    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll
      wotan2005 @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
      ich vermute er hatte dich einfach nicht verstanden. Wobei - wenn er PHP nutzt sollte er eigentlich seine Skripte in JS machen - nicht Blockly 🙂
      Dazu müsste man JS scripten können und alles ausserhalb von PHP, tu ich mich leider etwas schwer.
        Ich würde das ja versuchen nachzubauen, doch irgendwie finde ich nicht die passenden Elemete für das ["to PumpeSchalten" with: Ziel]
          Homoran Global Moderator Administrators @wotan2005 last edited by
          @wotan2005 sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
          leider sind mir noch nicht alle Funktionen und Möglichkeiten von Blockly klar verständlich,
          kennst du
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
          Ansonsten machst du es schon richtig:
          Versuchen, zeigen und fragen, Hilfe bekommen
            Homoran Global Moderator Administrators @wotan2005 last edited by Homoran
            @wotan2005
            @Asgothian hat da schon Variablen und Funktionen verwendet, da er anscheinend von erhöhten Programmierkenntnissen bei dir ausgeht.
            für kleine Schritte mach doch einfach was ich schrieb
            @homoran sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
            einfach bei falls und sonst falls noch ...und Schalter != wahr/falsch hinzufügen
              paul53 @wotan2005 last edited by
              @wotan2005
              Vorschlag:
                wo finde ich [setze "Ventil00" auf]
                  @wotan2005 sagte: wo finde ich [setze "Ventil00" auf]
                  Du musst erst die Variable Ventil00 erstellen.
                    wotan2005 last edited by wotan2005
                    Kurze Erklärungen zu den benutzen Werten, Schalter, Voltmeter und Shelly's
                    • Der Füllstand kommt vom Shelly Uni Plus mit Drucksensor (Voltmeter100->Voltage)
                    • Die Regenwassertauchpumpe wird über ein Shelly 1PM geschaltet (Relay0->Switch)
                    • Die Hunterventile [01-09] werden durch je ein Shelly Plus1 geschaltet (Relay0->Switch), setzt eingeschaltete Regenwassertauchpumpe voraus
                    • Das Hunterventil [00] setzt den Shelly Uni Plus mit Drucksensor voraus
                    • Das Zysterne entwässern setzt den Shelly Uni Plus mit Drucksensor voraus, sowie das einschalten der Regenwassertauchpumpe und das Hunterventil [01]
                    @Homoran
                    Wenn ich jetzt beim Befüllen der Zysterne auf den Shelly 1PM Switch Status schauen, dann komme ich mir mit der Bewässerung ins Gehege, den dort schalte ich ja die Regenwassertauchpumpe bewusst ein, um die Hunterventile [01-09] nacheinander zu versorgen. Damit überschneiden sich die beiden und er würde mir die Regenwassertauchpumpe am Shelly 1PM wieder ausschalten und damit die Bewässeerung beenden.
                    Homoran Asgothian paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @wotan2005
                      Äääähmmm
                      Davon war bisher nicht die Rede und wäre incl. der unnötigen Schaltvorgänge und debug Ausgaben dann wohl auch immer so gewesen.
                      Und nur um das zumüllen des logs ging es bisher!
                      Den Rest, mit dem du jetzt kommst, hab ich deshalb nicht geprüft
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @wotan2005 last edited by Asgothian
                        @wotan2005 Das ist ein klassischer Fall von
                        Das Problem nicht sauber beschrieben, deswegen keine saubere Lösung bekommen.
                        Und nochmal die Frage - du kannst PHP (zumindest schriebst du so was da) :
                        In PHP würde ich mir einfach eine Variable declarieren und auf diese Prüfen, aber das mit einem Datenpunktschreiben funktioniert irgendwie nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe.
                        Also warum krebst du mit Blockly rum ?
                        Nutz doch einfach JS - schau Dir die ioBroker relevanten Funktionsaufrufe an (hier), und programmier es so wie du es auch in PHP tun würdest ? Die Syntax unterschiede zwischen JS und PHP sind begrenzt. Wichtig sind nur die ioBroker aufrufe, die hab ich oben verlinkt.
                        A.
                        Nachtrag: Ja, du musst da etwas lesen . Aber damit kannst du dann die Logik wie du sie in PHP umsetzen würdest direkt nutzen.
                        A
                          Großes Sorry für die Verwirrung dafür.
                          Ich habe mehrere Blockly's die sehr ähnlich sind und auch die selben Schalter benötigen. Gibt es da noch eine andere Lösungen?
                          Damit man das vielleicht im Detail auch besser versteht, und mir dabei helfen kann, an den richtigen Schrauben zudrehen.
                          Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @wotan2005 Das ist ganz was anderes, da steht nichts von konkurrierenden Aufgaben!
                            Deswegen immer alles zeigen!!!
                            und keine Nacherzählungen
                            Aber das Thema hatten wir ja alles schon in anderen Threads bei dir
                            • Asgothian
                              Kleines Geheimnis am Rande - hier lesen einige der Entwickler mit. JS Funktionen werden da durchaus auch analysiert - wenn sie nicht ellenlang sind. Du wirst also für JS etwa so viel Hilfe bekommen wie für Blockly.
                              Blockly ist schön für den schnellen einstieg - aber komplex wenn es um aufwändigere Lösungen geht.
                              A.
                                Aber dafür muss man JS auch schreiben und verstehen können, nicht umsonst benutze ich Blockly.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @wotan2005 last edited by
                                  Na soooo weit ist das ja nicht von PHP entfernt.
                                  Es gibt zwar einige "Eigenarten" (Promises etc.), aber die Syntax ist ziemlich ähnlich.
                                  Ich nutze Blockly nur noch zu Testzwecken.
                                  Alles was produktiv läuft, habe ich auf JS umgestellt. Da hat man etwas mehr Kontrolle, was z.B. den Scope von Variablen angeht. Auch Konstanten sind z.B. in Blockly nicht möglich.
                                  Und insgesamt wird der Code dann etwas kompakter und letztlich besser lesbar.
                                  Wenn Du in PHP ziemlich "sattelfest" bist, würde ich mich @Asgothian anschließen und JS empfehlen.
                                  Wenn nicht, dann bleib' bei Blockly.
                                    @wotan2005 sagte: komme ich mir mit der Bewässerung ins Gehege
                                    Um das zu vermeiden, steuere in den Zeitplänen und dem Trigger nur die Ventile und schalte die Pumpe abhängig von der Ventilöffnung.
                                      Laut der Dummie Anleitung von Blockly, soll man doch keine zwei Trigger ineinander verschachteln, wo setzte ich bei deinem Beispiel jetzt die Einschaltzeit auf 6:00Uhr früh an.
                                      Und die Laufzeit pro Ventil von 15min an.
                                        @wotan2005 sagte: wo setzte ich bei deinem Beispiel jetzt die Einschaltzeit auf 6:00Uhr früh an.
                                          Und das alles in einem Blockly?
                                            paul53 @wotan2005 last edited by paul53
                                            @wotan2005 sagte: Und das alles in einem Blockly?
                                            Weshalb nicht? Ist doch noch übersichtlich. Der Überlauf-Trigger kann auch noch mit rein.
                                            1.5k
                                            3129
