    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      lelixxx last edited by
      Ja, die Start Pause Funktion in der Widgetkonfiguration.
      Hab den Adapter installiert und in Vis den Widget hinzugefügt, kriege es aber nicht hin das beim erneuten klicken auf den Startbutton die Pausefunktion durchgeführt wird.
      Bin erst seit ein paar Tage mit dem iobroker zugange und bin dabei mich einzuarbeiten.
      • Meistertr
        @lelixxx:
        Bin erst seit ein paar Tage mit dem iobroker zugange und bin dabei mich einzuarbeiten. ` https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … .md#widget
        Das widget funktionierte nur in der ersten Version, wurde jedoch nur selten genutzt und dadurch dann nicht weiter entwickelt..
        Gesendet von meinem Handy
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Kann mir hier bitte jemand sagen, wie ich den Token auslesen kann?
          Mit MItools klappt es weder mit der Original-App noch mit FiloleVAC.
          Ich bekomme laufend die Meldung, das Backup sei zu klein.
          Früher gab es eine Möglichkeit mit einem Android-Emulator, MIhome und einer dritten Software. Ich habe leider vergessen.
          Gruß,
          Mathias
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
            @MathiasJ
            MiTool hat bei mir auch nicht funktioniert dann hab ich es mit der FiloleVAC app versucht bekam aber die Meldung das der Server nicht zur Verfügung steht. Irgend wo stand es das man den China Server nehmen soll weil die anderen nicht funktionieren, hatte ich aber schon gewählt. Wollte mal testen ob der Server tatsächlich nicht zur Verfügung steht und hab mich im US-Server angemeldet und anschließend die MiHome wieder auf den China Server umgestellt und die Daten für meine Geräte wurden geladen, also ist der Server erreichbar. Hab dann parallel auf dem Tablet die FiloleVAC app gestartet mit ONLINE-IMPORT VON XIAOMI und die Daten wurden geladen und ich konnte den Token auslesen.
            Ob es Zufall war oder man das System so austricksen kann, ka. Hab momentan keine Lust und kein Bedarf es noch mal zu testen.
            PS. mit meinem Smartphon kriege ich die FiloleVAC app immer noch nicht zum laufen.
              Kueppert last edited by
              Habe heute geschafft meinen token auszulesen. MiTool ging auf 2 Handys nicht (Backup wurde erstellt, token würde aber nicht angezeigt). Mit der flole App ging es. Habe dafür das WLAN vom Mi zurück gesetzt und dann die App damit verbunden. App hat den Sauger zwar trotzdem nicht gefunden, aber im Export war der token…
              Anschließend mit mihome den Sauger wieder im WLAN eingebunden, fertig 🙂
              • Meistertr
                Der token wird in der neusten mihome nicht mehr gespeichert sondern aus der cloud geladen, deswegen sind die Geräte auch nächste dem Start erst nicht sichtbar. Abhilfe könnte hier ein downgrade der app schaffen
                • MathiasJ
                  Ich habe folgendes versucht um den Token auszulesen:
                  1. Über MITOOLS und der mihome-app, Server in US.
                  Fehler, Backup zu klein!
                  2.Über MItools und der mihome-app, Server in China.
                  Das selbe Verhalten mit FLOLEVAC.
                  Ich bekomme den Token einfach nicht ausgelesen!
                  Gruß,
                  Mathias
                    @MathiasJ:
                    @MathiasJ:
                    Das selbe Verhalten mit FLOLEVAC. Mit MItools klappt es weder mit der Original-App noch mit FiloleVAC.
                    Kannst du den Sauger mit FiloleVAC steuern?
                    • MathiasJ
                      Ja, steuern kann ich den Saugi.
                      Ich kann nur kein Backup ziehen, will angeblich zu klein.
                      Gruß, Mathias
                        In FiloleVAC im Hauptmenü links oben auf Menü drücken -> dann auf Einstellungen -> Exportieren.
                        Die RobotConfig.frc Datei landet dann im root-Verzeichnis der SD-Karte
                        Danach öffnet man die Datei mit einem Text-Editor und kopiert sich das Token für später heraus.
                        Das Token ist der markierte Bereich im Screenshot:
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://cdn.frombeyond.de/wp-content/up ... 4-10_2.png">https://cdn.frombeyond.de/wp-content/uploads/2017/08/06-08-_2017_19-44-10_2.png</link_text>" />
                        Edit –------------------------------------
                        Die oben beschriebene Metode ist nicht mehr aktuell und funktioniert nicht.
                        Es gibt noch eine manipulierte Mi Home App die den Token unter Netzwerkinfo anzeigt.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md~~
                        • MathiasJ
                          Dankeschön!
                          Ich habe es so gemacht.
                          Mein Saugi ist trotzdem nicht erreichbar.
                          Gruß,
                          Mathias
                          • Meistertr
                            @MathiasJ:
                            Dankeschön!
                            Gruß,
                            Mathias
                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Ein paar mehr Infos wären super wenn dir geholfen werden soll. Den token hast du aus der flole app? Die floleApp funktioniert? Der Adapter wird grün? Sauger ist nicht im gastnetz?
                            • MathiasJ
                              Flole App geht, Die Instanz ist grün, Sauger nicht erreichbar.
                              • Meistertr
                                @MathiasJ:
                                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Sauger mal ne gestartet? Dann ist der token auf jeden Fall richtig, bitte mal eine logauszug mit Instanz auf debug. welche Version?
                                  Turbo last edited by
                                  Nach den ganzen Problemen hier mal ne Erfolgsmeldung:
                                  Habe gestern auch meinen Robby bekommen, alle 77 Seiten hier durchgelesen :shock: , Token mit der Flole App ausgelesen, auf deutsch umgestellt - läuft auf Anhieb 😄
                                  Ich habe mir gleich noch ein Xiaomi Mi Handy dazubestellt, war mir mit dem iPhone zu stressig 😉
                                  Vielen Dank an alle hier für die ganzen Tipps, vor allem an Meistertr, der sich wirklich viel Mühe gibt, damit der Adapter bei allen läuft!
                                  • MathiasJ
                                    Wieder ein Misserfolg.
                                    Log ausgelesen:
                                    Habe den Robbie gestartet.
                                    Das sagt auch das logfile.
                                    Keine Fehlermeldung….........
                                    Gruß, Mathias
                                    • Meistertr
                                      @MathiasJ:
                                      Log ausgelesen:
                                      Gruß, Mathias
                                      ich gebe es auf, du willst scheinbar keine Hilfe! in meinem letzten Beitrag steht nur 2 Anweisungen und keine wurde umgesetzt. Man kann auch nicht in einer Werkstatt anrufen und sagen mein auto fahrt nicht mehr, was ist da kaputt und wie teuer wird es? Du musst schon so schreiben, dass es jemand nachvollziehen kann, der nicht neben dir sitzt. Da ich von hier aus nciht sehe was du versuchst oder versucht hast
                                      <u>Bitte so vorgehen und folgende Fragen BEANTWORTEN:</u>
                                      1: Flole App aus ?
                                      2: Adapter ausschalten(unter Instanzen auf Pause)
                                      3: Roboter <u>NEU</u> Starten (vom Dock nehmen und lange die AN/AUS Taste Drücken)
                                      3: Warten bis er wieder hochgefahren ist
                                      4: Unter Instanzen oben links auf experten stellen und dann auf der rechten Seite die Instanz von INFO auf DEBUG stellen
                                      5: Adapter starten
                                      6: unter dem Reiter log die Logeinträge <u>markieren und kopieren und hier bitte hochladen</u> (Alle von beginn des Adaptersatarts).
                                      7: Adapter laufen lassen mindestens 60 Minuten ohne was zu drücken oder neu zu starten.
                                      Der Sauger kann den Adapter auf eine Blacklist setzen, nach dem vorgehen wird er wieder als Client akzeptiert und der Roboter antwortet wieder
                                      dann immer noch die offene frage nach der Adapter Version die du nutzt und ob er im Gastwlan eingebunden ist?
                                      Wenn die Fragen die ich stelle nicht beantwortet werden, ist es nur ein raten meinerseits und wir drehen uns im Kreis
                                      • MathiasJ
                                        Adapter-Version 0.6.0
                                        Nein, weder der Robbie noch ich sind im Gastnetz unterwegs.
                                        Den Rest mache ich am Wochenende.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • Matzebhv
                                          Matzebhv last edited by
                                          Moin,
                                          nachdem ich meine Uschi am Freitag auch bekommen habe hier 2 Fragen an die Xiaomi-Besitzer.
                                          Geht der Sauger nicht in den Status "sleep" wenn er auf der Basis steht? Uschi ist vollgeladen, Status steht aber dauerhaft auf 8 ( charging ). Oder anders herum gefragt, wann wechselt der Sauger in den Status "sleep" oder "sleep, no charging"?
                                          2.Frage: ich habe eine Fritzbox, die bekanntlich nicht mit bestem WLAN glänzt. Eigentlich sollte der Sauger seine Basis im Schlafzimmer haben, allerdings war Uschi dann irgendwann offline. Jetzt steht sie im Wohnzimmer, ca. 4m von der Box weg. Netzwerkstatus sagt 60%. Ist das WLAN des Saugers echt noch schlechter als das der Fritte?
                                          Matze
                                            markus- 0 last edited by
                                            @Matzebhv:
                                            Moin,Geht der Sauger nicht in den Status "sleep" wenn er auf der Basis steht? Uschi ist vollgeladen, Status steht aber dauerhaft auf 8 ( charging ). Oder anders herum gefragt, wann wechselt der Sauger in den Status "sleep" oder "sleep, no charging"? `
                                            Bleibt dauerhaft auf Charging. Nur wenn er nicht geladen wird (oder du die Basis vom Strom trennst) geht er irgendwann auf Sleepund ist dann relativ bald nicht mehr erreichbar.
                                            2196
                                            960291
