    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll
      wotan2005 last edited by
      Ventil01 ist aber auch der gleiche Ring für die normale Bewässerung.
      Ventil01 soll geöffnet werden als Überlauf. und eben täglich als Beetbewässerung.
        paul53 @wotan2005 last edited by
        @wotan2005 sagte: Sollte das nicht erst auf false gesetzt werden, wenn das letzte Ventil geschlossen wird?
        Nein, "Entwässern" steuert nur Ventil 01. Die Variable bewaessern01 soll nur verhindern, dass das Ventil 01 zwischen 6:00 und 6:15 Uhr geschlossen wird.
          igendwie bin ich beim lesen deines Blockly gerade durch den Wind.
          Linker Teil ist soweit klar, das ist die Bewässerung mit starten der Regenpumpe.
          Im Rechten Teil sehe ich zwar die Ventile zum entwässern und befüllen. Aber zum entwässern fehlt noch die Regenpumpe, oder überlese ich das jetzt gerade?
            @wotan2005 sagte: zum entwässern fehlt noch die Regenpumpe, oder überlese ich das jetzt gerade?
            Wenn zum Entwässern das Ventil 01 geöffnet wird, startet die Pumpe per Trigger, denn es wird auf Ventil 01 und Ventil 02 getriggert.
              Danke, auch für die immer wieder kehrenden Erklärungen.
              Die Zeitpläne kann ich ohne Problem erweiteren, ich sollte nur aufpassen, das wenn ich Ventil01 benutze, ich dann auch die Variable mit setzte, richtig?
                paul53 @paul53 last edited by
                @paul53 sagte: Sollte das nicht erst auf false gesetzt werden, wenn das letzte Ventil geschlossen wird?
                Es ist vielleicht die bessere Lösung, die Entwässerungssteuerung während der normalen Bewässerung zu blockieren:
                  @wotan2005 sagte: aufpassen, das wenn ich Ventil01 benutze, ich dann auch die Variable mit setzte, richtig?
                  Wenn eine Hysterese verwendet wird, müssen die Regler-Variablen bei Skriptstart initialisiert werden, da sie sonst innerhalb der Hysterese bei Skriptstart den Wert undefined behalten.
                    Nochmal kurz ein Bilck drauf werfen, danke.
                      paul53 @wotan2005 last edited by paul53
                      @wotan2005 sagte: Nochmal kurz ein Bilck drauf werfen
                      Ist nicht zu entziffern, da zu klein.
                            @wotan2005
                            Setze die Variable bewaessern zu Beginn (6:00, 21:00 Uhr) jeder Bewässerung auf wahr und zum Ende (6:30, 21:15 Uhr) auf falsch, da sonst beide Ventile gleichzeitig geöffnet werden könnten.
                            Das korrigiere:
                            und auch den Vergleich:
                              So nun aber:
                                @wotan2005 sagte: So nun aber:
                                Passt.
                                Wenn der Entwässerungsfall eintritt, regnet es dann nicht gerade? Soll dann die normale Bewässerung laufen?
                                  wotan2005 last edited by wotan2005
                                  Wenn es regent kann es ruhig bewässert werden, das entleert ja auch die 1600Liter Zysterne.
                                  Ich habe ein Satteldach, was 24m² überdeckt. Und wir haben in den letzten Regenwochen hier schon dreimal die Zysterne vollständig überfüllt gehabt.
                                  Das Entwässern soll nur verhindern, das das Wasser aus dem Dohnschacht rauskommt, ob das hilft, dasnur das Ventil01 zu öffnen, muss sich noch zeigen.
                                  @paul53 ich danke dir vielmals für deine Geduld und Ausdauer. Und wünsche dir noch einen schönen sonnigen Nachmittag, vielleicht mit einer kalten Hopfenschale. 👍
                                    @wotan2005
                                    Passt noch nicht. Es muss auf Sollzustand != Istzustand geprüft werden:
                                      @paul53 danke geändert.
                                        bleibt auch im Protokoll ruhig:
                                        2025-08-18 15:37:19.080 - info: admin.0 (22750) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11
                                        2025-08-18 15:37:32.052 - info: javascript.0 (22801) Stopping script script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung
                                        2025-08-18 15:37:32.056 - info: javascript.0 (22801) Start JavaScript script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung (Blockly)
                                        2025-08-18 15:37:32.060 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: registered 3 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2025-08-18 15:37:34.867 - info: admin.0 (22750) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11 javascript
                                        2025-08-18 15:39:09.499 - info: admin.0 (22750) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11
                                        2025-08-18 15:40:43.529 - info: admin.0 (22750) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11 javascript
                                          Hier nochmal eine Kurze Rückmeldung, das manuelle Schalten der Regenwassertauchpumpe funktioniert ebenfalls.
                                          Die Bewässerung läuft erste Sahne.
                                          Logauszug:
                                          2025-08-19 06:00:00.002 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 01 ein
                                          2025-08-19 06:00:00.060 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Regenwassertauchpumpe EIN
                                          2025-08-19 06:15:00.002 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 01 aus
                                          2025-08-19 06:15:00.003 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 02 ein
                                          2025-08-19 06:30:00.002 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 02 aus
                                          2025-08-19 06:30:00.054 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Regenwassertauchpumpe AUS
                                          1.3k
                                          3121
