    4. Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich
      sral74 @crunchip last edited by sral74
      @crunchip wie kann ich alles unnötige stoppen
      Meinst du die Dienste beenden
        crunchip Forum Testing Most Active @sral74 last edited by
        @sral74 ja die einzelnen instanzen per console stoppen, den Admin natürlich nicht.
        Wenn man dein altes iob diag betrachtet, werden da auch Daten im Millisekunden takt geschrieben, Vllt stimmt da auch etwas mit deinem smartmeter nicht
          @haselchen said in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
          Ok, dann doch nochmal kurz OT 😁
          Natürlich reicht der 5er.
          Da ich aber die Ziele und Wünsche für die Zukunft des TE nicht kenne , habe ich ein „Bastelsystem“ vorgeschlagen, um flexibel zu bleiben.
          Ob er nun 100€ für den Raspi oder den Desk PC ausgibt ……
          Ich konnte gerade noch ein diag file schreiben :-). IoBroker und Influx konnte ich schonmal stoppen. Grafana lässt sich über browser immer noch nicht erreiche
          ========== Start marking the full check here ===========
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:29:33 up 12 min,  3 users,  load average: 1.49, 2.47, 2.19
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2025-08-17 20:29:34 CEST
                     Universal time: Sun 2025-08-17 18:29:34 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          lars
          HOME=/home/lars
          GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            950M        245M        397M         81K        366M        704M
          Swap:           1.0G        178M        870M
          Total:          2.0G        424M        1.3G
          Active iob-Instances:   1
                    906 M total memory
                    234 M used memory
                    286 M active memory
                    140 M inactive memory
                    378 M free memory
                     19 M buffer memory
                    329 M swap cache
                    999 M total swap
                    170 M used swap
                    829 M free swap
          top - 20:29:38 up 12 min,  3 users,  load average: 1.53, 2.47, 2.19
          Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  5.3 us,  5.3 sy,  0.0 ni, 73.7 id, 15.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    906.2 total,    376.5 free,    236.7 used,    349.6 buff/cache
          MiB Swap:   1000.0 total,    829.8 free,    170.2 used.    669.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  314M     0  314M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     182M  1.2M  181M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      917G   18G  860G   2% /
          tmpfs          tmpfs     454M  8.0K  454M   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/1000
          [Sun Aug 17 20:17:21 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sun Aug 17 20:17:32 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Aug 17 20:17:36 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.3G    /var/
          770M    /var/log
          768M    /var/log/journal
          760M    /var/log/journal/29fe04dc9ad1405bac943853674cdaa0
          398M    /var/lib
          Archived and active journals take up 759.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          8.6G    /opt/iobroker/backups/
          13M     /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_05_28-02_40_47_backupiobroker
          4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_07_24-02_40_46_backupiobroker
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          157M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.4
          /usr/bin/node           v20.19.4
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.32.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.4-1nodesource1
            Candidate: 20.19.4-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          Checking for nodejs vulnerability:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 328)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.3
          admin:          7.1.5
          javascript:     "javascript" not found
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.1.5  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.0.25 [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.3  [Updatable]
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.7 [Updatable]
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.2.1  [Updatable]
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Objects and States
          Objects:        7324
          States:         5571
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6897       657/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5088       722/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5090       722/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        7128       682/wayvnc
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6896       657/cupsd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        8428       998/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4983       532/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:39722           0.0.0.0:*                           104        4985       532/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4984       532/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          9422       621/NetworkManager
          udp6       0      0 :::55369                :::*                                104        4986       532/avahi-daemon: r
          2025-08-17 20:23:43.720  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.rpi2.0 killing pid 1768
          2025-08-17 20:23:43.722  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1814
          2025-08-17 20:23:43.723  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.smartmeter.1 killing pid 1820
          2025-08-17 20:23:43.724  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.viessmannapi.0 killing pid 1807
          2025-08-17 20:23:44.568  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-17 20:23:44.569  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
          2025-08-17 20:23:44.570  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-17 20:23:44.570  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
          2025-08-17 20:23:44.571  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated due to SIGKILL
          2025-08-17 20:23:44.571  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated with code null ()
          2025-08-17 20:23:44.572  - warn: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-17 20:23:44.572  - info: host.iobroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
          2025-08-17 20:23:44.588  - warn: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-17 20:23:44.589  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
          2025-08-17 20:23:44.590  - warn: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-17 20:23:44.591  - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code null ()
          2025-08-17 20:23:44.591  - warn: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGKILL
          2025-08-17 20:23:44.592  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
          2025-08-17 20:23:44.592  - warn: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated due to SIGKILL
          2025-08-17 20:23:44.593  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code null ()
          2025-08-17 20:23:44.597  - info: influxdb.0 (1762) terminating
          2025-08-17 20:23:44.823  - info: influxdb.0 (1762) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-08-17 20:23:45.898  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-08-17 20:23:45.899  - info: host.iobroker All instances are stopped.
          2025-08-17 20:23:46.154  - info: host.iobroker terminated
            ... alles gestoppt grafana will immer noch nicht
            @crunchip ========== Start marking the full check here ===========
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
             20:50:20 up 32 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.70, 1.01
            CPU threads: 4
            Current issues:
                           Local time: Sun 2025-08-17 20:50:21 CEST
                       Universal time: Sun 2025-08-17 18:50:21 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            lars
            HOME=/home/lars
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            950M        255M        187M         94K        574M        694M
            Swap:           1.0G        177M        871M
            Total:          2.0G        432M        1.1G
                      906 M total memory
                      243 M used memory
                      273 M active memory
                      336 M inactive memory
                      178 M free memory
                       16 M buffer memory
                      531 M swap cache
                      999 M total swap
                      169 M used swap
                      830 M free swap
            top - 20:50:21 up 33 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.70, 1.01
            Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  8.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :    906.2 total,    178.9 free,    243.4 used,    548.3 buff/cache
            MiB Swap:   1000.0 total,    830.8 free,    169.2 used.    662.9 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.3G    /var/
            770M    /var/log
            398M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.1.5
            Adapter State
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
              system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 - disabled
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        7324
            States:         5571
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Pending Updates: 0
            iob diag has finished.
              Thomas Braun Most Active @sral74 last edited by Thomas Braun
              @sral74
              Läuft denn grafana überhaupt?
              systemctl status grafana-server.service
              sagt?
                sral74 @Thomas Braun last edited by Homoran
                ● grafana-server.service - Grafana instance
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
                     Active: active (running) since Sun 2025-08-17 18:04:45 CEST; 3h 3min ago
                       Docs: http://docs.grafana.org
                   Main PID: 998 (grafana)
                      Tasks: 21 (limit: 753)
                        CPU: 35.930s
                     CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                             └─998 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafa>
                Aug 17 20:20:11 iobroker grafana[998]: logger=infra.usagestats t=2025-08-17T20:20:11.797412361+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
                Aug 17 20:29:12 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:29:12.564242264+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=706.612246ms
                Aug 17 20:29:15 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:29:15.84882186+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=881.183031ms
                Aug 17 20:39:11 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:39:11.902157772+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=80.787217ms
                Aug 17 20:39:14 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:39:14.979364665+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=123.296737ms
                Aug 17 20:49:11 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:49:11.855496892+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=34.253238ms
                Aug 17 20:49:14 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:49:14.977234378+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=121.062219ms
                Aug 17 20:50:12 iobroker grafana[998]: logger=infra.usagestats t=2025-08-17T20:50:12.209349966+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
                Aug 17 20:59:12 iobroker grafana[998]: logger=cleanup t=2025-08-17T20:59:12.021299646+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=200.220254ms
                Aug 17 20:59:15 iobroker grafana[998]: logger=plugins.update.checker t=2025-08-17T20:59:15.057203464+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=201.79754ms
                lines 1-20/20 (END)
                  sral74 @Thomas Braun last edited by sral74
                  @thomas-braun oh man, bin wieder drin. Aus irgend einen grund hat sich die IP Adresse geändert. Ich dreh durch 🙂
                    @sral74 sagte in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
                    Das versteht wohl keiner, was hat ne geänderte IP damit zu tun? Es ist doch alles auf deinem PI
                      @crunchip Grafana wird doch über einen Webbrowser per IP Adresse mit Port :3000 aufgerufen und diese IP war auf einmal geändert. Anscheinend lief das ganze system immer nur ich hatte gedacht es wäre abgestürzt, da nicht mehr erreichbar. Ich versteh es selbst nicht. Hatte nie was geändert
                      crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @sral74 last edited by crunchip
                        Ja und der iobroker mit der selben IP, Ergo die ssh Verbindung wird ebenfalls mit dieser IP genutzt
                        . SSH geht wieder war in der config wieder deaktiviert
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @sral74 last edited by
                          Wenn Du das nicht über die IP sondern über den Hostnamen aufrufst, hast Du das Problem nicht.
                          Server sollten 'ne fixe IP erhalten.
                          Zumindest sollte die einmal per DHCP vergebene IP im Router dem Gerät dauerhaft zugewiesen werden.
                            sooo, neuer pi läuft (wow rennt das teil :-D) anbei noch einmal ein aktueller Iob diag Bericht
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             18:47:36 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Wed 2025-08-20 18:47:36 CEST
                                       Universal time: Wed 2025-08-20 16:47:36 UTC
                                             RTC time: Wed 2025-08-20 16:47:36
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            lars
                            HOME=/home/lars
                            GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.5G        1.4G        5.9G         14M        1.3G        7.1G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          9.0G        1.4G        6.4G
                            Active iob-Instances:   3
                                     8063 M total memory
                                     1321 M used memory
                                     1250 M active memory
                                      752 M inactive memory
                                     5573 M free memory
                                      157 M buffer memory
                                     1112 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            top - 18:47:37 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
                            Tasks: 187 total,   2 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 33.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 41.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8063.7 total,   5582.9 free,   1312.2 used,   1270.4 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6751.5 avail Mem
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     807M   14M  793M   2% /run
                            /dev/sda2      ext4      917G  4.7G  866G   1% /
                            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sda1      vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                            [Wed Aug 20 16:13:08 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:78:AA:CD vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=054695f7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Wed Aug 20 16:13:14 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Aug 20 16:13:18 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                            /var:
                            1.2G    /var/
                            409M    /var/cache
                            403M    /var/cache/apt
                            287M    /var/cache/apt/archives
                            238M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 8.5M in the file system.
                            1.9M    /opt/iobroker/backups/
                            123M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZJFI-if00-port0
                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZWWZ-if00-port0
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/nodejs         v22.18.0
                            /usr/bin/node           v22.18.0
                            /usr/bin/npm            10.9.3
                            /usr/bin/npx            10.9.3
                            /usr/bin/corepack       0.33.0
                            nodejs:
                              Installed: 22.18.0-1nodesource1
                              Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                 22.17.1-1nodesource1 1001
                                 22.17.0-1nodesource1 1001
                                 22.16.0-1nodesource1 1001
                                 22.15.1-1nodesource1 1001
                                 22.15.0-1nodesource1 1001
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 16)
                            js-controller:  7.0.7
                            admin:          7.6.17
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              system.adapter.plenticore-g3.0          : plenticore-g3         : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                              system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                            + instance is alive
                            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "plenticore-g3": 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Objects and States
                            Objects:        4489
                            States:         3354
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 86
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26160      3413/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26165      3413/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6460       721/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      105        6486       704/influxd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6462       721/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24552      3431/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      105        4709       704/influxd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5804       789/grafana
                            udp        0      0 0.0.0.0:56515           0.0.0.0:*                           104        3932       596/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3930       596/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::48281                :::*                                104        3933       596/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::5d9a:7e1c:b64:546 :::*                                0          4969       671/NetworkManager
                            udp6       0      0 fe80::fb2b:3bc4:856:546 :::*                                0          6491       671/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3931       596/avahi-daemon: r
                            2025-08-20 18:47:51.447  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 12 updated
                            2025-08-20 18:47:52.081  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 11 updated
                            2025-08-20 18:47:53.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 in version "2.3.0" started with pid 3964
                            2025-08-20 18:47:53.448  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 8 updated
                            2025-08-20 18:47:53.811  - info: viessmannapi.0 (3964) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-08-20 18:47:54.074  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 9 updated
                            2025-08-20 18:47:55.608  - info: viessmannapi.0 (3964) 1 installations found.
                            2025-08-20 18:47:57.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.2.0" started with pid 4007
                            2025-08-20 18:47:58.245  - info: plenticore-g3.0 (4007) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-08-20 18:47:58.879  - info: plenticore-g3.0 (4007) logged in to plenticore
                            2025-08-20 18:48:00.068  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 10 updated
                            2025-08-20 18:48:00.444  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 9 updated
                            2025-08-20 18:48:01.069  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.2.0" started with pid 4039
                            2025-08-20 18:48:02.031  - info: plenticore.0 (4039) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-08-20 18:48:02.041  - info: plenticore.0 (4039) [START] Starting adapter plenticore v2.2.0r237
                            2025-08-20 18:48:02.050  - info: plenticore.0 (4039) Configured Wp of panel(s) is 0
                            2025-08-20 18:48:02.051  - info: plenticore.0 (4039) [INFO] Configured polling interval: 20000
                            2025-08-20 18:48:02.080  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 8 updated
                            2025-08-20 18:48:02.440  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
                            2025-08-20 18:48:03.193  - info: plenticore-g3.0 (4007) init completed
                            2025-08-20 18:48:03.531  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling forecast data.
                            2025-08-20 18:48:03.532  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling MinSoC forecast data.
                            2025-08-20 18:48:03.772  - info: plenticore-g3.0 (4007) check for update
                            2025-08-20 18:48:08.077  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 12 updated
                            2025-08-20 18:48:08.449  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
                              Pending Updates: 86
                              Hau die drauf...
                              Und halt das System dann regelmäßig auf dem aktuellen Stand.
                                @thomas-braun habe update drüberlaufen lassen aber immer noch?!
                                Pending Updates: 56
                                  @sral74
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sagt?
                                  Und auch mal rebooten:
                                  sudo reboot
                                    @thomas-braun lars@iobroker:~
                                    ... ein paar errors tauchen auf (P.s.: wie kann consolen ausgaben/eingaben als seperaten Bereich hier ins forum Posten. also die schwarz hinterlegten Felder)
                                    $ sudo apt full-upgrade
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    Calculating upgrade... Done
                                    The following NEW packages will be installed:
                                      libdtovl0 libgpiolib0 linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-2712
                                      linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-v8
                                      linux-kbuild-6.12.34+rpt
                                    The following packages will be upgraded:
                                      busybox debian-archive-keyring distro-info-data influxdb initramfs-tools initramfs-tools-core kms++-utils
                                      libabsl20220623 libavif15 libblockdev-crypto2 libblockdev-fs2 libblockdev-loop2 libblockdev-part-err2
                                      libblockdev-part2 libblockdev-swap2 libblockdev-utils2 libblockdev2 libc-l10n libcap2 libcap2-bin libgnutls30
                                      libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkms++0 libkrb5-3 libkrb5support0 libpython3.11 libpython3.11-minimal
                                      libpython3.11-stdlib libqt5core5a libssl3 libudisks2-0 libwbclient0 libxml2 linux-headers-rpi-2712
                                      linux-headers-rpi-v8 linux-image-rpi-2712 linux-image-rpi-v8 locales net-tools openssh-client openssh-server
                                      openssh-sftp-server openssl pastebinit python3.11 python3.11-minimal python3.11-venv raspberrypi-sys-mods
                                      raspi-config raspi-firmware raspi-utils raspi-utils-core raspi-utils-dt raspi-utils-eeprom raspi-utils-otp raspinfo
                                      rpi-eeprom ssh sudo udisks2 wireless-regdb
                                    62 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 0 B/143 MB of archives.
                                    After this operation, 206 MB of additional disk space will be used.
                                    Do you want to continue? [Y/n] y
                                    Reading changelogs... Done
                                    Extracting templates from packages: 100%
                                    Preconfiguring packages ...
                                    (Reading database ... 82278 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb ...
                                    Unpacking influxdb (1.11.8-2) over (1.6.7~rc0-1+b13) ...
                                    dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-6rVuF0/00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb (--unpack):
                                     trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb-client 1.6.7~rc0-1+b13
                                    dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                    Preparing to unpack .../01-libgssapi-krb5-2_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                    Unpacking libgssapi-krb5-2:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                    Preparing to unpack .../02-libkrb5-3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                    Unpacking libkrb5-3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                    Preparing to unpack .../03-libkrb5support0_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                    Unpacking libkrb5support0:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                    Preparing to unpack .../04-libk5crypto3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                                    Unpacking libk5crypto3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                                    Preparing to unpack .../05-libssl3_3.0.17-1~deb12u2+rpt1_arm64.deb ...
                                    Unpacking libssl3:arm64 (3.0.17-1~deb12u2+rpt1) over (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                                    Preparing to unpack .../06-openssh-sftp-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                                    Unpacking openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                                    Preparing to unpack .../07-openssh-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                                    Unpacking openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                                    Preparing to unpack .../08-openssh-client_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                                    Unpacking openssh-client (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                                    Preparing to unpack .../09-python3.11-venv_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                    Unpacking python3.11-venv (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                    Preparing to unpack .../10-libpython3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                    Unpacking libpython3.11:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                    Preparing to unpack .../11-python3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                    Unpacking python3.11 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                    Preparing to unpack .../12-libpython3.11-stdlib_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                    Unpacking libpython3.11-stdlib:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                    Preparing to unpack .../13-python3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                    Unpacking python3.11-minimal (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                    Preparing to unpack .../14-libpython3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                                    Unpacking libpython3.11-minimal:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                                    Preparing to unpack .../15-raspi-firmware_1%3a1.20250430-4~bookworm_all.deb ...
                                    Unpacking raspi-firmware (1:1.20250430-4~bookworm) over (1:1.20250430-1) ...
                                    Preparing to unpack .../16-sudo_1.9.13p3-1+deb12u2_arm64.deb ...
                                    Unpacking sudo (1.9.13p3-1+deb12u2) over (1.9.13p3-1+deb12u1) ...
                                    Preparing to unpack .../17-debian-archive-keyring_2023.3+deb12u2_all.deb ...
                                    Unpacking debian-archive-keyring (2023.3+deb12u2) over (2023.3+deb12u1) ...
                                    Errors were encountered while processing:
                                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                      influxdb-client
                                      Der muss weg. Ist nicht kompatibel mit dem influxdb aus deren Repo.
                                      sudo apt remove influxdb-client
                                      Und die Ausgabe von
                                      sudo apt update
                                      möchte ich auch sehen.
                                        $ sudo apt update
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        45 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          @sral74
                                          Ja, schmeiß influxdb-client raus.
                                          Siehe oben.
                                            @thomas-braun hatte ich bereits ausgeführt
                                            nochmal?
                                            grafana
                                            1126
