Skript für Funklichtschalter Button und manuell
Niemand eine Idee??? Und ich dachte hier wird einem geholfen. Schade
Niemand eine Idee??? Und ich dachte hier wird einem geholfen. Schade `
Wie soll Dir denn geholfen werden, wenn Du keine Infos lieferst :roll:Hellseher und Glaskugeln sind ausgegangen.
Was hast Du denn schon?
Niemand eine Idee??? Und ich dachte hier wird einem geholfen. Schade ` Lol nach 2h schon am brüllen. Da hat jemand kein Verständnis dafür, dass die Leute hier das Forum in der Freizeit betreuen
Mir wurde bisher immer geholfen. Vergeht halt Mal mehr Mal weniger Zeit. Ich frage frühestens nach 1 Tag, freundlich… Unter der Woche auch Mal erst nach ein paar Tagen...
Wort zum Sonntag fertig, auch wenn erst Samstag ist.
VG Thorsten
Hallo SeiteBallon,
@SeiteBallon74:Hallo. Evtl könnt ihr mir weiterhelfen? `
die Frage sagt schon alles. Da rechnet jemand mit einer Absage.Ganz im Ernst:
Dein Text ist quasi nicht beim ersten Lesen verständlich. Er ist ohne Absatz geschrieben und liest sich nicht so, als hättest du ihn selbst nach dem Schreiben noch einmal gelesen.
Du schreibst von Skripten, die fertig sind. Bitte zeig die hier. Ebenso die Datenpunkte und Smartnames, die mit Alexa zu tun haben.
Ich kann mir nicht verkneifen zu fragen, wie du mit deiner Stimme über Alexa ein Skript erstellt hast. Wahnsinn!
Zum Topic: Soll das Licht immer nach zwei Minuten ausgehen? Dann kannst du einfach ein Skript zur Überwachung des Aktors nutzen, dass den Aktor automatisch nach zwei Minuten ausschaltet, wenn er eingeschaltet wurde.
Pix
@pix:Dann kannst du einfach ein Skript zur Überwachung des Aktors nutzen, dass den Aktor automatisch nach zwei Minuten ausschaltet, wenn er eingeschaltet wurde. `
Liefert der Aktor (433 MHz) eine Rückmeldung ? -
Verzeihung aber in dem Gebiet bin ich leider noch Anfänger. Wenn ich was falsch gemacht habe dann tut's mir leid. Ich dachte außerdem das meine Angaben für eine erste Bestandsaufnahme reichen sollten.
Tun sie anscheinend nicht. Leider ist mir als Anfänger nicht genau klar was ihr noch für Angaben braucht damit ich keine schnippischen Kommentare mehr erhalte. Ich werde mich noch etwas einlesen und hoffe dann auch genauere Angaben machen zu können. Dies wird aber leider bischen dauern. Danke trotzdem
Ich habe einen Funklichtschalter von Smartwares verbaut und nen direkten Funklichtschalter gepairt damit ich das Licht über Alexa und manuell per Schalter ein und ausschalten kann, ebenfalls von Smartwares. `
Typenbezeichnung wäre nützlich. Wo soll manuell geschaltet werden ? Welche Datenpunkte in ioBroker gibt es zu den Geräten ? -
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich melde mich morgen wieder weil ich jetzt außer Haus bin. Dann kann ich mehr sagen. Aber schon Mal danke.
Hallo. Nun bin ich wieder da.
Also mein Einbauschalter ist von Smartwares SH5-RBS-10A und der Funkschalter auch von Smartwares SH5-TSW-B 2-Kanal Funk-Doppelwandschalter.
Die zwei Lampen wurden zusammen geschlossen, schalten also gemeinsam ein und aus.
Was meinst du mit Aktor? Und wie kann ich sehen ob der ne Rückmeldung liefert? Im Log Bereich von Iobroker?
Super wäre es wenn er generell 2 Minuten nur anbleibt oder ich mit ner Tasten Kombination wieder auf Dauerlicht schalten könnte. Vielen Dank für eure Hilfe.
Was meinst du mit Aktor? `
@SeiteBallon74:Einbauschalter ist von Smartwares SH5-RBS-10A `
Das ist ein Aktor, der als reiner Empfänger keine Rückmeldung über den Zustand (Aus/Ein) des Aktors liefert. Die Datenpunkte müssen vorhanden sein, wenn Du ihn per Alexa schaltest.
@SeiteBallon74:Funkschalter auch von Smartwares SH5-TSW-B 2-Kanal Funk-Doppelwandschalter `
Das ist ein Sender, dessen Datenpunkt(e) wir benötigen, um Deinen Wunsch zu erfüllen. Bitte im Reiter "Objekte" unter dem Broadlink-Adapter schauen, welchen Datenpunkt-IDs (Typ: state) vorhanden sind. Am Besten hier einen Screen shot posten.
@SeiteBallon74:wenn er generell 2 Minuten nur anbleibt oder ich mit ner Tasten Kombination wieder auf Dauerlicht schalten könnte. `
Sind beide Tasten schon verwendet ? Wenn ja, wofür ? -
Habe mal ein Bild angehängt. Ich hoffe das passt so? Ansonsten kann ich natürlich noch ein anderes Bild machen.
Die Schalter schalten beide die Lampe ein und aus. Also die linke Wippe schaltet das Licht ein und aus und die rechte Wippe macht das selbe.
5257_opera_momentaufnahme_2018-02-04_142534_192.168.178.36.png -
Ich kann keine Taster-Datenpunkte erkennen. Anscheinend werden sie vom Adapter nicht eingelesen ?
Was kann ich tun damit sie angezeigt werden? Liegt das an mir?
Was kann ich tun damit sie angezeigt werden? `
Ich kenne den Broadlink Adapter nicht. Anlernen ? -
Das hab ich ja gemacht. Ich kann über Alexa das Licht ein und aus schalten.
Mit dem Befehl "Terrasse ein" oder "Terrasse aus".
Mit dem Befehl "Terrasse ein" oder "Terrasse aus". `
Der Befehl geht an den Aktor (Empfänger).Teste mit folgendem Skript (unter der Gruppe 'common'), ob das Betätigen einer Taste im ioBroker ankommt:
const idEin = getIdByName('Terasse ein'); on({id: idEin}, function(dp) { log('Terasse ein: ' + dp.state.val); }); -
Verzeihung aber wie bzw wo gebe ich den Befehl ein? Habe die Skripte mit Blockly erstellt. Ich glaube da kann man auch nen Code eingeben wenn man anstelle von Blockly erstellt oder? Oh man, tut mir echt leid das ich deine Nerven damit so strapaziere..
So, hab ich gemacht. Drücken am Schalter ändert nichts bzw. es zeigt nichts anderes im Log an wie du sehen kannst. Hmm..
5257_opera_momentaufnahme_2018-02-04_171600_192.168.178.36.png -
Dann kommt offenbar nichts an. Die Tasten sind am Adapter angelernt ?
Zur Überprüfung, ob die ID stimmt, füge mal noch ein zusätzliches Log ein:
const idEin = getIdByName('Terasse ein'); log('ID Terasse ein: ' + idEin); on({id: idEin}, function(dp) { log('Terasse ein: ' + dp.state.val); }); -
Nein, die Taster sind nicht am Adapter angelernt. Ich wüsste nicht wie ich das machen könnte? Ich kann eine Verbindung Aufbauen zu dem Einbauschalter und sie verbinden aber nur den Funklichtschalter, keine Ahnung wie.
