    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana in Docker installieren
    • OliverIO
      OliverIO @legro last edited by OliverIO
      @legro
      welches image verwendest du?
      wennn schon bei der image erstellung ein fehler auftritt gibt es eine fehlermeldung
      wenn erst bei containerstart müsste es ein logfile geben.
      da drin stehen dann eigentlich die fehlermeldungen drin, was nicht klappt.
      am besten man schaut auch immer in die image beschreibung, falls sich mal die volume pfade ändern oder gar weitere konfigurationen notwendig sind.
      ich selbst verwende nicht synology sondern docker mit portainer.
      dürfte im prinzip das selbe sein, ich kann dir nur nicht sagen wo du diese dinge findest ausser selbst im internet zu suchen.
      https://mariushosting.com/synology-how-to-check-your-docker-container-logs/
        crunchip Forum Testing Most Active @legro last edited by
        @legro sagte in Grafana in Docker installieren:
        dem Fehler, dass der Container mit Grafana sich nicht mehr starten lässt.
        Bin mit docker zwar auch nicht so bewandert, würde aber behaupten, das dein mapping auf ne fehlerhafte config verweist und daher Grafana nicht startet.
        Löscht man nicht alte nicht mehr benötigte Folder und erstellt die bei Bedarf neu?
        Installation und bereinigen ist ebenfalls auf der Seite zu finden
        So installieren Sie Grafana auf Ihrem Synology NAS – Marius Hosting https://share.google/aBeANFNH3Htu7IreZ
          legro @crunchip last edited by
          @crunchip @OliverIO
          Ich habe mittlerweile ein wenig mehr an Einblick gewonnen. Hier meine ersten Eindrücke und Bewertungen ..
             "CapAdd" : null,
             "CapDrop" : null,
             "cmd" : "",
             "cmd_v2" : "",
             "cpu_priority" : 50,
             "enable_publish_all_ports" : false,
             "enable_restart_policy" : true,
             "enable_service_portal" : false,
             "enabled" : true,
             "env_variables" : [
                   "key" : "PATH",
                   "value" : "/usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                   "key" : "GF_PATHS_CONFIG",
                   "value" : "/etc/grafana/grafana.ini"
                   "key" : "GF_PATHS_DATA",
                   "value" : "/var/lib/grafana"
                   "key" : "GF_PATHS_HOME",
                   "value" : "/usr/share/grafana"
                   "key" : "GF_PATHS_LOGS",
                   "value" : "/var/log/grafana"
                   "key" : "GF_PATHS_PLUGINS",
                   "value" : "/var/lib/grafana/plugins"
                   "key" : "GF_PATHS_PROVISIONING",
                   "value" : "/etc/grafana/provisioning"
             "exporting" : false,
             "id" : "28b112a6060b022a7da270fd2757e81d0493538cdae717b86294156b579b5f91",
             "image" : "grafana/grafana-oss:latest",
             "is_ddsm" : false,
             "is_package" : false,
             "labels" : {
                "maintainer" : "Grafana Labs <hello@grafana.com>",
                "org.opencontainers.image.source" : "https://github.com/grafana/grafana"
             "links" : [],
             "memory_limit" : 0,
             "name" : "grafana2",
             "network" : [
                   "driver" : "bridge",
                   "name" : "bridge"
             "network_mode" : "bridge",
             "port_bindings" : [
                   "container_port" : 3000,
                   "host_port" : 3000,
                   "type" : "tcp"
             "privileged" : false,
             "service_portals" : [],
             "shortcut" : {
                "enable_shortcut" : false,
                "enable_status_page" : false,
                "enable_web_page" : false,
                "web_page_url" : ""
             "use_host_network" : false,
             "version" : 2,
             "volume_bindings" : []
          Wie man in der letzten Zeile erkennt, werden beim Export keine Mappings mitgesichert. D.h.: Richte ich via Importieren eine zuvor mittels Exportieren gesicherte, so fehlen hierin jegliche Mappings.
          Ist halt ein typischer Anfängerfehler - dachte ich - und verwendete ..
          .. beim Exportieren die zweite Option, mit der sich die Mappings doch eigentlich sichern lassen sollten. Leider Pustekuchen. Der Export scheitert und läuft auf einen Fehler (..kann nicht erstellt werden.), es wird kein JSON-Export der Konfiguration erstellt.
          Heißt doch das alles, dass man mit Boardmitteln auf einer Synology gar keine Installationen (komplett) sichern kann.
          Was ist das doch alles für ein .. 🤐
          • OliverIO
            @legro
            Wie gesagt, ich hab keine Synology, aber ich interpretiere das Export/Import dem folgenden Befehl unter Docker entspricht
            https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/export/
            Ich kann auch dazu sagen, dass ich Export/Import unter Docker noch nie verwendet habe und das aus meiner Sicht auch keine normale Operation ist, die dem Doktor Konzept entspricht. Die Fälle, wo man das eventuell einsetzt, kamen mir noch nicht unter.
            wenn man Container in einer neuen Umgebung neu aufbaut, dann sorgt man dafür, dass der neue Container mit gleichen Parametern neu generiert wird (ob Container Start über Kommandozeile oder über Docker compose egal)und bindet da dann die bestehenden Volumes wieder ein.
            am besten die bestehenden Volumes vorher noch mal sichern, weil ja der neue Container dann da drauf rumfuhrwerken kann.
            Versuche mal noch in Betracht zu ziehen, eventuell Portainer als Container Manager zu installieren. Da erhältst du gegebenfalls mehr Support, da den viele verwenden. Ich gehe davon aus, dass der auf jeden Fall auch parallel zum Synology Container Manager verwendet werden kann.
              legro @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Grafana in Docker installieren:
              .. und bindet da dann die bestehenden Volumes wieder ein.
              Genau das ist das Problem: Grafana im Container Manager lässt sich nicht starten, wenn externe Verzeichnisse gemappt wurden. Folglich kann ich weder die time series noch grafana.ini auf diese Weise zugänglich machen. Auch der übliche Rat via chown -R 472:472 die Zugriffsprobleme zu beheben, hilft nicht weiter. Was ist das doch alles für eine .. 🤐
              Derzeit läuft bei mir die Datensicherung via BackItUp, wenigstens das ist mir zum Glück in den letzten Tagen gelungen.☺ Überhaupt ist BackItUp doch eine feine Sache; leider war es für mich sehr aufwendig herauszufinden, wie ich all dies, was jetzt gut funktioniert, realisiert bekam. Sei‘s d‘um! Jetzt kann ich die Früchte der Arbeit des Entwicklers und meiner Anstrengungen genießen.😊
              • OliverIO
                @legro
                irgendwie gehst du nicht so richtig auf meine antworten ein.
                ein logfile oder fehlermeldung hast du auch noch nicht geliefert.
                auf die import/export thema bist du auch nicht eingegangen.
                wie der neue versuch nun erfolgt ist hast du auch nicht nähers erklärt.
                ich glaube es ist schwierig.
                  legro @OliverIO last edited by legro
                  Irgendwie verstehe ich wohl auch nicht, was ich außer den obigen Beiträge noch liefern soll.😕
                  Mir wird vom DSM mitgeteilt, dass der Container mit Grafana unerwartet beendet worden sei. Für weitere Auskünfte, soll ich im Container Manager schauen. Dort wird mir jedoch bloß lapidar mitgeteilt, dass der Container nicht gestartet werden kann.😖
                  Wie und wo kann ich an ein ausführlich(er)es Fehlerprotokoll kommen?🤔
                  Steht denn nicht hier alles? Jedenfalls kann ich eines definitiv sagen: Nur wenn ich auf ein Mapping von Verzeichnissen verzichte, wie ich es in meinem ersten Beitrag aufgezeigt habe, gelingt es mir, Grafana lauffähig zu installieren. Ansonsten half auch nicht via sudo chown -R 472:472 /volume2/docker/grafana ggf. fehlende Zugriffsrechte bereitzustellen.
                  crunchip OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    in deinem jeweiligen docker, jeder docker hat doch sein eigenes log
                    warum löscht du nicht mal diese Verzeichnisse und bindest deine grafana Daten sauber neu ein, bin immer noch der Meinung, das deine grafana config fehlerhaft ist und daher nicht startet. Näheres sieht man aber nur per log
                    habe ich aus Verzweiflung lediglich /var/lib/grafana -> /docker/grafana2 gemappt
                    /var/lib/grafana -> /docker/grafana2/data
                    /etc/grafana -> /docker/grafana2/config
                    • OliverIO
                      @legro
                      Wäre ja nicht so das man sogar das Tutorial zum logfile anschauen mitgeliefert hat.
                      https://forum.iobroker.net/topic/81957/grafana-in-docker-installieren/2?_=1755811312796
                      Falls du es damit probiert hast, hab ich keine Frage gesehen das es nicht funktioniert hat
                      Da verliert man halt etwas die Lust sich überhaupt Gedanken zu machen, wenn das was man schreibt nicht umgesetzt wird
                        emil70 @legro last edited by emil70
                        @legro
                        ich habe grafana vorgestern über Portainer ganz normal installieren können unter docker. benutzen tue ich das Image
                        mit den angelegten Einstellungen
                        ich nutzte macvlan
                        Nutzt du das Gleiche?
                          legro @emil70 last edited by legro
                          @emil70
                          Vielen Dank an alle für die Unterstützung. Ich werde das Ganze nochmals angehen, auch wenn ich all das, was ich hier lese, mehr als einmal durchgeführt habe. Da es bei euch funktioniert, muss ja etwas bei mir falsch laufen.
                          Bitte Daumen drücken! Ich werde berichten.
                            MartyBr @legro last edited by
                            @legro
                            Ich würde als Test Grafana im HOST Modus installieren. Der Port 3000 sollte nicht durch Dienste der Synology belegt sein, somit sind keine Störungen zu erwarten.
                            Und wie die "Vorredner" erwähnt haben, die alten Verzeichnisse löschen und von vorne beginnen.
                            Nach erfolgreichen Test kannst du wieder den Bridge Modus nutzen.
                            315
