    4. Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich
      sral74 @crunchip last edited by sral74
      @crunchip Grafana wird doch über einen Webbrowser per IP Adresse mit Port :3000 aufgerufen und diese IP war auf einmal geändert. Anscheinend lief das ganze system immer nur ich hatte gedacht es wäre abgestürzt, da nicht mehr erreichbar. Ich versteh es selbst nicht. Hatte nie was geändert
      crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @sral74 last edited by crunchip
        @sral74 sagte in Kein öffnen von Iobroker oder Grafana möglich:
        Ja und der iobroker mit der selben IP, Ergo die ssh Verbindung wird ebenfalls mit dieser IP genutzt
        . SSH geht wieder war in der config wieder deaktiviert
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @sral74 last edited by
          Wenn Du das nicht über die IP sondern über den Hostnamen aufrufst, hast Du das Problem nicht.
          Server sollten 'ne fixe IP erhalten.
          Zumindest sollte die einmal per DHCP vergebene IP im Router dem Gerät dauerhaft zugewiesen werden.
            sral74 @Thomas Braun last edited by
            sooo, neuer pi läuft (wow rennt das teil :-D) anbei noch einmal ein aktueller Iob diag Bericht
            ========== Start marking the full check here ===========
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:47:36 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Wed 2025-08-20 18:47:36 CEST
                       Universal time: Wed 2025-08-20 16:47:36 UTC
                             RTC time: Wed 2025-08-20 16:47:36
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            lars
            HOME=/home/lars
            GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.5G        1.4G        5.9G         14M        1.3G        7.1G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          9.0G        1.4G        6.4G
            Active iob-Instances:   3
                     8063 M total memory
                     1321 M used memory
                     1250 M active memory
                      752 M inactive memory
                     5573 M free memory
                      157 M buffer memory
                     1112 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 18:47:37 up  2:34,  2 users,  load average: 0.92, 1.25, 1.32
            Tasks: 187 total,   2 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 33.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 41.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8063.7 total,   5582.9 free,   1312.2 used,   1270.4 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6751.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     807M   14M  793M   2% /run
            /dev/sda2      ext4      917G  4.7G  866G   1% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
            [Wed Aug 20 16:13:08 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:78:AA:CD vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=054695f7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Wed Aug 20 16:13:14 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Aug 20 16:13:18 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.2G    /var/
            409M    /var/cache
            403M    /var/cache/apt
            287M    /var/cache/apt/archives
            238M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.5M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.9M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            123M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZJFI-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZWWZ-if00-port0
            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.18.0
            /usr/bin/node           v22.18.0
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            /usr/bin/corepack       0.33.0
            nodejs:
              Installed: 22.18.0-1nodesource1
              Candidate: 22.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            Checking for nodejs vulnerability:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 16)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.6.17
            javascript:     "javascript" not found
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.plenticore-g3.0          : plenticore-g3         : iobroker                                 -  enabled, port: 80
              system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "plenticore-g3": 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Objects and States
            Objects:        4489
            States:         3354
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 86
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26160      3413/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26165      3413/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6460       721/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      105        6486       704/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6462       721/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24552      3431/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      105        4709       704/influxd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5804       789/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:56515           0.0.0.0:*                           104        3932       596/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3930       596/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::48281                :::*                                104        3933       596/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::5d9a:7e1c:b64:546 :::*                                0          4969       671/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::fb2b:3bc4:856:546 :::*                                0          6491       671/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3931       596/avahi-daemon: r
            2025-08-20 18:47:51.447  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 12 updated
            2025-08-20 18:47:52.081  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 11 updated
            2025-08-20 18:47:53.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.viessmannapi.0 in version "2.3.0" started with pid 3964
            2025-08-20 18:47:53.448  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 8 updated
            2025-08-20 18:47:53.811  - info: viessmannapi.0 (3964) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
            2025-08-20 18:47:54.074  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 9 updated
            2025-08-20 18:47:55.608  - info: viessmannapi.0 (3964) 1 installations found.
            2025-08-20 18:47:57.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore-g3.0 in version "0.2.0" started with pid 4007
            2025-08-20 18:47:58.245  - info: plenticore-g3.0 (4007) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore-g3, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
            2025-08-20 18:47:58.879  - info: plenticore-g3.0 (4007) logged in to plenticore
            2025-08-20 18:48:00.068  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 10 updated
            2025-08-20 18:48:00.444  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 9 updated
            2025-08-20 18:48:01.069  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 in version "2.2.0" started with pid 4039
            2025-08-20 18:48:02.031  - info: plenticore.0 (4039) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
            2025-08-20 18:48:02.041  - info: plenticore.0 (4039) [START] Starting adapter plenticore v2.2.0r237
            2025-08-20 18:48:02.050  - info: plenticore.0 (4039) Configured Wp of panel(s) is 0
            2025-08-20 18:48:02.051  - info: plenticore.0 (4039) [INFO] Configured polling interval: 20000
            2025-08-20 18:48:02.080  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 8 updated
            2025-08-20 18:48:02.440  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
            2025-08-20 18:48:03.193  - info: plenticore-g3.0 (4007) init completed
            2025-08-20 18:48:03.531  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling forecast data.
            2025-08-20 18:48:03.532  - info: plenticore.0 (4039) Not enabling MinSoC forecast data.
            2025-08-20 18:48:03.772  - info: plenticore-g3.0 (4007) check for update
            2025-08-20 18:48:08.077  - info: smartmeter.0 (3644) Received 22 values, 12 updated
            2025-08-20 18:48:08.449  - info: smartmeter.1 (3821) Received 22 values, 10 updated
              Thomas Braun Most Active @sral74 last edited by
              Pending Updates: 86
              Hau die drauf...
              Und halt das System dann regelmäßig auf dem aktuellen Stand.
                @thomas-braun habe update drüberlaufen lassen aber immer noch?!
                Pending Updates: 56
                  Thomas Braun Most Active @sral74 last edited by Thomas Braun
                  @sral74
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sagt?
                  Und auch mal rebooten:
                  sudo reboot
                    sral74 @Thomas Braun last edited by Homoran
                    @thomas-braun lars@iobroker:~
                    ... ein paar errors tauchen auf (P.s.: wie kann consolen ausgaben/eingaben als seperaten Bereich hier ins forum Posten. also die schwarz hinterlegten Felder)
                    $ sudo apt full-upgrade
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    Calculating upgrade... Done
                    The following NEW packages will be installed:
                      libdtovl0 libgpiolib0 linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-2712
                      linux-headers-6.12.34+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.34+rpt-rpi-v8
                      linux-kbuild-6.12.34+rpt
                    The following packages will be upgraded:
                      busybox debian-archive-keyring distro-info-data influxdb initramfs-tools initramfs-tools-core kms++-utils
                      libabsl20220623 libavif15 libblockdev-crypto2 libblockdev-fs2 libblockdev-loop2 libblockdev-part-err2
                      libblockdev-part2 libblockdev-swap2 libblockdev-utils2 libblockdev2 libc-l10n libcap2 libcap2-bin libgnutls30
                      libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkms++0 libkrb5-3 libkrb5support0 libpython3.11 libpython3.11-minimal
                      libpython3.11-stdlib libqt5core5a libssl3 libudisks2-0 libwbclient0 libxml2 linux-headers-rpi-2712
                      linux-headers-rpi-v8 linux-image-rpi-2712 linux-image-rpi-v8 locales net-tools openssh-client openssh-server
                      openssh-sftp-server openssl pastebinit python3.11 python3.11-minimal python3.11-venv raspberrypi-sys-mods
                      raspi-config raspi-firmware raspi-utils raspi-utils-core raspi-utils-dt raspi-utils-eeprom raspi-utils-otp raspinfo
                      rpi-eeprom ssh sudo udisks2 wireless-regdb
                    62 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 0 B/143 MB of archives.
                    After this operation, 206 MB of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    Reading changelogs... Done
                    Extracting templates from packages: 100%
                    Preconfiguring packages ...
                    (Reading database ... 82278 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb ...
                    Unpacking influxdb (1.11.8-2) over (1.6.7~rc0-1+b13) ...
                    dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-6rVuF0/00-influxdb_1.11.8-2_arm64.deb (--unpack):
                     trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb-client 1.6.7~rc0-1+b13
                    dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                    Preparing to unpack .../01-libgssapi-krb5-2_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                    Unpacking libgssapi-krb5-2:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                    Preparing to unpack .../02-libkrb5-3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                    Unpacking libkrb5-3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                    Preparing to unpack .../03-libkrb5support0_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                    Unpacking libkrb5support0:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                    Preparing to unpack .../04-libk5crypto3_1.20.1-2+deb12u3_arm64.deb ...
                    Unpacking libk5crypto3:arm64 (1.20.1-2+deb12u3) over (1.20.1-2+deb12u2) ...
                    Preparing to unpack .../05-libssl3_3.0.17-1~deb12u2+rpt1_arm64.deb ...
                    Unpacking libssl3:arm64 (3.0.17-1~deb12u2+rpt1) over (3.0.16-1~deb12u1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../06-openssh-sftp-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                    Unpacking openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                    Preparing to unpack .../07-openssh-server_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                    Unpacking openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                    Preparing to unpack .../08-openssh-client_1%3a9.2p1-2+deb12u7_arm64.deb ...
                    Unpacking openssh-client (1:9.2p1-2+deb12u7) over (1:9.2p1-2+deb12u5) ...
                    Preparing to unpack .../09-python3.11-venv_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                    Unpacking python3.11-venv (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                    Preparing to unpack .../10-libpython3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                    Unpacking libpython3.11:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                    Preparing to unpack .../11-python3.11_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                    Unpacking python3.11 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                    Preparing to unpack .../12-libpython3.11-stdlib_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                    Unpacking libpython3.11-stdlib:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                    Preparing to unpack .../13-python3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                    Unpacking python3.11-minimal (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                    Preparing to unpack .../14-libpython3.11-minimal_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ...
                    Unpacking libpython3.11-minimal:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) over (3.11.2-6+deb12u5) ...
                    Preparing to unpack .../15-raspi-firmware_1%3a1.20250430-4~bookworm_all.deb ...
                    Unpacking raspi-firmware (1:1.20250430-4~bookworm) over (1:1.20250430-1) ...
                    Preparing to unpack .../16-sudo_1.9.13p3-1+deb12u2_arm64.deb ...
                    Unpacking sudo (1.9.13p3-1+deb12u2) over (1.9.13p3-1+deb12u1) ...
                    Preparing to unpack .../17-debian-archive-keyring_2023.3+deb12u2_all.deb ...
                    Unpacking debian-archive-keyring (2023.3+deb12u2) over (2023.3+deb12u1) ...
                    Errors were encountered while processing:
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      influxdb-client
                      Der muss weg. Ist nicht kompatibel mit dem influxdb aus deren Repo.
                      sudo apt remove influxdb-client
                      Und die Ausgabe von
                      sudo apt update
                      möchte ich auch sehen.
                        $ sudo apt update
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        45 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          @sral74
                          Ja, schmeiß influxdb-client raus.
                          Siehe oben.
                            sral74 @Thomas Braun last edited by sral74
                            @thomas-braun hatte ich bereits ausgeführt
                            nochmal?
                              @sral74
                              Dann nochmal
                              sudo apt update
                                Pending Updates: 0
                                  @sral74
                                  Neugestartet?
                                    @thomas-braun Yepp
                                      sral74 @sral74 last edited by
                                      @sral74 Danke nochmals an alle für die Hilfe 🙂
                                      grafana
                                      1037
