    4. Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden)
      apollon77 @Thorsten last edited by apollon77
      @thorsten Also er wird gefunden mit seiner Adresse ... Am Ende sieht der Fakt das er es findet aber dann die Kommunikation nicht klappt nach den IPv6 Einstellungen aus. Am Ende sieht das was Du oben geschrieben hat korrekt aus und wie unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#ipv6-kommunikation-für-nutzung-von-thread-geräten genannt. Ich kann Dich daher erstmal nur nochmals bitten es zu prüfen, auch das es korrekt über restarts persistiert ist und so.
      Ansonsten : ping und UDP kommunikation sind durchaus zwei verschiedene paar Schuhe. Auch hat Home Assistant diese Netzwerk Einstellungen sekbst drin und ich nehme mal an das iobroker und HA nicht auf dem gleichen Host laufen, oder?
        @apollon77 Ich hatte den Artikel zwar mehrfach gelesen und die Einstellungen geprüft (dachte ich, gestern war es spät :-)), aber die Änderungen in der /etc/dhcpcd.conf waren weg.
        noipv6
        noipv6rs
        hinzugefügt, neu gestartet, und schon funktioniert alles. DANKE!
          @thorsten cool ... also nicht das es weg war sondern das es dann wieder ging 🙂
          • Q
            Qlink last edited by
            @apollon77
            Eine Matter (over Thread) Infrastruktur Frage:
            Ich möchte mein Nuki Ultra per Matter over Thread mit iobroker verbinden und damit steuern.
            Kann ich das realisieren, wenn ich mir einen Aqara M3 Hub kaufe, der dann als Thread Border Router + Matter Controller fungiert ?
            Oder hab ich hier einen Denkfehler ?
            Danke und beste Grüße.
            S Q apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              stenmic @Qlink last edited by stenmic
              ich möchte mir ein neues Nuki kaufen. Funktioniert der Adapter damit wenn ich es am Apple Homepod anmelde, oder muss ich auch hier den Umweg über HA gehen?
              Fabio apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                Fabio @stenmic last edited by Fabio
                @stenmic also das geht wohl so. Du lernst das Schloss im Home Pod Mini an. Dann wenn alles geklappt hat kannst du über den Matter Adapter das Schloss per Code hinzufügen.
                Dazu musst du in der HomeKit App beim Schoß selber in den Einstellungen das Paring freigeben. Du bekommst dann in der Home Kit App eine Code den du dann im Matter Adapter eingibst. Im Matter Adapter Controller aktivieren. Siehe Bild.
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Bitte auch die Hilfe lesen
                  stenmic @Fabio last edited by
                  @fabio
                  dann werde ich am WE das mal testen.
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    @stenmic mach das bei mir gestern hat das funktioniert. Nur ich brauche es nicht da ich mein Schloss über Mqtt steuere.
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                      @fabio matter hat wie beschrieben geklappt.
                      Darf ich erfahren warum du mqtt (über wlan?) nutzt und nicht matter?
                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Fabio
                        @stenmic ich nutze beides. Mit Matter over Thread schließe ich auf oder zu und öffne und über Mqtt schaue ich mir nur die Zustände vom Schloss an. Es ist immer gut erst alles zu testen. Dann bist du gewappnet. 😉
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        • Q
                          Qlink @Qlink last edited by
                          @qlink said in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                          @apollon77
                          @apollon77
                          Ich wäre dir über eine fundierte Rückmeldung dankbar.
                          Beste Grüße
                            hoschi2007 last edited by
                            Ich habe aus dem Ikea Dirigera-Hub ein Gerät (Fenstersensor) entfernt. Dieses Gerät ist auch in den Matter-Einstellungen (Controller) verschwunden. Die DPs in den Objekten sind leider noch vorhanden. Kann ich diese manuell löschen oder spricht etwas dagegen?
                            Sollten die Objekte bzw. der Baum automatisch entfernt werden oder ist das gewollt das das bleibt?
                            • Fabio
                              Fabio @hoschi2007 last edited by
                              @hoschi2007 normalerweise sollten die Datenpunkte dann auch weg sein.
                              Klar kannst du sie löschen.
                                JMA @Qlink last edited by
                                @qlink sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                                @apollon77
                                @apollon77
                                Beste Grüße
                                Servus,
                                bist du mit deinem Vorhaben weiter gekommen?
                                Ich möchte nämlich genau die selbe Konstellation einsetzen.
                                lg
                                • Q
                                  Qlink @JMA last edited by
                                  @jma
                                  Bzgl. des Aqara M3 leider nein.
                                  Hab leider nie eine Rückmeldung erhalten.
                                  Allerdings gibt es scheinbar einen Weg meinen SLZB-MR1 doch mittels OTBR auf Docker einzubinden, aber ich bin leider noch nicht zum Testen gekommen.
                                  Es bleibt bei dem Setup auch die Unsicherheit wie lange dieses Konstrukt läuft, da es sich meiner Einschätzung nach um einen "One-man-show-Build" handelt und man sich dadurch unweigerlich in eine Abhängigkeit begibt, wenn man selbst (so wie ich) nicht die notwendige Skills dazu hat diese Builds zu erzeugen...
                                  Den Thread dazu findest du hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/81875/slzb-mr1-über-poe-mit-otbr-auf-docker-für-matter-over-thread/10
                                    @jma
                                    Ich betreibe meinen ioBroker mittlerweile nicht mehr in einem Docker Container, sondern hab den nativ auf einem Raspi 4 laufen.
                                    Dort kann ich im Matter Adapter meinen Aqara M3 einbinden und sehe auch alle angeschlossenen Sensoren inkl. deren Werte.
                                    Mein Nuki wird im Matter Adapter zwar auch erkannt, ich schaffe es aber nicht, es auch mit dem Adapter zu verbinden, es wird zwar nach dem Mattercode gefragt, kommt dann aber immer eine Fehlermeldung...... 😞
                                    • Fabio
                                      Fabio @JMA last edited by
                                      @jma welches Nuki ist das denn?
                                        JMA @Fabio last edited by
                                        @fabio sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                                        das neue Smart Lock ultra
                                        • Fabio
                                          Fabio @JMA last edited by Fabio
                                          @jma das sollte aber gehen.
                                          Wo wurde denn das Schloss zuerst angelernt?
                                          Wenn du es am Aqara M3 angelernt hast per Matter over Thread, dann solltest du darüber auch das Pairing freigeben. Was für eine Fehlermeldung denn?
                                            Ich hab es zuerst im Aqara M3 per Matter over Thread angelernt und dann auch noch in Alex, in beidem funktioniert es und ich kann es aus beiden Apps heraus auch steuern.
                                            Jetzt hab ich es gerade nochmals versucht im ioBroker in den Matter Adapter zu integrieren, damit ich dir die korrekte Fehlermeldung sagen kann - und plötzlich ging die Integration!?!?!
                                            Letztens hab ich es UNZÄHLIGE male versucht - ohne Erfolg!
                                            Jetzt hat es auf einmal doch funktioniert!?!?! 🤔
                                            Die Nuki Info im Matter-Adapter ist zwar recht "spärlich" - aber zumindest sehe ich den Batteriezustand und ob es offen/zu ist!
                                            81
                                            9668
