    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      KlausN @foxthefox last edited by
      @foxthefox
      Ja, PowerOcean Plus ist die neueste Reihe von EcoFlow mit Wechselrichtern bis 29,9 kW, Akkus bis 60 kWh und PV-Strings bis 40 kW.
      Der Adapter gibt folgende Meldungen beim Start:
      ecoflow-mqtt.0
      86541 2025-08-17 19:11:16.465 info [EF] going to connect to mqtt broker
      ecoflow-mqtt.0
      86541 2025-08-17 19:11:16.366 info ==========================
      ecoflow-mqtt.0
      86541 2025-08-17 19:11:16.366 info device states created for R37xxxxxxxxxxxxx / powerocean / PowerOcean Plus
        foxthefox Developer @KlausN last edited by
        @klausn
        OK, gut zu wissen.
        Ich denke dafür sollte ich eine eigenes Gerät anlegen.
        Ich mach das mal noch in die 1.4.0 rein, erstmal als Kopie der Ocean.
        Danach bräuchte ich dann mal ein log damit ich die Datenpunkte richtig anlege.
          foxthefox Developer @foxthefox last edited by foxthefox
          die finale Version 1.4.0 ist auf git und npm verfügbar
          Datenpunkte sind zu löschen, wenn diese durch die neue Installation überschrieben werden sollen.
          Adapter stoppen, Datenpunkte löschen, Adapter starten.
          Wenn es noch Befehle in der App gibt, die im Adapter gebraucht werden, dann benötige ein Mitschnitt aus dem Telegrammverkehr aus dem Log (Debug Mode, diverse Häckchen zu setzen 😉 ) .
          Für die Suche nach den Energiewerten beim Stream habe ich im ersten Tabe ein Button "unkn. Cmds", dort ab und zu mal reinschauen und mir schicken (Adapterneustart löscht alles wieder).
          1.4.0 (npm)
          • (foxthefox) new support of EF Smartmeter
          • (foxthefox) new support of River3 (without cmds)
          • (foxthefox) new support of Stream Series
          • (foxthefox) new support of Power Ocean Plus
          • (foxthefox) new Statistics for Gen3 powerstattions
          • (foxthefox) new battery data for Gen3 powerstattions
          • (foxthefox) new support of Power Ocean DC FIT
          • (foxthefox) new support of Wave3 (without cmds!)
          • (foxthefox) support of 3 extra batteries DeltaProUltra
          • (foxthefox) new datapoints for stream series
          • (foxthefox) new datapoints for river2max/pro in pd section
          • (foxthefox) correction of river2max command chgWatts
          • (foxthefox) corrections at history.. values for powerstream (not kWh, it is W)
          • (foxthefox) issue #264, correction, additional bat Delta 2 has different data names than D2M
          • (foxthefox) improved recognition of HA broker status and better initializing of data
          • (foxthefox) telegram counter now in each device/info
          • (foxthefox) major refactoring for the "JSON-devices"
          • (foxthefox) min nodejs version >=20
          • (foxthefox) debug button for latestQuotas, dbug button for unknown protobuf msg
          • (foxthefox) iobroker/eslint-config
            @foxthefox
            Habe soeben das kleine Update auf 1.4.1 auf git und npm eingestellt.
            Wichtigste Neuereung, es werden nun Befehle an River3(Plus) und Stream unterstützt.
            1.4.1 (npm)
            • (foxthefox) Correction of multiplication, some float values may be incorrect now
            • (foxthefox) new commands for STREAM and River3
            • (foxthefox) River3 llcbusvol correction
            • (foxthefox) Stream max settings for power,
            • (foxthefox) separate handler for unknown devices
              @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
              Hallo an alle,
              bei uns läuft seit 2 Monaten eine EcoFlow PowerOcean + und ich habe jetzt die Anlage in ioBroker eingebunden.
              @foxthefox herzlichen Dank für die viele Arbeit im Zusammenhang mit dem ecoflow-mqtt Adapter, den ich natürlich auch benutze.
              Jetzt habe ich eine Frage zu dem Adapter. Mir ist aufgefallen, dass bei der Aktualisierung der Werte unter JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT (das sind die Power-Werte von Solar, Battery, Grid etc.) Werte mit null ignoriert werden. Das heißt, wenn z.B. der letzte Wert der Solarproduktion bei 20 W lag und jetzt auf 0 W fällt, bleibt der alte Wert von 20 W im Topic stehen. In der App erfolgt die Aktualisierung auf 0 W.
              Diese Verhalten findet sich im Adater V1.3.2, aber auch im neuen Adapter. Wie kann man dieses Problem lösen?
              Danke für Eure Hilfe.
              Ich glaube zwar nicht, daß es über die Version 1.4.1 gelöst ist, aber nimm diese mal und stell auf Ocean Plus.
              Vorher aber nochmal auf den Button "debug unkn msg" in der ersten Lasche drücken, dort sind ggf. unbekannte Telegramme aufgelaufen. Die bitte posten, dann kann ich sie anschauen.
              Ansonsten könntest du im debug Modus auch mal die msgUpdate einen Häckchen und beim Gerät selbst setzen.
              Dann sollten Meldungen mit "[Compare]" im Log auftauchen, dort einmal schauen ob es hier alles an Änderung mitnimmt.
              F K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                @foxthefox
                neuer Version 1.4.2 für mehr Kommandos River3 (am besten die ganze Datenstruktur löschen, damit die neuen Eigenschaften übernommen werden)
                1.4.2 (npm)
                • (foxthefox) completionof commands for River3(Plus)
                • (foxthefox) correction of bool in proto of River3(Plus)
                  @foxthefox
                  Ich habe die 1.4.1 installiert.
                  Häkchen bei msgUpdate und beim Gerät habe ich gesetzt, aber keine Meldungen mit "[Compare]" im Log bekommen.
                  Leider werden Werte mit "0" immer noch übergangen bzw. nicht gesendet/aktualisiert.
                  Wie soll ich Dir das Log-File zukommen lassen?
                    @foxthefox
                    unbekannte Telegramme.txt
                      @foxthefox
                      Log-File.txt
                        @klausn
                        Super, das hilft weiter.
                        Schön zu wissen, dass der neue Button funktioniert und unbekannte Telegramme sichtbar macht.
                        Da ist bestimmt auch etwas zum PowerGlow drin.
                        Beim log sieht man:
                        • debug Modus evtl. nicht für Adapter aktiv, oberste Zeile wenn Adapter config aufgerufen wird, sollte debug und nicht info zeigen, ansonsten dort umstellen
                        • oder das Häckchen in der 2ten Lasche fehlt, rechts neben gerätetyp
                        • es gibt neue Datenpunkte
                        • es kommen zyklisch Updates
                        Also nochmal schauen, ob das debug oder Häckchen das log verbessert.
                        Cool wäre ein log welches den adapterstart mit beinhaltet.
                          GTV last edited by GTV
                          @foxthefox Hi ! mit 1.4.1 hab ich noch immer diese Meldung..
                          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "2563.69" greater than max "2500"
                          ecoflow-mqtt.0
                          733 2025-08-21 12:26:01.566 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "2989.6" greater than max "2500"
                          Höchster Wert bei mir war 3071.31
                            foxthefox Developer @GTV last edited by foxthefox
                            @gtv
                            Bitte folgendes tun:
                            • Adapter stoppen
                            • datenpunkt oder ganze Hierarchie vom stream löschen
                            • Adapter starten
                            Das legt die datenpunkte neu an. Dann sollte es weg sein.
                              GTV @foxthefox last edited by GTV
                              @foxthefox Ich hab dein einzelnen Datenpunkt gelöscht. Voher auf 1.4.2 das Update gemacht.
                              Frage: Was passiert wenn ich den Datenpunkt oder die ganze Hierachie lösche und ich bei manchen Verlaufsdaten mit History aufgezeichnet habe. Die Daten sind dann glaub ich nicht weg, aber muss ich dann das Aufzeichnen wieder neu einstellen oder merkt sich das History ?
                                @gtv
                                Die Konfiguration des Datenpunktes wird gelöscht, wenn man den Datenpunkt löscht. Da dürfte auch die Konfiguration vom History dran hängen, also muss da neu eingestellt werden.
                                Ich kann mir vorstellen, dass die historischen Daten behalten werden, weiß es aber nicht.
                                Du kannst ja mal berichten.
                                  @foxthefox
                                  So, jetzt ein deutlich umfangreicheres LOG. Jetzt tauchen auch [Compare] auf. Unverändert werden Werte mit "0" übergangen, auch beim Compare.
                                  iobroker.2025-08-24.log
                                  • I
                                    iosprinter last edited by
                                    Moin zusammen und vielen Dank für Euren Einsatz.
                                    Ich helfe gerne beim Test von STREAM-Geräten. Ich bekomme meinen Wechselrichter leider nicht hinzugefügt.
                                    Ich klicke den Stream Inverter an, er wählt trotzdem den Stream Ultra Pro. Ich habe mehrere Browser getestet - überall das gleiche Ergebnis.
                                    User-Error oder Fehler? 🙂
                                      foxthefox Developer @iosprinter last edited by
                                      @iosprinter
                                      Beides sind noch unbekannte Geräte und somit intern als unknown im selben Menü definiert. Damit ist der erste Treffer der Ultra Pro und wird angezeigt.
                                      Somit erstmal erklärbar und so gewollt.
                                      Wenn du nun den Adapter laufen lässt und auch mal in der App Werte anschaust müsste durch diese Einstellung auch etwas mitgeschrieben werden.
                                      Im adapter config, erste Lasche befindet sich die Taste “debug unkn cmds”, die mal bitte drücken und den Inhalt vom Fenster posten. Damit kann ich dann den Inverter implementieren.
                                        @foxthefox
                                        Habe mal die logs und die Daten angeschaut.
                                        Eine mögliche Erklärung habe ich evtl. gefunden.
                                        Scheinbar schickt Ocean Plus in einem Datenpaket auch mehrere des gleichen Typs (zumindest bei den Batterypacks ist es so). Das habe ich im Dekodieren noch nicht enthalten, so daß nur das letzte Telegram verarbeitet wird.
                                        Da muß ich etwas umbauen.
                                        • I
                                          iosprinter @foxthefox last edited by
                                          @foxthefox
                                          device data:{"xxx":{"get_reply":{"254":{"21":{"pbmsg":"b50475931241bd04dbf97e3ea808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb80800cd16a69b184198170be5179a991d42ed17b6f37d3ed51b7b141442c820a006d525000082c2ad269a996643b5260ad7a33dbd26b81e4842c5269a999941cd2600000000d5260000803fd82603e226009a2700f52700000000b82da006c22d00c82d00d02d05d82d914ee02d00e82d00f52d00000000","src":2},"22":{"pbmsg":"a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403","src":2}}},"update":{"254":{"21":{"pbmsg":"e51752b81542d525000078c2","src":2},"22":{"pbmsg":"a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403","src":2}}},"set":{"254":{"17":{"pbmsg":"3084f8b5c50638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e","src":32}}},"set_reply":{"254":{"18":{"pbmsg":"0887011001","src":2}}}}}
                                          Hilft dir das? Meine Seriennummer habe ich aus (Un-)Sicherheitsgründen mal rausgenommen.
                                            @iosprinter
                                            Ja das sieht gut aus und hilft weiter.
                                            629
                                            153596
