    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Ubiquiti Unifi Protect Kameras in Yahka einbinden
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @halsi82 last edited by Codierknecht
      @halsi82 sagte in Ubiquiti Unifi Protect Kameras in Yahka einbinden:
      Aber der Stream startet nicht, wenn ich auf die Kamera klicke
      Das kann auch schon mal etwas dauern und besonders stabil ist das auch nicht.
      Gibt's in der Home-App denn eine Meldung? Sowas wie "Kamera nicht erreichbar" oder ähnliches?
      Der Codec ist korrekt? Meine Cams verwenden "h264"
        halsi82 @Codierknecht last edited by halsi82
        @codierknecht
        Zuerst lädt der Stream nicht und danach - Kamera antwortet nicht.
        Aktuell nutzen wir Home App + Unifi Protect App parallel und das geht eigentlich gut, wäre allerdings wünschenswert wenn man alles über eine App machen könnte. Hatte früher das Unifi Protect Plugin über Homebridge, das war aber ebenfalls instabil und eigentlich wollte ich von der Homebridge weg, wenn ich eh schon Yahka einsetze.
        ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ilovegym
          ilovegym @halsi82 last edited by
          @halsi82
          ich glaube, man muss zusaetzlich ffmpeg nachinstallieren, das macht der Yahka-Adapter nicht von alleine...
            halsi82 @ilovegym last edited by
            @ilovegym Das ist korrekt, das hab ich auch gemacht. Deshalb geht auch der Snapshot.
            Danke für den Hinweis, hätte ja sein können...
            • ilovegym
              @halsi82
              yahka Adapter auf debug stellen, und dann mal schauen.. ich meine, er zeigt da auch an, was aufgerufen wird.. ist zumindest n versuch Wert..
                @ilovegym Hab ich gemacht - Debug Log ist im ersten Beitrag 🙂
                kannst du da was erkennen?
                  lessthanmore @halsi82 last edited by
                  @halsi82 Bei mir sieht die rtsp URL anders aus.
                  Zeig mal bitte die Einstellungen der Kamera selbst.
                    halsi82 @lessthanmore last edited by
                    Allerdings muss man bei Ubiquiti dann den Port auf 7447 und rtsp ändern.
                    rtsps://x.x.x.x:7441/TDvc5Mfi6yeY6OYR?enableSrtp
                    wird zu
                    rtsp://x.x.x.x:7447/TDvc5Mfi6yeY6OYR
                    und der RTSP mit 7447 funktioniert einwandfrei mit VLC
                      lessthanmore @halsi82 last edited by lessthanmore
                      @halsi82 Warum muss man den Port ändern? Ich habe da nichts geändert.
                      Warum kürzt du die URL? Bei mir steht die vollständig drin (rtsps://10.0.1.1:7441/SUJBlI2vCbG8oVol?enableSrtp) und es funktioniert. Zudem nutze ich rtsps und nicht rtsp.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @lessthanmore last edited by
                        @lessthanmore sagte in Ubiquiti Unifi Protect Kameras in Yahka einbinden:
                        Könnte ein mögliches Problem sein 🤔
                          lessthanmore last edited by lessthanmore
                          @codierknecht Früher musste man das wohl: https://forum.iobroker.net/topic/58210/yahka-und-unifi-g3-bullet-kamera
                          Aber mittlerweile geht es auch mit rtsps.
                          Mich macht der Port stutzig. Auch das ist ziemlich alt: https://community.ui.com/questions/Access-UniFi-Protect-camera-RTSP-stream/b1ba4c62-0764-4223-80d0-650768b0f87f
                            @lessthanmore Der Stream an sich geht ja.
                            Habe dennoch versucht den Stream ohne Änderung hinein zu bekommen - geht aber nicht.
                            Über VLC - der Stream geht - sowohl der RTSPS als auch der veränderte von mir.
                              @halsi82 Ich kann dir nur sagen, dass es bei mir ohne Änderungen von Port und URL funktioniert.
                              Zeig mal bitte die Einstellungen in yahka.
                              Versuch da mal den code: libx264
                              Den nutze ich ohne Probleme.
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Mal ohne Audio probiert?
                                  halsi82 @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Audio ist nicht aktiviert.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @halsi82 last edited by
                                    @halsi82 zeig mal die Einstellungen
                                      @wendy2702
                                      Hier nochmal die Stream Konfig von Yahka
                                        "-nostats",
                                        "-nostdin",
                                        "-y",
                                        "-re",
                                        "-i",
                                        "${source}",
                                        "-an",
                                        "-sn",
                                        "-dn",
                                        "-codec:v",
                                        "${codec}",
                                        "-pix_fmt",
                                        "yuv420p",
                                        "-r",
                                        "${fps}",
                                        "-f",
                                        "rawvideo",
                                        "-tune",
                                        "zerolatency",
                                        "-vf",
                                        "scale=${width}:${height}",
                                        "-b:v",
                                        "${bitrate}k",
                                        "-bufsize",
                                        "${bitrate}k",
                                        "-payload_type",
                                        "${payloadtype}",
                                        "-ssrc",
                                        "${targetVideoSsrc}",
                                        "-f",
                                        "rtp",
                                        "-srtp_out_suite",
                                        "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                                        "-srtp_out_params",
                                        "${videokey}",
                                        "srtp://${targetAddress}:${targetVideoPort}?rtcpport=${targetVideoPort}&localrtcpport=${targetVideoPort}&pkt_size=${mtu}"
                                        halsi82 @halsi82 last edited by
                                        ffmpeg version 7.0.2-homebridge-alpine-x86_64-static Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
                                          built with gcc 13.2.1 (Alpine 13.2.1_git20240309) 20240309
                                          configuration: --enable-hardcoded-tables --enable-nonfree --enable-gpl --enable-hardcoded-tables --enable-hardcoded-tables --enable-openssl --enable-libdav1d --enable-libsvtav1 --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libvpx --enable-libxvid --enable-libvidstab --enable-libaom --enable-libzimg --enable-lv2 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libspeex --enable-libvorbis --enable-libtheora --enable-libfdk-aac --enable-libwebp --enable-libsrt --disable-ffnvcodec --enable-amf --disable-debug --disable-shared --enable-pthreads --enable-static --enable-version3 --extra-cflags='-I/build/workspace/include -I/build/workspace/include/lilv-0' --extra-ldexeflags=-static --extra-ldflags=-L/build/workspace/lib --extra-libs='-ldl -lpthread -lm -lz' --pkgconfigdir=/build/workspace/lib/pkgconfig --pkg-config-flags=--static --prefix=/build/workspace --extra-version=homebridge-alpine-x86_64-static
                                          libavutil      59.  8.100 / 59.  8.100
                                          libavcodec     61.  3.100 / 61.  3.100
                                          libavformat    61.  1.100 / 61.  1.100
                                          libavdevice    61.  1.100 / 61.  1.100
                                          libavfilter    10.  1.100 / 10.  1.100
                                          libswscale      8.  1.100 /  8.  1.100
                                          libswresample   5.  1.100 /  5.  1.100
                                          libpostproc    58.  1.100 / 58.  1.100```
                                          halsi82 @halsi82 last edited by halsi82
                                          Ich konnte den Fehler bzgl Videostream finden.
                                          Bzgl. Videostream.
                                          Mein Siri Homepod steht im Internal LAN, mein iobroker im Smarthome LAN.
                                          FFMPEG von Yahka nimmt den Stream der Kameras und schickt diesen an den Homepod.
                                          Und genau das wurde von meiner Firewall blockiert. Habe jetzt dem Iobroker erlaubt sich zum Homepod über TCP zu verbinden und voila - Stream ging sofort.
                                          Herzlichen Dank an Alle die versucht haben mir zu helfen. Schlussendlich ein Firewall Problem.
                                          1.2k
                                          81.1k
                                          933
