    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @arteck last edited by
      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @meister-mopper hast du die neue von GIT geladen ?
      Danke, mit v3.1.20 ist der Fehler weg.
        RISSN last edited by
        aber bei der Version 3.1.20 geht der Login beim Hyundai noch nicht? Ich bin ja von 3.1.19 auf 3.1.17 zurück, da geht es alles
        ilovegym arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ilovegym
          ilovegym @RISSN last edited by
          @rissn
          bei mir ist die letzte die 3.1.16, alles was danach kam, geht nicht.. 🙂
          Und nein, @arteck ist nicht Merlin 🙂 auch wenn er hier schon viel zaubert 🙂
          Ueberlegt mal, wieviel verschiedene Fahrzeugtypen es bei Hyundai/Kia gibt, mit zig verschiedenen Software und Hardware variationen..
            arteck Developer Most Active @RISSN last edited by
            @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            dann lass laufen .. hab schon mal gesagt.. es ändert sich nix an dem adapter ausser für KIA Fahrzeuge die mal wieder was anderes senden..
            wenn eine ältere Version geht (login funktioniert) dann nutze diese .. ich werde nicht eine alternative einbauen ala "welches login willst du haben neu oder alt" das ist zu viel Arbeit.. und so wie es aussieht passiert da gerade sehr viel in der API ..
            ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Peter V.
              Peter V. last edited by
              @arteck
              Danke für deine ganzen Mühen, Version 3.1.20 läuft bei Kia wieder ohne Fehlermeldungen und tut was es soll.
              Hoffen wir mal, das die an der Api/Servern nicht mehr zuviel rumschrauben.
              • ilovegym
                ilovegym @arteck last edited by ilovegym
                @arteck
                Hab mal meinen digitalen Codierknecht 🤖 solange gequaelt, bis das hier rauskam:
                Ist n einfaches Dashboard, kann in jeder Vis (Vis, Vis-NG, MinuVis, Jarvis und was es noch so gibt) angezeigt werden, legt die Daten in einen State ab.
                Hier das Script dazu, das Hintergrundbild kann natuerlich angepasst werden, muss nich meins von der Nordschleife sein 🙂
                Eingebaut sind mir alle sinvoll vorgekommenen Werte des Adapters Bluelink, sowie von meiner Wallbox Go-E und ein paar selbst definierte (12V laedt), desweiteren eine Ladehistorie graphisch und tabellar.. 🙂 - responsive Design, kann man auch aufm Smartphone ansehen
                * IONIQ 5 N – Bluelink Dashboard (HTML) for ioBroker
                * Version: 1.6.6  (SVG-Chart responsive, volle Kartenbreite & ~Tabelle-Höhe)
                * (c) 2025 Bernd / ilovegym – privat
                /* =================== KONFIG =================== */
                const BLUELINK_INST = 'bluelink.0';
                let   VEHICLE_ID    = '';          // leer = Auto-Detect
                const OUT_HTML_DP   = '0_userdata.0.vis.IoniqDashboardHTML';
                // Eigene Zusatz-DPs
                const DP_12V_LADEN  = '0_userdata.0.Zaehler.Hyundai_12V';   // true = 12V lädt
                const DP_KM_YESTER  = '0_userdata.0.Zaehler.Hyundai_KM_';   // km gestern
                // Wallbox (go-e)
                const WB = {
                 energy:  'go-e.0.loaded_energy_kwh',
                 state:   'go-e.0.car',                // 1 Standby, 2 Laden, 3 Warten auf Auto, 4 Fertig
                 power:   'go-e.0.energy.power',
                 temp1:   'go-e.0.temperatures.temperature1',
                 temp2:   'go-e.0.temperatures.temperature2',
                 allow:   'go-e.0.allow_charging',
                 amp:     'go-e.0.ampere'
                const WB_STATE_TXT = {1:'Standby',2:'Laden',3:'Warte auf Auto',4:'Fertig'};
                // Ladehistorie (Samples werden hier gespeichert)
                const HIST_SAMPLES_DP = '0_userdata.0.Ioniq.History.samples';   // string (JSON Array: {t,soc,wb})
                const HIST_LAST_TS_DP = '0_userdata.0.Ioniq.History.lastSample'; // number (ms)
                const SAMPLE_INTERVAL_MS = 5 * 60 * 1000; // alle 5 Minuten
                const MAX_SAMPLES = 3000; // ~7 Tage bei 5-Minuten-Samples
                // Debug
                const DEBUG = false;
                /* =================== UTIL =================== */
                function ensureState(id, def = '', common = {name:'IONIQ 5 N Dashboard HTML', type:'string', role:'html', read:true, write:false}) {
                 try { if (!existsObject(id)) createState(id, def, true, common); } catch (e) { log('ensureState error ' + e, 'warn'); }
                function ensureDataPoint(id, def, common){ try{ if(!existsObject(id)) createState(id, def, true, common); }catch(e){} }
                function JP(...parts){ return parts.filter(p => p !== '' && p != null).join('.'); }
                function es(id){ try { return !!(id && existsState(id)); } catch(_) { return false; } }
                function gs(id){ try { return es(id)? getState(id).val:undefined; } catch(_) { return undefined; } }
                function ss(id, val){ try { setState(id, val, true); } catch(_){} }
                function firstExisting(paths){ if(!Array.isArray(paths)) return {path:null,val:undefined}; for(const p of paths){ if(es(p)){ const v=gs(p); if(v!==undefined && v!==null) return {path:p,val:v}; } } return {path:null,val:undefined}; }
                function P(...parts){ return JP(BLUELINK_INST, VEHICLE_ID, ...parts); }
                /* =================== VIN-AUTODETECT =================== */
                function detectVehicleId(){
                 try{
                   const rows = getObjectView('system','state',{ startkey: BLUELINK_INST+'.', endkey: BLUELINK_INST+'.\u9999' }).rows;
                   const seen = {};
                   for(const r of rows){
                     const id = r.id || '';
                     const seg = id.split('.');
                     if(seg.length>=3){
                       const veh = seg[2];
                       if(veh && !['info','remote','vehicles'].includes(veh)) seen[veh]=true;
                   const list = Object.keys(seen);
                   return list.length ? list[0] : '';
                 }catch(e){ log('VIN-Detect: '+e,'warn'); return ''; }
                /* =================== KANDIDATEN =================== */
                function candidates(){
                 return {
                   // Identität / Fahrt
                   carName: [ P('general.carName'), P('general.modelName') ],
                   vin:     [ P('general.vin') ],
                   odometer_km: [ P('odometer.value') ],
                   speed:       [ P('vehicleLocation.speed') ],
                   // Standort (mit Fallbacks)
                   lat: [ P('vehicleLocation.lat'), P('location.coord.lat') ],
                   lon: [ P('vehicleLocation.lon'), P('location.coord.lon') ],
                   position_text: [ P('vehicleLocation.position_text'), P('location.formattedAddress') ],
                   position_url:  [ P('vehicleLocation.position_url') ],
                   // HV & 12V
                   soc_pct:            [ P('vehicleStatus.battery.soc') ],
                   charge_active:      [ P('vehicleStatus.battery.charge') ],
                   minutes_to_charged: [ P('vehicleStatus.battery.minutes_to_charged') ],
                   plugin_code:        [ P('vehicleStatus.battery.plugin') ],
                   soc12v:             [ P('vehicleStatus.battery.soc-12V') ],
                   state12v:           [ P('vehicleStatus.battery.state-12V') ],
                   soh:                [ P('vehicleStatus.battery.soh') ],
                   charge12v:          [ DP_12V_LADEN ],
                   // Klima & Komfort
                   hvacOn:     [ P('vehicleStatus.airCtrlOn') ],
                   insideTemp: [ P('vehicleStatus.airTemp') ],
                   airClean:   [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airCleaning.airPurifierStatus') ],
                   defrost:    [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.defrost') ],
                   seatFL:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.flSeatHeatState') ],
                   seatFR:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.frSeatHeatState') ],
                   seatRL:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.rlSeatHeatState') ],
                   seatRR:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.rrSeatHeatState') ],
                   steerHeat:  [ P('vehicleStatus.steerWheelHeat') ],
                   // Öffnungen / Fenster
                   doorFL: [ P('vehicleStatus.doorOpen.frontLeft') ],
                   doorFR: [ P('vehicleStatus.doorOpen.frontRight') ],
                   doorRL: [ P('vehicleStatus.doorOpen.backLeft') ],
                   doorRR: [ P('vehicleStatus.doorOpen.backRight') ],
                   trunk:  [ P('vehicleStatus.trunkOpen') ],
                   frunk:  [ P('vehicleStatus.hoodOpen') ],
                   winFL:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.frontLeft') ],
                   winFR:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.frontRight') ],
                   winRL:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backLeft') ],
                   winRR:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backRight') ],
                   // Reifen-Warnlampen
                   tireFL: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampFL') ],
                   tireFR: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampFR') ],
                   tireRL: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampRL') ],
                   tireRR: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampRR') ],
                   // Flüssigkeiten & Warnungen
                   dte:        [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte.value') ],
                   washer:     [ P('vehicleStatus.washerFluidStatus') ],         // false=OK, true=leer
                   smartKeyBat:[ P('vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning') ],     // true=Warnung
                   breakOil:   [ P('vehicleStatus.breakOilStatus') ],             // false=OK, true=Niedrig
                   // Wallbox
                   wb_energy: [ WB.energy ],
                   wb_state:  [ WB.state ],
                   wb_power:  [ WB.power ],
                   wb_temp1:  [ WB.temp1 ],
                   wb_temp2:  [ WB.temp2 ],
                   wb_allow:  [ WB.allow ],
                   wb_amp:    [ WB.amp ],
                   // Zeit / extra
                   lastUpdate:  [ P('info.lastUpdate'), P('vehicleStatus.updatedAt') ],
                   kmYesterday: [ DP_KM_YESTER ]
                /* =================== CSS =================== */
                function css(){ return `
                <style>
                :root{
                 --bg:#0a0c10; --card:rgba(18,21,28,0.88); --muted:#8a93a6; --text:#e7ecf6;
                 --ok:#33d17a; --warn:#ffbf3c; --err:#ff5c5c; --accent:#60a5fa; --chip:#1b2030; --chipText:#cfe0ff;
                *{box-sizing:border-box}
                .wrap{
                 font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,sans-serif;
                 color:var(--text); padding:16px; min-height:100vh;
                 background:url('http://10.1.1.2:8081/files/0_userdata.0/background/IMG_2721.jpeg') center/cover no-repeat fixed;
                .grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(280px,1fr));gap:12px;align-items:stretch}
                .card{background:var(--card);border-radius:12px;padding:12px;box-shadow:0 4px 14px rgba(0,0,0,.25);height:100%;display:flex;flex-direction:column}
                .row{display:flex;gap:10px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
                .title{display:flex;align-items:center;gap:10px;font-weight:700;font-size:18px;margin-bottom:10px}
                .kpi{font-size:26px;font-weight:800}
                .sub{color:var(--muted);font-size:13px}
                .badge{background:#1b2030;color:#cfe0ff;padding:6px 12px;border-radius:10px;font-size:14px;display:inline-block;max-width:100%;white-space:normal;word-break:break-word;text-align:center}
                .stat{display:flex;justify-content:space-between;margin:4px 0;font-size:13px}
                .meter{height:10px;background:#0f1220;border-radius:8px;overflow:hidden}
                .meter>span{display:block;height:100%}
                .kv{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr));gap:6px;margin-top:8px}
                .tile{background:#0f1220;border-radius:8px;padding:6px;font-size:12px;display:flex;align-items:center;gap:6px}
                .ok{color:var(--ok)} .warn{color:var(--warn)} .err{color:var(--err)} .acc{color:var(--accent)}
                .footer{margin-top:8px;color:var(--muted);font-size:12px;text-align:right}
                table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px}
                th,td{padding:6px 8px;border-bottom:1px solid #222}
                th{text-align:left;color:#cfe0ff}
                /* Chart Box: gleiche Höhe wie Tabelle (~280px), passt sich Breite an */
                .chartBox{width:100%;height:280px;display:block}
                .chartBox svg{width:100%;height:100%;display:block}
                </style>`; }
                /* =================== SVG CHART BUILDER =================== */
                function buildHistorySVG(labels, soc, kwh){
                 // Basisgröße für viewBox (skaliert über CSS auf 100%x100% in .chartBox)
                 const W=720, H=280; // größer als vorher
                 const padL=44, padR=14, padT=14, padB=34;
                 const x0=padL, y0=padT, x1=W-padR, y1=H-padB;
                 const w=x1-x0, h=y1-y0;
                 const n = Math.max(1, labels.length||1);
                 const xAt = (i)=> x0 + (n<=1 ? 0 : (w * i/(n-1)));
                 const ySoc = (v)=> y0 + (1 - (Math.max(0,Math.min(100, +v||0))/100)) * h;
                 // Bars scale
                 let maxK=0; for (let i=0;i<kwh.length;i++){ const v=+kwh[i]||0; if (v>maxK) maxK=v; }
                 if (maxK<1) maxK=1;
                 const barW = Math.max(8, Math.min(28, w / (n*1.8)));
                 const bars = [];
                 for (let i=0;i<n;i++){
                   const xx = xAt(i);
                   const kh = ( ( (+kwh[i]||0)/maxK ) * h );
                   const x = xx - barW/2;
                   const y = y1 - kh;
                   const bw = barW;
                   const bh = kh;
                   bars.push(`<rect x="${x.toFixed(1)}" y="${y.toFixed(1)}" width="${bw.toFixed(1)}" height="${bh.toFixed(1)}" rx="2" fill="#60a5fa" />`);
                 // SOC path
                 let d='';
                   const xx = xAt(i), yy = ySoc(soc[i]||0);
                   d += (i===0? 'M':' L') + xx.toFixed(1) + ' ' + yy.toFixed(1);
                 const points = soc.map((v,i)=>{
                   const xx=xAt(i), yy=ySoc(v||0);
                   return `<circle cx="${xx.toFixed(1)}" cy="${yy.toFixed(1)}" r="3" fill="#33d17a"/>`;
                 }).join('');
                 // grid & labels
                 const grid=[];
                 for (let gy=0; gy<=5; gy++){
                   const yy = y0 + h*(gy/5);
                   grid.push(`<line x1="${x0}" y1="${yy.toFixed(1)}" x2="${x1}" y2="${yy.toFixed(1)}" stroke="rgba(255,255,255,0.15)" stroke-width="1"/>`);
                 const ylab=[];
                   const val = 100 - gy*20;
                   ylab.push(`<text x="${x0-8}" y="${yy+4}" fill="#cfe0ff" font-size="12" text-anchor="end">${val}</text>`);
                 const xlab = labels.map((t,i)=>{
                   const xx = xAt(i);
                   return `<text x="${xx}" y="${y1+18}" fill="#cfe0ff" font-size="12" text-anchor="middle">${String(t)}</text>`;
                 }).join('');
                 return `
                 <svg viewBox="0 0 ${W} ${H}" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="Ladehistorie">
                   <rect x="0" y="0" width="${W}" height="${H}" fill="transparent"/>
                   <rect x="${x0}" y="${y0}" width="${w}" height="${h}" rx="6" fill="rgba(255,255,255,0.04)"/>
                   ${grid.join('')}
                   ${ylab.join('')}
                   ${xlab}
                   ${bars.join('')}
                   <path d="${d}" fill="none" stroke="#33d17a" stroke-width="2.5"/>
                   ${points}
                   <!-- Legende -->
                   <g>
                     <rect x="${x0+6}" y="${y0+6}" width="12" height="3" fill="#33d17a"/><text x="${x0+24}" y="${y0+14}" font-size="13" fill="#cfe0ff">SOC %</text>
                     <rect x="${x0+92}" y="${y0+6}" width="12" height="12" fill="#60a5fa"/><text x="${x0+110}" y="${y0+16}" font-size="13" fill="#cfe0ff">kWh/Tag</text>
                   </g>
                 </svg>`;
                /* =================== RENDER =================== */
                function renderHTML(d, hist, lastSamples){
                 if (!d || d.__noVin){
                   return `${css()}<div class="wrap"><div class="card"><div class="kpi">Bluelink</div><div class="sub">Bitte VIN (VEHICLE_ID) setzen oder Auto-Detect abwarten.</div></div></div>`;
                 const hvColor = p=>p<75?'#ff5c5c':(p<80?'#ffbf3c':'#33d17a');
                 const socBar = p => (p!=null ? `
                   <div class="meter" style="height:14px;border-radius:7px;overflow:hidden">
                     <span style="width:${Math.max(0,Math.min(100,p))}%;background:${hvColor(p)}"></span>
                   </div>
                   <div style="font-size:12px;text-align:right;margin-top:2px">${p}%</div>` : '–');
                 const seatTxt = v => (v===1?'<span class="heatAnim">🔥 Heizen</span>':(v===0?'<span class="coolAnim">❄️ Kühlen</span>':'Aus'));
                 const flag = (v, ok='geschlossen', bad='offen') => v===true?`<b class="err">${bad}</b>`:(v===false?`<b class="ok">${ok}</b>`:'–');
                 const tireTxt = v => (v===true ? '<b class="warn">Warn</b>' : (v===false ? '<b class="ok">OK</b>' : '–'));
                 const locStr = d.address || '–';
                 const coords = (d.lat!=null && d.lon!=null) ? `${(+d.lat).toFixed(5)}, ${(+d.lon).toFixed(5)}` : '–';
                 const wbStateTxt = (d.wb_stateNum!=null? (WB_STATE_TXT[d.wb_stateNum]||String(d.wb_stateNum)) : (d.wb_stateText||'–'));
                 // Historie-Daten (letzte 7 Tage)
                 const labels = hist.labels || ['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
                 const socLine = hist.dailySoc || [0,0,0,0,0,0,0];
                 const kwhBars = hist.dailyKwh || [0,0,0,0,0,0,0];
                 // Tabelle der letzten 10 Einträge
                 let tableRows = '';
                 if (lastSamples && lastSamples.length){
                   const last10 = lastSamples.slice(-10);
                   tableRows = last10.map(s=>{
                     const dt = new Date(s.t).toLocaleString();
                     const soc = (typeof s.soc==='number') ? (Math.round(s.soc*10)/10)+' %' : '–';
                     const wb  = (typeof s.wb ==='number') ? (Math.round(s.wb*100)/100).toFixed(2)+' kWh' : '–';
                     return `<tr><td>${dt}</td><td>${soc}</td><td>${wb}</td></tr>`;
                   }).join('');
                 const svgChart = buildHistorySVG(labels, socLine, kwhBars);
                 return `
                 ${css()}
                 <div class="wrap">
                   <div class="title"><span class="kpi">${d.carName||'IONIQ 5 N'}</span> <span class="badge">${d.vin||''}</span></div>
                   <div class="grid">
                     <!-- HV Akku -->
                     <div class="card">
                       <div class="row">🔋 <b>State of Charge</b></div>
                       <div class="kpi" style="margin:6px 0">${d.soc!=null? d.soc+' %' : '–'}</div>
                       ${socBar(d.soc)}
                       <div class="stat"><span>Laden</span><span class="${d.charging?'chargeAnim':''}"><b>${d.charging===true?'aktiv':(d.charging===false?'nein':'–')}</b></span></div>
                       <div class="stat"><span>Min. bis voll</span><span><b>${d.minToFull!=null? d.minToFull : '–'}</b></span></div>
                       <div class="stat"><span>Reichweite</span><span><b>${d.dte!=null? d.dte+' km':'–'}</b></span></div>
                     </div>
                     <!-- 12V / SOH -->
                     <div class="card">
                       <div class="row">🔋 <b>12V & SOH</b></div>
                       <div class="stat"><span>12V SoC</span><span style="flex:1;margin-left:10px">${socBar(d.soc12v)}</span></div>
                       <div class="stat"><span>12V Status</span><span><b>${d.state12v ?? '–'}</b></span></div>
                       <div class="stat"><span>12V lädt</span><span><b>${d.charge12v===true?'Ja':(d.charge12v===false?'Nein':'–')}</b></span></div>
                       <div class="stat"><span>SOH (HV)</span><span><b>${d.soh!=null? d.soh+' %':'–'}</b></span></div>
                     </div>
                     <!-- Fahrzeug -->
                     <div class="card">
                       <div class="row">🚗 <b>Fahrzeug</b></div>
                       <div class="stat"><span>Odometer</span><span><b>${d.odoKm!=null? d.odoKm+' km':'–'}</b></span></div>
                       <div class="stat"><span>Gestern gefahren</span><span><b>${d.kmYesterday!=null? d.kmYesterday+' km':'–'}</b></span></div>
                     </div>
                     <!-- Standort -->
                     <div class="card">
                       <div class="row">📍 <b>Standort</b></div>
                       <div class="badge">${locStr}</div>
                       <div class="sub" style="margin-top:8px">Koordinaten: <b>${coords}</b></div>
                     </div>
                     <!-- Türen -->
                     <div class="card">
                       <div class="row">🚪 <b>Öffnungen</b></div>
                       <div class="kv">
                         <div class="tile">VL: ${flag(d.doorFL)}</div>
                         <div class="tile">VR: ${flag(d.doorFR)}</div>
                         <div class="tile">HL: ${flag(d.doorRL)}</div>
                         <div class="tile">HR: ${flag(d.doorRR)}</div>
                         <div class="tile">Kofferraum: ${flag(d.trunk)}</div>
                         <div class="tile">Frunk: ${flag(d.frunk)}</div>
                       </div>
                       <div class="sub" style="margin-top:6px">Gesamt: ${ [d.doorFL,d.doorFR,d.doorRL,d.doorRR,d.trunk,d.frunk].some(v=>v===true) ? '<b class="err">offen</b>' : '<b class="ok">alle zu</b>' }</div>
                     </div>
                     <!-- Fenster -->
                     <div class="card">
                       <div class="row">🪟 <b>Fenster</b></div>
                       <div class="kv">
                         <div class="tile">VL: ${flag(d.winFL,'zu','offen')}</div>
                         <div class="tile">VR: ${flag(d.winFR,'zu','offen')}</div>
                         <div class="tile">HL: ${flag(d.winRL,'zu','offen')}</div>
                         <div class="tile">HR: ${flag(d.winRR,'zu','offen')}</div>
                       </div>
                     </div>
                     <!-- Reifen -->
                     <div class="card">
                       <div class="row">🛞 <b>Reifen</b></div>
                       <div class="kv">
                         <div class="tile">VL: ${tireTxt(d.tireFL)}</div>
                         <div class="tile">VR: ${tireTxt(d.tireFR)}</div>
                         <div class="tile">HL: ${tireTxt(d.tireRL)}</div>
                         <div class="tile">HR: ${tireTxt(d.tireRR)}</div>
                       </div>
                     </div>
                     <!-- Klima & Komfort -->
                     <div class="card">
                       <div class="row">❄️ <b>Klima & Komfort</b></div>
                       <div class="stat"><span>Klima</span><span class="${d.hvacOn?'fanAnim':''}"><b>${d.hvacOn===true?'AN':(d.hvacOn===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                       <div class="stat"><span>Innen</span><span><b>${d.tIn!=null? d.tIn+' °C':'–'}</b></span></div>
                       <div class="stat"><span>Luftreiniger</span><span><b>${d.airClean===true?'AN':(d.airClean===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                       <div class="stat"><span>Defrost</span><span><b>${d.defrost===true?'AN':(d.defrost===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                       <div class="stat"><span>Lenkrad</span><span>${d.steerHeat===true?'<span class="heatAnim">🔥</span>':'AUS'}</span></div>
                       <div class="sub" style="margin-top:6px">Sitze:</div>
                       <div class="kv">
                         <div class="tile">VL: <b>${seatTxt(d.seatFL)}</b></div>
                         <div class="tile">VR: <b>${seatTxt(d.seatFR)}</b></div>
                         <div class="tile">HL: <b>${seatTxt(d.seatRL)}</b></div>
                         <div class="tile">HR: <b>${seatTxt(d.seatRR)}</b></div>
                       </div>
                     </div>
                     <!-- Fahrzeugstatus -->
                     <div class="card">
                       <div class="row">ℹ️ <b>Fahrzeugstatus</b></div>
                       <div class="kv">
                         <div class="tile">Wischerwasser: ${d.washer===true?'<b class="err">LEER</b>':(d.washer===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                         <div class="tile">Bremsöl: ${d.breakOil===true?'<b class="err">NIEDRIG</b>':(d.breakOil===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                         <div class="tile">Smartkey: ${d.smartKeyBat===true?'<b class="warn">WARNUNG</b>':(d.smartKeyBat===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                       </div>
                     </div>
                     <!-- Wallbox -->
                     <div class="card">
                       <div class="row">🔌 <b>Wallbox</b></div>
                       <div class="kv">
                         <div class="tile">Status: <b>${wbStateTxt}</b></div>
                         <div class="tile">Leistung: <b>${d.wb_powerFmt || '–'}</b></div>
                         <div class="tile">Energie: <b>${d.wb_energyFmt || '–'} kWh</b></div>
                         <div class="tile">Ampere: <b>${d.wb_ampere!=null? d.wb_ampere+' A':'–'}</b></div>
                         <div class="tile">Freigabe: <b>${d.wb_allow===true?'Ja':(d.wb_allow===false?'Nein':'–')}</b></div>
                         <div class="tile">Temp1: <b>${d.wb_temp1!=null? d.wb_temp1+' °C':'–'}</b></div>
                         <div class="tile">Temp2: <b>${d.wb_temp2!=null? d.wb_temp2+' °C':'–'}</b></div>
                       </div>
                     </div>
                     <!-- Ladehistorie (7 Tage) – reines SVG, volle Breite/Höhe -->
                     <div class="card">
                       <div class="row">📈 <b>Ladehistorie (7 Tage)</b></div>
                       <div class="chartBox">
                         ${svgChart}
                       </div>
                     </div>
                     <!-- Ladehistorie Tabelle (letzte 10 Samples) -->
                     <div class="card">
                       <div class="row">⚡ <b>Ladehistorie – letzte 10 Werte</b></div>
                       ${ (lastSamples && lastSamples.length)
                           ? `<table><tr><th>Zeitpunkt</th><th>SOC</th><th>Wallbox</th></tr>${tableRows}</table>`
                           : `<div class="sub">Keine Daten vorhanden.</div>` }
                     </div>
                   </div>
                   <div class="footer">Zuletzt aktualisiert: ${d.lastUpdate || new Date().toLocaleString()}</div>
                 </div>`;
                /* =================== HISTORIE: DPs + Verarbeitung =================== */
                function ensureHistoryDPs(){
                 ensureDataPoint(HIST_SAMPLES_DP, '[]', {name:'Ioniq History Samples', type:'string', role:'json'});
                 ensureDataPoint(HIST_LAST_TS_DP, 0,    {name:'Ioniq History Last Sample', type:'number', role:'value.time'});
                function _normalizeSamples(arr){
                 const now = Date.now();
                 const twelveH = 12*3600*1000;
                 return arr.map(s=>{
                   if(!s) return null;
                   let t = Number(s.t);
                   if (!isFinite(t)) return null;
                   if (t < 1e12) t = t * 1000; // Sekunden -> ms
                   if (t > now + twelveH) return null; // Zukunft verwerfen
                   const out = { t };
                   if (typeof s.soc === 'number' && isFinite(s.soc)) out.soc = s.soc;
                   if (typeof s.wb  === 'number' && isFinite(s.wb )) out.wb  = s.wb;
                   return out;
                 }).filter(Boolean);
                function loadSamples(){
                 try{
                   const txt=gs(HIST_SAMPLES_DP);
                   if(!txt) return [];
                   const parsed = JSON.parse(txt);
                   const arr = Array.isArray(parsed)? parsed : [];
                   return _normalizeSamples(arr);
                 }catch(_){ return []; }
                function saveSamples(arr){
                 try{
                   if (arr.length>MAX_SAMPLES) arr = arr.slice(arr.length-MAX_SAMPLES);
                   ss(HIST_SAMPLES_DP, JSON.stringify(arr));
                 }catch(_){}
                function trySample(nowMs, data){
                 const lastTs = Number(gs(HIST_LAST_TS_DP) || 0);
                 if (nowMs - lastTs < SAMPLE_INTERVAL_MS) return;
                 const soc = data._hist_soc;
                 const wb  = data._hist_wb_energy;
                 if (soc==null && wb==null) {
                   ss(HIST_LAST_TS_DP, nowMs);
                   if (DEBUG) log('[IONIQ5N] Sample SKIP: keine Werte (soc/wb beide leer)', 'info');
                   return;
                 let arr = loadSamples();
                 arr.push({ t: nowMs, soc: soc, wb: wb });
                 saveSamples(arr);
                 if (DEBUG) {
                   const socTxt = (soc==null)?'—':String(soc);
                   const wbTxt  = (wb==null)?'—':String(wb);
                   log(`[IONIQ5N] Sample OK @ ${new Date(nowMs).toLocaleString()} | SOC=${socTxt} | WB=${wbTxt}`, 'info');
                function computeDailyFromSamples(nowMs){
                 const arr = loadSamples();
                 // Labels & Tageskeys (letzte 7 Tage inkl. heute)
                 const labels=[], dayKeys=[];
                 for(let i=6;i>=0;i--){
                   const d=new Date(nowMs - i*24*3600*1000);
                   labels.push(d.toLocaleDateString(undefined,{weekday:'short'}));
                   dayKeys.push(`${d.getFullYear()}-${('0'+(d.getMonth()+1)).slice(-2)}-${('0'+d.getDate()).slice(-2)}`);
                 if(!arr.length) return {labels, dailySoc:[0,0,0,0,0,0,0], dailyKwh:[0,0,0,0,0,0,0]};
                 const byDay={};
                 for(const s of arr){
                   const d=new Date(s.t);
                   const key=`${d.getFullYear()}-${('0'+(d.getMonth()+1)).slice(-2)}-${('0'+d.getDate()).slice(-2)}`;
                   if(!byDay[key]) byDay[key]={soc:[], wb:[]};
                   if(typeof s.soc==='number') byDay[key].soc.push(s.soc);
                   if(typeof s.wb ==='number') byDay[key].wb.push(s.wb);
                 const dailySoc=[], dailyKwh=[];
                 for(const key of dayKeys){
                   const g=byDay[key];
                   if(!g){ dailySoc.push(0); dailyKwh.push(0); continue; }
                   const avgSoc = g.soc.length ? Math.round(g.soc.reduce((a,b)=>a+b,0)/g.soc.length) : 0;
                   let kwh=0;
                   if(g.wb.length){
                     const mn=Math.min.apply(null,g.wb), mx=Math.max.apply(null,g.wb);
                     kwh = mx-mn; if(!isFinite(kwh)||kwh<0) kwh=0;
                     kwh = Math.round(kwh*100)/100;
                   dailySoc.push(avgSoc);
                   dailyKwh.push(kwh);
                 return {labels, dailySoc, dailyKwh};
                /* =================== DATEN SAMMELN =================== */
                function readAll(){
                 const cand = candidates();
                 const pick = (name, map=v=>v)=>{
                   const {val} = firstExisting(cand[name]||[]);
                   if (val===undefined) return undefined;
                   try{
                     if (typeof val === 'string' && !isNaN(val)) return map(Number(val));
                     return map(val);
                   }catch(_){ return val; }
                 const toBool = (v) => (typeof v==='boolean') ? v : (v!=null ? Number(v)>0 : undefined);
                 // Fahrwerte
                 const odoKm = (function(){
                   const v = pick('odometer_km', x=>x);
                   if (v===undefined) return undefined;
                   const num = typeof v==='string' ? parseFloat(v.replace(/[^\d.,]/g,'').replace(',','.')) : Number(v);
                   return isNaN(num) ? undefined : Math.round(num);
                 // Wallbox Zahlen
                 const wb_stateNum = pick('wb_state', Number);
                 const wb_powerNum = pick('wb_power', Number);
                 const wb_energyNum= pick('wb_energy', Number);
                 const data = {
                   // Kopf
                   carName: pick('carName'),
                   vin: pick('vin'),
                   // HV / 12V
                   soc: pick('soc_pct', v => Math.round(Number(v))),
                   charging: pick('charge_active', toBool),
                   minToFull: pick('minutes_to_charged', Number),
                   soc12v: pick('soc12v', v => Math.round(Number(v))),
                   state12v: pick('state12v'),
                   soh: pick('soh', v => Math.round(Number(v))),
                   charge12v: pick('charge12v', v => v === true || v === 'true' || Number(v) === 1),
                   // Reichweite & Klima
                   dte: pick('dte', v => Math.round(Number(v))),
                   hvacOn: pick('hvacOn', toBool),
                   tIn: pick('insideTemp', v => Math.round(Number(v)*10)/10),
                   airClean: pick('airClean', toBool),
                   defrost: pick('defrost', toBool),
                   seatFL: pick('seatFL', Number),
                   seatFR: pick('seatFR', Number),
                   seatRL: pick('seatRL', Number),
                   seatRR: pick('seatRR', Number),
                   steerHeat: pick('steerHeat', toBool),
                   doorFL: pick('doorFL', toBool),
                   doorFR: pick('doorFR', toBool),
                   doorRL: pick('doorRL', toBool),
                   doorRR: pick('doorRR', toBool),
                   trunk: pick('trunk', toBool),
                   frunk: pick('frunk', toBool),
                   winFL: pick('winFL', toBool),
                   winFR: pick('winFR', toBool),
                   winRL: pick('winRL', toBool),
                   winRR: pick('winRR', toBool),
                   // Reifenlampen
                   tireFL: pick('tireFL', toBool),
                   tireFR: pick('tireFR', toBool),
                   tireRL: pick('tireRL', toBool),
                   tireRR: pick('tireRR', toBool),
                   washer: pick('washer', toBool),
                   breakOil: pick('breakOil', toBool),
                   smartKeyBat: pick('smartKeyBat', toBool),
                   // Standort
                   lat: pick('lat', Number),
                   lon: pick('lon', Number),
                   address: pick('position_text', String),
                   positionUrl: pick('position_url', String),
                   // Wallbox – formatierte Strings
                   wb_stateNum,
                   wb_stateText: (wb_stateNum!=null ? (WB_STATE_TXT[wb_stateNum] || String(wb_stateNum)) : undefined),
                   wb_powerFmt:  (wb_powerNum!=null ? (wb_powerNum >= 1000 ? (Math.round(wb_powerNum/100)/10)+' kW' : Math.round(wb_powerNum)+' W') : undefined),
                   wb_energyFmt: (wb_energyNum!=null ? wb_energyNum.toFixed(2) : undefined),
                   wb_ampere: pick('wb_amp', v => Math.round(Number(v))),
                   wb_allow: pick('wb_allow', toBool),
                   wb_temp1: pick('wb_temp1', v => Math.round(Number(v))),
                   wb_temp2: pick('wb_temp2', v => Math.round(Number(v))),
                   // Zeit / extra
                   lastUpdate: (function(){
                     const raw = pick('lastUpdate');
                     if (!raw) return '';
                     try{ const d=new Date(raw); return isNaN(d)? String(raw) : d.toLocaleString(); }catch(_){ return String(raw); }
                   kmYesterday: pick('kmYesterday', v=> (v==null? undefined : Math.round(Number(v)))),
                   // Rohwerte für Historie-Sampling
                   _hist_soc: pick('soc_pct', Number),
                   _hist_wb_energy: wb_energyNum,
                   // Odometer
                   odoKm
                 return data;
                /* =================== MAIN =================== */
                ensureState(OUT_HTML_DP);
                ensureHistoryDPs();
                let vinAnnounced = false;
                function update(){
                 try{
                   const nowMs = Date.now();
                   if (!VEHICLE_ID){
                     VEHICLE_ID = detectVehicleId();
                     if (VEHICLE_ID && !vinAnnounced){ log('[IONIQ5N] Auto-Detected VIN: '+VEHICLE_ID,'info'); vinAnnounced=true; }
                   if (!VEHICLE_ID){
                     ss(OUT_HTML_DP, renderHTML({__noVin:true}, {labels:[],dailySoc:[],dailyKwh:[]}, []));
                     return;
                   const data = readAll();
                   trySample(nowMs, data);
                   const hist = computeDailyFromSamples(nowMs);
                   const lastSamples = loadSamples();
                   const html = renderHTML(data, hist, lastSamples);
                   ss(OUT_HTML_DP, html);
                 }catch(e){ log('Update error: '+e, 'error'); }
                // Initial + Intervall
                update();
                schedule('*/30 * * * * *', update);
                Wolfgang Gary 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Wolfgang Gary
                  Wolfgang Gary @ilovegym last edited by
                  Hallo, ich habe einen Kia EV6 und Hyundai Kona.
                  Mit 3.1.20 funktioniert die Anzeige des EV6, aber Login beim Kona schlägt fehl.
                  Mit der Version 3.1.6 geht das Login für den Kona aber dafür für den EV6 nicht.
                  Kann ich 2 unterschiedliche Instanzen installieren?
                  danke & mfg Wolfgang
                  ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ilovegym
                    ilovegym @Wolfgang Gary last edited by
                    @wolfgang-gary
                    Das geht nicht, müsstest dir einen zweiten Iobroker aufsetzen
                      @wolfgang-gary war mir klar dass da einer mit um die ecke kommt
                      • ilovegym
                        @arteck
                        Es wird gemunkelt, dass die myhyundai App das Bluelink ablösen könnte… die App gibts bereits für android und iOS..
                        Könnte darauf hindeuten, dass man vielleicht doch die Hersteller trennt.. ?
                        Könnte aber auch garnis bedeuten 😆
                          arteck Developer Most Active @ilovegym last edited by
                          @ilovegym nee.. es gab immer 2 apps.. bluelink und connect.. die wollen es mehr auf die marke trimmen würde ich mal behaupten..
                          • Winni
                            Winni last edited by Winni
                            Die App myHyundai scheint recht neu zu sein und sieht so aus, als wenn da alle Funktionen der Bluelink App integriert sind plus einiges mehr. Macht auf mich jedenfalls erstmal keinen schlechten Eindruck.
                            Edit: Hier der Link ins goingelectric.de Forum über die App:
                            https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=173&t=98354
                            2114
                            754103
