    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • mcm1957
      mcm1957 @mcm1957 last edited by
      Im Falle von yahaka sollte diese Version dann auch flugs in Stable überstellt werden:
      Siehe frühere Postings zB.:
      @mcm1957 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      @skorpil said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Kannst auch am Nachmittag mal auf "Nach Updates suchen klicken" und schaun ob schon angeboten.
        skorpil @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 noch „sehe“ ich kein Update für den yahka Adapter…
        • mcm1957
          mcm1957 @skorpil last edited by
          Dann drück mal auf "Nach Updates suchen". Dein System hat wahrscheinlich heute noch nicht nach Update gefragt.
          Und wenn das auch nichts ändert schau ins Log welche Fehlermeldungen da stehen.
            @mcm1957 vielen Dank. „ nach Update suchen“ war die Lösung.Jetzt konnte ich den Adapter aktualisieren und in der Folge auch den js-Controller.
            Vielen Dank euch allen
            • Pedder007
              Pedder007 @apollon77 last edited by Pedder007
              @apollon77 Update hat super geklappt.
              1000-Dank!!! 🙂 auch an @Thomas-Braun für die zusätzlichen Tips 👍
              • Fabio
                Fabio @apollon77 last edited by
                @apollon77 @Thomas-Braun eine Frage heute morgen bei der Systempflege las ich diesen Hinweis. Was bedeutet das?
                https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease:Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                Herzliche Grüße
                Fabio
                PS: System ist auf Trixi und Node.js: v22.18.0 NPM: 10.9.3
                  Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
                  @fabio
                  Die Paketverwaltung fordert nun bessere Signaturen, der Schlüssel von nodesource ist aber noch mit einem alten Verfahren angelegt worden. In Februar 2026 wird der jetzige Schlüssel nicht mehr akzeptiert.
                  A Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    Adnim @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    Muss da der "User" tätig werden oder erübrigt sich das bis dahin ?
                    • Fabio
                      Fabio @Thomas Braun last edited by Fabio
                      @thomas-braun vielen Dank für deine Erklärung. Was würden wir ohne dich eigentlich machen. 😉
                      Heißt das, das wir als User da ja nicht tätig werden brauchen da wir keinen Einfluss auf die Signaturen haben?
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                        Thomas Braun Most Active @Adnim last edited by
                        @adnim sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        Irgendwann wird ein neuer Schlüssel veröffentlicht werden. Ob man den den über ein Skript installieren kann oder händisch eintragen muss muss man dann mal schauen.
                          pk68 last edited by
                          Feedback von mir:
                          Das Update klappte zunächst nicht. Im Log tauchte mehrfach folgender Fehler auf:
                          E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                          Nach Ausführen des Befehls lief das Update dann durch.
                            Thomas Braun Most Active @pk68 last edited by
                            @pk68 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            Dann ist da im Vorfeld deine Datenbank schon korrupt gewesen.
                              pk68 @Thomas Braun last edited by
                              Wodurch passiert so etwas?
                                Wenn Installationen abgebrochen werden, das System nicht sauber heruntergefahren wird, Pakete reingeknüpplet werden, die da nix zu suchen haben...
                                Gibt mehrere Möglichkeiten die dpkg-Datenbank zu schrotten.
                                  Danke. Hatte zuerst das Update per GUI angestoßen.
                                    Ich würde sowas IMMER in der Kommandozeile machen. Da sind die Meldungen deutlicher.
                                    • MartinP
                                      MartinP @Thomas Braun last edited by
                                      Ich habe nach dem 3-Wochen-Urlaub den Iobroker und mein Proxmox Kästchen gerade zum ersten Mal wieder angefasst, und als erstes die apt update und full-upgrade Prozedur absolviert ...
                                      Danach dann den nodejs update über die Kommandozeile ...
                                      Vorher hatte ich einen Blick auf die Web-UI des iobroker geworfen und einige ausstehende Adapter-Updates gesehen (weiß nicht genau wie viele es waren)
                                      Nach dem Node.js Update wurden auf dem Main Window keine Adapter-Updates mehr angezeigt.
                                      Wird da etwas gleich mit erledigt?
                                      Beim Setzen des Filters "mit updates" wurde mir aber
                                      vis-2-widgets-gauges@2.0.1
                                      und
                                      vis-2@2.12.12
                                      angezeigt.
                                      Update ist wohl durchgelaufen ...
                                      Wäre es sinnvoller gewesen, ERST die Adapter-Updates zu machen, und DANN Nodejs hochzuziehen?
                                        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                        @martinp sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        Nein, nodejs-update packt deine ioBroker-Adapter nicht an. Da geht es einzig und allein um das Paket 'nodejs' (und dessen Quellen).
                                        Kommt ganz darauf an. Wenn die Ausgangsbasis aktuell ist ist es weitgehend egal; wenn du da 'uralte' Adapterversionen hast, die für z. B. nodejs@22 noch gesperrt sind sollte man die zuerst hochziehen, damit die dann schon mit der aktuellen nodejs zusammenarbeiten.
                                          Geesthachter @apollon77 last edited by Geesthachter
                                          @apollon77
                                          Mir hat Node.js 22.18.0 bei meinen Problemen auf einem Raspi 5 mit sich selbst anschaltenden Lampen nach einem Reboot geholfen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/81987/gelöst-reboot-raspi-5-probleme-mit-mqtt-und-zigbee2mqttper
                                          Vielen Dank dafür
                                          • Siragus
                                            Siragus @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Guten Abend,
                                            ich habe jetzt auch mal node.js 22.18.0 installiert.
                                            Allerdings wird nun links bei Hosts eine weiße 1 im roten Kreis angezeigt.
                                            Ich gehe mal davon aus, auch wenn mein System problemlos läuft, dass irgendein Problem auf meinem System vorliegt.
                                            Unter Hosts wird dies angezeigt und ist somit wohl alles aktuell
                                            Plattform: linux
                                            Betriebssystem: linux
                                            Architektur: arm64
                                            CPUs: 4
                                            Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                            Modell: Cortex-A72
                                            RAM: 3.7 GB
                                            System-Betriebszeit: 00:03:44
                                            Node.js: v22.18.0
                                            Zeit: 27.8.2025, 20:30:10
                                            Zeitversatz: -120
                                            NPM: 10.9.3
                                            Adapter-Anzahl: 574
                                            Datenträgergröße: 58.0 GB
                                            Freier Festplattenspeicher: 51.7 GB
                                            Aktive Instanzen: 14
                                            Pfad: /opt/iobroker/
                                            Betriebszeit: 00:03:48
                                            aktiv:
                                            _nodeCurrent: 22.18.0
                                            _nodeNewest: 22.18.0
                                            _nodeNewestNext: 22.18.0
                                            _npmCurrent: 10.9.3
                                            _npmNewest: 10.9.3
                                            _npmNewestNext: 10.9.3
                                            Wie kann ich herausbekommen, warum mir links bei Hosts eine weiße 1 in einem roten Kreis angezeigt wird?
                                            Gruß Andreas
                                            81.1k
                                            202
                                            24132
