    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      der-eine @MCU last edited by
      @mcu danke werd ich gleich anschauen. 👍
        MCU last edited by
        @TheNeon Wir machen bitte hier weiter.
        SenderListe in einem jsonTable ist so ähnlich wie die Hörspiele.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsontable-alexa-horspiele
        Es wird nur keine Liste gebraucht, was gespielt wurde.
          recaremo last edited by recaremo
          @mcu Interesse das Tankerkönig Script https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig/javscript-tankerkoenighighlight
          um die Straße zu ergänzen?
          In größeren Städten - wie Kiel - gibt es mehrere Shell und Jet Tankstellen, die je nach Lage auch unterschiedliche Preise haben.
          JARIVS 3.1.8
          ioBroker 7.6.17
          Tankerkönig Adapter 3.4.0
            MCU @recaremo last edited by MCU
            @recaremo Das musst du als Feature in github für den tankerkoenig-Adapter mal empfehlen.
            Ich nutze den DP tankerkoenig.0.stations.jsonTable für die Verarbeitung. Dort ist keine Street mit drin und auch keine ID. Also kann ich von meiner Seite aus nichts machen, es wäre auch nur Raten.
            evtl. hier ergänzen
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig/issues/116
            EDIT: habe doch noch eine Möglichkeit gefunden
            AFPass created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
            open [Feature]: Preisdifferenz in Json Tabelle #116
              @recaremo Wonach soll noch sortiert werden?
              Erstmal v1.0.2 erstellt.
                recaremo @MCU last edited by recaremo
                @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                evtl. hier ergänzen
                Bei meine Adapter von Tankerkönig wird die Straße und einiges mehr angezeigt.
                  @mcu 👍
                    Tolle Erweiterungen des Scriptes -inzwischen Tankerkönig 1.03.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig#v1.0.3
                    Vielen Dank.
                      MCU last edited by MCU
                      @mabbi Übernommen von https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/648
                      Zeig mal die Presets in echarts.0 und die Objekteigenschaften zum echarts.0.D_Energie_copy. In CodeTags </>.
                      Also echartDP muss schon mal '0_userdata.0.echarts'; sein, sonst kann es ja nicht funktionieren.
                      Da hast du ein wenig mit dem echartDP gespielt -> muss du komplett löschen
                      Und den echartDP so lassen wie er war -> '0_userdata.0.echarts';
                        MCU last edited by
                        @Mabbi
                        Expertenmodus einschalten
                        und dann die Objekt daten in Codetags
                          Mabbi last edited by
                          @mcu: Ich bin mir nicht ganz sicher, was gemeint ist .... ?
                            "common": {
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": "eCharts-DP",
                              "type": "string",
                              "role": "state",
                              "def": ""
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1755774987903,
                            "_id": "0_userdata.0.echarts.echartsDP",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            MCU @Mabbi last edited by
                            @mabbi Sorry von energie, du woltest ja das erstmal nutzen
                              Mabbi @MCU last edited by
                              @mcu
                                "common": {
                                  "name": "D_Energie copy"
                                "native": {
                                  "url": "",
                                  "data": {
                                    "lines": [
                                        "name": "Leistung gesamt",
                                        "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.PV.Leistung_gesamt",
                                        "instance": "system.adapter.sql.0",
                                        "thickness": "1",
                                        "chartType": "auto",
                                        "aggregate": "max",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": "",
                                        "unit": "  kW",
                                        "color": "#1a98a6",
                                        "fill": 0.2,
                                        "shadowsize": "",
                                        "min": "-14",
                                        "max": "20",
                                        "ignoreNull": "0",
                                        "noFuture": false,
                                        "percentile": 50,
                                        "integralUnit": 60,
                                        "integralInterpolation": "none",
                                        "yticks": "-1",
                                        "xaxe": "",
                                        "xticks": "6",
                                        "yOffset": "0",
                                        "points": false,
                                        "hide": false,
                                        "yaxe": "left",
                                        "convert": "val / 1000",
                                        "afterComma": "3"
                                        "name": "EV-Ladestrom",
                                        "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.EV_Wallbox.EV-Ladestrom",
                                        "instance": "system.adapter.history.0",
                                        "thickness": "1",
                                        "aggregate": "max",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": "",
                                        "fill": 0.2,
                                        "min": "-8",
                                        "max": "22",
                                        "convert": "val / 1000 * -1",
                                        "color": "#702ce6",
                                        "xticks": "4",
                                        "commonYAxis": "0",
                                        "ignoreNull": "0"
                                        "name": "Eigenverbrauch",
                                        "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Eigenverbrauch",
                                        "thickness": "1",
                                        "aggregate": "onchange",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": 35,
                                        "fill": 0.2,
                                        "min": "-8",
                                        "max": "22",
                                        "color": "#00687d",
                                        "xticks": "4",
                                        "commonYAxis": "0",
                                        "ignoreNull": "0"
                                        "name": "Netzbezug",
                                        "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Netzbezug",
                                        "thickness": "1",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": 35,
                                        "fill": 0.3,
                                        "min": "-8",
                                        "max": "22",
                                        "color": "#b82124",
                                        "xticks": "4",
                                        "commonYAxis": "0",
                                        "ignoreNull": "0",
                                        "afterComma": ""
                                        "name": "Einspeisung",
                                        "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Einspeisung",
                                        "thickness": "1",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": 35,
                                        "fill": 0.2,
                                        "min": "-8",
                                        "max": "22",
                                        "color": "#10952f",
                                        "xticks": "4",
                                        "commonYAxis": "0",
                                        "ignoreNull": "0"
                                        "name": "Klima Buero OG Betrieb",
                                        "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_OG_Betrieb",
                                        "thickness": "1",
                                        "chartType": "line",
                                        "aggregate": "minmax",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": "",
                                        "fill": 1,
                                        "min": "0",
                                        "max": "10",
                                        "convert": "val * 0.25",
                                        "color": "#008b47",
                                        "xticks": "4",
                                        "commonYAxis": "",
                                        "ignoreNull": "false",
                                        "yOffset": "0",
                                        "percentile": 50,
                                        "integralUnit": 60,
                                        "name": "Klima Buero Betrieb",
                                        "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_Betrieb",
                                        "thickness": "1",
                                        "isBoolean": null,
                                        "symbolSize": 3,
                                        "validTime": "",
                                        "fill": 1,
                                        "min": "0",
                                        "max": "10",
                                        "convert": "(val * 0.125)",
                                        "color": "#007583",
                                        "xticks": "4",
                                        "commonYAxis": "",
                                        "yOffset": "0"
                                    "marks": [
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "-2",
                                        "lowerValueOrId": "",
                                        "fill": 0,
                                        "lineStyle": "dotted",
                                        "text": "2 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "textColor": "#9b2e2f"
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "-4",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "4 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "-6",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "6 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "2",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "2 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "textColor": "#1d6923"
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "4",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "4 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "6",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "6 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "8",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "8 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "10",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "10 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "12",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "12 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "14",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "14 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "16",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "16 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "18",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "18 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "-8",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "8 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "-10",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "10 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "-12",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "12 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#5c1011",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "-14",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "14 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                        "color": "#1d6923",
                                        "lineId": "0",
                                        "upperValueOrId": "20",
                                        "fill": 0,
                                        "text": "20 KW ",
                                        "textSize": "10",
                                    "timeType": "relative",
                                    "relativeEnd": "now",
                                    "range": "1440",
                                    "aggregateType": "step",
                                    "aggregateSpan": "1",
                                    "legend": "",
                                    "hoverDetail": true,
                                    "zoom": true,
                                    "animation": 0,
                                    "live": "300",
                                    "ticks": "",
                                    "width": "",
                                    "height": "",
                                    "noBorder": "",
                                    "window_bg": "#000000",
                                    "bg_custom": "",
                                    "x_labels_color": "",
                                    "y_labels_color": "",
                                    "border_color": "#343434",
                                    "grid_color": "",
                                    "grid_hideX": true,
                                    "grid_hideY": true,
                                    "border_width": "5",
                                    "barColor": "",
                                    "barLabels": "topover",
                                    "barWidth": "",
                                    "barFontSize": "",
                                    "barFontColor": "",
                                    "title": "",
                                    "titlePos": "",
                                    "titleColor": "",
                                    "titleSize": "",
                                    "legColumns": "",
                                    "legBgOpacity": "",
                                    "legBg": "",
                                    "timeFormat": "",
                                    "export": false,
                                    "legendDirection": "",
                                    "useComma": false,
                                    "noBackground": true,
                                    "legActual": false,
                                    "legFontSize": "",
                                    "legendHeight": "",
                                    "resetZoom": "600",
                                    "autoGridPadding": false,
                                    "theme": "default",
                                    "hoverNoInterpolate": false,
                                    "hoverNoNulls": false,
                                    "timeFormatCustom": false,
                                    "border_style": "ridge",
                                    "border_padding": "5"
                                "type": "chart",
                                "_id": "echarts.0.D_Energie_copy",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                "ts": 1755630349601
                                MCU @Mabbi last edited by MCU
                                @mabbi ok
                                • Jetzt erstmal unter 0_userdata das Verzeichnis 0_userdata.0.echarts löschen.
                                • dann Verzeichnis für echartDP im Programm wieder auf Standard zurücksetzen und Programm speichern -> DPs werden wieder angelegt
                                let echartDP                = '0_userdata.0.echarts';
                                • Im Verzeichnis 0_userdata.0.echarts gibt es nun den DP echartsDP, da kommt nun Dein echarts.0.D_Energie_copyals Wert eingetragen.
                                M mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mcu Cool, jetzt gehts.
                                  Mein Fehler war die Änderung des javascripts, dadurch wurden die 0_userdata.0.echarts mehrfach angelegt.
                                  Hatte mich schon gewundert, warum die 2x vorhanden waren.
                                  Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                  • mickemup
                                    mickemup @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Salü
                                    Ich habe versucht mit folgenden Skript zu arbeiten:
                                    Widgets aus- / einblenden
                                    Scripts "widgetsDisplay.js" kopieren und in Scripts (jarvis) einfügen.
                                    was eigentlich auch funktioniert hat.
                                    Meine Idee ist mittels Selektion (klick auf Objekt im Eflussadapter) links unten dann das entsprechende Widget einzublenden (und die anderen auszublenden).
                                    Dies kriege ich auch hin, allerdings würde ich die alle gerne am "gleichen" Ort haben und nicht ein Lücke haben dort wo das ausgeblendete ist:
                                    Ist das irgendwie möglich?
                                    Alternativ-Elegant wäre natürlich auch, wenn man bei "Assign Widget to Box" die ID "relativ" setzen könnte z.B zu einem eigenen DP, dann bleibt die Position natürlich 🙂 .
                                    Grüsse
                                    Jarvis V3.1.8
                                      MCU @mickemup last edited by
                                      @mickemup
                                      Bin noch dabei
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro/widgets/widgetshiding
                                      Die "Alternative" schau ich mir auch mal an.
                                      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • mickemup
                                        @mcu
                                        Super Danke.
                                        Für meinen Fall wäre die Alternative wohl fast einfacher (für mich) dann muss ich nur einen Werte ändern.
                                        Ansonsten muss ich immer eins: einschalten und das alte ausschalten.
                                        Analog mache ich dies bei mir schon mit StateHTML, wo der jeweilige "Grafana-Iframe" in einem DP steht, welcher dann angepasst wird.
                                          @mickemup In Deinem Fall müsste man die Ordernumber von diesem Widget ändern, richtig?.
                                          mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mickemup
                                            @mcu
                                            Genau: das Widget oberhalb ist ausgeblendet und das von dir gezeigte sollte eigentlich dann dort sein.
                                            Ich hätte wohl am Ende so um die 10 Widgets, aber will nur immer 1 zeigen am selben Ort.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207002
