    5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
      lesiflo Most Active @Michi 0 last edited by
      @michi-0 So habe ich mal angefangen. Da ich auch das Blockly nicht in Chat-GPT laden konnte habe ich es mir im Java-Code ausgeben lassen, nach Chat-GPT kopiert und gesagt was ich haben möchte. So habe ich mich dann nach und nach an Java-Script rangetastet. Mittlerweile ist daraus ein recht großes Script mit allen was ich haben möchte entstanden. Übrigens auch mit Laden/Entladen nach Strompreis.
        Murphy 0 @lesiflo last edited by Murphy 0
        Michi,
        So sieht mein Blockly für die Hysterese aus.
        Für inputalt und outputalt und impuls habe ich User Objekte angelegt. So bleiben die Werte nach einem Neustart erhalten
        Schreibimpulse werden auch geloggt.
        Meine Formel mit Geräte Automation Limit hat geänderte Vorzeichen im Vergleich zum AC Modus.
          lesiflo Most Active @Murphy 0 last edited by
          @murphy-0 inputalt und outputalt braucht man eigentlich nicht. Beim Trigger kann man auch "vorherigen Wert" auswählen. Aber geht so auch.
            @lesiflo
            Bin immer dankbar für Tips 🙏
              @murphy-0 So etwa könnte gehen:
              Beispiel Laden
                Michi 0 @lesiflo last edited by Michi 0
                @ lesiflo Verständnisfrage:
                Bezieht sich "vorheriger Wert" nicht auf den Triggerwert (hier Wert Stromanschluss)? Dieser Wert wird für Berechnung "Output" bearbeitet und taugt dann doch nicht mehr für den Abgleich...?
                Und gleich nocht etwas: Ich bekomme die Meldung, dass "Set-Output" ein String anstatt Nummer haben will. Wenn ich dann in Blockly "konvertieren in String" vor die Berechnung von Output setze rechnet es mir aber ein vielfaches vom tatsächlichen Wert aus. Wo fehlts denn hier?
                  lesiflo Most Active @Michi 0 last edited by lesiflo
                  @michi-0
                  vorheriger Wert bezieht sich auch den Triggerwert hier "power".
                  Bsp:
                  Wert = 30 W
                  vorheriger Wert = 50 W -> keine Änderung
                  Wert = 30 W
                  vorheriger Wert = 100 W -> Änderung
                  output bezieht sich immer auf den aktuellen Wert.
                    @lesiflo
                    Aber output ist doch das Rechenergebnis von von Triggerwert + Ladewert.
                    Damit weicht mir der vorherige Triggerwert doch immer um mehr als 50 Watt ab, sobald der Ladewert mehr als 50 Watt beträgt? Zumindest klappt das bei mir nicht und er regelt immer nach, sobald der Trigger auslöst.
                      @michi-0 Stimmt du hast recht. Kleiner Gedankenfehler. Dann muß bei der Oder-Verknüpfung statt "output" "Wert" rein.
                        @lesiflo Und jetzt das nächste Problem:
                        Die Umschaltung von AC Output und Input klappt nicht. Wenn der Verbauch stark steigt und gleichzeitig der PV wert nicht mehr aussreicht für eine Ladung erfolgt eine falsche Berechnung des Inputs (Irgendwelche Fabelwerte von mehr als 2000W bei 900 Watt Hausverbrauch -> müsste ja eigentlich auf 0 gehen). Es erfolgt dann keine Umschaltung auf Output samt Berechnung der richtigen Entladeleistung. Also eigentlich fast mein ursprünglich in "meinem" Skipt bestehendes Problem.
                        Ich bin mir nicht sicher, dass das primär ein Problem des Skripts ist. Aktuell kann ich den Wert auch manuell nicht ändern. Wenn ich manuell auf "Output mode" stelle, springt es danach gleich wieder auf "Input mode". Die Batterie ist aber zu 28% geladen und es wird mehr Strom im Haus verbraucht als vom Dach kommt.
                        Das Problem bleibt sogar wenn ich das Skript deaktiviere. Keine Ahnung was da Querschießt...
                        Edit: Wenn ich in der App manuell eine Entladeleistung definiere wechselt MQTT auf Output. Muss da in ioBroker ggf. neben "Output Mode" noch irgendwas umgestellt werden?
                          @michi-0 Schick mir mal das Script
                            @lesiflo
                            var output_Korrektur, input_Korrektur, ausgang_max_soll, eingang_max_soll, Preisgrenze_f_C3_BCr_Tibber_Laden, output, input, timeout, timeout2;
                            // Setzen der Variablen
                            output_Korrektur = 0;
                            input_Korrektur = 100;
                            ausgang_max_soll = ('' + 2000);
                            eingang_max_soll = ('' + 2000);
                            Preisgrenze_f_C3_BCr_Tibber_Laden = 25;
                            // Hauptscript
                            on({ id: [].concat(['fronius.0.site.P_Grid']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              let value = obj.state.val;
                              // Setzen der Ausgangsleistung
                              output = ((obj.state ? obj.state.val : '') - output_Korrektur) + getState('mqtt.0.Zendure.number.xxx.outputLimit').val;
                              // Setzen der Eingangsleistung
                              input = ((obj.state ? obj.state.val : '') * -1 - input_Korrektur) + getState('mqtt.0.Zendure.number.xxx.inputLimit').val;
                              if (output > 0) {
                                // Entladen
                                if (output > ausgang_max_soll) {
                                  output = ausgang_max_soll;
                                timeout = setTimeout(async () => {
                                  timeout = null;
                                  if (getState('mqtt.0.Zendure.select.xxx.acMode').val != 'Output mode') {
                                    setState('mqtt.0.Zendure.select.xxx.acMode.set' /* Zendure/select/xxx/acMode/set */, 'Output mode');
                                }, 5000);
                                setState('mqtt.0.Zendure.number.xxx.outputLimit.set' /* Zendure/number/xxx/outputLimit/set */, output);
                                (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
                              } else if (input > 0) {
                                // Laden
                                if (input > eingang_max_soll) {
                                  input = eingang_max_soll;
                                timeout2 = setTimeout(async () => {
                                  timeout2 = null;
                                  if (getState('mqtt.0.Zendure.select.xxx.acMode').val != 'Input mode') {
                                    setState('mqtt.0.Zendure.select.xxx.acMode.set' /* Zendure/select/xxx/acMode/set */, 'Input mode');
                                }, 5000);
                                setState('mqtt.0.Zendure.number.xxx.inputLimit.set' /* Zendure/number/xxx/inputLimit/set */, input);
                                (() => { if (timeout2) { clearTimeout(timeout2); timeout2 = null; }})();
                            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
                            Aktueller Screenshot:
                            Trotz Output-Mode wird der Maximalwert von Input (2000W) berechnet
                              @michi-0 Kannst du nochmal das Blockly als Bild einstellen?
                                @lesiflo Gerne 😉
                                  @michi-0
                                  1. Bei sonst (ganz unten) setzt du 2x das outputLimit auf 0. Einmal auf inputLimit ändern.
                                  2. Die Timeouts sind falsch gesetzt. Setzt die mal beim Laden/Entladen/Sonst genauso wie in meinem ersten Post.
                                    Entladen: timeout1 bei AC Modus und "stop timeout2" setzen
                                    Laden: timeout2 bei AC Modus raus und "stop timeout1" und "stop timeout2" rein
                                    Sonst: timeout2 setzen
                                    Um die Schreibzugriffe auf den Speicher noch etwas zu beruhigen lasse ich die opendtu nur noch alle 15 sec und den Shelly an der Messeinrichtung alle 15 sec Werte an den Mosquitto schicken.
                                    Vorher waren es 5 sec.
                                    Jetzt wird heute geloggt und morgen probiere ich es noch mit 20 sec.
                                    Bis jetzt sieht es gut aus.
                                    • astuermer
                                      astuermer last edited by
                                      @lesiflo sorry kurze Frage… kann man das Zeitfenster zum Aktivieren des AC Lademodus vom Ace wo einstellen?
                                      Hab hier die Waschmaschine laufen und bin grade so 150 W drüber (also Einspeisung) und der Ace schaltet alle 10 Sekunden den AC Lademodus an und aus mit 100 Watt 🫢
                                        lesiflo Most Active @astuermer last edited by
                                        @astuermer Mit timeout1. Aktuell 10 Sekunden. Dann wird auf Entladen (Modus 2) umgeschaltet.
                                        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • astuermer
                                          astuermer @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                                          Alles klar... also timeout1 zB auf 1 Minute (60 Sek) stellen oder wie ich mag...
                                          Was bewirkt timeout2?
                                          Find das Skript super, erfüllt genau das was ich brauche!
                                            @astuermer mit timeout2 setzt du die Werte auf 0. Siehe unten in Script bei 4.
                                            148
                                            15530
