    4. [gelöst] Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7
    • haselchen
      haselchen Most Active @Kelzith last edited by haselchen
      @kelzith sagte in Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7:
      hap-nodejs@1.1.0
      Updaten auf 1.2.0
      error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0
      https://www.npmjs.com/package/hap-nodejs/v/1.2.0?activeTab=code
      Dort siehst Du unten im JSON
      "engines": {
          "node": "^18 || ^20 || ^22"
        Kelzith @haselchen last edited by
        @haselchen Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
        Gibt es dafür auch einen Update Befehl? Bisher wurden mir anstehende Updates immer angezeigt oder es waren OS Updates.
          Thomas Braun Most Active @Kelzith last edited by
          hap-nodejs
          ist zu alt. Schau dir per
          cd /opt/iobroker && npm ls hap-nodejs
          an wo das Ding hängt und update/reinstalliere den zugehörigen Adapter. Dabei sollten dann auch Abhängigkeiten aktualisiert werden.
            Kelzith @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Danke.
            Die Abfrage ergibt einen Adapter, den ich heute aktualisieret habe:
            pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls hap-nodejs
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            `-- iobroker.yahka@1.1.5
              `-- hap-nodejs@1.1.2
            Ich versuche dann das Update nochmal...
              Kelzith @Kelzith last edited by
              Das Update auf 7.0.7 des js-controllers hat jetzt funktioniert!
              Vielen Dank an die schnellen und Lösungbringenden Antworten!
                @kelzith
                Teilupdates sind halt schwierig.
                Deswegen immer alles auf einen aktuellen Stand bringen.
                Bring den
                Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.0.0 [Updatable]
                auch auf die aktuelle Version.
                  @thomas-braun Das ist der einzige Adapter, den ich nicht aktuell habe, da die aktuelle Version doppelte Benachrichtigungen versendet. Großer Nerv-Faktor bei der besseren Hälfte 🙂
                  Leider kommt da kein weiteres Update.
                  Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @kelzith
                    Am Rande: Bring die Zigbee-Einstellungen übereinander:
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2cedc080a99ded11a483daa5a7669f5d-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyUSB0
                      Auf was ihr alles so achtet 🙂
                      Ist gefixt:
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      Danke.
                        @kelzith sagte in [gelöst] Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7:
                        Ich lese die Ausgaben von iob diag halt immer in Gänze.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Kelzith last edited by mcm1957
                          @kelzith said in [gelöst] Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7:
                          Welches Issue beim Yahka Adapter meinst du?
                            Kelzith @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 das ist ein Missverständnis.
                            Mit dem Yahka Adapter habe ich kein Issue, der hat mir bei der Lösung meines Problems hier geholfen, durch ein Update.
                            Ein Issue habe ich mit dem Device Reminder Adapter, der in der aktuellen Version doppelte (oder mehrfache, je nach Anzahl Telegram User) Telegram Meldungen versendet.
                            Das ist aber kein Thema für diesen Thread.
                            Danke für die Nachfrage.
                            • mcm1957
                              @kelzith Device reminder ist richtig hier kein Thema aber an ohm wird zZ aktiv gearbeitet. Schaub ggf mal latest release und sein testtopic an
                                @mcm1957 Kannst du mir einen Link schicken, Bitte? Ich finde ohm nicht.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Kelzith last edited by
                                  ohm = ihm =
                                  @mcm1957 sagte in [gelöst] Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7:
                                  Device reminder
                                  285
