    4. Test eCharts Adapter
      muuulle @MCU last edited by muuulle
      @mcu
      Danke. Ich hab’s in den Objektdaten gefunden. Danke ☺️ 👍
        MCU @muuulle last edited by MCU
        @muuulle Man muss aber anscheinend momentan aufpassen. Bei 1 Kurve ist der Objekt Parameter lines, bei mehreren Kurven ist es l.
        Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Bernd1967
          Bernd1967 @MCU last edited by Bernd1967
          @mcu sagte in Test eCharts Adapter:
          Sicher ?
          Damals hing das mit der Adapterversion zusammen ( Link ).
          Bei älteren Versionen wurde "lines" benutzt , bei neueren nur "l".
          Leider kann das zu einem durcheinander führen, im selben Preset hat man dann beide Varianten.
            MCU last edited by
            @bernd1967 Also es kann sein das die neuen nur l haben. Ist mir nach dem Speichern aufgefallen.
            Man muss dann aber alle seine Presets neu speichern, damit es angepasst wird.
            Ansonsten bleibt es ja so, da der Adapter beim Upgrade es nicht automatisch macht.
            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bernd1967
              Bei meinem letzten Test im Februar funkionierte genau das nicht.
              Ich mußte alles per Hand ändern.
              Aber egal, Issue hatte ich ja damals angelegt.....
                Mabbi last edited by Mabbi
                @MCU : danke für die Tipp.
                Ich habe das gestern abend ausprobiert und mich durch die Anleitung gearbeitet:
                So sieht nun das Test-Vis aus und auch die Anzeige dazu:
                Dies sind meine Einstellungen:
                java-Script läuft und ist editiert:
                So sieht meine javascript Instanz aus:
                Das widget habe ich wie beschrieben in das Vis/Test2 importiert.
                Egal was ich in den Object Werten in
                0_userdata.0.echarts // 0_userdata.0.echarts.echartsDP
                eingebe, das eChart wird immer mit der Grundkonfiguration von 24h angezeigt.
                Keine Warnungen oder Fehler im Protokoll.
                Ich habe die range Option sowohl einzeln wie auch beide gleichzeitig in 0_userdata.0.echarts // 0_userdata.0.echarts.echartsDP ausprobiert, jeweils aktiviert und eine range eingegeben. VIS bleibt unverändert.
                Ist mir hier irgenetwas entgangen, bzw. was mache ich falsch ?
                Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
                  MCU @Mabbi last edited by MCU
                  @mabbi Zeig mal die Presets in echarts.0 und die Objekteigenschaften zum echarts.0.D_Energie_copy. In CodeTags </>.
                  Wir sollten die Diskussion in den anderen Thread verlagern, gehört nicht zum eigentlich echart-Adapter?
                  https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                  Also echartDP muss schon mal '0_userdata.0.echarts'; sein, sonst kann es ja nicht funktionieren.
                    Mabbi @MCU last edited by Mabbi
                    -> anderes topic
                      @mcu
                      Moin mcu,
                      kannst du erkennen, warum die xticks nicht übernommen
                      const objektId = 'echarts.0.iQontrol-Solar-Monat';
                      getObject(objektId, (err, obj) => {
                          if (err || !obj) return;
                          obj.native.data.xticks = [5];
                          setObject(objektId, obj);
                      Es passiert einfach nichts. Nichts im Log. Keine Änderung beim Datenpunkt. Das Diagramm hat mehrere Datenpunkte. Vielleicht liegt es auch daran?
                      Vielen Dank
                        Bongo last edited by
                        @mabbi Hier sind einige Beispiele
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange
                        Danke für das Script und die Inspiration.
                        Mich interessiert nur die Range, die ich mit mehreren Charts synchronisieren kann.
                        Ich benutze ein Array und habe es so abgeändert:
                        var myEchartsDP =[
                          "echarts.0.Photovoltaik.Zendure Ladestand Akku",
                          "echarts.0.Photovoltaik.Zendure PV Ausgang",
                          "echarts.0.Photovoltaik.Zendure Sonneneinstahlung",
                          "echarts.0.Photovoltaik.Zendure Temperatur Hyper 2000",
                          "echarts.0.Photovoltaik.Zendure täglicher Ertrag"
                        on({id: echart_rangeDP, change: "any"}, function (obj) {
                            let value = obj.state.val;
                            myEchartsDP.forEach( async function(echartsDP) {
                                let objDP = getObject(echartsDP);
                                objDP.native.data.range= value;
                                setObject(echartsDP,objDP);
                          @muuulle Das liegt daran, dass es die xticks nur in den Kurven selbst gibt.
                          /* bei einer Kurve */
                          objDP.native.data.lines[0].xticks = 5
                          /* oder auch möglich, abhängig von Adapter-Version , wie oben erwähnt */
                          objDP.native.data.l[0].xticks = 5
                          /* bei mehreren Kurven muss man allen die xticks mitgeben */
                          /* evtl reicht nur die erste Kurve ??? nicht geprüft */
                          objDP.native.data.lines[1].xticks = 5
                          objDP.native.data.lines[2].xticks = 5
                          /* oder */
                          objDP.native.data.l[1].xticks = 5
                          objDP.native.data.l[2].xticks = 5
                          echarts
                          105
                          652
                          165536
