    4. Betatest Bright Sky v0.3.x
      ticaki Developer @Homoran last edited by
      lass mich raten du willst die auswählen können? 😄
      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
        @ticaki ich wollte noch nicht abdrücken..
        die liegt im Eifelvorland, und ich wohne im Kölner tiefland
        und ja, ich hatte gehofft, auch/oder die Daten vom Flughafen köln Bonn zu sehen
        EDIT:
        Current ist Köln/Bonn!!
        und für die Vorhersage ist Ville vielleicht gar nicht so falsch, da kommt häufig der Wind her
          @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
          Du hast dir aber anscheinend noch einiges vorgenommen, wenn ich mir die Datenpunkte ansehen, von denen erst viele noch null waren, sich aber langsam füllen.
          z.B. das Wetter-icon.....
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
            @ticaki
            Beispiel für z.B. Insbruck:
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
              10513 ist Köln/Bonn
                Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
                @armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
                10513 ist Köln/Bonn
                hab's editiert gehabt
                unter current ist Kön Bonn, unter forecast ist Ville.
                Ihr seid ja schneller, als die Polizei erlaubt. Da ist ja schon wieder ein Update 😉
                aber auch
                brightsky.0
                	2025-08-19 21:41:20.137	warn	Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.
                admin.0
                	2025-08-19 21:40:52.462	warn	brightsky has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/wmo_station","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/wmo_station","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                brightsky.0
                	2025-08-19 21:40:49.670	warn	Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.
                brightsky.0
                	2025-08-19 21:40:49.669	warn	Invalid WMO station ID. Using default value of "".
                brightsky.0
                	2025-08-19 21:38:53.694	warn	Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.
                brightsky.0
                	2025-08-19 21:38:53.693	warn	Invalid WMO station ID. Using default value of "".
                brightsky.0
                	2025-08-19 21:14:49.817	warn	Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.
                brightsky.0
                	2025-08-19 21:13:07.505	error	Error fetching weather data: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2090:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3207:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4317:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:361:22)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:309:5)\n at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:86:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=...&lon=....&max_dist=10000","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
                brightsky.0
                	2025-08-19 21:13:04.291	warn	Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.
                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
                  @homoran ist ja schön das ihr lat und long immer durch unsinn ersetzt. aber ich kopiere den unsinn da jetzt nicht raus suche mir koordinaten nur um dann das falsche ergebniss zu sehen - selbst ist der man - link im browser öffnen und gucken was der schreibt 😛
                  jsonConfig ist gefixt
                  dwd_station_id ist eingebaut aber noch nicht getestet
                  muß auch noch die lat long deaktivieren wenn man eine der stationen eingibt - die spielen dann keine rolle mehr
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                    Current
                    und Forecast
                    Beide Köln/Bonn 😉
                      Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by Homoran
                      @armilar bei mir nicht 😢
                      Current
                      hourly
                      ich mach morgen weiter!
                      du hast ja schon wieder was neues in der Konfig
                        ticaki Developer last edited by
                        @homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
                        2025-08-19 21:13:07.505 error Error fetching weather data: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2090:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3207:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:536:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4317:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:361:22)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:309:5)\n at async Brightsky.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.brightsky/build/main.js:86:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=...&lon=....&max_dist=10000","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404} brightsky.0
                        Mit Link meine ich - in dieser Fehlermeldung versteckt sich das:
                        jetzt kopiert man den Link in den Browser und die Antwort hilft mir und auch euch weiter. Wenn die Koordinaten nicht unterstützt werden steht da: {"detail":"No sources match your criteria"}
                          @ticaki DANKE!
                          ist wohl schon zu spät, da hätte ich selbst drauf kommen müssen
                          ...und ja, das passiert bei dem URL aus dem Log
                            ticaki Developer last edited by ticaki
                            Kurzzusammengefasst:
                            v0.2.0
                            • dwd station id kann eingegeben werden
                            • wmo station id kann eingegeben werden
                            • links auf Listen für beides hinzugefügt
                            • current, hourly, daily kann abgewählt werden
                            • info text hinzugefügt
                            bei den beiden Stations IDs kann eine kommagetrennte liste verwendet werden. 02345,01111 das ist eine prioritäten liste nicht eine anzeige liste 🙂
                            Die ID's sind 5 stellig, bei Bedarf mit 0 vorne auffüllen.
                            Koordinaten und die Stationen sind ein entweder oder - ist ein station ausgefüllt wird diese verwendet, wenn nicht die Koordinaten.
                            EDIT: der DWD Link wurde getauscht, im ersten Link haben ein paar 100/1000 Stationen gefehlt.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                              @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
                              v0.2.0
                              Läuft. Info ist da aber nicht Richtig? Current habe ich abgewählt.
                              brightsky.0
                              	2025-08-20 11:38:26.377	info	Adapter brightsky.0 is now ready. Weather data will be updated every 30 minutes for current weather and every 1 hours for hourly weather. Daily weather data will also be created.
                              brightsky.0
                              	2025-08-20 11:38:17.641	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#6547eca25fd5fd367f7a8918c6c91cedb52ff00c) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                              brightsky.0
                              	2025-08-20 11:36:45.774	info	terminating
                              brightsky.0
                              	2025-08-20 11:36:45.267	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              brightsky.0
                              	2025-08-20 11:36:45.266	info	terminating
                              brightsky.0
                              	2025-08-20 11:36:45.260	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                ticaki Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Ja info ist noch alt - das mache ich dann noch richtig 🙂
                                  @sigi234
                                  Ok, bin ein wenig pingelig. 😀
                                  Habe noch einige Null Werte:
                                    @sigi234
                                    2025-08-20 12:00:03.335  - info: brightsky.0 (371389) Adapter started with configuration: Position: ...,..., WMO Station ID: 11035, DWD Station ID: , Currently data disabled - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled., Max distance: 50000 meters.
                                    2025-08-20 12:00:03.335  - info: brightsky.0 (371389) Using WMO Station ID: 11035
                                    so sieht es jetzt aus - ist auf github
                                    null werte stehen da weil es keine werte von der api gibt - z.B. humidity wird aktuell nicht in den Vorhersagen mit geliefert - lass ich aber drin, weil es könnte ja sein das sie ab morgen mitgeliefert werden. 🙂
                                      @sigi234
                                      Perfekt! 👍
                                        Bin heute noch zu nix gekommen, schaff ich auch nicht.
                                        Einzig etwas ist beim drübersehen aufgefallen
                                        sind da die Einheiten bei daily falsch, oder die Werte?
                                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Armilar
                                          ja
                                          Die daily.00.solar ist eine Summierung der Stundenleistung eines Tages und müsste ebenfalls kWh/m² sein
                                          Die daily.00.solar_max könnte, da sie die maximale Spitze (Summe der Energie einer Stunde) innerhalb eines Tages interpretiert
                                          • kWh/m²
                                          oder eben, da es ein gemessener Stundenwert ist auch in (teilen wir doch mal durch 1 = 1h)
                                          • kW/m² ausgedrückt werden
                                            @armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
                                            ist es das?
                                            ich würde es als die maximale Sonnenleistung des Tages interpretieren, also reine kW/m²
                                            Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2602
