Ubiquiti Unifi Protect Kameras in Yahka einbinden
@halsi82
kannst Du denn den Stream z.B. in VLC öffnen? Welchen Codec verwendet VLC dann? -
@codierknecht Entschuldigung - vergessen dazu zuschreiben. Ja - VLC kann den Link und Stream öffnen, keine Firewallregel die ioBroker blockiert.
Der Snapshot über Yahka geht, also kann Yahka / iobroker den Stream öffnen und zumindest ein Bild extrahieren. Aber der Stream startet nicht, wenn ich auf die Kamera klicke.
@halsi82 sagte in Ubiquiti Unifi Protect Kameras in Yahka einbinden:
Das kann auch schon mal etwas dauern und besonders stabil ist das auch nicht.
Gibt's in der Home-App denn eine Meldung? Sowas wie "Kamera nicht erreichbar" oder ähnliches?Der Codec ist korrekt? Meine Cams verwenden "h264"
@codierknecht
Zuerst lädt der Stream nicht und danach - Kamera antwortet nicht.Aktuell nutzen wir Home App + Unifi Protect App parallel und das geht eigentlich gut, wäre allerdings wünschenswert wenn man alles über eine App machen könnte. Hatte früher das Unifi Protect Plugin über Homebridge, das war aber ebenfalls instabil und eigentlich wollte ich von der Homebridge weg, wenn ich eh schon Yahka einsetze.
ich glaube, man muss zusaetzlich ffmpeg nachinstallieren, das macht der Yahka-Adapter nicht von alleine...
@ilovegym Das ist korrekt, das hab ich auch gemacht. Deshalb geht auch der Snapshot.
Danke für den Hinweis, hätte ja sein können... -
yahka Adapter auf debug stellen, und dann mal schauen.. ich meine, er zeigt da auch an, was aufgerufen wird.. ist zumindest n versuch Wert..
@ilovegym Hab ich gemacht - Debug Log ist im ersten Beitrag
kannst du da was erkennen? -
@halsi82 Bei mir sieht die rtsp URL anders aus.
Zeig mal bitte die Einstellungen der Kamera selbst. -
Allerdings muss man bei Ubiquiti dann den Port auf 7447 und rtsp ändern.
rtsps://x.x.x.x:7441/TDvc5Mfi6yeY6OYR?enableSrtp
wird zu
rtsp://x.x.x.x:7447/TDvc5Mfi6yeY6OYRund der RTSP mit 7447 funktioniert einwandfrei mit VLC
@halsi82 Warum muss man den Port ändern? Ich habe da nichts geändert.
Warum kürzt du die URL? Bei mir steht die vollständig drin (rtsps://10.0.1.1:7441/SUJBlI2vCbG8oVol?enableSrtp) und es funktioniert. Zudem nutze ich rtsps und nicht rtsp. -
@lessthanmore sagte in Ubiquiti Unifi Protect Kameras in Yahka einbinden:
Könnte ein mögliches Problem sein
@codierknecht Früher musste man das wohl: https://forum.iobroker.net/topic/58210/yahka-und-unifi-g3-bullet-kamera
Aber mittlerweile geht es auch mit rtsps.
Mich macht der Port stutzig. Auch das ist ziemlich alt: https://community.ui.com/questions/Access-UniFi-Protect-camera-RTSP-stream/b1ba4c62-0764-4223-80d0-650768b0f87f -
@lessthanmore Der Stream an sich geht ja.
Habe dennoch versucht den Stream ohne Änderung hinein zu bekommen - geht aber nicht.
Über VLC - der Stream geht - sowohl der RTSPS als auch der veränderte von mir. -
@halsi82 Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir ohne Änderungen von Port und URL funktioniert.
Zeig mal bitte die Einstellungen in yahka.
Versuch da mal den code: libx264
Den nutze ich ohne Probleme. -
Mal ohne Audio probiert?
@wendy2702 Audio ist nicht aktiviert.
@halsi82 zeig mal die Einstellungen
Hier nochmal die Stream Konfig von Yahka
[ "-nostats", "-nostdin", "-y", "-re", "-i", "${source}", "-an", "-sn", "-dn", "-codec:v", "${codec}", "-pix_fmt", "yuv420p", "-r", "${fps}", "-f", "rawvideo", "-tune", "zerolatency", "-vf", "scale=${width}:${height}", "-b:v", "${bitrate}k", "-bufsize", "${bitrate}k", "-payload_type", "${payloadtype}", "-ssrc", "${targetVideoSsrc}", "-f", "rtp", "-srtp_out_suite", "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80", "-srtp_out_params", "${videokey}", "srtp://${targetAddress}:${targetVideoPort}?rtcpport=${targetVideoPort}&localrtcpport=${targetVideoPort}&pkt_size=${mtu}" ] -
ffmpeg version 7.0.2-homebridge-alpine-x86_64-static Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers built with gcc 13.2.1 (Alpine 13.2.1_git20240309) 20240309 configuration: --enable-hardcoded-tables --enable-nonfree --enable-gpl --enable-hardcoded-tables --enable-hardcoded-tables --enable-openssl --enable-libdav1d --enable-libsvtav1 --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libvpx --enable-libxvid --enable-libvidstab --enable-libaom --enable-libzimg --enable-lv2 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libspeex --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-libfdk-aac --enable-libwebp --enable-libsrt --disable-ffnvcodec --enable-amf --disable-debug --disable-shared --enable-pthreads --enable-static --enable-version3 --extra-cflags='-I/build/workspace/include -I/build/workspace/include/lilv-0' --extra-ldexeflags=-static --extra-ldflags=-L/build/workspace/lib --extra-libs='-ldl -lpthread -lm -lz' --pkgconfigdir=/build/workspace/lib/pkgconfig --pkg-config-flags=--static --prefix=/build/workspace --extra-version=homebridge-alpine-x86_64-static libavutil 59. 8.100 / 59. 8.100 libavcodec 61. 3.100 / 61. 3.100 libavformat 61. 1.100 / 61. 1.100 libavdevice 61. 1.100 / 61. 1.100 libavfilter 10. 1.100 / 10. 1.100 libswscale 8. 1.100 / 8. 1.100 libswresample 5. 1.100 / 5. 1.100 libpostproc 58. 1.100 / 58. 1.100```
