    4. Batterie abfragen über IOBroker mittels Kostal API
    • FernetMenta
      FernetMenta @Homoran last edited by
      @homoran könnte auch sein, dass @sral74 nicht gesehen hat, dass die meisten Parameter bei dem Adapter optional sind und man diese bei den Einstellungen aktivieren muss, wenn man sie auslesen will.
        sral74 @FernetMenta last edited by
        @fernetmenta oh man, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen 😀 in der zweiten registerkarte konnte ich die Werte aktivieren. Danke 🙏
        Aber kann das sein das die Werte ganz schön von der Kostal App abweichen?
        Iobroker zeigt mir totale Entnahme 669kwh die kostal App 595kwh was passt da?
        FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FernetMenta
          FernetMenta @sral74 last edited by FernetMenta
          @sral74 Ich habe eine BYD Batterie und kann die Werte auch von dort auslesen. Die Werte vom Wechselrichter kommen denen sehr nahe. In der Kostal App meinst du Hausverbrauch aus Batterie? Das ist bei mir auch deutlich weniger. Ich nehme an, das hängt mit den Wandlungsverlusten zusammen.
          EDIT: und mit dem Eigenverbrauch des Wechselrichters. Der zieht ja auch so 80W.
            @fernetmenta ah ok, Danke
              sral74 @FernetMenta last edited by sral74
              @fernetmenta Das würde dann bedeuten. lt WR Daten Iobroker gingen 761kwh rein, 669kwh raus. Wäre von der Effizienz bei 88% eigentlich ok. nehm ich jetzt aber den wert vom Kostal Portal habe ich eine Entnahme von nur 595klw wäre eine Effizienz von nur 78%, das ist dann nicht so prikelnd
              • FernetMenta
                @sral74 Ich denke nicht, dass man das der Effizienz zuschlagen darf. Nehmen wir mal an, dass deine Anlage 6 Monate in Betrieb ist, also ca. 180 Tage. Nehmen wir die Nacht mit 10 Stunden an und einen Eigenverbrauch des WR mit 80W. Das wären 144 kWh, die der WR verbraten hat. Nur dafür, dass er läuft.
                • FernetMenta
                  FernetMenta @FernetMenta last edited by FernetMenta
                  Hier sieht man, dass 496 rein gehen, aber nur 416 raus. Ich vermute, dass der WR die vebleibenden 80W verbrät.
                    @fernetmenta lt. Datenblatt braucht der g3 eigentlich nur 5Watt standby
                    • FernetMenta
                      @sral74 Ja Standby, aber in der Nacht ist der ja nicht Standby, sondern arbeitet mit Batterie und bei niedriger AC Ausgangsleistung. Da geht laut Datenblatt der Wirkungsgrad in den Keller.
                      P ac ist so bei 200 - 250W bei mir in der Nacht. Nennleistung 7kW. Das ist weit weg vom idealen Wirkungsgrad.
                      Aus der Perspektive macht der Parameter MinHomeConsumption bei der Batterie viel Sinn.
                        @fernetmenta ok, dann sollte das ok sein. Dann kann ich mich über 88% Wirkungsgrad freuen 😄
                        • FernetMenta
                          @sral74 Leider nur über über 78%. Der WR Parameter EngergyHomeBat_Total entpricht dem Wert bei der Kostal App. EnergyDischargeTotal ist das, was aus der Batterie herauskommt, bevor der WR es nutzt.
                            @fernetmenta Ah ok, Danke Dir
                            380
