    4. Sensostar Modbus auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by
      @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:
      Verstehe ich das richtig, du kannst die Register von 30001 bis 30031 zusammen richtig auslesen, darüber geht das Auslesen nur jeweils mit einem einzigen Register?
      nein!
      sobald die Zahl der gleichzeitig ausgelesenen Register reduziert wird, kann er alle auslesen.
      Das ist bei einigen Geräten so.
      Dass er direkt auf 1 gestellt hat, war nicht zwingend.
      oft gehen auch höhere Werte.
      Dieser Wert sollte in der Schnittstellenbeschreibung des jeweiligen Gerätes stehen
        Stephan a @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:
        Dein Problem liegt nicht am Modbus Adapter, dessen Verbindung zum Waveshare steht!
        bei dir klemmt die seielle Verbindung vom Waveshare zum Wärmemengenzähler
        Beim Modbus Adapter müssen aber auch die abzufragenden Register mit den richtigen Parameter eingetragen werden, damit die Verbindung dauerhaft steht. Die hätte ich gerne verglichen.
        In meinem Modbus Adapter ist jetzt ist nur ein Inputregister eingetragen:
        Laut Engelmann Anleitung:
        Bei @konni ist aber uint32 eingetragen.
        43687d05-2681-4aaa-8590-f2830e03c4d6-grafik.png Mein Adapter verbindet sicht nicht dauerhaft.
          Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by Homoran
          und was soll daran
          falsch sein?
          da kommen höchstens falsche Werte
          nur das Register muss existieren
          und was sagt das debug-log
            ok. Danke für diese Info, das war mit nicht bekannt.
            _
            Jetzt ist ein USB - Modbusdapter angeschlossen. Die Modbus Poll Software ist installiert.
            Leider mit Timeout Error.
            Sind meine Einstellungen im Modbus Poll richtig?
              kenne ich nicht!
              was ist das und wo läuft die?
              wie ist due Verdrahtung?
                unter Vorbehalt!!
                Die seriellen Einstellungen sind sxhon wieder anders als bisher.
                Was steht dazu in der Gerätebeschreibung?
                Wieso Mode4?
                Was ist Adress??
                wenn ich: "0 = 30001" korrekt interpretiere, ist mode4 definitiv falsch
                EDIT
                mode4 ist ok!
                  Das ist die Software: https://www.modbustools.com/modbus_poll.html
                  Läuft unter WIN10.
                  Angeschlossen mit 2 verdrillten Adern.
                  unter Vorbehalt!!
                  Hier die Einstellungen:
                  Kann es sein, dass der Zähler wirklich nur alle 600s ein Signal sendet?
                    ehrlich?
                    A -> A
                    B -> B
                    oder
                    A -> B
                    B -> A
                    mit oder ohne Terminator?
                    alles ist möglich, aber wenn du das wörtlich meinst, wäre der Zähler der Master und iob müsste als client konfiguriert werden.
                    oder
                    Der Zähler stellt nur alle 600sec einen neuen Wert zur Verfügung, der von ioBroker abgerufen werden kann.
                    Was passt denn da jetzt?
                    was ist Slave ID anderes sls Modbus ID?
                    ...und was ist mit den Antworten auf die anderen Fragen?
                      A-A
                      B-B
                      mit Terminator 120 Ohm
                      Ich denke das ist das Gleiche.
                      oder
                      Ja, die Frage habe ich auch. Der Verkäufer kann dazu keine Info geben, von Engelmann kommt keine Antwort.
                      Daher meine Bitte an @Konni , seine Einstellungen im iob zum Vergleich einzustellen.
                      Welche habe ich übersehen?
                        und warum ist die eine 1 und die andere 0?
                        stimmt denn usb3?
                        hast du es mal mit even probiert?
                        Ansonsten:
                        klemm das Ding an deinen ioBroker Server, mach eine weitere Modbus instanz auf, konfiguriete seriell mit dev/by-id/ und sieh dir die debug-logs an.
                        Da müsste mehr drin stehen
                          Den Unterschied von Modbus Slave ID und Automatische Slave ID kenne ich nicht.
                          Ich habe beide ID 0 und 1 versucht.
                          Der USB3 ist unter WIN 10 als Com-Port für seriel angezeigt.
                          Mit Even habe ich es probiert, ohne Verbesserung.
                          Ich habe einen neue iob Instanz aufgesetzt.
                          Ich kann nur auswählen:
                          "dev/by-id" wo wird das eingestellt?
                          Kurz geht die Vergbindung 3x auf grün, dann wieder keine Verbindung zum Gerärt: Hier der Log:
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:37.487	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:37.486	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:37.485	info	Disconnected from slave
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:36.468	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:36.468	error	Request timed out.
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:36.467	warn	Error: undefined
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:31.453	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:31.452	info	Connected to slave
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:31.449	debug	connect to serial COM3 with 9600
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:25.449	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:25.448	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:25.446	info	Disconnected from slave
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:24.433	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:24.432	error	Request timed out.
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:24.431	warn	Error: undefined
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:19.420	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:19.420	debug	Initialization of scale factors done!
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:19.419	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:19.419	info	Connected to slave
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:19.416	debug	connect to serial COM3 with 9600
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:19.225	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for coils: []
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:19.224	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:19.096	info	starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.0, js-controller: 7.0.7
                          modbus.0
                          	2025-08-21 11:13:18.771	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @Stephan a last edited by
                            Das dev/by-id Zeug brauchen wir Win Nutzer nicht. Win redet Klartext und wählen den COM-Port aus
                              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                              @klassisch sagte in Sensostar Modbus auslesen:
                              klar!
                              Aber ich habe das bisher so verstanden, dass bei @Stephan-a der ioBroker unter Linux läuft, und er jetzt nur wegen der Software, die er zum testen nutzt auf WIN unterwegs ist
                              @stephan-a
                                @klassisch
                                ooh, du hast anscheinend recht.
                                Dann bin ich raus.
                                Da weiss ich nicht, ob du den selben seriellen Port mit ioBroker und mit einer weiteren Software belegen kannst.
                                ...und schon gar nicht, wie man einen belegten Port wieder freigibt.
                                Sollte bei WIN eigentlich auch nicht gehen.
                                Dann ist klar, dass einer von beiden keine Verbindung bekommt.
                                  klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran Unter Win kann man einen COM-Server nur von einem Programm aus nutzen. Wenn man mehrere "USB zu irgendwas seriellem - Sticks" nutzt, dann werden halt automatisch entsprechende COMs eingerichtet und stehen zur Verfügung.
                                  Einer der Gründe warum ich diese USB-Sticks nur während der Erkundungsphase nutze und dann baldmöglichst auch einen "Ether to serial" Adapter wie USRIOT wechsle.
                                  Das serial/COM Thema ist der typische Fehler bei den Smartmeter Leseköpfen. Da wird zuerst mit einem Terminalprogramm getestet, was ja in Ordnung ist, aber das dann nicht richtig beendet und man wundert sich, warum der Smartmeter Adapter sich nicht ordentlich verbindet.
                                    @klassisch genau!
                                    Deswegen hatte ich ganz zu Beginn in der irrigen Annahme iob liefe auf Linux, gefragt wo das Testprogramm läuft.
                                    Mit der Antwort: WIN war für mich dieser Punkt aber leider erledigt.
                                    was er natürlich bei ioB unter WIN nicht ist.
                                      @homoran @klassisch
                                      Mein iob Livesystem läuft auf einen pi4 unter Linux.
                                      Hier laufen problemlos 4 modbus Instanzen über TCP.
                                      Nur zum Testen vom Engelmann mobus bin ich auf auf auf einen WIN 10 Rechner mit iob gegangen.
                                      Die Testsoftware ModPull wurde vorher disconnectet und WIN neu gestartet.
                                      Im Fehlerbild sehe ich keine Unterschiede. Der letzte debug war von WIN.
                                        Stephan a @Stephan a last edited by
                                        Wenn es helfen würde, dann könnte ich evtl. noch einen Test mit einem weiteren PI4 und dem USB Adapter machen. Da bin ich mir aber nicht sicher mit der Einbindung des Adapters.
                                          peterfido last edited by
                                          @stephan-a Obwohl meine Zähler Modbus RTU sind, ist die Schnittstelle auf Telnet parametriert. Vielleicht hilft es, das umzustellen.
                                            Stephan a @peterfido last edited by
                                            @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:
                                            Meine Engelmann Zähler haben auch Modbus RTU.
                                            Wie hast du die Einstellungen für das Sendeintervall von 600s.?
                                            Bei meinem Waveshare habe nur diese Einstellungen:
                                            Deine Einstellungsmenues habe ich nicht. In Node-Red kenne ich mich nicht aus.
                                            4577
