    4. Gelöst: Reboot, Raspi 5 Probleme mit Mqtt und Zigbee2mqttper
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Geesthachter last edited by
      @geesthachter sagte in Nach reboot am Raspi 5 Probleme mit Mqtt und Zigbee2mqttper.:
      @asgothian sagte in Nach reboot am Raspi 5 Probleme mit Mqtt und Zigbee2mqttper.:
      Sicherstellen das der PI5 nicht im WiFi Aktiv ist (per dtoverlay abschalten)
      Ich habe den Raspi 5 tatsächlich per WLA mit meinem Router verbunden.
      kann das die Ursache für den Fehler sein?
      eher nicht, ist aber systematisch schlecht und sollte vermieden werden.
      A.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @crunchip last edited by Asgothian
        @crunchip sagte in Nach reboot am Raspi 5 Probleme mit Mqtt und Zigbee2mqttper.:
        Z2m, Stick per LAN. Wenn Verbindung gestört, sprich keine Verbindung zum coordinator, dann geht bei mir ne Osram Birne im WC und ne Innr im Dachboden an.
        • welchen Stick ?
        • immer die gleichen Geräte ?
        G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Geesthachter @crunchip last edited by
          Meines Wissens nach nein
          Vllt doch, habe nicht erlesen welcher Stick und woran er hängt.
          ZBDongle-P
            Geesthachter @Asgothian last edited by
            • welchen Stick ?
            nein es sind nicht immer die gleichen Geräte, nachdem ich neulich nachts um 4 Uhr von meiner Schlafzimmerlampe geweckt wurde habe ich den Reboot nun auf 9 Uhr gestellt.
            schlimm wäre es wenn mal meine Eiswürfelmaschine im Keller betroffen wäre und ich das nicht bemerken würde. dann könnte ich vielleicht irgendwann mit Eiwürfeln die Nachbarn versorgen. lach
            FernetMenta Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by crunchip
              @asgothian slzb-06m
              Ja immer die selben Lampen
              Es ist immer aufgetreten, wenn sich der unraid Server aufgehangen hat(Ram Probleme)
              Mittlerweile läuft das System auf nem anderen Rechner mit doppelt so viel RAM und seitdem nicht mehr aufgetreten.
              • FernetMenta
                FernetMenta @Geesthachter last edited by
                @geesthachter Passiert das auch, wenn du im z2m Adapter den Dummy mqtt Server verwendest, statt mqtt als eigenen Adapter? Ich glaube mich zu erinnern, dass ein Bekannter von mir das gleiche Problem hatte. Eventuall wird da von mehreren Seiten eingewirkt.
                • Asgothian
                  Wenn es unterschiedliche Geräte sind kann einzig eine Race-Kondition dazu führen das da irgendwas passiert. Wie oben schon geschrieben halte ich es für ausgeschlossen das der Neustart des PI zufällige 2.4 GHz Signale aussendet die von den Geräten als Schaltimpulse verstanden werden.
                  Was du versuchen kannst, wenn du unbedingt auf dem Reboot bestehst (den ich für unsinnig halte - mein PI5 mit Zigbee hat aktuell eine Uptime von 280 Tagen)
                  • 75 s vor dem Reboot: MQTT Server anhalten, MQTT Server
                  • 60 s vor dem Reboot: Zigbee2mqtt anhalten,
                  • Reboot auslösen
                  A.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @FernetMenta last edited by
                    @fernetmenta sagte in Nach reboot am Raspi 5 Probleme mit Mqtt und Zigbee2mqttper.:
                    guter Hinweis.
                    Dazu noch testen: Tritt der Effekt wirklich nur bei einem Reboot auf, oder reicht es z2m und ioBroker neu zu starten damit der Effekt auftritt ?
                    A.
                      ich habe das Problem noch einmal zu reproduzieren versucht und dabei mehrfach beide Adapter neu gestartet – keine einzige Lampe ist dabei mehr angegangen.
                      ABER jetzt ist mir etwas aufgefallen, was ich vorher übersehen hatte:
                      Wie ich bei der Eröffnung des Threads erwähnt hatte, nutze ich seit kurzem die Node.js-Version 22.18.0 und bis kurz vor der Thread-Erstellung noch die Version 20.19.4. Das Gleiche gilt für NPM – aktuell verwende ich NPM-Version 10.9.3, vorher war es Version 10.8.2.
                      Der Grund, warum ich darauf zurückkomme: Ich habe eben mehrere Reboots durchgeführt und jetzt schaltet sich keine Lampe mehr automatisch ein nach dem Neustart.
                      Ist das purer Zufall oder hängt das tatsächlich mit den neueren Node.js- oder NPM-Versionen zusammen? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher.
                      Mein Plan ist es, die Lampen in den nächsten Tagen weiter zu beobachten und das Script zum automatischen Ausschalten der Lampen vorerst deaktiviert zu lassen.
                      Ich bin sehr gespannt, ob ich mich zu früh gefreut habe oder ob mein Problem tatsächlich durch die Version-Updates verschwunden ist.
                      Vielen herzlichen Dank für all eure hilfreichen Beiträge zu diesem Thema! Eure Unterstützung und Erfahrungen haben mir sehr weitergeholfen.
                      Beste Grüße
                        crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
                        und auch nen reboot getestet?
                          ja habe ich auch geschrieben
                            Geesthachter @Geesthachter last edited by Geesthachter
                            Meine hier geschilderten Probleme wurden mit der Node.js-Version: 22.18.0 und der NPM-Version: 10.9.3 gelöst.
                            375
