    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll
      wotan2005 last edited by
      Hallo @Homoran ,
      Danke das funktioniert erst einmal.
      Aber dabei habe ich ein generelles Problem bei diesem Vergleich.
      Ich habe mehrere Blockly's die sehr ähnlich sind und auch die selben Schalter benötigen. Gibt es da noch eine andere Lösungen?
      In PHP würde ich mir einfach eine Variable declarieren und auf diese Prüfen, aber das mit einem Datenpunktschreiben funktioniert irgendwie nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe.
        Homoran Global Moderator Administrators @wotan2005 last edited by Homoran
        @wotan2005 sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
        sicher!
        Dazu braucht es mehr Infos ausser
        mach das doch. Das wollte ich erstmal nicht auch noch.
        warum nicht?
        Das wäre wie??
        Bitte nicht so unspezifisch!
        Es braucht exakte Infos und Fakten um helfen zu können
        Aber ich glaube das Thema hatten wir schon
          paul53 @wotan2005 last edited by
          @wotan2005 sagte: schreib mir das Protokoll voll.
          Siehe hier für das Prinzip. Den Debug-Block zusammen mit dem "steuere" innerhalb des Vergleichs.
            Na gut dann der Reihe nach.
            Folgende Reihenfolge wird ab 6:00Uhr morgens gestartet:
            Und dann gibt es noch die beiden Blockly zum befüllen und um ein Überlaufen zu verhindern.
            Zum Thema Datenpunkt schreiben, da bin ich leider nicht wirklich mit zurecht gekommen.
            Mein Gedanke war, ich packe vor dem Trigger ein "Datenpunkt erzeugen" mit einem NULL-Wert, aktualisiere Ihn wenn ich die Pumpe einschalte oder ausschalte. Das hat aber leider nicht funktioniert.
            Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              das muss funktionieren.
              Auch ohne erzeugen vor dem Trigger, wenn du den DP msnuell unter 0_userdata.0 angelegt hast
                Da wäre mein nächsten Verständnis-Problem, wo muss ich wenn dann welchen Datenpunkt wie händisch erzeugen? Das habe ich irgendwie noch nicht wirklich verstanden.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @wotan2005 last edited by Asgothian
                  Warum nutzt du nicht einfach den DP der Pumpe ?
                  Diese Variante logged nebenbei auch wenn die Pumpe wegen des Zeitplans geschaltet wird.
                  Nebenbei hast du da noch ein Screenshot 2025-08-18 at 09.32.53.png in deinem Skript. Das wird denke ich so nicht gehen. Woher kommt dieses Objekt Schalter ?
                  Edit: Jetzt ist mir klar was du damit wolltest - so geht das aber nicht. Wenn du den Wert eines DP abfragen willst, dann geht das nicht via dem Objekt Baustein, sondern via
                  Nur das du das in meinem Beispiel nicht brauchst - die Variable StatusPumpe merkt sich wie die Pumpe geschaltet ist - wird durch den trigger auf die Pumpe aktualisiert und wird benutzt um sicher zu stellen das die Pumpe nur angesteuert wird wenn sie auch angesteuert werden soll
                  A.
                  Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                    @asgothian sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
                    das hatte ich ihm ja empfohlen, aber er wollte es noch einfacher haben.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
                      ich vermute er hatte dich einfach nicht verstanden. Wobei - wenn er PHP nutzt sollte er eigentlich seine Skripte in JS machen - nicht Blockly 🙂
                      A.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @wotan2005 last edited by
                        Offensichtlich hast Du noch gar keinen DP unterhalb von 0_userdata.0 angelegt.
                        Du kannst in Deinem Beispiel dort "XYZ-Zustand erstellen" verwenden. Halt mit dem passenden Typen ... je nach Bedarf.
                        Oder Du wählst (wie in Deinem Beispiel) den Eltern-Knoten und klickst oben auf das "+".
                        Ich persönlich würde die Trigger nicht mit dem Wizard erstellen, sondern einen CRON hinterlegen. Die funktionieren nach meiner Erfahrung stabiler und lassen sich in Screenshots besser lesen.
                        Lesestoff: https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                          Hey Leute,
                          sorry, aber ich bin komplett neu im Blockly, also habt bitte etwas Verständnis, wenn ich nicht immer gleich alles so umsetze, wie ihr das vorschlagt. Ich versuch meine eigenen Wege zugehen und aus meinen eigenen Fehler auch zu lernen.
                          Es ist schön das ihr helft. aber leider sind mir noch nicht alle Funktionen und Möglichkeiten von Blockly klar verständlich, so das ich eben auch mal Probiere um zu eine anderen Lösung zu kommen.
                          @Asgothian
                          Mit Status der Pumpe, meinst du diesen Datenpunkt:
                            wotan2005 @Asgothian last edited by
                            Dazu müsste man JS scripten können und alles ausserhalb von PHP, tu ich mich leider etwas schwer.
                              Ich würde das ja versuchen nachzubauen, doch irgendwie finde ich nicht die passenden Elemete für das ["to PumpeSchalten" with: Ziel]
                                kennst du
                                Ansonsten machst du es schon richtig:
                                Versuchen, zeigen und fragen, Hilfe bekommen
                                  @wotan2005
                                  @Asgothian hat da schon Variablen und Funktionen verwendet, da er anscheinend von erhöhten Programmierkenntnissen bei dir ausgeht.
                                  einfach bei falls und sonst falls noch ...und Schalter != wahr/falsch hinzufügen
                                    @wotan2005
                                    Vorschlag:
                                      wo finde ich [setze "Ventil00" auf]
                                        @wotan2005 sagte: wo finde ich [setze "Ventil00" auf]
                                        Du musst erst die Variable Ventil00 erstellen.
                                          wotan2005 last edited by wotan2005
                                          Kurze Erklärungen zu den benutzen Werten, Schalter, Voltmeter und Shelly's
                                          • Der Füllstand kommt vom Shelly Uni Plus mit Drucksensor (Voltmeter100->Voltage)
                                          • Die Regenwassertauchpumpe wird über ein Shelly 1PM geschaltet (Relay0->Switch)
                                          • Die Hunterventile [01-09] werden durch je ein Shelly Plus1 geschaltet (Relay0->Switch), setzt eingeschaltete Regenwassertauchpumpe voraus
                                          • Das Hunterventil [00] setzt den Shelly Uni Plus mit Drucksensor voraus
                                          • Das Zysterne entwässern setzt den Shelly Uni Plus mit Drucksensor voraus, sowie das einschalten der Regenwassertauchpumpe und das Hunterventil [01]
                                          @Homoran
                                          Wenn ich jetzt beim Befüllen der Zysterne auf den Shelly 1PM Switch Status schauen, dann komme ich mir mit der Bewässerung ins Gehege, den dort schalte ich ja die Regenwassertauchpumpe bewusst ein, um die Hunterventile [01-09] nacheinander zu versorgen. Damit überschneiden sich die beiden und er würde mir die Regenwassertauchpumpe am Shelly 1PM wieder ausschalten und damit die Bewässeerung beenden.
                                          Homoran Asgothian paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @wotan2005
                                            Äääähmmm
                                            Davon war bisher nicht die Rede und wäre incl. der unnötigen Schaltvorgänge und debug Ausgaben dann wohl auch immer so gewesen.
                                            Und nur um das zumüllen des logs ging es bisher!
                                            Den Rest, mit dem du jetzt kommst, hab ich deshalb nicht geprüft
                                            3125
