    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar
    • ilovegym
      ilovegym @jahnbes last edited by
      @jahnbes
      wenn du dir dieses FAQ https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot
      durchgelesen hast, dann weiss ich nicht weiter, hier kann bestimmt einer der Devs @apollon77 ?? helfen..
      die FAQ ist leider auch recht alt, vielleicht sollte aus dem aktuellen Grund diese mal aktualisiert werden, wenn das nicht mehr stimmt.. ??
      Wenn der .iot Skill nicht mehr angeboten wird, und der assistant Skill nicht funktioniert, ist das natürlich "nicht gut".
      Ist halt doof, wenn Amazon mal wieder was aendert/loescht ...
      • Duffy
        Duffy @jahnbes last edited by
        @jahnbes
        Hast du mal versucht eine z.B. Zigbee Birne über das + im iot Adapter zu laden und als beispielsweise "Lampe Test" zu benennen.
        Dann Alexa sagen, suche neue Geräte. Dann sollte die Meldung kommen das Lampe Test gefunden wurde und dann kamm man sie über Alexa schalten.
        Dazu bedarf es meiner bescheidenen, fast nicht vorhandenen Kenntniss, den Alexa Adapter nicht. Der Alexa Adapter ist so wie ich es festgestellt habe "nur" dazu da auch auf die Echo Geräte zugeifen zu können und diese zu steueren.
        Ich hatte die letzten Tage versehentlich meinen Alexa Adapter verbogen so das er nicht mehr lief aber ich konnte trotzdem über Alexa meine Lampen, Relais und Steckdosen schalten.
        Über welchen Skill das allerdings gelaufen ist, ich habe (noch 3) iobroker.iot, Custom iobroker und iobroker.assistant, ist mir auch ein Geheimnis und ich will an den Skills auch nicht rumfummeln.
        Der Inhalt dieses Textes hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und spiegelt nur meine "Erfahrung" wieder.
        Duffy
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @apollon77 last edited by
          @ilovegym sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
          Das wird nicht helfen, solange hier nichts neues bei rauskommt:
          @apollon77 sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
          Seit gestern ist auch bei dem alten Skill der "Zertifizieren" Button plötzlich wieder vorhanden, der die ganze Zeit ausgegraut war. Denis hat damit auch den Alten Skill nochmal wieder zur Zertifizierung eingereicht. Mal schauen was da rauskommt.
          Es kommt ein Update sobald wir da mehr wissen.
          @j-h sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
          Kann das jemand bestätigen, dass dieser für mich nun FÜR IMMER weg ist und ich eine alternative suchen muss.
          Siehe oben, aber es gibt Alternativen.
          Entweder stellst Du (sofern möglich) nach dieser Anleitung
          https://forum.iobroker.net/topic/81765/howto-iot-alexa-iobroker-skill-ersetzen-mit-matter-adapter
          auf Matter um. Wichtige Voraussetzung ist funktionierendes IPv6.
          Oder Du stellst auf Alexa v3 mit dem neuen Skill ioBroker.assistant um. Das "wie" steht hier auch irgendwo im Thread ab Seite 3 glaube ich.
          • Basti97
            Basti97 Most Active last edited by
            @totocotonio Bei mir funktoniert er noch aber er reagiert sehr langsam über nodered. Alexa sagt Gerät reagiert nicht und plötzlich geht das Licht an. Funktoniert es schon in der zwischen Zeit bei dir wieder?
            miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • miwi
              miwi @Basti97 last edited by
              Bei mir ist auch der Alexa.iot Skill nicht mehr verfügbar.
              Habe jetzt den iobroker.assistant Skill installiert und gestartet.
              Leider wird der Adapter alexa2.0 Adapter nicht mehr grün.
              Wenn ich den Link zur einmal Anmeldung in den Einstellungen des Adapters anklicke kann ich meinen Amazon Nutzernamen und mein Passwort eingeben. Ich bekomme dann per SMS einen Passcode, wenn ich diesen Eingebe kommt eine Seite von Amazon die sagt das diese Seite nicht verfügbar ist und ein Bild von einem Amazon-Hund wird gezeigt.
              Mache das ganze über Safari.
              Gibt es einen Trick oder mache ich was falsch?
              • miwi
                miwi @miwi last edited by
                @miwi said in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                Ich beantworte mal selbst. Über den Browser habe es nicht geschaft. Was aber ging war die Anforderung von IOBroker im Browser des Handy´s zu machen auf dem auch der Skill in der Alexa-App läuft.
                Jetzt wird der Adapater auch Grün.
                Leider werden aber nicht die im iot.0 hinterlegten Aktoren gefunden.
                Hat hier jemand einen Tip?
                • miwi
                  Und nachmal selbst beatworten: Im iot Adapter musste noch auf Alexa3(Beta) umgestellt werden. Jetzt werden wieder alle Aktoren gefunden.
                  Jedoch müssen diese in Alexa Routinen neu eingebunden werden.
                    ABU @Fabio last edited by
                    @fabio Hallo Fabio,
                    hast Du das Problem lösen können?
                    Ich habe genau das gleiche, nach der Umstellung auf AlexaV3 und Iobroker.assistant wurde ich Aufgrund zu vieler Anfrage gesperrt. Gibt es Lösungsansätze?
                    Danke Gruß Andreas
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @ABU last edited by Fabio
                      @abu probier im iot Adapter den Alexa V3 zu aktivieren. Im Moment läuft es, aber auch mit kleinen Ausfällen.
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                        @fabio Das habe ich ja gemacht und seit dem habe ich die vielen Befehle.
                        Heute Morgen einen Befehl abgesetzt und gezählt wurden dann 40 Anfragen. Jetzt nach 2 weiteren Anfragen, steht der Zähler bei 178. Ich weiß nicht wo die Anfragen herkommen.
                        Andreas
                        • Fabio
                          @abu im iot Adapter ist ein Email drin schreibe bitte iobroker an, mit der Email adresse von deinem Cloud Acount und bitte darum das er sich das mal anschauen soll.
                          Hatte ich auch gemacht. Ich denke das alles noch nicht läuft zwischen Amazon und iobroker. Stellenweise habe ich auch sehr viele Anfragen von nichts, ich hatte mal über tausen und das jeden Tag.
                          Fabio
                            @fabio Ja das habe ich vor 2 Tagen schon gemacht, aber leider nichts mehr gehört.
                            Ärgerlich, da man für den Dienst bezahlt und dauernd gesperrt wird.
                            Fabio Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Fabio
                              @abu vielleicht Urlaub oder die Antwort ist im Spam gelandet.
                              @apollon77 kannst du was dazu sagen? Ihr solltet doch langsam ne Info haben von Amazon.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @ABU last edited by Samson71
                                @abu sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                                Außer Meckern sehe ich im Moment eher wenig. Infos WAS Du WIE genau umgestellt hast jedenfalls nicht.
                                Nur mit dem Aktivieren des neuen Skills und einem Haken mehr im iot-Adapter wird es wohl nicht getan sein. Sind jetzt beide im Adapter aktiv? Also V2 und V3?
                                Wenn man sich die Mühe macht den Thread hier einmal komplett durchzulesen ist da auch zwischendrin beschrieben was alles neu angelegt bzw. wohl geändert/gelöscht werden muss.
                                EDIT
                                Beitrag 55 auf Seite 3
                                  ABU @Samson71 last edited by
                                  @samson71 Ich habe nur gefragt und nach Lösungen gesucht, nicht gemeckert.
                                  Sorry, wenn das so rübergekommen ist.
                                  Ja, ich habe den ganzen Thread durchgelesen und auch alles gemacht was empfohlen wurde.
                                  Mein Vorgang war: Iobroker.iot Skill durch Iobroker.assistant Skill ersetzt und im IOT Adapter den Haken bei Alexa(V3) aktiviert. Dann alle relevanten Datenpunkte gelöscht und neu angelegt. Diese dann im IOT Adapter neu hinzugefügt.
                                  Diese wurden dann auch alle von der Alexa App gefunden und lassen sich von der App auch ansprechen und steuern.
                                  Läuft bis dahin wie mit dem alten Iobroker.iot Skill.
                                  Alle Adapter und das System sind aktuell.
                                  Es geht ja nur um die häufigen Anfragen an den IOT Server und die daraus resultierende Sperre.
                                  Update: Inzwischen hat sich jemand von Iobroker.net gemeldet und prüft die Aktivitäten auf dem Server.
                                  Zeitgleich soll ich den Alexa2 Adapter mal deaktivieren um zu prüfen, ob das der Auslöser ist.
                                  Zusätzlich soll ich den Log-Level im IOT Adapter auf DEBUG setzen um zu prüfen was dort im Hintergrund passiert.
                                  Danke Fabio für den Tipp.
                                  Die Anfragen gehen z.B sehr hoch, wenn ich in der App nach neuern Geräten suche oder im IOT Adapter neue Datenpunkte hinzufüge. Zeitweise läuft es dann wieder für Stunden ganz normal und dann kommt wieder ein Moment, wo der Anfragen Zähler (Befehle Heute) 50 -200 Zähler hoch springt.
                                  Danke für den Support
                                  Andreas
                                  Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Samson71
                                    Schonmal ein gutes Zeichen. Manchmal muss man einfach etwas Geduld haben. Dieses "Alexa-Problem" trifft aktuell einen sehr großen Nutzerkreis.
                                    Genau darauf zielte meine Frage ab
                                    @samson71 sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                                    Sind jetzt beide im Adapter aktiv? Also V2 und V3?#
                                    Aber dann ist jetzt erstmal Geduld und abwarten was die Prüfung ergibt angesagt.
                                    • Housemeister 0
                                      Housemeister 0 last edited by
                                      Moin,
                                      ist das bei euch auch so, dass wenn ich im Adapter V2 deaktiviere dann auch V3 verschwindet? Da hier häufiger davon gesprochen wird V2 zu deaktivieren, wollte ich das mal tun, oder ist damit der AlexaV2 Adapter gemeint. Da stehe ich eventuell bissel auf dem Schlauch.
                                      Wenn ich versuche neue Geräte anzulegen in V3 werden diese auch automatisch in V2 angelegt.
                                      Ich habe zuletzt versucht, einen eigenen Datenpunkt unter 0_Userdata.0.xxx als Gerät anzulegen, das sah auch erst so aus, als ob das geklappt hätte, wenn ich diesen allerdings jetzt in meiner Alexa Routine ansprechen wollte hat nichts reagiert und als ich gestern geschaut habe, war das Gerät in IOT nicht mehr vorhanden und lässt sich auch nicht neu anlegen.
                                      Weiß jemand was das für ein Problem sein kann?
                                        apollon77 @Housemeister 0 last edited by
                                        @housemeister-0 sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                                        AlexaV2
                                        Was ist denn das? 🙂
                                        Der Alexa2 Adapter hat mit dem iot-Adapter und den Skills NICHTS zu tun.
                                        padrino Housemeister 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                                          Was ist denn das?
                                          Könnte mir vorstellen, dass das vielen so geht. 😌
                                          Wenn ich nicht irre, wird nirgends wirklich erklärt, was es mit AlexaV3 auf sich hat, oder?
                                          Hab auch mal iot Github überflogen, da steht auch nur sowas wie "Schnittstelle zu Akexa, Google etc.".
                                          Denke, das kann (für Einsteiger) verwirrend sein...
                                          Also, was macht iot, was anders mit V3, wann brauche ich Alexa2, so in der Art. 🤓
                                          • Housemeister 0
                                            Housemeister 0 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 ja sorry war im büro und nicht im Io Broker als ich das geschrieben habe. ich meinte natürlich die beiden Haken im IOT Adapter.
                                            Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            219
                                            24940
