    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by
      @skorpil sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Das Update auf den js-controller ist fehlgeschlagen, weil meine Node.js-Version (22) zu neu, die nicht kompatibel ist.
      Nein, das upgrade kann wegen (kann ich nicht kopieren, da nur screenshot) nicht aktualisiert werden, da dieses Modul in der Version (kann ich nicht kopieren, da nur screenshot) nicht mit nodejs@22 kompatibel ist.
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        skorpil @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 „ Spätestens morgen solltes du auch ein Update von yahka bei Benutzung des Stable Repositories angezeigt bekommen.“
        Danke, dann warte ich mal bis morgen
        • mcm1957
          mcm1957 @skorpil last edited by
          @skorpil said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Kannsgt auch am Nachmittag aml auf "Nach Updates suchen klicken" und schaun ob schon angeboten.
            skorpil @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun danke. „Nein, das upgrade kann wegen (kann ich nicht kopieren, da nur screenshot) nicht aktualisiert werden, da dieses Modul in der Version (kann ich nicht kopieren, da nur screenshot) nicht mit nodejs@22 kompatibel ist.“
            Das liest sich für mich gerade wie Hieroglyphen. Ich verstehe nicht.Entschuldigung. Was willst du mir damit sagen?
              Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
              genau das was er schreibt
              du musst nur den Platzhalter
              gegen die entsprechende Passage im Screenshot ersetzen.
              Daher Code nie als Screenshot sondern immer als Text in code-tags posten!
              dann kann man auch zitieren
                skorpil @Homoran last edited by Homoran
                @homoran alles klar. Danke. Das war gerade noch mal ein bisschen schwierig, weil ich vom iPad aus gearbeitet habe.
                Hier noch mal der Text aus dem Screenshot:
                js-controller wird aktualisiert...
                npm error code EBADENGINE
                npm error engine Unsupported engine
                npm error engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0
                npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0
                npm error notsup Required: {"node": "18 || 20"}
                npm error notsup Actual: {"npm": "10.9.3", "node": "v22.18.0"}
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-18T07_43_13_034Z-debug-0.log
                Could not install js-controller@7.0.7
                Es ging vermutlich darum: homebridge/ciao@1.2.0
                  Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by Thomas Braun
                  Die Meldung mal zerpflückt:
                  npm findet ein Modul/Paket, dass nicht mit der momentan verwendeten 'Engine' nodejs@22 kompatibel ist.
                  Nämlich dieses:
                  @homebridge/ciao@1.2.0 ist vom Entwickler auf nodejs@18 ODER nodejs@20 begrenzt worden. Du setzt aber nodejs v22.18.0 ein. npm schaut bei Änderungen immer über den kompletten Abhängigkeitsbaum nach Inkonsistenzen, damit soll verhindert werden, dass dir das Projekt komplett wegrutscht.
                  Möglicherweise sind aber höhere Versionen von @homebridge/ciao mit den aktuellen nodejs-Versionen wieder kompatibel. Dazu muss aber der iobroker-Adapter, der @homebridge/ciao verwendet ggfls. zuerst aktualisiert werden, weil dann auch aktuellere Versionen der Abhängigkeiten geladen werden (sofern verfügbar und nicht vom Adapter gedeckelt).
                  Wo das Modul in der Installation verwendet wird könnte man per
                  cd /opt/iobroker && npm ls @homebridge/ciao
                  prüfen.
                  mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    Dazu muss aber der iobroker-Adapter, der @homebridge/ciao verwendet ggfls. zuerst aktualisiert werden.
                    Der Adapter (yahka) wurde bereits aktualisisert und 1.1.5 ist mit node.js 22 kompatibel.
                      @thomas-braun und @skorpil verwendet lsut SCREENSHOT, noch die 1.0.3
                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                        @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        Okay.
                        Aus diesem Grund sind auch Teilaktualisierungen z. B. nicht empfehlenswert.
                        Die Adapter/Module haben u. U. gegenseitige Abhängigkeiten. Deswegen hält man die ganze Installation immer auf einem aktuellen, konsistenten Stand.
                        Edit:
                        Im Falle von yahaka sollte diese Version dann auch flugs in Stable überstellt werden:
                        github:	1.1.5
                        latest:	1.1.5 for 40 days
                        stable:	1.0.3 for 29 months
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                          Siehe frühere Postings zB.:
                          @mcm1957 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Kannst auch am Nachmittag mal auf "Nach Updates suchen klicken" und schaun ob schon angeboten.
                            @mcm1957 noch „sehe“ ich kein Update für den yahka Adapter…
                            • mcm1957
                              Dann drück mal auf "Nach Updates suchen". Dein System hat wahrscheinlich heute noch nicht nach Update gefragt.
                              Und wenn das auch nichts ändert schau ins Log welche Fehlermeldungen da stehen.
                                @mcm1957 vielen Dank. „ nach Update suchen“ war die Lösung.Jetzt konnte ich den Adapter aktualisieren und in der Folge auch den js-Controller.
                                Vielen Dank euch allen
                                • Pedder007
                                  Pedder007 @apollon77 last edited by Pedder007
                                  @apollon77 Update hat super geklappt.
                                  1000-Dank!!! 🙂 auch an @Thomas-Braun für die zusätzlichen Tips 👍
                                  • Fabio
                                    Fabio @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 @Thomas-Braun eine Frage heute morgen bei der Systempflege las ich diesen Hinweis. Was bedeutet das?
                                    https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease:Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    PS: System ist auf Trixi und Node.js: v22.18.0 NPM: 10.9.3
                                      Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
                                      @fabio
                                      Die Paketverwaltung fordert nun bessere Signaturen, der Schlüssel von nodesource ist aber noch mit einem alten Verfahren angelegt worden. In Februar 2026 wird der jetzige Schlüssel nicht mehr akzeptiert.
                                      A Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        Adnim @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        Muss da der "User" tätig werden oder erübrigt sich das bis dahin ?
                                        • Fabio
                                          Fabio @Thomas Braun last edited by Fabio
                                          @thomas-braun vielen Dank für deine Erklärung. Was würden wir ohne dich eigentlich machen. 😉
                                          Heißt das, das wir als User da ja nicht tätig werden brauchen da wir keinen Einfluss auf die Signaturen haben?
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                            Thomas Braun Most Active @Adnim last edited by
                                            @adnim sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                            Irgendwann wird ein neuer Schlüssel veröffentlicht werden. Ob man den den über ein Skript installieren kann oder händisch eintragen muss muss man dann mal schauen.
                                            81.1k
                                            202
                                            24121
