    4. Test eCharts Adapter
      Thomas Braun Most Active @drapo last edited by
      @drapo
      js-controller
      github:	7.0.8
      latest:	7.0.7 for 3 months
      stable:	7.0.6 for 8 months
        drapo @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun vielen Dank dann bleib ich mal vorerst auf der stable version...
          Mabbi last edited by Mabbi
          Moinsen,
          erstmal Danke an die Entwickler dieses Adapters, sehr intuitiv, nice to handle und cool.
          Ich habe dazu mal eine Frage.... trotz Suche finde ich keine Antwort...oder ich bin einfach nur blind...
          Ich habe dies in vis, 2x eCharts, oben Energieübersicht mit PV-Ertrag, Energiebedarf, Einspeisung, EV-Laden etc., unten div. Akku-Daten:
          In beiden eCharts kann ich einzeln zoomen oder den Zeitpunkt schieben.
          FRAGE: Kann man die irgendwie synchronisieren, also dass beide Charts immer den gleichen (Zeit-)Ausschnitt anzeigen ?
          Danke vorab für Eure Hilfe.
          M BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @Mabbi last edited by
            @mabbi Hier sind einige Beispiele
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschangeselect
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Mabbi last edited by
              @mabbi ich nutze bei mir immer einen festen Zeitraum, 00:00 bis 24:00 Uhr. Da wäre das dann automatisch synchron.
              Gehen natürlich auch andere Zeitspannen
                muuulle @MCU last edited by
                @mcu
                Moin mcu,
                vielen Dank für die Skripte. Vorab habe ich drei Fragen:
                • Ist der dargestellte Zeitraum auch über Datenpunkte definierbar?
                • kann die Anzeige auf die Diagramme reduziert werden (ohne den Auswahlkasten auf der rechten Seite)?
                • Können mehrere Datenpunkte gleichzeitig in einem Diagramm dargestellt werden?
                Vielen Dank
                  MCU @muuulle last edited by
                  @muuulle
                  Ja
                  Du meinst das Beispiel bei mir. Ist ja nur ein Beispiel. Klar, wie man die Änderung für die genutzten Werte auslöst, ist jedem überlassen. Man kann ja auch nur einen Button definieren usw.
                  Ja, kann man im eCharts selbst definieren. Hat nichts mit dem Zusatzprogramm zu tun. Im Programm wird ja "nur" der Zeitbereich geändert und einige andere Kleinigkeiten.
                    @mcu said in Test eCharts Adapter:
                    @muuulle
                    Ja
                    Danke für die Erläuterungen. Es geht aber nur der Zeitraum ab jetzt in die Vergangenheit. Es geht nicht nur der Vormonat. Oder?
                      MCU @muuulle last edited by MCU
                      @muuulle Doch klar geht auch nur der Vormonat. Muss man halt start und end festlegen.
                      Ist momentan nicht in dem Zusatzprogramm abgebildet.
                        muuulle @MCU last edited by muuulle
                        @mcu
                        Danke. Ich hab’s in den Objektdaten gefunden. Danke ☺️ 👍
                          @muuulle Man muss aber anscheinend momentan aufpassen. Bei 1 Kurve ist der Objekt Parameter lines, bei mehreren Kurven ist es l.
                          Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Bernd1967
                            Bernd1967 @MCU last edited by Bernd1967
                            @mcu sagte in Test eCharts Adapter:
                            Sicher ?
                            Damals hing das mit der Adapterversion zusammen ( Link ).
                            Bei älteren Versionen wurde "lines" benutzt , bei neueren nur "l".
                            Leider kann das zu einem durcheinander führen, im selben Preset hat man dann beide Varianten.
                              MCU last edited by
                              @bernd1967 Also es kann sein das die neuen nur l haben. Ist mir nach dem Speichern aufgefallen.
                              Man muss dann aber alle seine Presets neu speichern, damit es angepasst wird.
                              Ansonsten bleibt es ja so, da der Adapter beim Upgrade es nicht automatisch macht.
                              Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bernd1967
                                Bei meinem letzten Test im Februar funkionierte genau das nicht.
                                Ich mußte alles per Hand ändern.
                                Aber egal, Issue hatte ich ja damals angelegt.....
                                  @MCU : danke für die Tipp.
                                  Ich habe das gestern abend ausprobiert und mich durch die Anleitung gearbeitet:
                                  So sieht nun das Test-Vis aus und auch die Anzeige dazu:
                                  Dies sind meine Einstellungen:
                                  java-Script läuft und ist editiert:
                                  So sieht meine javascript Instanz aus:
                                  Das widget habe ich wie beschrieben in das Vis/Test2 importiert.
                                  Egal was ich in den Object Werten in
                                  0_userdata.0.echarts // 0_userdata.0.echarts.echartsDP
                                  eingebe, das eChart wird immer mit der Grundkonfiguration von 24h angezeigt.
                                  Keine Warnungen oder Fehler im Protokoll.
                                  Ich habe die range Option sowohl einzeln wie auch beide gleichzeitig in 0_userdata.0.echarts // 0_userdata.0.echarts.echartsDP ausprobiert, jeweils aktiviert und eine range eingegeben. VIS bleibt unverändert.
                                  Ist mir hier irgenetwas entgangen, bzw. was mache ich falsch ?
                                  Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
                                    MCU @Mabbi last edited by MCU
                                    @mabbi Zeig mal die Presets in echarts.0 und die Objekteigenschaften zum echarts.0.D_Energie_copy. In CodeTags </>.
                                    Wir sollten die Diskussion in den anderen Thread verlagern, gehört nicht zum eigentlich echart-Adapter?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                    Also echartDP muss schon mal '0_userdata.0.echarts'; sein, sonst kann es ja nicht funktionieren.
                                      Mabbi @MCU last edited by Mabbi
                                      -> anderes topic
                                        @mcu
                                        Moin mcu,
                                        kannst du erkennen, warum die xticks nicht übernommen
                                        const objektId = 'echarts.0.iQontrol-Solar-Monat';
                                        getObject(objektId, (err, obj) => {
                                            if (err || !obj) return;
                                            obj.native.data.xticks = [5];
                                            setObject(objektId, obj);
                                        Es passiert einfach nichts. Nichts im Log. Keine Änderung beim Datenpunkt. Das Diagramm hat mehrere Datenpunkte. Vielleicht liegt es auch daran?
                                        Vielen Dank
                                          Bongo last edited by
                                          Danke für das Script und die Inspiration.
                                          Mich interessiert nur die Range, die ich mit mehreren Charts synchronisieren kann.
                                          Ich benutze ein Array und habe es so abgeändert:
                                          var myEchartsDP =[
                                            "echarts.0.Photovoltaik.Zendure Ladestand Akku",
                                            "echarts.0.Photovoltaik.Zendure PV Ausgang",
                                            "echarts.0.Photovoltaik.Zendure Sonneneinstahlung",
                                            "echarts.0.Photovoltaik.Zendure Temperatur Hyper 2000",
                                            "echarts.0.Photovoltaik.Zendure täglicher Ertrag"
                                          on({id: echart_rangeDP, change: "any"}, function (obj) {
                                              let value = obj.state.val;
                                              myEchartsDP.forEach( async function(echartsDP) {
                                                  let objDP = getObject(echartsDP);
                                                  objDP.native.data.range= value;
                                                  setObject(echartsDP,objDP);
                                            @muuulle Das liegt daran, dass es die xticks nur in den Kurven selbst gibt.
                                            /* bei einer Kurve */
                                            objDP.native.data.lines[0].xticks = 5
                                            /* oder auch möglich, abhängig von Adapter-Version , wie oben erwähnt */
                                            objDP.native.data.l[0].xticks = 5
                                            /* bei mehreren Kurven muss man allen die xticks mitgeben */
                                            /* evtl reicht nur die erste Kurve ??? nicht geprüft */
                                            objDP.native.data.lines[1].xticks = 5
                                            objDP.native.data.lines[2].xticks = 5
                                            /* oder */
                                            objDP.native.data.l[1].xticks = 5
                                            objDP.native.data.l[2].xticks = 5
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            165771
