    3. Off Topic
    4. Fritzbox zeigt Billig & Apple Handys nicht richtig an
    • haselchen
      haselchen Most Active @Negalein last edited by haselchen
      @negalein
      Ich lese das so , dass wenn Du in den Einstellungen private WLAN Adresse anhakst, bekommst Du für DAS Netzwerk eine andere MAC.
      Und die bleibt. Bis Du dieses Netzwerk aus Deinem Handy löschst und wieder neu aufgenommen wirst.
      Dann gibt’s wieder ne neue MAC.
      In der Praxis würde ich sagen ist das eher selten der Fall, mit dem Netzwerk löschen .
      By default, your device improves privacy by using a different MAC address for each Wi-Fi network. This unique MAC address is your device's private Wi-Fi address, which it uses for that network only.
      If you erase all content and settings or reset network settings on your device, it uses a different private address the next time it joins the network.
      Edit: Ich hab dieses Feature IMMER aus .
      Angehakt gab es nur Probleme im Netzwerk, da das Handy 2 mal auftauchte .
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Fritzbox zeigt Billig & Apple Handys nicht richtig an:
        Nö, leider nicht.
        Die MAC ändert sich bei jedem Betreten des WLAN.
        haselchen Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          @negalein
          Kann ich nicht bestätigen.
          Gerade ausprobiert und zwischen den SSID gewechselt .
          Die neue MAC bleibt .
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Negalein last edited by Codierknecht
            @negalein @haselchen
            Die Wahrheit dürfte irgendwo dazwischen liegen.
            Die Geräte bekommen nicht bei jedem Betreten des Netzes eine neue MAC. Aber irgendwann halt schon ... aus welchem Anlass auch immer.
            Darum habe ich das bei unseren Handys (mit aktuellem iOS) auf "Statisch" umgestellt. Da bleibt die MAC dann tatsächlich fix (für dieses WLAN).
            haselchen Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Habs jetzt auch nochmal ausprobiert wie auf der Apple Seite beschrieben.
              Netzwerk im Handy gelöscht und neu aufnehmen lassen . Da gibt es dann ne neue MAC.
              Aber ich mach es sonst auch so wie Du.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Fritzbox zeigt Billig & Apple Handys nicht richtig an:
                hab ich auch so bei allen Geräten eingestellt (Android & faules Obst)
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by OliverIO
                  @negalein
                  Durch eine feste Mac ist ein Handy überall trackbar auch ohne dass man in ein WLAN eingeloggt ist.
                  Access Points versenden so genannte beacons um auf sich aufmerksam zu machen. Auch nicht eingeloggt, der Handys antworten darauf und in der Antwort ist die Mac Adresse enthalten.
                  Dadurch seid ihr trackbar.
                  Es scheint Systeme zu geben, die beispielsweise in einem Shop die Rückkehr der Kunden misst und was sie im Shop alles machen. Bis zu dem Zeitpunkt seid ihr noch anonym.
                  Aber netterweise stellen ja manche Läden gern auch das WLAN Passwort zur Verfügung.
                  Auf der WLAN Begrüßungseite ein wenig Javascript plus die Unterstützung von Unternehmen wie beispielsweise Doubleclick und Schwuppdiwupp, hat das Unternehmen Euer Profil über eure Vorlieben.
                  Bei manchen Handys ist das deaktivieren einer fixen Mac aber sicherlich nutzlos, wenn wir uns erinnern, wer der großzügige Sponsor von Android ist
                  https://www.digitale-medien.at/blog/in-store-tracking-wissen-wo-der-hotspot-im-shop-ist
                  https://support.google.com/google-ads/answer/6100636?hl=en
                  https://de.m.wikipedia.org/wiki/DoubleClick
                    Wildbill @OliverIO last edited by
                    @oliverio Zumindest bei Apple kann man das Verhalten aber für jedes bekannte WLAN separat einstellen. Also auf „Aus“ für das/die Netz(e) zuhause und eben Statisch oder Rotierend für fremde Netze. Nur bei Aus, bleibt die MAC bei Apple wirklich für immer und ewig gleich, solange man das WLAN nicht löscht. Bei Statisch bleibt sie für einen Zeitraum gleich (ein paar Wochen glaub) und bei Rotierend wird regelmäßig gewechselt.
                    @amdbuster Bei Android gibt es das AFAIK auch analog so. Nur dann kan nsgt Du eben auch anhand der IP-Adressen sperren.
                    Gruss, Jürgen
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Wildbill last edited by
                      @wildbill sagte in Fritzbox zeigt Billig & Apple Handys nicht richtig an:
                      Dann erscheint IMHO aber im Handy eine "Datenschutzwarnung".
                      Der oder die unbedarfte Anwender/in kommt dann womöglich auf die Idee, das zu ändern. Damit gibt's dann die nächste neue MAC und eine ggf. vorhandene Anwesenheitserkennung läuft wieder ins Leere.
                        Wildbill @Codierknecht last edited by Wildbill
                        @codierknecht Naja, einen Tod muss man halt sterben. Nur auf Stellung Aus bleibt die MAC halt auf Dauer gleich, aber eben mit Datenschutzwarnung. Aber bei Apple wird das im Allgemeinen gut beschrieben, wenn man es denn liest. Und für meine Netze zuhause ist mir eine Datenschutzwarnung eher egal.
                        Immer noch besser als es auf statisch zu stellen, und sich nach ein paar Wochen zu wundern, warum das iPhone nicht mehr als zuhause angezeigt wird, oder warum irgendwelche Filter für die Kids nicht mehr ziehen. Ob dann noch jemand dran denkt, dass sich die MAC eben nun doch wieder mal geändert hat, wage ich zu bezweifeln…
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Sorry, da saß ich einem Irrtum auf, weil ich es auf Aus habe, da ich mehrere VLANs mit unterschiedlichen SSIDs laufen habe und überall die gleiche MAC brauche. Auf Statisch ist die MAC auch pro SSID fest und ändert sich nicht mehr. Sollte also auch funktionieren, solange es sich immer um dasselbe WLAN handelt.
                        Beschrieben hier bei Apple.
                        17
                        676
