    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      Jahnel @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer Bin zwar schon länger auf HA umgestiegen aber ich hatte das gleiche Problem mit meinen Slave WR. Bei mir lief das ganze dann erst als ich die Anzahl der Registerabfragen im Slave WR, die braucht man ja wirklich nicht alle stark reduziert habe. Dann lief alles über 2 Jahre Problemlos im iobroker. Hatte zuvor auch mit den Timern ect. zur Abfrage des Registers Experimentiert, dabei aber nie ein postives Ergebnis das stabil lief hinbekommen.
      Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris0706
        Chris0706 @Eisbaeeer last edited by
        @eisbaeeer Ja es hängen an beiden WR die Winet-S Module. Wie kriege ich an denen die Device ID's raus? In der iSolarCloud und App sind sie vorhanden, aber ich finde nirgends die Device ID.. nur die Seriennummer.
        • Chris0706
          Chris0706 @Jahnel last edited by
          @jahnel hast du mehrere Instanzen gehabt oder eine Instanz die mehrere Device IDs abfragt?
          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @Chris0706 last edited by
            @chris0706
            Ich nutze zwei Instanzen.
            Eine zum LAN vom SGH10RT und eine zum Winet-S.
            Über die GUI vom Winet-S (Browser) bekommst du die ID´s.
            Schau mal im Github ein paar Posts weiter oben. Da ist ein Screenshot von den ID´s vom Winet-S.
            • Thomas P_PUNKT
              Thomas P_PUNKT @berlinerbolle last edited by Thomas P_PUNKT
              @berlinerbolle
              Danke ... klappt
              Ich weiß nicht, ob es bei einem von euch schon mal aufgetreten ist, aber mein Wechselrichter hatte gestern Strom zugekauft, und dabei merkwürdige Werte ausgeworfen! 142976ac-8eb7-438f-8254-aea479663143-grafik.png
              Hab sogar eine Blindleistung von 790119 Var!
              Das Phänomen ist jetzt ganz neu ...
              Hat das schon mal einer gehabt?
              Bin verwirrt
                GombersIOB @Thomas P_PUNKT last edited by GombersIOB
                @thomas-p_punkt
                Hat es wieder einen Update gegeben? Beim letzten Update hat die Firma Mist gebaut und ich habe hinterher 2 Tage aufgeräumt, weil die das System in einem fehlerhaften Zustand hinterlassen haben. Völlig blöd finde ich, dass es keine Ankündigung mit Beschreibung des Updates gibt.
                Ich glaub, ich nehme den WR vom Internet.
                  silgri @silgri last edited by silgri
                  Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                  Dort steht bei mir immer 65535
                  Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.
                  Edit gerade noch gefunden:
                  https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register
                  32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1
                  bringt aber auch 65535
                    silgri @GombersIOB last edited by
                    @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                    @thomas-p_punkt
                    Das habe ich schon längere Zeit in meinem Router so gesperrt, frei nach dem Motto: Never change a running system 😊
                      Roesch-fe last edited by
                      Hallo zusammen, irgendwie bekomme ich keine Verbindung zu meinen Sungrow SH10RT. Vor einem Jahr hatte ich es schon mal probiert, aber dann wegen anderer Projekte wieder aufgegeben. Zu mindestens kam ich über einen LAN (der im WiNet-S Adapter) in den WR. Aktuell (ggf. wegen einem SW Update) habe ich nur Zugriff über die Cloud oder über die WiFi Direktverbindung (aus der APP). Ich habe beide LAN Anschüsse über einen Switch mit der Fritzbox verbunden. In der Fritzbox finde ich auch drei Sungrow IP Adressen. IP in Fritzbox.jpg
                      Über keine komme ich auf eine Oberfläche. Wenn ich den MODBUS Adapter im ioBroker aktiviere und die IP von LAN (direkt am WR) angebe, passiert nix. Bzw. in der Instanz [Verbindung über HOST] und [Lebenszeichen] leuchtet grün, [Verbunden mit Gerät oder Dienst] geht kurz auf Grün und dann wieder Rot. Die Eingangsregister sind eingepflegt.
                      Laut der Einstellung (Kommunikation unter APP Direktverbindung) ist die Geräte ID: 1
                      Kann mir hier einer weiterhelfen, ich bin echt am verzweifeln....
                      Muss ich hier in den Einstellungen des WR noch irgendwas freigeben, ich bin schon durch alle Punkte der APP-Direktverbindung durch....
                      IP steht auf DHCP... ist aber eigentlich immer gleich
                      vG Roesch-fe
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer @Roesch-fe last edited by Eisbaeeer
                        @roesch-fe Zeig mal bitte noch die Einstellungen des Adapters unter "Allgemeines".
                        Grundsätzlich würde ich den Wechselrichter nur über die integrierte LAN Schnittstelle und nicht über den WiNet-S abfragen. Die ist weitaus stabiler.
                        Beim WiNet-S würde ich mich für eine Variante Entscheiden. Entweder LAN oder Wifi. Beide aktiv ist suboptimal.
                          Roesch-fe @Eisbaeeer last edited by
                          @eisbaeeer Danke für deine Reaktion...
                          Hier die Adapter Einstellungen:
                          1.) Mal ne doofe Fragen, wie kann ich eigentlich das WiFi abschalten, so dass es nur über LAN geht?
                          2.) Benötige ich eigentlich für den Cloudzugang und den MODBUS Zugang beide LAN Anschlüssen parallel?
                          Info: Als ich beispielsweise gestern Abend die ScreenShots für den Beitrag oben gemacht haben (Instanz/Adapter gestartet) war heute morgen der WR offline. Nach dem Neustart ging es wieder....
                          Wenn ich mir die Daten in der Cloud ansehe, sieht es aus als wäre LAN (Ethernet) und nicht WiFi aktiv.... die Fritzbox zeigt aber alles drei IP an... Cloud Comm-Modul.jpg
                          vG Roesch-Fe
                          • Eisbaeeer
                            @roesch-fe sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                            Du kannst das Wifi/LAN des WiNet-S über de Weboberfläche abschalten/konfigurieren. Dazu https://ip-adresse-des-WiNet-S
                            Login ist "admin" "pw8888"
                            Die Daten zur Cloud laufen ausschließlich über den WiNet-S Dongle. Dabei ist egal, ob LAN oder Wifi. Es sollte aber nur Wifi oder LAN des WiNet-S aktiv sein.
                            Wenn ich mir die Daten in der Cloud ansehe, sieht es aus als wäre LAN (Ethernet) und nicht WiFi aktiv.... die Fritzbox zeigt aber alles drei IP an... ![Cloud Comm-Modul.jpg]
                            vG Roesch-Fe
                            Bei mir sind aktiv:
                            1. LAN vom SH10RT
                            2. LAN vom WiNet-S
                            iobroker greift bei mir per modbus.0 (SH10RT Daten) auf 1. zu, per modbus.1 (AC011E-01 Wallbox) über den WiNet-S auf 2. zu.
                              @eisbaeeer Hallo, ja, genauso habe ich es gemacht, als Admin Lokalzugriff. In meiner App gibt es da aber keine Schalter um das WLAN auszuschalten, egal, ich habe ein ungültiges PW für WLAN eingegeben, somit kommt keine WLAN Verbindung zustanden, in der Fritzbox sind jetzt auch nur noch die beiden LAN Anschlüsse sichtbar...
                              Ich habe die Holdingregister jetzt auch nochmal in den Adapter eingepflegt. Sobald ich den Adapter starte, immer das gleiche Szenario, es sieht aus als würde alles laufen (ca. 2s) danach ist der letzte Punkt wieder Rot (Verbunden mit Gerät und Dienst). Dabei hängt sich auch regelmäßig der WR auf, das Kom.- Modul ist noch erreichbar, aber beine Livedaten etc... Da hilft dann nur ein kompletter Neustart... achja, DHCP für den hinteren LAN habe ich abgeschaltet und eine Fixe IP vergeben...
                              Kann das an nicht richtig gepflegten Eingangs oder Holding Registern liegen?
                              R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Roesch-fe @Roesch-fe last edited by
                                @roesch-fe Kleiner Nachtrag, habe deine Nachricht nochmal genauer gelesen und haben dann wie beschrieben die IP des WNet LAN mit "//" jetzt bekomme ich wenigsten wieder lokalen Zugriff über den PC, und da gibt es auch einen Schalter für das WLAN... 🙂
                                  GombersIOB @Roesch-fe last edited by GombersIOB
                                  @roesch-fe
                                  Ich denke, es gibt ein Problem mit den Registerdefinitionen. Sungrow hat Probleme mit der Registerabfrage von Registern die nicht unterstützt sind. Ich würde mal klein, mit einem Register anfangen und immer eins oder zwei dazunehmen - bis der Fehler auftritt. Oder man schaut sich die Register mit einem Freeware Modbus-Client an. Ich nutze den "Vaga Modbus Analyzer". Es gibt aber noch ein paar andere.
                                  Ein Neustart des WR war bei mir nicht nötig - ich habe einfach das LAN-Kabel kurz gezogen und dann wieder verbunden.
                                    Roesch-fe @GombersIOB last edited by
                                    @gombersiob Hallo, das war ein guter Tipp, mit dem Vaga komme ich jetzt schon mal auf den WR und kann einzelne Register auslesen. Ich specke jetzt die bei den Eingang und Holding Register ab...👍
                                    • Eisbaeeer
                                      Wenn du einen SH10RT nutzt, kannst du direkt diese Register hier benutzen: https://github.com/eisbaeeer/sungrow
                                      hardware sungrow sgh10rt modbu
                                      131
                                      869
                                      321571
