    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Der_Müller @Michael.K 0 last edited by
      Hallo - sorry, dass ich mich da zu wirr ausgedrückt habe.
      Ich habe die E340 zuerst direkt im Wlan verbunden durch Installation via der Eufy-App meines Handys (ohne Chime). Da habe ich es nicht hinbekommen mit dem eusec Adapter einen Stream zum iobroker zu schicken.
      Anschliessend habe ich die E340 nochmal (neu) installiert - dieses Mal allerdings inkl. Chime. Dabei kann man auswählen, ob Chime zwischen Wlan und E340 sitzen soll, oder ob Chime und E340 sich jeweils separat mit dem Wlan verbinden sollen. Ich habe erstere Variante gewählt. Das habe ich - etwas zu stark verkürzt - mit "neu via Chime mit dem Wlan verbunden" gemeint.
      Damit hat das Abrufen des Streams durch den eusec-Adapter funktioniert.
      Anmerkung
      Chime ist eine externe Glocke, die eine SD Karte aufnehmen kann und dort die Aufnahmen aus der Vergangenheit speichert. Chime ist natürlich viel kostengünstiger als die Homebase, kann aber natürlich nicht die Zusatzfunktionen der Eufy - Homebase ersetzen. Ich habe keine Homebase bisher - vielleicht später mal.
      Hoffe, das löst die Verwirrung auf 🙂
        Der_Müller @Der_Müller last edited by
        @der_müller Was allerdings gegen einen Zusammenhang mit dem Chime spricht ist, dass der eusec Adapter sich seine Infos via Eufy-Server holt. Da sollte die Quelle des Streams ja vermutlich keinen Unterschied machen...
          Michael.K 0 @Der_Müller last edited by Michael.K 0
          @der_müller @ Alle
          Aufgrund der Beschreibung von Der_Müller" habe ich das Szenario einmal bei mir nachgestellt.
          Wenn ich die Doorbell E340 direkt per WLAN mit meiner Homebase 3 verbinde (Konfig der Doorbell -> Mit Homebase verbinden ...), funktoniert der Videostream in dem Adapter von Brobat fehlerfrei.
          Wenn ich jetzt die Doorbell ohne eine weitere Änderung mit meiner Fritzbox (Konfig der Doorbell -> Allgemein -> WLAN-Verbindung ...) verbinde, funktioniert zwar der Adapter weiter, aber der Videostream wird nicht mehr angeboten.
          Es sieht so aus, als ob die Homebase irgendetwas mit dem Videosignal macht, dass die Fritzbox nicht macht.
          OK, deswegen habe ich die 3 Geräte(Doorbell, Homebase, IOBroker) mit einem besonderen Zugangsprofil entsprechen der EUFY Webseite (https://support.eufy.com/de/s/article/Wie-öffne-ich-bestimmte-Router-Ports-für-eufySecurity-Geräte) versehen.
          Aber dann klappt der Videostream leider auch nicht.
          Ganz besonders unlogisch ist, dass ich inzwischen einen ODROID Einplatinenrechner habe, auf dem Android und darin der EUFY-Client, eingeschlossen das Video, fehlerfrei läuft. Und der ist genauso wir der IOBroker per LAN-Kabel an meinem Switch angeschlossen, womit auch der Switch nicht die Ursache sein kann.
          Damit ist eigentlich die Fritzbox als Fehlerursache entlastet, das Debian-System in dem der IOBroker läuft, aber auch. Nur was jetzt die Ursache ist, weiß ich nicht mehr.
          Da das LAN der Homebase3 leider nicht bis zu der Eingangstür reicht, muss ich das LAN der Fritzbox benutzen.
          Heute habe ich mit Tcpdump den Netzwerkverkehr bei der Konfiguration Doorbell an Homebase und Doorbell an Fritzbox mitgeschnitten. Bei der Konfiguration Doorbell an Homebase, werden ganz Normale UDP Pakete von der Homebase zu dem IoBroker Adapter gesendet und von dort auch beantwortet. Die Länge der Pakete ist nach dem Verbindungsaufbau auch 1032 Byte, während der Verbindungsaushandlung natürlich kleiner.
          Bei der Konfiguration Doorbell an Fritzbox wird es interessant, der Adapter spricht mit ec2-13-38-179-104.eu-west-3.compute.amazonaws.com über Port 32100, diese Pakete werden von der Amazonmaschine auch beantwortet.
          Was immer das bedeutet, ich verstehe es nicht.
          Hat denn jemand eine Beschreibung des API's das EUFY benutzt?
            Gonzokalle last edited by
            @ alle
            Hallo ich benutze schon lange den Adapter und seit einiger Zeit auch go2rtc für die Reolink Kameras.
            Soweit funktioniert auch alles.
            Welchen Vorteil habe ich, wenn ich die go2rtc Einstellungen im Adapter eintrage?
              Michael.K 0 @Gonzokalle last edited by
              @gonzokalle Ich sehe den Vorteil darin, dass Du dem Programm go2rtc Anweisungen wg. Username und Passwort geben kannst. Ansonsten vermute ich, dass diese Werte leer bleiben. Das kannst Du mit "ps -ef | grep go2rtc", wenn es sich um Linux handelt, herausbekommen.
              • tiobb
                tiobb last edited by tiobb
                Servus,
                hab jetzt nicht alle 1144 Beiträge gelesen, aber schon eine Menge. Leider hilft keiner der Beiträge. Ich habe eine Eufy Videoklingel, bekomme auch alle möglichen Datenpunkte im EuSec Adapter angezeigt, unter anderem die URL wo ein Bild nach dem klingeln abgelegt wird. Ich möchte das beim klingeln in Lovelace ein Fenster aufgeht und mir für eine bestimmte Zeit ein Bild anzeigt und dann wieder verschwindet. Ich habe es soweit geschafft das ich in Lovelace ein Bild der Klingel sehe, aber es aktualisiert sich nicht beim nächsten klingeln.Bei meinem Amazon Echo Show funktioniert das ganze. Kann mir da Jemand helfen?
                • Fabio
                  Fabio @bropat last edited by Fabio
                  Hallo an alle wenn ihr nicht möchtet das der Eusec Adapter nicht mehr starten solltet, bitte erst mal kein Update auf die Node 22 machen. Ich habe schon ein Issues eröffnet.
                  https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/482
                  Aber wenn man in betracht zieht wann die letzte Version gemacht wurde denke ich @bropat hat keine Zeit mehr dafür, oder anderweitige Gründe.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  sansonifabio created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                  closed [Bug]: Node.js 22.x Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809] #482
                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    bishop9191 @Fabio last edited by
                    @fabio ja, er war leider auch schon 3 jahre nicht mehr online
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @bishop9191 last edited by
                      @bishop9191 evtl. sollte man mal fragen @apollon77 @mcm1957 ob man den Adapter in die ioBroker Community integrieren kann. Was haltet ihr davon und wäre das machbar?
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      • Eulo
                        Eulo @Fabio last edited by
                        @fabio aufjedenfall sollten Sie das!
                        • Fabio
                          Fabio @Eulo last edited by
                          @eulo ich habe bropat mal per Mail angeschrieben bis jetzt leider keine Antwort.
                          Vom Gefühl her denke ich das wir den Eufy Adaper erst mal vergessen können. 🙈🤷🏽
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                            dodi666 @Fabio last edited by
                            @fabio Hi, sind euch vielleicht alternativen bekannt? Auf Git tut sich bzgl. des Problems ja leider auch nichts...
                            • Fabio
                              Fabio @dodi666 last edited by
                              @dodi666 nein leider nein. Entweder meldet sich @bropat und teilt mit was Sache ist oder das war’s.
                              Ich wüsste jetzt auch niemanden der uns da helfen kann mit dem Adapter. Es ist eigentlich auch nicht normal das er sich so lange nicht gemeldet hat, hoffentlich ist ihm nix schlimmes passiert.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Eulo
                                Welche bedingungen müssen denn eigentlich erfüllt sein, damit den Adapter in die Community integrieren kann? Klar abgesehen von Zugriff auf Quell Code des Adapters usw.
                                • Fabio
                                  @eulo keine Ahnung. Ich denke ers mal die Erlaubnis von bropat dann was noch wichtiger ist. Jemand der bereit ist den Adapter zu übernehmen und weiter zu pflegen.
                                    mading last edited by
                                    Rein interessehalber: für welche Szenarien benötigt ihr den Adapter? Ich habe ihn eigentlich nur dafür verwendet, um abzufragen, ob eine Kamera online ist. Screenshots und Videos ziehe ich über ffmpeg/ rtsp.
                                    B Arne Dieckmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      badsnoopy667 @mading last edited by badsnoopy667
                                      @mading
                                      Ich verwende den Adapter um den Status der Kameras zu ändern. Also von zuhause auf abwesend. Damit ich nicht ständig Nachrichten bekomme wenn ich im selber im Garten bin.
                                      • Arne Dieckmann
                                        Arne Dieckmann @mading last edited by
                                        @mading said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                        Wie genau machst Du das? Würde mich tatsächlich interessieren, da ich bisher immer nur die letzten Bilder nach einer Bewegung über den Adapter genutzt habe.
                                          mading @Arne Dieckmann last edited by mading
                                          @arne-dieckmann sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                          Du musst ffmpeg auf deinem Server installieren, wo iob läuft (sh. Google). Der Unterordner in iob muss erstellt werden. Ich habe die Aufnahmelänge noch über einen DP parametriesiert.
                                          Folgenden Befehl nutze ich, um en Video zu erstellen/ per Telegram zu schicken
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="*m2#+mw?/9*182si$`T5" x="1265" y="-952">
                                            <field name="NAME">GarageVideoSchicken</field>
                                            <statement name="STACK">
                                              <block type="variables_set" id="vsH}@1KrLr..?-/?8v:N">
                                                <field name="VAR" id="fJUJCIN5HrB8Akm?Xu?R">Befehl</field>
                                                  <block type="text_join" id="c2$C_:YOpAfr(]R$+l!i">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="H#T,({)^P[0L##a1`2sI">
                                                        <field name="TEXT">ffmpeg -y -i rtsp://user:pass@192.168.253.62/live0 -t </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="get_value" id="0Nf4-EyJ1m0gD@n/+$g!">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Sicherheit.AufnahmezeitKameras</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="ZG}IykO3fxtWh1!Dg.At">
                                                        <field name="TEXT"> -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Garage.mp4</field>
                                                  <block type="exec" id="Aa0JjWrOU0Rin3$(]=Ub">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="COMMAND">
                                                      <shadow type="text" id="e.P0Y4sWi?jQvW0Ikv9n">
                                                      <block type="variables_get" id="Wd1U~j)35qC121Cx66@d">
                                                      <block type="telegram" id="b)]H0DNfnyiBl@2$TAXK">
                                                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="`}*6Z.:`6}.?55h*`(Nb">
                                                            <field name="TEXT">/opt/iobroker/AlarmCam/ImouFlur.jpg</field>
                                                          <block type="text" id="G[Z;5xF,8icxn9X+%Ryw">
                                                            <field name="TEXT">/opt/iobroker/CamSnapshots/Garage.mp4</field>
                                                          <block type="timeouts_wait" id="=sNkkOcj52zb*uPNBnT?">
                                                            <field name="DELAY">4</field>
                                                              <block type="exec" id="AwKB`H/p7C7Vd_|PGi];">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <block type="text" id="=p{MDuH-|7]rN2r.g$mX">
        <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/CamSnapshots/Garage.avi</field>
                                          Folgendes analog für ein Bild
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="cNF_P%7p$3q@)VlD9RcI" x="687" y="-637">
                                            <field name="NAME">GarageBilderSchicken</field>
                                            <comment pinned="false" h="80" w="160">holt ein Bild vom der Cam und schickt es per Telegram</comment>
                                              <block type="comment" id="C8uJ;_BHTJphhr/4j,xx">
                                                <field name="COMMENT">http://192.168.253.11:8082/cameras.0/Garage</field>
                                                  <block type="exec" id="LewQAJP*XK;thd40bnp:">
                                                      <block type="text" id="m^y_-S$pJwo56SgTek/E">
                                                        <field name="TEXT">ffmpeg -i rtsp://user:pass@192.168.253.62:554/live0 -y -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/CamSnapshots/CamGarageSnapshot.jpg</field>
                                                      <block type="comment" id="bAfw8iK2x[QY2B?+Itin">
                                                        <field name="COMMENT">drei Sekunden notwendig, sonst ist das Bild nicht da!</field>
                                                          <block type="telegram" id="EgJ0^+uDz,a1M]:Y~|EW">
                                                              <block type="text" id="c~%%IGop3Y?SJSFM^g%j">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/CamSnapshots/CamGarageSnapshot.jpg</field>
                                                              <block type="timeouts_wait" id="aNb2$yz%UDoh|4Z]1Z=3">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="exec" id="cST;?A^C7P*WEs9=5yN6">
        <block type="text" id="Ef4JUzA*l21b9$@?Bu8q">
        <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/CamSnapshots/CamGarageSnapshot.jpg</field>
                                          Viel Spass damit.
                                          • O
                                            ollimaloche last edited by
                                            Guten Tag zusammen,
                                            ich würde gerne mein Eufy-System um eine Türklingel/Türkamera Eufy C30 erweitern.
                                            Gibt es in der Eusec-App einen Datenpunkt für das Klingelsignal, das man für andere Sachen abgreifen kann?
                                            Danke, ich freue mich auf eure Antworten.
                                            Wenn es nicht hierher gehört, bitte einfach löschen.
                                            Olli
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456246
