    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll
      wotan2005 last edited by
      Und das alles in einem Blockly?
        paul53 @wotan2005 last edited by paul53
        @wotan2005 sagte: Und das alles in einem Blockly?
        Weshalb nicht? Ist doch noch übersichtlich. Der Überlauf-Trigger kann auch noch mit rein.
          wotan2005 last edited by wotan2005
          Uuuuiiiiiiii
          Nur Frage zum Verständnis, deine Switch1-3 sind die echten Switche der Ventile.
          das [setze "pumpe" auf] ist eine Variable?!?!
            @wotan2005 sagte: deine Switch1-3 sind die echten Switche der Ventile.
            Ja, das sind die Ventil-Datenpunkte ("Schalter" vom Shelly).
            @wotan2005 sagte in Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll:
            Ja.
              Das Blockly wird dann aber trotzdem immer ausgeführt oder nur zu den Zeitplänen?
              Dein [fals mache "Variable (pumpe) nicht gleich "Wert" von Objekt-ID "Pumpe"] -> ist der Status vom Shelly Switch der Pumpe?
                @wotan2005 sagte: ist der Status vom Shelly Switch der Pumpe?
                Ja, "Wert vom Objekt Pumpe" ist der Status des Pumpen-Shelly ("Schalter"), also der Ist-Zustand der Pumpe. Die Variable pumpe enthält den Sollzustand.
                  paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @wotan2005 sagte: Das Blockly wird dann aber trotzdem immer ausgeführt oder nur zu den Zeitplänen?
                    Das Blockly wird immer ausgeführt. Es enthält 5 Trigger: 3 Zeitpläne und zwei Trigger auf Wertänderung. Das Setzen der Variable ventil01 außerhalb der Trigger wird nur einmal bei Skriptstart ausgeführt.
                    Ich habe den Überlauftrigger noch um eine Uhrzeitprüfung ergänzt:
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @wotan2005 last edited by
                      Ein Script in ioB - egal ob JS oder Blockly (was ja unter der Haub auch nur JS generiert) wird grundsätzlich 1x gestartet und "läuft" dann bis zum Sanktnimmerleinstag.
                      Das Ganze ist Ereignisgesteuert. Beim Start werden Ereignisse (Trigger) und Zeitpläne "registriert".
                      Tritt nun ein Ereignis ein oder ist der Zeitpunkt des Zeitplans gekommen, wird der dort hinterlegte Code ausgeführt. Ansonsten "schläft" das Script und wartet.
                        ich weiß du hast dir viel Zeit genommen um mich durch meine Blockly-Probleme durch zuleiten und mir gute Vorlagen geliefert.
                        Ich habe das dann jetzt mal so umgesetzt (ganzes Blockly):
                        und die einzelnen Teile:
                        Kannst du da bitte mal drüber schauen nach Logikfehlern, danke dir @paul53
                          @wotan2005 sagte: Logikfehlern
                          Die Pumpe darf nur im Trigger für die beiden Ventile geschaltet werden.
                          Der Vergleich für "Ventil 00 aus" ist falsch herum.
                          In einem Skript nur einen Trigger pro Datenpunkt ("Spannung 100") verwenden (Ressourcen).
                          Der kurze Timeout dient dazu, dass um 6:15 Uhr die Pumpe nicht kurz aus- und gleich wieder einschaltet.
                            in deinem Zeitplan setzt du einmal bewaessern01 auf wahr.
                            und im zweiten Zeitplan gleich aus false.
                            Sollte das nicht erst auf false gesetzt werden, wenn das letzte Ventil geschlossen wird?
                              Ventil01 ist aber auch der gleiche Ring für die normale Bewässerung.
                              Ventil01 soll geöffnet werden als Überlauf. und eben täglich als Beetbewässerung.
                                @wotan2005 sagte: Sollte das nicht erst auf false gesetzt werden, wenn das letzte Ventil geschlossen wird?
                                Nein, "Entwässern" steuert nur Ventil 01. Die Variable bewaessern01 soll nur verhindern, dass das Ventil 01 zwischen 6:00 und 6:15 Uhr geschlossen wird.
                                  igendwie bin ich beim lesen deines Blockly gerade durch den Wind.
                                  Linker Teil ist soweit klar, das ist die Bewässerung mit starten der Regenpumpe.
                                  Im Rechten Teil sehe ich zwar die Ventile zum entwässern und befüllen. Aber zum entwässern fehlt noch die Regenpumpe, oder überlese ich das jetzt gerade?
                                    @wotan2005 sagte: zum entwässern fehlt noch die Regenpumpe, oder überlese ich das jetzt gerade?
                                    Wenn zum Entwässern das Ventil 01 geöffnet wird, startet die Pumpe per Trigger, denn es wird auf Ventil 01 und Ventil 02 getriggert.
                                      Danke, auch für die immer wieder kehrenden Erklärungen.
                                      Die Zeitpläne kann ich ohne Problem erweiteren, ich sollte nur aufpassen, das wenn ich Ventil01 benutze, ich dann auch die Variable mit setzte, richtig?
                                        paul53 @paul53 last edited by
                                        @paul53 sagte: Sollte das nicht erst auf false gesetzt werden, wenn das letzte Ventil geschlossen wird?
                                        Es ist vielleicht die bessere Lösung, die Entwässerungssteuerung während der normalen Bewässerung zu blockieren:
                                          @wotan2005 sagte: aufpassen, das wenn ich Ventil01 benutze, ich dann auch die Variable mit setzte, richtig?
                                          Wenn eine Hysterese verwendet wird, müssen die Regler-Variablen bei Skriptstart initialisiert werden, da sie sonst innerhalb der Hysterese bei Skriptstart den Wert undefined behalten.
                                            Nochmal kurz ein Bilck drauf werfen, danke.
                                            3127
