    4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
    • Fabio
      Fabio @Duffy last edited by
      @duffy ja ganz ehrlich ich weiß nicht weiter. Melde dich mal beim Support von Amazon und schildere denen mal was bei dir los ist.
      Herzliche Grüße
      Fabio
        arteck Developer Most Active @Duffy last edited by arteck
        hast ein Filter eingestellt ?
        und bei mir werden auch nich immer alle Geräte aufgelistet.. warum auch immer.. wenn ich aber eine Routine anlegen will sind die in der Auflistung alle da.. schau mal dadrüber
        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Duffy
          Duffy @arteck last edited by Duffy
          @arteck
          Guten Morgen,
          ich habe soeben erneut eine Matter Steckdose aus der Apple App mit Alexa angeblich erfolgreich verbunden. Leider erscheint die Steckdose weder unter Geräte noch in den Routinen. Es ist auch kein Filter gesetzt.
          Trotzdem danke für die Idee.
          Gruß Duffy
          Nachtrag, in der Apple App wird sogar die Verbindung zu Alexa angezeigt und ist in der Alexa App trotzdem nicht sichtbar.
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Fabio
            @duffy ich denke da läuft bei Amazon was nicht rund mit der Cloud. Ich kann mich täuschen.
            Herzliche Grüße
            Fabio
            • Duffy
              Duffy @Fabio last edited by
              @fabio
              Habe bei Amazon angerufen. Die wussten aufs erste auch nicht weiter wollen sich aber wieder melden.
              • skvarel
                skvarel Developer last edited by
                Vielen Dank für den Adapter!
                Ich habe mich nun endlich mal damit befasst. Ich nutze Matter zur Zeit aber nur als Bridge für Alexa.
                Im Router (FritzBox) musste ich gar nichts ändern. Lokale ipv6 war schon ab Werk aktiviert 😉
                Der größte Vorteil (aus meiner Sicht), die Gerätesuche entfällt! Einfach neue Geräte in der 'Bridge' hinzufügen und sie werden automatisch von Alexa erkannt. Ich bin begeistert !!!
                Ich habe nur kleine Probleme mit manchen Alias Datenpunkte. Da werden manchen Geräte nicht akzeptiert. Das wird aber an meinen Einstellungen der Datenpunkte liegen. Wenn ich originale Datenpunkte aus dem Zigbee-, Sonoff- oder Tuya-Adapter nehme, klappt.
                • Master67
                  Master67 last edited by
                  Einige Matter Geräte (Aqara) zeigen keinen Schaltbaren Datenpunkt mehr an, hier z.B. der Tapo Hub, hier ist der Datenpunkt zu finden.
                  So auch noch beim Aqara Tempsensor, den darüber Sensor "Eingangstür fehlt der "Schalter", siehe Bild
                  Vor einer Woche waren die Hubs mal "Stromlos" und haben in dem Matter Addon gefehlt, also Matter hatte keine Geräte mehr, da ich noch den Tapo Hub kaufen wollte, habe ich mit der Neu Installation gewartet bis diese im Haus war, dann die Hubs Eingelesen und das war das Ergebnis zuzüglich eine paar "Leichen", die man im Bild unten sehen kann (kann ich aber mit Leben)
                  Die "Leichen" nochmal in Matter
                  Frage...... Wie komme ich an die Datenpunkte?, was nützt mir ein Tür oder Wassersensor wenn er keine offene Tür oder einen Wassereinbruch melden kann?
                  Folgende Lösung habe ich schon versucht, alle Geräte in der Aqara App entfernt, im iob Matter Adon deinstalliert und neu Installiert natürlich vor der neu installation den Ordner "Matter" gelöscht, ich weiß grade nicht weiter.....
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Master67 last edited by
                    @master67 Hattest du auch einmal versucht den Matter Controller über den den Schieber oben links einmal aus und wieder einzuschalten, bzw. den einzelnen Node über den Schieber aus und wieder einzuschalten?
                    Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      hoschi2007 last edited by
                      Erstmal ein großes Lob und Dankeschön für den super Matter-Adapter!
                      Ich habe einige IKEA-Geräte (Rollos, Taster, Bewegungsmelder, Lampen, Steckdosen,Türkontaktsensoren), die mit dem Dirigera-Hub (Controller) verbunden wurden und vom Matter-Adapter Problemlos automatisch gefunden und im IOB eingebunden wurden. Nur die neueste Errungenschaft, ein "Badring" Wassersensor, möchte nicht im Matter-Adapter auftauchen. Erweitertes Logging und Debug habe ich aktiviert, finde aber kein Problem (bin aber auch nicht DER Experte). Könnte es sein das dieser Wassersensor noch nicht integrierbar ist? Hat jemand eine Idee oder soll ich ein Issue in Github eröffnen,...?
                      Feuersturm meute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @hoschi2007 last edited by Feuersturm
                        @hoschi2007 Laut dieser Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices#supported-matter-device-types wird vom Matter Controller ein "Water Leak Detector" unterstützt.
                        Am besten einmal ein vollständiges Debug Log vom anlernen als github issue anlegen, dann kann @apollon77 es sich ansehen
                        Edit: Schau einmal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/416 da wurde das Thema schon einmal besprochen
                        Geg0r created this issue in ioBroker/ioBroker.matter
                        closed IKEA BADRING Wasserlecksensor, smart #416
                          hoschi2007 @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm ein "anlernen" gibt es in diesem Sinne so nicht. Denn die Geräte werden mit dem IKEA Dirigera-Hub verbunden/angelernt und der Matter-Adapter hat die sich dann normalerweise innerhalb kurzer Zeit geholt und sie wurden dann im Adapter/IOB angezeigt. Alles bis auf den Badring-Sensor. D.h. ich müsste das gesamte Log nach einem Adapter-Neustart erstellen.
                          • Feuersturm
                            @hoschi2007 Ich hab meinen obigen Beitrag editiert. Schau dir mal das issue an was geschlossen wurde. So wie es aussieht muss Ikea da aktiv werden.
                              @feuersturm Danke, den Issue hatte ich wohl übersehen. Habs gerade gelesen... Oje, kann eine größere Geschichte werden mit IKEA... 😧
                              • Master67
                                Master67 @Feuersturm last edited by Master67
                                @feuersturm sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                Ja, ohne Erfolg!
                                Ja, auch das, auch hier ohne Erfolg!
                                Was mich an der ganzen Geschichte wundert, vorher ließen sich alle Datenpunkte finden, hatte sogar Funktionierende Scrips erstellt 🙂
                                Frage, Matter greift die Infos der Geräte doch direkt von den Geräten ab (über dem HUB), ohne Umwege über die Aqara Mobil App?, ich frage, nicht das ich die Falschen Geräte in der App ausgewählt habe, z.B. für die Wassersensoren, nicht T1, sondern den "Normalen", ich Teste mal die T1 Versionen, ggf. habe ich im HUB die Falschen Geräte!
                                • meute
                                  meute @hoschi2007 last edited by meute
                                  @hoschi2007 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                  OT:
                                  Frage zum Ikea Dirigera Hub.
                                  Hast Du auch Zigbee-Geräte anderer Hersteller mit dem Ikea Dirigera Hub verbunden?
                                  Wenn ja, welche?
                                  Mich interessiert, welche Hersteller/Gerätetypen kompatibel sind.
                                  Oder gibt es sowas wie eine inoffizielle Kompatibilitätsliste?
                                  Kannst auch gerne im Ikea Dirigera-Thread antworten:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/76961/ikea-dirigera/16
                                  • Master67
                                    Master67 @Master67 last edited by Master67
                                    @master67 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                    Also, so war es, aber Testen konnte ich das nur im HA unter Matter, da der iob/matter sich jetzt völlig verweigern 🙂
                                    Und diese Meldung kommt bei allen Geräten, also auch bei dem Tapo Hub
                                    P.S. hier mal das Protokoll:
                                    2025-08-21 19:00:49.066 - warn: matter.0 (60334) Error while executing command "controllerCommissionDevice": [network] send ENETUNREACH fd6d:49c7:7639::8e90:2dff:fe14:8ae3:5540
                                    at repackErrorAs (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/src/util/Error.ts:60:31)
                                    at rejectOrResolve (/opt/iobroker/node_modules/@matter/nodejs/src/net/NodeJsUdpChannel.ts:193:27)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/@matter/nodejs/src/net/NodeJsUdpChannel.ts:203:57
                                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)
                                    Caused by: send ENETUNREACH fd6d:49c7:7639::8e90:2dff:fe14:8ae3:5540
                                    at doSend (node:dgram:760:16)
                                    at defaultTriggerAsyncIdScope (node:internal/async_hooks:464:18)
                                    at afterDns (node:dgram:699:5)
                                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:91:21)
                                      apollon77 @Master67 last edited by
                                      @master67 die ganze. IPv6 kernel settings sind gemacht und noch da? Bitte troubleshooting Themen prüfen. Für mich klingt da danach das da Dinge fehlen und ggf nicht persistiert waren?
                                      • Master67
                                        Master67 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                                        Was bitte? 🙂
                                        Habe nur ip6 in der FB Freigegeben, was mir dann gestern auch aufgefallen ist die Mobil App "ioBroker Visu" zeigt ebenfalls einen Fehler an.
                                        Ich komme zwar in die Einstellungen, finde da aber nichts.
                                        Wo finde ich die denn?, hoffe nicht das, dass auf EN ist, ansonsten bleib mir nur der Kauf von anderen (Wlan) Hubs.
                                        arteck Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @Master67 last edited by arteck
                                          ist jetzt nicht dein ernst oder...
                                          https://forum.iobroker.net/topic/79498/matter-allgemeine-fragen-und-diskussionen?page=1
                                          da macht sich @apollon77 so viel mühe dokumentiert das ganze Zeugs.. und... lesen musst du aber selbst
                                          Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Feuersturm
                                            @master67 das hier ist das troubleshooting
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
                                            236
                                            19637
