    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • U66
      U66 @Bernd1967 last edited by U66
      @skb
      könnte man das farbig machen oder unterstreichen um die Suche abzukürzen ?
      nur so eine Idee
      • wendy2702
        wendy2702 @U66 last edited by
        @u66 wenn du den Entwickler ansprechen willst, musst du seinen Nick richtig schreiben.
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          U66 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          😊 Der hätte auch so reagiert............................
            verkehrt
              akwf last edited by
              Hallo, ich habe zwei Datenquellen die ich adieren will.InkedInkedScreenshot 2025-08-18 at 17-25-27 Energiefluss - erweitert_LI.jpg
              Neues Element erstellt, erste Datenquelle ausgewählt und im Tab erweiter die zu addierende zweite Datenquelle ausgewählt. Es wird mir aber nur der erste Wert angezeigt.
              Der Wert der Addition wird in der Instanz korrekt angezeigt aber nicht im Energieflussdiagramm.
              Ich habe im Diagramm die Addition bei einen anderen Element angelegt, da funktioniert die Darstellung korrekt.
              Ich habe keinen blassen Schimmer zur Löung meines Problems.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @akwf last edited by
                @akwf Wo liegen die Datenquellen? Sind es eigene oder von einem Adapter?
                Wird das ACK Flag gesetzt?
                Wenn die Addition bei einem Element funktioniert, funktioniert sie ja auch für das Andere.
                  akwf @SKB last edited by
                  @skb Die Datenpunkte stammen von einem Adapter. Ich habe sie als Alias angelegt.
                  • ACK Flag - böhmische Dörfer für mich. Wo muss ich da nachschauen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @akwf last edited by Homoran
                    @akwf sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                    sieht gut aus, ohne ACK-Flag wären die Werte rot.
                    (durch den Alias sind es keine Adapter-DP mehr)
                    ABER
                    sind das alles Zahlen, oder ist da ein String dabei?
                      akwf @Homoran last edited by
                      @homoran Laut den angezeigten Objektdaten sind alle vom Typ number.
                        Trapper last edited by
                        @SKB
                        Hut ab, tolle Arbeit.
                        Jetzt eine Frage an alle
                        Wie bekomme ich den Hintergrund des Arbeitsbereiches (also Reiter Überblick) anders eingefärbt? Ich nutze überwiegend weiße Schrift und die sehe ich so nicht n😕
                        Klaus
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Trapper last edited by
                          @trapper Tab Einstellungen - Hintergrund.
                            Trapper @SKB last edited by Trapper
                            @skb
                            Ja, das habe ich gemacht und wenn ich das dann in VIS angucke oder über die webseite, dann ist der Hintergrund auch in der Farbe, die ich will.
                            Beim Bearbeiten in dem Tab Überblick, ist der Hintergrund immer weiss.
                            Klaus
                            • SKB
                              @trapper Im CSS/Stil Tab
                              #svg_config {
                              background-color: HexFarbe; // #000000 für schwarz
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
        #svg_config {        background-color: HexFarbe; // #000000 für schwarz        }
                                😳 😳 Vielen Dank
                                • SKB
                                  @trapper Immer gerne 😉
                                    hotspot_2 @SKB last edited by
                                    Hat von euch jemand die Tastenkombination, mit der ich in den Editor komme, beim Mac? Ich steh da irgendwie auf dem Schlauch.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by Homoran
                                      @hotspot_2 http://IP:8082/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2
                                      oder 0, 1....
                                        hotspot_2 @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                        Damit sehe ich die Übersicht. Ich möchte aber etwas an der Konfiguration ändern. Da gibt es eine Tastenkombination. Wie ist die beim Mac?
                                        Bei Windows war sie bei mir schon nicht ganz so einfach zu finden, aber macOS habe ich keine Ahnung.
                                        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @hotspot_2 last edited by
                                          @hotspot_2 Steht in den Einstellungen des Adapters, welches Kürzel zu verwenden ist.
                                            @hotspot_2 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                            das ist die configuration!
                                            hast du die IP und die instanz angepasst!
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            781212
