    4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    • haselchen
      haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by
      @fichtendickicht
      Okay, aber merkwürdig.
      Wenn ich die IP im Netz eingebe kommt Netgear als Router für die Anmeldung.
      Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fichtendickicht
        Fichtendickicht @haselchen last edited by
        @haselchen So ist eben deine Netzkonfig. Ich komme damit auf die Fritzbox
        • haselchen
          haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by haselchen
          @fichtendickicht
          Wie dem auch sei.
          Im Endeffekt denke ich, ist es nen Netzwerkding bei Dir, warum das im Host Modus nicht funktioniert.
          Man müsste vermutlich noch tiefer einsteigen, in die Container Thematik.
          Ob da der Portainer was durcheinander gebracht hat oder andere Container sich überschneiden.
          Und zur Erklärung:
          Der Anbieter hat Dir keinen internen Adressbereich zugewiesen.
          Er hat Dir vielleicht Deine Fritzbox so eingerichtet.
          Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Fichtendickicht
            @haselchen
            Erfolgsmeldung:
            Ich hab´s heute hinbekommen: IOBroker läuft im "host"-Modus, alle Shellys sind erreichbar und funktional (allerdings alle auf mcast bei einer Firmware von 1.14., was lt. Doku nicht funktionieren sollte), und der Zugriff auf die Maria-DB geht auch.
            Der Knackpunkt war scheinbar tatsächlich das Port 9000 das auch vom Portainer verwendet wird. Allerdings hat das gestern trotz Löschen des Containers "Portainer" nicht geklappt.
            Nur Onvif will meine Kamera nicht finden obwohl ich mich über Web dort einloggen kann ... nun, das lief vorher auch schon nicht.
            haselchen da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @fichtendickicht
              Was für eine schwere Geburt .
              Aber nun läuft alles für Dich zufriedenstellend ( bis auf ONVIF)?
              • Fichtendickicht
                @haselchen Ja, (Gott sei´s getrommelt und gepriesen) obwohl ich mich auf meiner Kamera (Instar IN-9408) im Netzwerk mit User und PW einloggen kann, findet Onvif nichts. Onvif ist aktiviert in der Kamera
                • da_Woody
                  da_Woody @Fichtendickicht last edited by
                  @fichtendickicht sagte in Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update:
                  na dann viel spass...
                    Maunty @da_Woody last edited by
                    Möchte mich hier mal anhängen.
                    Habe auch alles neu aufgesetzt und es läuft auch wieder perfekt.
                    Lediglich die COAP Shellys werden nicht aktualisiert.
                    Port 5683 ist in dem Container ioBroker gemoppt. Der Container läuft auf einer Synology.
                    Alle MQTT Geräte laufen einwandfrei.
                    Shelly Adapter ist 10.1.0. Die Shelly Gen 1 haben Firmware 1.14.0
                    Auf den Shellys habe ich ColoT enabled und die iobroker IP:5683 eingetragen
                    Woran kann es noch liegen ?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Maunty last edited by
                      @maunty sagte in Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update:
                      Ich hoffe, deswegen ist der Container nicht sauer 🙂
                      Host oder Bridgemodus?
                        Maunty @haselchen last edited by
                        @haselchen bridge
                        Ich moppe ihn gerne 😉
                        • haselchen
                          @maunty
                          Bei dem Modus musste natürlich jeden Port einzeln mappen.
                          Wie sieht dazu Deine Einstellung im Container aus?
                            @haselchen
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Maunty last edited by haselchen
                              @maunty
                              Müsste UDP sein
                              Port 5683
                              UDP wird für die Erkennung für CoAP (ältere Geräte, Port 5683) eingesetzt
                                @haselchen Scheibe, ich habs mir gerade gedacht wie du fragtest,...
                                  Maunty @Maunty last edited by Maunty
                                  7a326e9f-bdf8-426c-b7b4-fc8f3969e2c3-image.png @maunty
                                  geht noch nicht . kann es sein dass ich TCP/UDP auswählen muss ?
                                  anstatt UDP alleine !
                                  • haselchen
                                    @maunty
                                    Ausprobieren wäre schneller als fragen 😬
                                    Meine Präferenz ist und bleibt der Host Modus.
                                      @haselchen hast recht, sorry
                                        geht leider immer noch nicht weder mit UDP noch TCP/UDP
                                        Habe noch nie mit Host Modus gearbeitet. Was ist da anders ?
                                        • haselchen
                                          @maunty
                                          In kurzen Worten.
                                          Du musst die Ports nicht mappen.
                                          Hast die IP des Hosts wo Iobroker installiert ist plus 8081 als Port.
                                          Musst mal schauen über Dir, vor ein paar Tagen hab ich mit nem User die Host Installation durchgeführt .
                                          https://forum.iobroker.net/topic/81922/shellys-gen1-nicht-mehr-auffindbar-nach-update/86?_=1755883823188
                                            @haselchen
                                            Warum zum Teufel habe ich dass nicht schon immer als Host installiert.
                                            Gemacht getan, alles funkt !!
                                            MEGA DANK an DICH !!!
                                            2287
