    4. Sensostar Modbus auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by Homoran
      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:
      Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?
      0 - 0 zeigt, dass keine Daten/Pakete gesendet und empfangen wurden.
      also andersrum: wenn es laufen würde, dann stünden da keine 0
      jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0
        Stephan a @klassisch last edited by Stephan a
        @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:
        Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
        Also ich habe den hier verbaut:
        Waveshare 2-Ch RS485 To RJ45 Ethernet Serial Server
        https://exp-tech.de/products/waveshare-2-ch-rs485-to-rj45-ethernet-serial-server
        Es läuft parallel eine vircomm. Warum?
        Die vircomm läuft im Moment nur zur Testen und Abfragen der verschiedenen Einstellungen.
        Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB),
        Das ist auch mein nächter Ansatzpunkt.
        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:
        Die modbus Instanz beim Iobrocker versucht in reglamäßigen Abständen die Verbindung zum Engelmannzähler aufzubauen und geht dann nach wieder auf:
          ich sehe leider gerade erst:
          Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul
          ohne die brauchst du gar nicht weiter zu machen
            Stephan a @Homoran last edited by
            Die modbus Adresse vom Engelmannmodul ist laut Anleitung auf Werkseinstellung 1.
            Das habe ich in der Instanz eingetragen.
              @stephan-a dann ist gut!
                • Sorry, sah gerade, daß der Einstellungspost vom USRIOT gar nicht von Dir ist.
                • Mit der Waveshare SW kam ich nicht so gut zurecht wie mit den USRIOTs. Kann ich also wenig zu den Details sagen
                • Mach die Vircom mal weg. Wer weiß, was da wie herumspukt. Der Waveshare sollte sich ja auch über seinen Webserver administrieren lassen
                • Ja, genau und erst mal mit einem USB-Wandler herantasten. Immer noch vertrackt genug. Man muß leider viel probieren und das mitdokumentieren. Die Initalhürde bei Modbus kann hoch sein.
                  Hat überhaupt schon jemand das Modbusmodul vom Sensostar am Laufen?
                    damit fingst du doch bereits an
                    Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?
                    @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:
                    wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.
                      Stephan a @Konni last edited by
                      Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1, ich denke das Problem dabei ist, dass der Scanner dumm alles ausliest, und wenn ein Register nicht existiert aussteigt, das sollte aber mit dem iobroker Modbuis Adapter ja kein Problem sein, da ich die Register ja gezielt angebe, die auch existieren).
                      Ok, Nachtrag wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.
                      @Konni
                      Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
                      Kannst du bitte die Einstellungen deiner Modbusinstanz vom iobroker einstellen? Ich möchte meine Einstellung noch mal im Detail mit deinen vergleichen.
                        Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!
                        bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler
                          nein!
                          sobald die Zahl der gleichzeitig ausgelesenen Register reduziert wird, kann er alle auslesen.
                          Das ist bei einigen Geräten so.
                          Dass er direkt auf 1 gestellt hat, war nicht zwingend.
                          oft gehen auch höhere Werte.
                          Dieser Wert sollte in der Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen Gerätes stehen
                            Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden, damit die Verbindung dauerhaft steht. Die hätte ich gerne verglichen.
                            In meinem Modbus Adapter ist jetzt ist nur ein Inputregister eingetragen:
                            Laut Engelmann Anleitung:
                            Bei @konni ist aber uint32 eingetragen.
                            43687d05-2681-4aaa-8590-f2830e03c4d6-grafik.png Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.
                              und was soll daran
                              falsch sein?
                              da kommen höchstens falsche Werte
                              nur das Register muss existieren
                              und was sagt das debug-log
                                ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
                                _
                                Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.
                                Leider mit Timeout Error.
                                Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?
                                  kenne ich nicht!
                                  was ist das und wo läuft die?
                                  wie ist due Verdrahtung?
                                    unter Vorbehalt!!
                                    Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.
                                    Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?
                                    Wieso Mode4?
                                    Was ist Adress??
                                    wenn ich: "0 = 30001" korrekt interpretiere, ist mode4 definitiv falsch
                                    EDIT
                                    mode4 ist ok!
                                      Das ist die Software: https://www.modbustools.com/modbus_poll.html
                                      Läuft unter WIN10.
                                      Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.
                                      unter Vorbehalt!!
                                      Hier die Einstellungen:
                                      Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?
                                        ehrlich?
                                        A -> A
                                        B -> B
                                        oder
                                        A -> B
                                        B -> A
                                        mit oder ohne Terminator?
                                        alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.
                                        oder
                                        Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.
                                        Was passt denn da jetzt?
                                        was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?
                                        ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?
                                          A-A
                                          B-B
                                          mit Terminator 120 Ohm
                                          Ich denke das ist das Gleiche.
                                          oder
                                          Ja, die Frage habe ich auch. Der Verkäufer kann dazu keine Info geben, von Engelmann kommt keine Antwort.
                                          Daher meine Bitte an @Konni , seine Einstellungen im iob zum Vergleich einzustellen.
                                          Welche habe ich übersehen?
                                            und warum ist die eine 1 und die andere 0?
                                            stimmt denn usb3?
                                            hast du es mal mit even probiert?
                                            Ansonsten:
                                            klemm das Ding an deinen ioBroker Server, mach eine weitere Modbus instanz auf, konfiguriete seriell mit dev/by-id/ und sieh dir die debug-logs an.
                                            Da müsste mehr drin stehen
                                            4574
