    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @recaremo last edited by MCU
      @recaremo Wonach soll noch sortiert werden?
      Erstmal v1.0.2 erstellt.
        recaremo @MCU last edited by recaremo
        @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        @recaremo Das musst du als Feature in github für den tankerkoenig-Adapter mal empfehlen.
        Ich nutze den DP tankerkoenig.0.stations.jsonTable für die Verarbeitung. Dort ist keine Street mit drin und auch keine ID. Also kann ich von meiner Seite aus nichts machen, es wäre auch nur Raten.
        evtl. hier ergänzen
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig/issues/116
        EDIT: habe doch noch eine Möglichkeit gefunden
        Bei meine Adapter von Tankerkönig wird die Straße und einiges mehr angezeigt.
          @mcu 👍
            Tolle Erweiterungen des Scriptes -inzwischen Tankerkönig 1.03.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tankerkoenig#v1.0.3
            Vielen Dank.
              MCU last edited by MCU
              @mabbi Übernommen von https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/648
              Zeig mal die Presets in echarts.0 und die Objekteigenschaften zum echarts.0.D_Energie_copy. In CodeTags </>.
              Also echartDP muss schon mal '0_userdata.0.echarts'; sein, sonst kann es ja nicht funktionieren.
              Da hast du ein wenig mit dem echartDP gespielt -> muss du komplett löschen
              Und den echartDP so lassen wie er war -> '0_userdata.0.echarts';
                MCU last edited by
                @Mabbi
                Expertenmodus einschalten
                und dann die Objekt daten in Codetags
                  Mabbi last edited by
                  @mcu: Ich bin mir nicht ganz sicher, was gemeint ist .... ?
                    "common": {
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "name": "eCharts-DP",
                      "type": "string",
                      "role": "state",
                      "def": ""
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1755774987903,
                    "_id": "0_userdata.0.echarts.echartsDP",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    MCU @Mabbi last edited by
                    @mabbi Sorry von energie, du woltest ja das erstmal nutzen
                      Mabbi @MCU last edited by
                      @mcu
                        "common": {
                          "name": "D_Energie copy"
                        "native": {
                          "url": "",
                          "data": {
                            "lines": [
                                "name": "Leistung gesamt",
                                "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.PV.Leistung_gesamt",
                                "instance": "system.adapter.sql.0",
                                "thickness": "1",
                                "chartType": "auto",
                                "aggregate": "max",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": "",
                                "unit": "  kW",
                                "color": "#1a98a6",
                                "fill": 0.2,
                                "shadowsize": "",
                                "min": "-14",
                                "max": "20",
                                "ignoreNull": "0",
                                "noFuture": false,
                                "percentile": 50,
                                "integralUnit": 60,
                                "integralInterpolation": "none",
                                "yticks": "-1",
                                "xaxe": "",
                                "xticks": "6",
                                "yOffset": "0",
                                "points": false,
                                "hide": false,
                                "yaxe": "left",
                                "convert": "val / 1000",
                                "afterComma": "3"
                                "name": "EV-Ladestrom",
                                "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.EV_Wallbox.EV-Ladestrom",
                                "instance": "system.adapter.history.0",
                                "thickness": "1",
                                "aggregate": "max",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": "",
                                "fill": 0.2,
                                "min": "-8",
                                "max": "22",
                                "convert": "val / 1000 * -1",
                                "color": "#702ce6",
                                "xticks": "4",
                                "commonYAxis": "0",
                                "ignoreNull": "0"
                                "name": "Eigenverbrauch",
                                "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Eigenverbrauch",
                                "thickness": "1",
                                "aggregate": "onchange",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": 35,
                                "fill": 0.2,
                                "min": "-8",
                                "max": "22",
                                "color": "#00687d",
                                "xticks": "4",
                                "commonYAxis": "0",
                                "ignoreNull": "0"
                                "name": "Netzbezug",
                                "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Netzbezug",
                                "thickness": "1",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": 35,
                                "fill": 0.3,
                                "min": "-8",
                                "max": "22",
                                "color": "#b82124",
                                "xticks": "4",
                                "commonYAxis": "0",
                                "ignoreNull": "0",
                                "afterComma": ""
                                "name": "Einspeisung",
                                "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Strom.Einspeisung",
                                "thickness": "1",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": 35,
                                "fill": 0.2,
                                "min": "-8",
                                "max": "22",
                                "color": "#10952f",
                                "xticks": "4",
                                "commonYAxis": "0",
                                "ignoreNull": "0"
                                "name": "Klima Buero OG Betrieb",
                                "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_OG_Betrieb",
                                "thickness": "1",
                                "chartType": "line",
                                "aggregate": "minmax",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": "",
                                "fill": 1,
                                "min": "0",
                                "max": "10",
                                "convert": "val * 0.25",
                                "color": "#008b47",
                                "xticks": "4",
                                "commonYAxis": "",
                                "ignoreNull": "false",
                                "yOffset": "0",
                                "percentile": 50,
                                "integralUnit": 60,
                                "name": "Klima Buero Betrieb",
                                "id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Temperatur-Steuerung.Klima_Buero_Betrieb",
                                "thickness": "1",
                                "isBoolean": null,
                                "symbolSize": 3,
                                "validTime": "",
                                "fill": 1,
                                "min": "0",
                                "max": "10",
                                "convert": "(val * 0.125)",
                                "color": "#007583",
                                "xticks": "4",
                                "commonYAxis": "",
                                "yOffset": "0"
                            "marks": [
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "-2",
                                "lowerValueOrId": "",
                                "fill": 0,
                                "lineStyle": "dotted",
                                "text": "2 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "textColor": "#9b2e2f"
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "-4",
                                "fill": 0,
                                "text": "4 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "-6",
                                "fill": 0,
                                "text": "6 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "2",
                                "fill": 0,
                                "text": "2 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "textColor": "#1d6923"
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "4",
                                "fill": 0,
                                "text": "4 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "6",
                                "fill": 0,
                                "text": "6 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "8",
                                "fill": 0,
                                "text": "8 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "10",
                                "fill": 0,
                                "text": "10 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "12",
                                "fill": 0,
                                "text": "12 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "14",
                                "fill": 0,
                                "text": "14 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "16",
                                "fill": 0,
                                "text": "16 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "18",
                                "fill": 0,
                                "text": "18 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "-8",
                                "fill": 0,
                                "text": "8 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "-10",
                                "fill": 0,
                                "text": "10 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "-12",
                                "fill": 0,
                                "text": "12 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#5c1011",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "-14",
                                "fill": 0,
                                "text": "14 KW ",
                                "textSize": "10",
                                "color": "#1d6923",
                                "lineId": "0",
                                "upperValueOrId": "20",
                                "fill": 0,
                                "text": "20 KW ",
                                "textSize": "10",
                            "timeType": "relative",
                            "relativeEnd": "now",
                            "range": "1440",
                            "aggregateType": "step",
                            "aggregateSpan": "1",
                            "legend": "",
                            "hoverDetail": true,
                            "zoom": true,
                            "animation": 0,
                            "live": "300",
                            "ticks": "",
                            "width": "",
                            "height": "",
                            "noBorder": "",
                            "window_bg": "#000000",
                            "bg_custom": "",
                            "x_labels_color": "",
                            "y_labels_color": "",
                            "border_color": "#343434",
                            "grid_color": "",
                            "grid_hideX": true,
                            "grid_hideY": true,
                            "border_width": "5",
                            "barColor": "",
                            "barLabels": "topover",
                            "barWidth": "",
                            "barFontSize": "",
                            "barFontColor": "",
                            "title": "",
                            "titlePos": "",
                            "titleColor": "",
                            "titleSize": "",
                            "legColumns": "",
                            "legBgOpacity": "",
                            "legBg": "",
                            "timeFormat": "",
                            "export": false,
                            "legendDirection": "",
                            "useComma": false,
                            "noBackground": true,
                            "legActual": false,
                            "legFontSize": "",
                            "legendHeight": "",
                            "resetZoom": "600",
                            "autoGridPadding": false,
                            "theme": "default",
                            "hoverNoInterpolate": false,
                            "hoverNoNulls": false,
                            "timeFormatCustom": false,
                            "border_style": "ridge",
                            "border_padding": "5"
                        "type": "chart",
                        "_id": "echarts.0.D_Energie_copy",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                        "ts": 1755630349601
                        MCU @Mabbi last edited by MCU
                        @mabbi ok
                        • Jetzt erstmal unter 0_userdata das Verzeichnis 0_userdata.0.echarts löschen.
                        • dann Verzeichnis für echartDP im Programm wieder auf Standard zurücksetzen und Programm speichern -> DPs werden wieder angelegt
                        let echartDP                = '0_userdata.0.echarts';
                        • Im Verzeichnis 0_userdata.0.echarts gibt es nun den DP echartsDP, da kommt nun Dein echarts.0.D_Energie_copyals Wert eingetragen.
                        M mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mcu Cool, jetzt gehts.
                          Mein Fehler war die Änderung des javascripts, dadurch wurden die 0_userdata.0.echarts mehrfach angelegt.
                          Hatte mich schon gewundert, warum die 2x vorhanden waren.
                          Vielen Dank für Deine Hilfe.
                          • mickemup
                            mickemup @MCU last edited by
                            @mcu
                            Salü
                            Ich habe versucht mit folgenden Skript zu arbeiten:
                            Widgets aus- / einblenden
                            Scripts "widgetsDisplay.js" kopieren und in Scripts (jarvis) einfügen.
                            was eigentlich auch funktioniert hat.
                            Meine Idee ist mittels Selektion (klick auf Objekt im Eflussadapter) links unten dann das entsprechende Widget einzublenden (und die anderen auszublenden).
                            Dies kriege ich auch hin, allerdings würde ich die alle gerne am "gleichen" Ort haben und nicht ein Lücke haben dort wo das ausgeblendete ist:
                            Ist das irgendwie möglich?
                            Alternativ-Elegant wäre natürlich auch, wenn man bei "Assign Widget to Box" die ID "relativ" setzen könnte z.B zu einem eigenen DP, dann bleibt die Position natürlich 🙂 .
                            Grüsse
                            Jarvis V3.1.8
                              MCU @mickemup last edited by
                              @mickemup
                              Bin noch dabei
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro/widgets/widgetshiding
                              Die "Alternative" schau ich mir auch mal an.
                              mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • mickemup
                                @mcu
                                Super Danke.
                                Für meinen Fall wäre die Alternative wohl fast einfacher (für mich) dann muss ich nur einen Werte ändern.
                                Ansonsten muss ich immer eins: einschalten und das alte ausschalten.
                                Analog mache ich dies bei mir schon mit StateHTML, wo der jeweilige "Grafana-Iframe" in einem DP steht, welcher dann angepasst wird.
                                  @mickemup In Deinem Fall müsste man die Ordernumber von diesem Widget ändern, richtig?.
                                  mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mickemup
                                    @mcu
                                    Genau: das Widget oberhalb ist ausgeblendet und das von dir gezeigte sollte eigentlich dann dort sein.
                                    Ich hätte wohl am Ende so um die 10 Widgets, aber will nur immer 1 zeigen am selben Ort.
                                      @mickemup Sind diese 10 alle eCharts als iFrame?
                                      • mickemup
                                        @mcu
                                        Also oben links habe ich es so StateHTML gelöst.
                                        Diese verweisen auf einen Datenpunkt und dort drin passe ich bei einem Klick z.B auf die Produktionsleistung den DP vom StateHTML an:
                                        <iframe src="http://192.168.1.203:3000/d-solo/b3395744-04be-4f4d-83ca-358dd5afe53b/energie-live?orgId=1&refresh=30s&theme=light&panelId=27&__feature.dashboardSceneSolo=false" width="100%"  height="325"  frameborder="0"></iframe>
                                        Wenn ich analog die ID in "Assign Widget to Box" Widget ID anpassen könnte, wäre es für mich ideal:
                                        Unten links sind alles "State Lists" die ich gerne anzeigen würde:
                                        Also Anstatt die beiden (oder eben am Ende ca. 10) soll dort nur ein Widget (State List) dargestellt werden.
                                          @mickemup Grafana?
                                          • mickemup
                                            mickemup @MCU last edited by mickemup
                                            @mcu Oben links kann ich meine Grafana-Plots durchswitchen ja.
                                            Unten Links würde ich das gleiche gerne mit "StateLists" machen.
                                            Ober eben halt nur die ausgewählte/rechts angeklickte anzeigen.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207007
