    4. Tuya Adapter V 3.16.0 Instanz bleibt rot
      CatShape @FS1567 last edited by CatShape
      @fs1567
      Ich würde Dir empfehlen, das zu machen, was in den Adapter-Instanzeinstellungen steht:
      Ich vermute, dass der Adapter den jeweiligen "localKey" Deiner Geräte nicht kennt, oder einen veralteten/ungültigen gespeichert hat. Um die aktuellen "localKeys" zu erhalten, musst Du eben in den Instanz-Einstellungen die Geräte einmalig mit der Cloud synchronisieren.
      Ich glaube der "localKey" von einem Tuya-Gerät ist nur solange gültig bis Du das Gerät resettest und/oder neu in die Tuya-App einbindest. Beim ausführen einer solchen Aktion bekommt das Gerät einen neuen "localKey". Und deshalb muss sich der Adapter nach einer solchen Aktion diesen neuen "localKey" auch erstmal wieder aus der Cloud besorgen.
        FS1567 @CatShape last edited by
        @catshape
        Danke für die Antwort
        hab ich gemacht, mit Erfolg, aber keine Wirkung auf die Instanz!
          FS1567 @Thomas Braun last edited by
          Hallo Thomas, das ist auch meine Befürchtung, aber
          • wo
          • wie
          kann ich den IOT Coud ITSecret "configurieren"
          Die Smart Live App zeigt mir die Geräte an und ich kann sie damit bedienen
          Die Zugangsdaten hab ich im Tya Adapter eingegeben und er ruft die Daten auch von dort ab.
          Also was ist das?
          Habe gestern nochmals den Adapter deinstalliert und neu installiert, gleicher Fehler wieder.
          Bin für jede Hilfe dankbar
            Thomas Braun Most Active @FS1567 last edited by
            @fs1567
            Mal in die ReadMe geschaut?
            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.tuya/README.md
              Danke für den Link, hab ich schon 4 mal gelesen.
              Also ich habe aktuell installiert (zur Probe) bevor ich alles anschließe:
              1. Wi-Fi IR + FR Remote Controller 1 x
              2. Tuya Smart Plug WiFi Steckdose 16A mit Power Messung 1 x
              weitere 6 liegen hier zum Anschließen wenn es denn geht.
              so hier die Objekt-Daten des smartPlugin Netzsteckers:
              Local connect flase ist richtig, da ich die Ports im Docker nicht freigegeben habe. --> hilft das?
              Zeigt er mir dehalb keine IP-Adresse an?
                @fs1567
                Zu Docker sag ich nichts...
                Da sind die Netzwerkeinstellungen ggfls. ganz anders als in 'richtigen' Systemen.
                  Sorry,
                  die Frage war ob ich local Ports wirklich freigeben muss?
                  Bei meinen HomeMatic IP Geräten von der Markise funzt alles und die läuft im gleichen Docker auf der NAS
                  hab nen Neustart gemacht und bei Tuya bleibt alles beim alten:
                    so ich kann euch die Lösung nennen:
                    Für Tyua zusätzlich die Ports 6666 / 6667 TCP/UDP freigeben
                    Achtung : es müssen beide Ports sein und auch UDP
                    Danach logischerweise auch noch die Firewall des Gerätes dafür freischalten
                    Leidr kann ich gerade kein Bild hochladen
                    Danke für die Anregungen
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @FS1567 last edited by
                      @fs1567
                      Du hast also eine Bridge Installation …. Gut zu wissen
                        FS1567 @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Gut erkannt,
                        möchte es auf MC-VLAN umstellen, ist aber komplex,
                        der NAS hat 4 Netzanschlüsse als Bond, den Bond stelle ich gerade um auf BOND mit 8 VLAN über die Console; auf dem NAS laufen auch 4 Docker Container, also Netztrennung auf dem NAS
                        also wenn du mir ein gutes Tutorial für MC-VLAN bei der Konstellation hast bin ich dankbar (sind noch 4 Cisco Switche und 3 weiter NAS im Netz)
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @FS1567 last edited by haselchen
                          @fs1567 sagte in Tuya Adapter V 3.16.0 Instanz bleibt rot:
                          Bei dem Vorhaben können Dir bestimmt andere eingefleischte Dockerfans helfen.
                          Aber aus reiner Neugier, wenn ich das richtig gelesen habe , hast Du 4 Container und betreibst einen Aufwand , als wenn Du ein Unternehmen führst .
                          Worin liegt der Ansporn?
                          Wenn das alles Bridge Installationen sind, musste Du manuell bei jedem Container die Ports freigeben.
                          Edit: bestes Beispiel dieser Thread hier von Dir
                          275
