    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • nik82
      nik82 Most Active @linguist last edited by
      @linguist
      Ja das stimmt schon, aber wenns bei dir nicht klappt, dann installier halt die alte Version und probiers so wie in meiner Anleitung, ich bin auch noch mit der alten Version unterwegs, weil die einfach perfekt läuft.
        jpanther @linguist last edited by
        @linguist
        Also ich kann zumindest bestätigen, das es ohne Skript und ähnliches bei mir mit der aktuellen Version läuft.
        Setz doch mal den log level des Adapters hoch und poste was dabei dann so angezeigt wird. Das hat mir geholfen. Es war eine Variable nicht gesetzt, das musste ich dann letztlich direkt im IOBroker machen und dann hat es funktioniert
          Chris0680 last edited by
          gibt es auch eine Anleitung für den neuen Adapter 1.0.41? Welche Datenpunkte gehören da jetzt rein?
          Bitte um euer Schwarmwissen, LG Chris
          • Gaspode
            Gaspode last edited by Gaspode
            bin seit wenigen Tagen jetzt auch E-Auto und Go-e Gemini WB Besitzer.
            Sorry, wenn meine Frage(n) schon besprochen wurden, zumindest hab ich das dann nicht gefunden. 😊
            Also, es geht mir um die Realisierung von möglichst Flash- und Schütz-schonendem Überschuss-Laden. Im Moment nutze ich die API V1.
            Was prima klappt:
            Ich schreibe alle 30 Sekunden meine verfügbare Leistung in go-e.0.energy.max_watts.
            Dadurch wird der Ladestrom perfekt angepasst. Hab ich den Sinn dieses States richtig verstanden und ist das OK so?
            Was ich jetzt aber außerdem auch noch will:
            1. Wenn das Auto an die Box angeschlossen wird, soll das Laden NICHT automatisch starten
            2. Das Laden soll nicht an der Box angestoßen werden können, da sie im Freien für alle zugänglich angebracht ist
            Ich habe das derzeit so gelöst, dass ich go-e.0.access_state grundsätzlich auf key required stehen habe.
            Sobald das Überschussladen gestartet werden soll, setze ich go-e.0.access_state auf Open und go-e.0.allow_charging auf Yes. Zum Unterbrechen des Ladens setze ich go-e.0.allow_charging auf No und wenn das Auto von der Wallbox getrennt wird setze ich wieder go-e.0.access_state auf key required.
            Ist das so OK, oder belaste ich damit Flash und/oder die verbauten Schütze unnötig? Gibt es bessere Varianten, wie man das umsetzt?
            Edit: Ach ja: Bei Unterdeckung warte ich, ob innerhalb von 10 Minuten dauerhaft zu wenig Leistung da ist. Erst dann pausiere ich. Ein Neustart wird dann frühestens nach 5 Minuten mit ausreichend Leistung gemacht,
            • Gaspode
              Hat denn keiner einen Tipp? Oder war die Frage zu doof?
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @Gaspode last edited by
                @gaspode
                Kannst ja auch mal anschauen ob die "interne" Überschussladung was für dich ist:
                https://forum.iobroker.net/post/997951
                Auf jedenfall wird mit Allow_Charging das EPROM nicht belastet.
                Gaspode Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Gaspode
                  Gaspode @nik82 last edited by Gaspode
                  @nik82 said in go-e Adapter:
                  Danke. Die internen Schütze aber wohl schon, oder? Leider scheint es keine andere Möglichkeit zu geben, das Laden zu unterbrechen, zumindest hab ich keine gefunden.
                  Da meine Logik schon fertig ist, werde ich wohl dabei bleiben und den Überschuss selbst berechnen. Ich hab da einige Varianten drin, die die Solarprognose, meinen aktuellen PV-Akkustand, etc. berücksichtigen. 🙂
                  Da du in deinem Beitrag über die Phasenumschaltung schreibst. Inzwischen gibt es ja einen State go-e.0.phaseSwitchMode, der scheint aber keine Funktion zu haben. weißt du oder jemand anderes mehr darüber?
                  Edit: Gerade gesehen, gibt es nur in der API V2
                  Nochmal vielen Dank!
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Gaspode last edited by
                    @gaspode sagte in go-e Adapter:
                    Die Probleme mit dem ABB 40-40 Schütz beschränken sich eigentlich auf die V2-Serie. Die nachfolgenden Baureihen incl. Gemini haben andere Hardware verbaut und sollten keine Probleme machen. Go-e hat die V2 auch bei Problemen mit dem Schütz, auch noch Jahre später, meistens kostenlos getauscht.
                    Ich unterbinde das sofortige Laden auch, indem der Charger im Standard auf Tokenfreigabe steht und ich diesen dann erst gezielt freigebe. Ich setze nach der Entnahme des Ladekabels auch die Freigabe wieder auf Token zurück und setze die Ladung erstmal wieder auf 6A zurück, sofern diese vorher höher war. Felder kann ich heute Abend erst genau nachsehen, wenn gewünscht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
                      @nik82 sagte in go-e Adapter:
                      sicher?
                      ist das bei v2 neu?
                      Bei v1 ging das noch auf den Flash
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in go-e Adapter:
                        ist das bei v2 neu?
                        V2 ist auch schon alt. Der Gemini müsste mind. V4 o. V5 sein.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                          @samson71 sagte in go-e Adapter:
                          klar, aber es geht um die Aussage von @nik82 dass alw nicht (mehr??) auf das Flash Memory geht.
                          ab wann nicht mehr, wäre dann interessant
                          nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • nik82
                            nik82 Most Active @Homoran last edited by
                            Ja ist sicher, auf jedenfall ab V2, hat mir der Adapterentwickler schon geschrieben, da er ja in der neuen Version mit ALW mehrfach automatisch schalten lässt.
                            Ich habs dann auch nicht geglaubt, aber hat mir mittlerweile sogar Go-E schriftlich bestätigt das es so ist 🙂
                            • nik82
                              Sorry muss mich korrigieren, ab Version 3, hab die Email gerade gefunden:
                                Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by Homoran
                                @nik82 Danke!
                                ich hab mir für die v1 nämlich noch einen Flashcounter eingerichtet
                                  unterstürtzt der neue 1.0.41 Adapter schon die neue Box mit Hardware Version V4. Hab nämlich dauernd Verbindungsabbrüche wenn ich API V1+v2 einstelle.
                                  LG Chris
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Chris0680 last edited by
                                    @chris0680
                                    Ich habe die V4 und keine Probleme mit API V1 und V2.
                                      Chris0680 @Samson71 last edited by
                                      @samson71 bitte um deine Hilfe. Was hast du für Einstellungen in der App und beim Adapter vorgenommen? LG Chris
                                      • Samson71
                                        @chris0680
                                        Umgekehrt. Du zeigst was Du wo eingestellt hast und ich gucke (frühestens heute Abend) ob und wo ich ggf. was anderes eingestellt habe.
                                          Chris0680 @Samson71 last edited by Chris0680
                                          @samson71 habe in der App unter API Einstellungen Zugriff auf lokale HTTP-API v1 zulassen und Zugriff auf lokale HTTP-API v2 zulassen aktiviert. Alles andere ist nicht aktiviert. API v1 funktioniert ja, somit sollte im Adapter alles richtig eingestellt sein. 0f176826-0b68-4c10-8f06-401f5670d9d0-grafik.png
                                          Welche Datenpunkte und Einstellungen gehören bei den Datenpunkten angegeben?
                                          LG Chris
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Chris0680 last edited by Samson71
                                            @chris0680
                                            Im Adapter sieht es bei mir aus der Erinnerung heraus auch so aus. Den unteren Teil (Foreign Objects) brauchst Du nur, wenn Du z.B. Überschussladen über den Adapter machen möchtest. Das wären auch individuelle Datenpunkte. Da würden Dir meine nicht helfen.
                                            In der App kann ich im Moment so nicht nachgucken, da ich keine Cloud nutze.
                                            EDIT
                                            Du schreibst oben von "Verbindungsabbrüchen". Wie/Wo siehst/merkst Du das? Fehlerprotokoll?
                                            1020
                                            276287
