    4. special binding „local_*“
    • Scrounger
      Scrounger Developer @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in special binding „local_*“:
      @scrounger
      besser und für die meisten eingängiger wäre doch ein weiterer reiter neben view-script und view-css um alle lokalen datenpunkte mit datentyp und initialwert zu definieren,
      so das sie in den widgets und bindings verwendet werden können.
      Super Idee und vorallem für useabillity sicher die beste Lösung. Jetzt brauchen wir nur noch jmd der das schreibt 😉
      • ice987
        ice987 @Scrounger last edited by
        @scrounger
        Ich habe auf vis v1.4.5 aktualisiert. Nun erhalte ich die Meldung Fehler: View wurde nicht gefunden und keine Seite wird beim Erststart im „view in widget 8“ geladen (z.b. aus dem Editor). Das Objekt ID besteht aus der lokalen Variable local_nav. Die Index-Seite besteht aus „materialdesing - Top App Bar“ in Kombination mid dem „basic - view in widget 8“. Gibt‘s dazu ggf. Abhilfe? Aktueller workaround ist, die View mittels http://192.168.a.bcd:8082/vis/index.html?local_nav=0&visu=0_Index zu laden.
        System
        vis v1.4.5
        material design widgets v0.5.9
          PPB1308 @Scrounger last edited by
          @scrounger
          Gibt es hier Neuerungen zur Initialisierung der lokalen Variablen?
          Gruß,
          Peter
            Conceit @PPB1308 last edited by
            Hallo.. Das ist mein erster Post hier im Forum, und ich hoffe ich kann mit diesem kleinen Workaround zur local_* Initialisierung ein wenig was beitragen. Da die URL-Parameterübergabe in der Android-App bei mir nicht funktioniert hat, habe ich mir eine etwas andere Lösung gebaut.
            Dazu habe ich ein Skript im Vis Editor hinzugefügt. Das Skript überlädt die interne Funktion "vis.updateStates" (aus vis.js) mit deren Originalcode, welcher aber so abgeändert wurde, dass ein neuer Hook (vis.initLocalVar(id)) aufgerufen wird. In diesem kann man dann die lokalen Variablen initialisieren.
            Vorteile dieser Lösung:
            • funktioniert schon jetzt als "normales" JS im Skript-Fensters des Editors - einfach den gesamten Code unten hineinkopieren und vis.initLocalVar entsprechend anpassen.
              • entspricht der Codebasis von heute (03.02.22), es gibt eine kleine Chance, mit zukünftigen Versionen inkompatibel zu werden
            • Es wurde nur eine Zeile an der Originalfunktion geändert. Diese kann/darf/soll bei Wunsch von @Scrounger direkt so ins Git übernommenwerden, dann kann man sich mit der nächsten Version den riesigen Codeblock mit "vis.updateStates" sparen und zukünftige Inkompatibilitäten werden vermieden. (Sorry, ich war etwas faul und habe nicht gecloned und einen Pull-Request für den 1-Zeiler gemacht. Ich hoffe das ist akzeptabel.)
            • voll abwärtskompatibel. Gibt es keine initialisierungsfunktion, wird weiterhin nach url-Parametern gesucht
            • ermöglicht in Zukunft z.B. die Implementierung einer GUI-Box-Datenübergabe innerhalb einer vorgegebenen vis.initLocalVar - Funktion
              • in diesem Fall weiterhin abwärtskompatibel: eigene Überladungen im Skriptfenster würden weiterhin funktionieren
            vis.initLocalVar = function(id) {
               /* Beispiel: Initialisierung von local_nav mit 0 */
                if(id == "local_nav")
                    return 0;
                else
                    return this.getUrlParameter(id);
            vis.updateStates =
                (function (data) {
                    if (data) {
                        for (var id in data) {
                            if (!data.hasOwnProperty(id)) continue;
                            var obj = data[id];
                            if (id.indexOf('local_') === 0) {
                                // if its a local variable, we have to initiate this
                                obj = {
               /* --->  hier die geänderte Codezeile */
                                    val: (this.initLocalVar ? this.initLocalVar(id) : this.getUrlParameter(id)),          // check for initLocalVar hook, otherwise use url parameter to set intital value of local variable
               /* <---  hier die geänderte Codezeile */
                                    ts: Date.now(),
                                    lc: Date.now(),
                                    ack: false,
                                    user: `system.user.${vis.user}` || "system.user.admin",
                                    q: 0
                            if (!obj) continue;
                            try {
                                if (this.editMode) {
                                    this.states[id + '.val'] = obj.val;
                                    this.states[id + '.ts'] = obj.ts;
                                    this.states[id + '.ack'] = obj.ack;
                                    this.states[id + '.lc'] = obj.lc;
                                    if (obj.q !== undefined && obj.q !== null) {
                                        this.states[id + '.q'] = obj.q;
                                } else {
                                    var oo = {};
                                    oo[id + '.val'] = obj.val;
                                    oo[id + '.ts'] = obj.ts;
                                    oo[id + '.ack'] = obj.ack;
                                    oo[id + '.lc'] = obj.lc;
                                        oo[id + '.q'] = obj.q;
                                    this.states.attr(oo);
                            } catch (e) {
                                this.conn.logError('Error: can\'t create states object for ' + id + '(' + e + ')');
                            if (!this.editMode && this.bindings[id]) {
                                for (var i = 0; i < this.bindings[id].length; i++) {
                                    var widget = this.views[this.bindings[id][i].view].widgets[this.bindings[id][i].widget];
                                    var value = this.formatBinding(this.bindings[id][i].format, this.bindings[id][i].view, this.bindings[id][i].widget, widget);
                                    widget[this.bindings[id][i].type][this.bindings[id][i].attr] = value;
                                    this.subscribeOidAtRuntime(value);
                                    this.visibilityOidBinding(this.bindings[id][i], value);
            Viele Grüße,
            Markus
            Swisslizard R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Swisslizard
              Swisslizard @Conceit last edited by Swisslizard
              @conceit
              😀 Danke für das Script! 👍
                Roelli @Conceit last edited by
                Super! Genau nach soetwas habe ich gesucht! 🙂
                @conceit sagte in special binding „local_*“:
                "einfach hineinkopieren" habe ich tatsächlich geschafft.
                Aber... ich hab keine Ahnung was ich wie mit der vis.initLocalVar anpassen muss.?
                • OliverIO
                  OliverIO @Roelli last edited by
                  @roelli
                  Du brauchst dieses Skript nicht mehr.
                  Mittlerweile befindet sich diese Lösung bereits vis
                  Suche auf der folgenden Seite nach. Local.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                    Roelli @OliverIO last edited by
                    Ja megapraktisch
                    Jetzt muss ich's nur noch verstehen.
                    Hab mal local_ gefolgt von dem Datenpunkt (String von 1-8) probiert, scheint aber falsch zu sein was ich da mache. Tuts jedenfalls nicht.
                    Ich will ja das View in Widget, welches einen Dantepunkt mit Zahlen benutzt auf einem zweiten VIS-Display unabhängig vom ersten VIS Display benutzen, damit nicht das zweite Display auch das erste Display umschaltet.
                    • N
                      NoVinoPhobie @Roelli last edited by
                      @roelli
                      ich hänge mich hier mal rein, weil ich glaube sowas ähnliches zu haben, was bisher ging aber seit dem letzten Update nicht mehr.
                      Ich schreibe hiermit abhängig vom übergebenen local_PanelIndex in die entsprechende Variable. Da ich auch vom Handy darauf zugreife und keinen Panel Index habe, ist die Fallback Variable da noch auf 1.
                      aufgerufen wird das dann bei mir über diese Adresse: http://192.168.3.103:8082/vis-2/?local_PanelIndex=2&EG.Flur#Main
                      Abhängig vom Panel mit nem anderen Index.
                      So ähnlich sollte das dann auch bei dir gehen.
                      • N
                        NoVinoPhobie @NoVinoPhobie last edited by
                        Mein Problem ist aber aktuell, das funktioniert nur bis zur Version 2.12.8. Mit der aktuellen 2.12.12 wird der Panel Index nicht bei allen Widgets übernommen.
                          Roelli @NoVinoPhobie last edited by
                          @novinophobie sagte in special binding „local_*“:
                          Ich kann man bei mir probieren, aber ein anderes ViewInWidget über die URL aufrufen klappt bei mir auch nicht, vielleicht weil ich die URL falsch einstelle.
                          Meine Hauptseite der VIS ist:
                          http://192.168.64.3:8082/vis-2/?2025#Main
                          Ich hab mal versucht hiermit aufzurufen:
                          http://192.168.64.3:8082/vis-2/?local_nav=4#Main
                          Mein "local" Datenpunkt ist: "local_nav"
                          Schaltet aber nicht um.
                          Dafür kann ich aber die Views über z.B. eine "Taste" in der VIS umschalten indem ich einen numerischen Wert an "local_nav" gebe.
                          Hier im Video sieht man wie ich durch anklicken der 3 Buttons auch 3 verschiedene Views aufrufe, die aber nur auf den jeweiligen Tablets umschaltet werden und nicht global:
                          2672
