich erstellt für die HMIP Thermostate in Verbindung mit dem Wandthermostat.
                      Mit welchem Adapter steuerst du deine Geräte?
                      Kannst du mal ein Screenshot machen, von den Datenpunkten.
                        DAs ist ein anderes Flackern was ich meinte - deshalb auch die "" bei mir - das soll sich @Armilar ansehen
                        • teletapi
                          teletapi @Armilar last edited by teletapi
                          @armilar Ja das weiß ich ja und genau den Link habe ich zum flashen genutzt aber den Flash bekomme ich gerade garnicht erst drauf den hab ich heute 6-7 mal versucht und ist immer bei 99 bzw.100% abgebrochen.
                          Vor allem wenn ich über den Adapter flashe macht er genau das, weil mir der Adapter jetzt wo der US_L flash der 4.9.4 drauf ist eine 4.9.3 als Update anbietet und wenn ich diese flashe bekomme ich den Roten Rand.
                          Ich hatte die US_L 4.9.5 ja vorher drauf und die funktionierte, ich glaube das ich da aber den Berry 9 Treiber drauf hatte und da dann die US_L 4.9.5 geflasht habe. Ich werde das heute Abend noch mal testen.
                          Im system im NSPanel bekomme ich ohnehin immer die EUversion angezeigt und er zeigt im System wieder die 4.9.3 an
                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom @teletapi last edited by
                            @Armilar entweder ein Scriptfehler oder das Panel liefert falsche Daten.
                              ticaki @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              @teletapi
                              Mach mal ein Bild von den States unter nspanel mit werten
                              • Armilar
                                @teletapi
                                habe eben einen Fix hochgeladen... Lade nochmal die 4.9.5 - dann sollte da "us-l" kommen...
                                Der Adapter-Admin dürfte aktuell nur v4.9.5 vorschlagen:
                                  TT-Tom @ticaki last edited by
                                  @ticaki
                                  • teletapi
                                    teletapi @TT-Tom last edited by teletapi
                                    @tt-tom @ticaki Ich bin jetzt gerade nochmal die 4.9.5 am flashen hat aber gerade wieder abgebrochen
                                    Ich lade gerade mal das neue Repo
                                    Jetzt nochmal die 4.9.3
                                    Berrytreiber ist 10
                                    00:34:11.740 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.3.tft
                                    00:34:11.750 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                    00:34:11.770 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-l-v4.9.3.tft
                                    00:34:12.140 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                    00:34:12.146 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":291,"Free":220,"Rules":"ON CustomSend DO RuleTimer3 120 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON ON Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} ENDON ON Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} ENDON"}}
                                    00:34:12.199 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                    00:34:12.325 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    00:34:12.708 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                                    00:34:18.410 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 6}}
                                    00:34:21.914 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/STATE = {"Time":"2025-08-18T00:34:21","Uptime":"0T00:01:09","UptimeSec":69,"Heap":131,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1007,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590","BSSId":"F0:B0:14:89:28:21","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    00:34:21.959 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-18T00:34:21","ANALOG":{"Temperature1":26.9},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}
                                    00:34:25.213 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 12}}
                                    00:34:31.911 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 19}}
                                    00:34:38.412 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 26}}
                                    00:34:45.211 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 32}}
                                    00:34:51.914 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/STATE = {"Time":"2025-08-18T00:34:51","Uptime":"0T00:01:39","UptimeSec":99,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1006,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590","BSSId":"F0:B0:14:89:28:21","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    00:34:51.959 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-18T00:34:51","ANALOG":{"Temperature1":26.9},"ESP32":{"Temperature":54.4},"TempUnit":"C"}
                                    00:34:52.010 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 39}}
                                    00:34:58.411 MQT: SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 46}}
                                    Hab jetzt die 4.9.3 drauf mit Berry 10 und das geht auch, Adapter zeigt das gleiche aber zeigt mir das Update wieder auf 4.9.3 an
                                    Ich werde jetzt den UpdateButton im Adapter nochmal versuchen
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      @teletapi
                                      warum die v4.9.3?
                                      • teletapi
                                        @armilar weil wenn ich die 4.9.4 flashe zeigt er mir trotzdem im Adapter die 4.9.3 an wenn ich versuche die 4.9.5 zu flashen macht er laut Konsole 100% aber auf dem display fehlen gut 2000 byte die nicht geflasht werden können und bleibt hängen
                                          @teletapi
                                          versuchs bitte mehrfach mit der 4.9.5, ohne was anderes einzuspielen
                                          • teletapi
                                            @ticaki Ich hatte meinen Post weiter geführt wollte nich so viel Posts machen dafür. Im Moment macht er das Update über den Updatebutton vom Adapter mal schauen was jetzt kommt Die Größe der flashdatei die auf dem Bildschirm angezeigt wird ist aber deutlich kleiner als die der 4.9.5. Mal schauen ich lass das mal laufen und probiere danach nochmal dir 4.95 wenn die einmal durchgelaufen ist bis das Display hängen bleibt muss ich neu starten und beim neuflash fängt es dann bei etwa 88% an zu flashen.
                                            Der Adapter hat das Display jetzt geflasht und Prompt hab ich den Roten Balken wieder rechts stehen. Der Adapter zeigt mir unter Objekten die 4.9.5 an, dürfte sich aber dann um eine falsche Displayfirmware handeln
                                            1.0k
                                            547
                                            73962
