    4. VIS nicht mehr erreichbar nach Restore und Neuinstallation
      Maunty last edited by
      Ich musste meine Installation Restoren und habe nun keinen Zugriff mehr auf VIS. Der Browser sagt dass die Seite nicht erreichbar ist.
      Auch eine Neuinstallation des VIS und Web brachte keine Änderung. Irgendetwas habe ich wohl falsch eingestellt.
      Bitte um eure Hilfe.
      Hier meine Einstellungen. Wenn ihr nochwas braucht bitte melden.
      DANKE !
      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Maunty last edited by
        @maunty
        Warum nicht das integrierte SocketIO?
          Homoran Global Moderator Administrators @Maunty last edited by Homoran
          @maunty sagte in VIS nicht mehr erreichbar nach Restore und Neuinstallation:
          und was sagt das log?
          was sagt iob diag
          Welche Seite rufst du wie auf?
            Maunty @Codierknecht last edited by
            @codierknecht dh. ich könnte das Socket.io löschen. Welcher Adapter hat dies integriert ?
              Maunty @Homoran last edited by
              Ich versuche die Seite 192.xx.xxx.xx:8082 aufzurufen.
              Habe jetzt auch das web.o auf integriert und "Reine Web-Sockets angekreuzt
              Im log bekomme ich keine Fehlermeldung, der web.o berichtet http server listening on Port 8082
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : Synology
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Docker          : v11.0.0
              Virtualization  : docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               15:31:20 up 16 days,  2:03,  0 user,  load average: 4.79, 5.04, 5.95
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
              Tue Aug 19 13:31:20 UTC 2025
              Tue Aug 19 15:31:20 CEST 2025
              CEST +0200
              Etc/UTC
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/opt/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
              Failed to connect to bus: Host is down
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Mem:             20G        4.1G        289M         66M         16G         16G
              Swap:            14G        2.0G         12G
              Total:           35G        6.2G         12G
              Active iob-Instances:   17
                      19852 M total memory
                       3930 M used memory
                       9801 M active memory
                       7349 M inactive memory
                        275 M free memory
                         15 M buffer memory
                      16118 M swap cache
                      13959 M total swap
                       1954 M used swap
                      12005 M free swap
              top - 15:31:21 up 16 days,  2:03,  0 user,  load average: 4.79, 5.04, 5.95
              Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  19852.1 total,    272.5 free,   3932.6 used,  16134.5 buff/cache
              MiB Swap:  13959.9 total,  12005.6 free,   1954.3 used.  15919.5 avail Mem
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   14T  9.9T  4.2T  71% /
              tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
              tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/fs/cgroup
              shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   14T  9.9T  4.2T  71% /opt/iobroker
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   14T  9.9T  4.2T  71% /etc/hosts
              tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /proc/acpi
              tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /proc/scsi
              tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/firmware
              Show mounted filesystems:
              TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
              /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/426538c
              4971f941223e65f4bac896c5832936438e1a2ab4f4a2ce30dde8106b5]       btrfs  rw,nodev,
              relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_gr
              oup_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1720,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolume
              s/426538c4971f941223e65f4bac896c5832936438e1a2ab4f4a2ce30dde8106b5
              |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]
        btrfs  rw,nodev,
              oup_cache_tree,syno_allocator,subvolid=278,subvol=/@syno/docker
              |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/da0a289ddec75
              20510e386002c8ca043a9f4cdcfcaec7acb504f9f51c59dc2ae/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,
              oup_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
              |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/da0a289ddec75
              20510e386002c8ca043a9f4cdcfcaec7acb504f9f51c59dc2ae/hostname]    btrfs  rw,nodev,
              `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/da0a289ddec75
              20510e386002c8ca043a9f4cdcfcaec7acb504f9f51c59dc2ae/hosts]       btrfs  rw,nodev,
              /var:
              16M     /var/
              14M     /var/lib/dpkg
              14M     /var/lib
              13M     /var/lib/dpkg/info
              1.9M    /var/cache
              /opt/iobroker/backups:
              5.4G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              36G     /opt/iobroker/iobroker-data/
              35G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
              161M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              144M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250511
              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
              .map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250511/history.javascript.0.Verb_Su
              m.json
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250808/history.javascript.0.Verb_Su
              m.json
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250805/history.javascript.0.Verb_Su
              m.json
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alwa
              ys prefer the links 'by-id':
              No Devices found 'by-id'
              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.18.0
              /usr/bin/node           v22.18.0
              /usr/bin/npm            10.9.3
              /usr/bin/npx            10.9.3
              /usr/bin/corepack       0.33.0
              nodejs:
                Installed: 22.18.0-1nodesource1
                Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.18.0-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              Checking for nodejs vulnerability:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, up
              time: 20590)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              nodejs modules from github:     3
              +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioB
              roker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
              +-- iobroker.shelly@10.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/
              ioBroker.shelly.git#6a03ee04a92dd48747facc06f17d5d30bac00b06)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/io
              Broker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
                                          -  enabled
              + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker
                                          -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
                                          -  enabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker
                                          - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker
                                          -  enabled
              + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : iobroker
                                          -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker
                                          -  enabled
              + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker
                                          -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker
                                          -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker
                                          -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker
                                          -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker
                                          -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker
                                         -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker
                                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker
                                          -  enabled
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker
                                          - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker
                                          -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker
                                          -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
                                          -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name     │ url                                                     │
              auto upgrade │
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │
              true         │
              │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │
              false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "fronius-wattpilot": 4.7.0, installed 4.7.0
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
              Objects and States
              Objects:        13792
              States:         13525
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       U
              ser       Inode      PID/Program name
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1
              000       208248577  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1
              000       208250997  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1
              000       208256182  -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1
              000       208251210  -
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1
              000       211769978  -
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1
              000       208252802  -
              iob diag has finished.
              • Codierknecht
                Deine lokalen IP's brauchst Du nicht zu anonymisieren. Die sehen bei uns allen gleich aus.
                Hast Du Port 8082 im Container nach außen gemappt?
                  @codierknecht Vielen vielen Dank, der Port war nicht gemappt, meine Güte bin ich doof.
