    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • maxclaudi
      maxclaudi @Murphy 0 last edited by maxclaudi
      @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @maxclaudi
      Ich habe mich jetzt auch mal um das Thema Hyper2000 Leben bemüht.
      Meine Ausgangslage war, dass im Schnitt beim Hyper alle 15 Sec. ein Wert an setDeviceAutomationInOutLimit gesendet wurde.
      Habe jetzt eine Hysterese eingebaut die bei Veränderungen +40 bis -40 nicht reagiert. ALS Eingangsleistung nehme ich 40.
      Meine Steuerung für die Hysterese sieht so aus:
      Soweit funktioniert es und reduziert die Schreibvorgänge.
      Ist das eine sinnvolle Einstellung oder was würdest du ändern.
      Sollte man das noch zusätzlich durch eine Zeitsteuerung ergänzen, z.B. auf 1x pro X Minute reduzieren. Oder lieber die Hysterese vergrößern?
      Würde komplett anders ansetzen und kenne Deine Anforderungen nicht.
      Bitte seid mir nicht böse aber beschäftige mich z. Z. selbst intensiv mit Zendure.
      Gerne teile ich viel, aber support für scripts , dafür fehlt mir die Muße und Zeit.
      Vielleicht ein paar Anhaltspunkte zum berücksichtigen:
      • Zählererfassung über variable, wie oft überhaupt trigger berücksichtigt werden soll
      • delta als variable einbauen, die dann leicht verändert werden kann. evtl. auch im laufenden script (-> +/- x W werden nicht berücksichtigt)
      • Anlayse von schwierigen Verbrauchern und Sonderbedingungen von Ausreißern, wie die abgefangen werden sollen.
        Das beinhaltet bei PV dann automatisch auch wechselhaftes Wetter/Jahreszeit.
        Dafür benötigt man eine umfangreiche Strategie oder fängt alles zusätzlich grob ab.
        Beispiel: für grob:
        wenn Verbrauch > 1000W und das x mal innerhalb von x sek(min) dann output 1000W bis Zählererfassung < 500, mindestens aber 3 min (oder mindestens 20x Zählererfassung) usw. oder wenn Differenz zu vorherigem output > x W (300-400W) und das x mal innerhalb von x sec/min dann output: erfasster Wert für mind. x sec/min oder so ähnlich.
      • Berücksichtigen, dass zwischen publishen einer Anforderung und dem erfolgreichen Umsetzen des neuen Wert (je nach System) mindestens zwischen 15-30sek. vergehen können.
        Innerhalb dieses Zeitfenster dazwischen zu regeln ist sinnfrei und fordert viele Schreibvorgänge.
        Zudem wirkt nach diesem Zeitfenster erst einmal der neue Wert und soll für eine Zeit ausgeführt werden und nicht sofort wieder geändert werden.
      • bedenken, dass selbst wenn 1kWh ->1 Euro kosten würde, dann müsste man erst einmal 1 Stunde lang 1000W verbrauchen. Also lohnt es sich wirklich oft zu schreiben, wenn es sowieso - hardwarebedingtes Zeitfenster - nicht möglich ist?
      • Bevor zu oft geschrieben wird, lieber ein etwas großzügiger Rahmen.
        Ob bei dem Rahmen dann mehr eingespeist wird (oder weniger) ist fast gleichgültig.
        Murphy 0 @maxclaudi last edited by
        @maxclaudi
        Danke dir, warum soll ich böse sein. Alles gut
        Eine kurze Frage: welches obere und untere Limit für die Zellspannung bei Laden und Entladen empfiehlst du?
        Vielleicht zwischen 3.2 und 3.4 ?
        maxclaudi F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • maxclaudi
          Empfehlen möchte ich nichts.
          Zendure sind 15S LiFePO4 48V Batterien.
          ≥ 2.80 V/Zelle => ≥ 42.0 V Pack unter Last abschalten bzw. begrenzen.
          Unter Last erholt sich die Spannung danach etwas.
          3.45–3.50 V/Zelle ->51.75–52.50 V Pack-Spannung.
          Das erreicht >90 % SoC, vermeidet Stress und soll gängiger „long-life“-Bereich sein.
          Selbst nutze ich 2.9V und 3.4V.
          Muss jeder für sich entscheiden. Ein Batterie-Experte bin ich nicht.
            Felli @Murphy 0 last edited by
            @murphy-0 also vorneweg, ein Akkuexperte bin ich auch nicht aber mache es mittlerweile auch so, das ich als untere Grenze die minVol nehme. Ich schalte bei 3,1V ab, das ist weit genug weg von böse und oben nehme ich tatsächlich den Punkt an dem das BMS meinst das sie voll sind also die 100%. Da das BMS wohl erst ab 3,5V anfängt zu balancen, ist es auch empfehlenswert denke ich. Davon ab, sollen die Akkus ihre Kapa bringen sonst muss man es sich nicht nur schön rechnen 🫣🤣
              @maxclaudi
              @Felli
              vielen Dank, damit kann ich etwas anfangen.
              Ohne dieses Forum würde ich mich noch immer über die Zendure Cloud schwarz ärgern.
              So läuft jetzt alles stressfrei seit Wochen. 👍
                @murphy-0 das kann ich bestätigen, war auch schon super als ich noch in der Cloud war dank Peters Integration, jetzt lokal alles tutti und gar keine Probleme mehr.
                Bezüglich der writes, ich habe auch mal ein logging in NodeRed gebaut. Also es ist so, das ich heute an einem sehr durchwachsenen Tag, trotz rbe Filter vor dem ioBroker-Out, 171 mal das Input-Limit ändern musste. Der flow wird nur alle 60 Sekunden getriggert aber durch die Wolken ging es halt ständig auf und ab. Ehrlich gesagt, die Anlage läuft schon so seit einem Jahr, ich denke da wäre längst was kaputt. Werde mir, bevor es keine mehr gibt, noch einen HUB1200 auf Halde legen, dann ist das Thema durch. Den nächsten BKW Speicher werde ich selbst bauen, dann ist eh alles wumpe 😂
                • maxclaudi
                  maxclaudi @iBoriz last edited by maxclaudi
                  @iboriz
                  Ergänzung zu meinem post:
                  Durfte heute "vor Ort" einem Bekannten helfen aus der Cloud zu kommen.
                  Fast schon beim aufgeben, half am Ende:
                  Als erster Schritt habe ich die Wifi-Einstellungen vom Zendure zurückgesetzt.
                  Dann alles wie beschrieben und es funktionierte sofort.
                    lesiflo Most Active @Murphy 0 last edited by
                    @murphy-0 Bei mir läuft das mittlerweile ja komplett über Java-Script. Das Script wird vom EVU Wert getriggert mit
                    Hysterese und eine Änderung erfolgt auch nur dann, wenn der neue Wert ein Delta von 50 Watt zum vorherigen hat.
                    Eventuell kannst ja sowas noch mit einbauen.
                    M maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Murphy 0 @lesiflo last edited by Murphy 0
                      @lesiflo
                      Ja so habe ich es im Blockly jetzt auch drin.
                      setDeviceAutomationInOutLimit wird bei Veränderung größer oder kleiner 50 Watt getriggert. Sind also 100 Watt Hysterese.
                      Funktioniert beim Laden und Einspeißen.
                      Anzahl der Schreibvorgänge lasse ich jetzt mal tageweise mitzählen.
                      • maxclaudi
                        maxclaudi @lesiflo last edited by
                        @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        delta 50? + Hysterese?
                        Interessant.
                        wie viel kWp hat die PV-Anlage? und wie groß ist die Hysterese?
                        Ziel, 0-Einspeisung?
                          lesiflo Most Active @maxclaudi last edited by lesiflo
                          @maxclaudi Ja. Bei mir bewirkt die Hysterese, das ab 100 Watt Überschuss eingespeist wird und bei 30 Watt wieder aufgehört wird. Das Delta von 50 W bezieht sich auf den vorherigen Wert. Nur wenn der 50 Watt grösser/kleiner ist wird eingespeist bzw. geladen. Damit werden kleine Abweichungen zwischen den Läufen abgefangen.
                          Zur Info ich habe eine große Anlage mit 7 kWp und das BKW mit 1,6 kWp und 9,6 kWh Akku's.
                          Die große Anlage lädt auch die Akkus mit.
                          maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • maxclaudi
                            maxclaudi @lesiflo last edited by maxclaudi
                            @lesiflo
                            wie viel kWp?
                            @lesiflo sagte nachträglich in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @maxclaudi Zur Info ich habe eine große Anlage mit 7 kWp und das BKW mit 1,6 kWp und 7,8 kWh Akku's.
                            ach deshalb 👍 🙂
                            • I
                              iBoriz @maxclaudi last edited by
                              @maxclaudi Danke für den Tipp, jetzt hat es bei mir auch endlich geklappt 🙂
                              • maxclaudi
                                @iboriz sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                👍 freut mich, viel Spaß 🙂
                                1777
                                490724
