    4. Betatest Bright Sky v0.3.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
      Kurzzusammengefasst:
      v0.2.0
      Läuft. Info ist da aber nicht Richtig? Current habe ich abgewählt.
      brightsky.0
      	2025-08-20 11:38:26.377	info	Adapter brightsky.0 is now ready. Weather data will be updated every 30 minutes for current weather and every 1 hours for hourly weather. Daily weather data will also be created.
      brightsky.0
      	2025-08-20 11:38:17.641	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#6547eca25fd5fd367f7a8918c6c91cedb52ff00c) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      brightsky.0
      	2025-08-20 11:36:45.774	info	terminating
      brightsky.0
      	2025-08-20 11:36:45.267	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      brightsky.0
      	2025-08-20 11:36:45.266	info	terminating
      brightsky.0
      	2025-08-20 11:36:45.260	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        ticaki Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ja info ist noch alt - das mache ich dann noch richtig 🙂
          @sigi234
          Ok, bin ein wenig pingelig. 😀
          Habe noch einige Null Werte:
            @sigi234
            2025-08-20 12:00:03.335  - info: brightsky.0 (371389) Adapter started with configuration: Position: ...,..., WMO Station ID: 11035, DWD Station ID: , Currently data disabled - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled., Max distance: 50000 meters.
            2025-08-20 12:00:03.335  - info: brightsky.0 (371389) Using WMO Station ID: 11035
            so sieht es jetzt aus - ist auf github
            null werte stehen da weil es keine werte von der api gibt - z.B. humidity wird aktuell nicht in den Vorhersagen mit geliefert - lass ich aber drin, weil es könnte ja sein das sie ab morgen mitgeliefert werden. 🙂
              @sigi234
              Perfekt! 👍
                Bin heute noch zu nix gekommen, schaff ich auch nicht.
                Einzig etwas ist beim drübersehen aufgefallen
                sind da die Einheiten bei daily falsch, oder die Werte?
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                  ja
                  Die daily.00.solar ist eine Summierung der Stundenleistung eines Tages und müsste ebenfalls kWh/m² sein
                  Die daily.00.solar_max könnte, da sie die maximale Spitze (Summe der Energie einer Stunde) innerhalb eines Tages interpretiert
                  • kWh/m²
                  oder eben, da es ein gemessener Stundenwert ist auch in (teilen wir doch mal durch 1 = 1h)
                  • kW/m² ausgedrückt werden
                    Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by Homoran
                    @armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
                    ist es das?
                    ich würde es als die maximale Sonnenleistung des Tages interpretieren, also reine kW/m²
                    Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      prognostiziert ist wohl der bessere Begriff für einen Forecast der kommenden Stunden
                      EDIT: würde den auch als reine kW/m² darstellen
                      Tatsächliche Einheit für Stunden ist allerdings wie folgt angegeben:
                      Wäre aber ebenfalls so wie du das bereits interpretierst auch die maximale Sonneleistung eines Tages in kW/m²
                        ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
                        Solar ist ein summenwert und das h ist wegen müdigkeit entfernt worden - ja macht keinen Sinn - ich schreibe bei den summenwerten jetzt noch in common.names das es summenwerte sind.
                        Edit: Ich hab das h jetzt hin gemacht, wenn ihr euch geeinigt habe, mache ich es dann so wie ihr sagt 😄
                        EDIT2:
                        ausserdem sunrise und sunset zu daily hinzugefügt, wird aus den Koordinaten berechnet.
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                          woher nimmst du das?
                          Ich hab leider auch nur mein "Gefühl" und keine Fakten.
                          Hier ein kräftig auf allen Beinen hinkendes Beispiel:
                          Die höchste Sonnenleistung auf meiner Solaranlage waren 4.35 kW / 23m²
                          Bei einem Wirkungsgrad von knapp 25% wären das etwa 0.756kW/m² Sonnenleistung
                          ohne jegliches Summieren
                          passt also hervorragend zu dem Adapterwert
                            Ich glaube ich hab gerade nen Knoten im Kopf - Ich summiere die Stunden kWh/m2 werte und erhalte dann den geschätzten Tageswert. das sind dann kwh/m2/tag also was der zähler im schrank sich an einem tag bewegt.
                              @ticaki das ist radiation! die ist in kWh/m²
                              ich rede von solar Max, die ist IMHO keine Summe, und ein einmaliger Leistungswert in kW/m²
                                Das ist der höchste Stundenwert der rein kommt. Daily wird aus STundenwerten berechnet und alle mix max werte sind jeweils der kleinste bzw. höchste Stundenwert.
                                  also ein Zeitraum?
                                  Da müssten wir mal bei einen Bier lange drüber sprechen
                                  ich behaupte es ist ein Momentanwert, ggf. wenige Minuten.
                                  Der maximale Wert eben
                                  Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Denke das trifft es:
                                    EDIT war etwas wenig Überschrift 😉
                                      @armilar ja!
                                      Natürlich liegt der max Wert auch in einer Stunde.
                                      bei optimalem Verlauf hast du einen Parabelverlauf mit einen Maximum.
                                      Wenn du die Parabel in einstündige Timeslices teilst liegt das Maximum in einem Slice, ist aber nach meinem Verständnis nicht die Summe davon
                                      EDIT
                                      demnach doch eine Summe 🤔
                                      EDIT2
                                      aber beim Tag dann doch nicht 😂
                                        @homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.2.x:
                                        also ein Zeitraum?
                                        Nochmal, was es genau ist kannst du hier anfangen dich durch zu klicken und uns dann nächstes Jahr bescheid sagen wenn du unten angekommen bist 😄 . Ich vermute das es die höchste kw/h Leistung ist die rein kommt - nicht das maximum an kw sondern die kw/h der Stunde.
                                        https://brightsky.dev/docs/#/
                                          @ticaki Danke für den Link.
                                          Den ziehe ich mir mal in einer ruhigen Minute (oder Stunde) rein.
                                          Ich war von der Einheit ausgegangen, das wäre eine Leistung.
                                            https://brightsky.dev/docs/#/operations/getWeather hier kannst du schnell die einheiten ansehen - um es genau zu gucken müsstest du dich halt auch bei dwd durchgraben.
                                            2611
