    4. Widget mit Bedingung CSS Klasse ändern
      Schnischna last edited by
      Hi, ich versuche ein Widget bei einer bestimmten Bedingung pulsieren zu lassen (VIS-2). Kann mir jmd sagen was ich falsch mache?
      Ich habe CSS so definiert:
      .pulseShadow {
        animation: shadowPulse 3s infinite ease-in-out;
      @keyframes shadowPulse {
        0% {
          box-shadow: 0 0 10px 4px rgba(76, 175, 80, 0.4);
        50% {
          box-shadow: 0 0 20px 10px rgba(76, 175, 80, 0.8);
        100% {
      und dann ein Script:
          let bedingung = getState("sonnen.0.status.flowConsumptionBattery").val;
          if (true) {
            $("[data-wid=w000005]").addClass("pulseShadow");
          } else {
            $("[data-wid=w000005]").removeClass("pulseShadow");
      Das Pulsieren ohne Bedingung klappt, nur das An- und Ausschalten bei true / false nicht.
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
        Schnischna @Schnischna last edited by
        Ich habe es auch mit einer "Bindung" der CSS-Klasse probiert, klappt leider auch nicht.
        {sonnen.0.status.flowConsumptionBattery:false;pulseShadow}
        sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Schnischna last edited by
          @schnischna
          VIS2 Version?
            Schnischna @sigi234 last edited by
            @sigi234 Ja VIS-2
              @sigi234 2.9.64
              • OliverIO
                OliverIO @Schnischna last edited by OliverIO
                @schnischna sagte in Widget mit Bedingung CSS Klasse ändern:
                Dieses Binding kann nicht funktionieren.
                Wenn es ein ternärer Operator sein soll, dann ist der Doppelpunkt an der falschen Stelle das semicolon überflüssig. Die vergleichsoperation fehlt dasfragezeichen fehlt, pulseshadow muss in Anführungsstriche, der Datenpunkt muss einer variable zugeordnet sein, anstatt false leere Anführungsstriche verwenden
                Um zu testen, ob das funktioniert, am besten das in ein HTML Widget kopieren
                  Schnischna @OliverIO last edited by Schnischna
                  @oliverio ok, danke, du meinst so? So funktioniert es leider nicht (auch nicht im HTML widget)
                  {sonnen.0.status.flowConsumptionBattery ? "" : "pulseShadow"}
                  Das Object sieht übrigens so aus:
                    @sigi234 2.9.64
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
                    Ev. funktioniert es mit der Beta Version, siehe Changelog 2.12.12
                    • OliverIO
                      @schnischna
                      Ist immer noch fehlerhaft
                      {v:sonnen.0.status.flowConsumptionBattery; v==true? "" : "pulseShadow"}
                      Meistens ist der ankommende Datentyp eine kleine Herausforderung, ob dieser hier ein echter bool ist oder nur ein String, in dem true drin steht. Daher im HTML Widget testen.
                      Auch empfehle ich dir die Dokumentation zum binding noch mal zu lesen beziehungsweise hier im Forum zu suchen, da gibt es massenhaft Beispiele dazu.
                        Hi, dank Eurer Anregungen habe ich es hinbekommen, so klappt es jetzt:
                        {v:sonnen.0.status.flowConsumptionBattery; (v === false || v === "false" || v === 0 || v === "0") ? "pulseShadow" : ""}
                          arteck Developer Most Active @Schnischna last edited by
                          ja was den nu ein boolean oder ein string oder ein numerischees Wert..
                          mische bitte nicht die Varaibeln definition .. schaue dir den RAW Wert des DP sonnen.0.status.flowConsumptionBattery an und dann kannst du danach deine Abfrage bauen..
                          aj es funktioniert ist aber vieles unnütz .. schon mal für die Zukunft
                          330
