    5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
    • maxclaudi
      maxclaudi @denjo last edited by
      @denjo
      Danke für die Rückmeldung und gern geschehen 🙂
      Freut mich, dass ich helfen konnte.
        denjo @maxclaudi last edited by
        @maxclaudi leider schaltet er den WR aus wenn ich es auf false gestellt habe
        maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @maxclaudi last edited by
          @maxclaudi sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
          Würde mich mal über eine Rückmeldung oder einen Beitrag freuen.
          dann verschiebe ich das mal besser.
          Eine Einsteigerfrage wie nan ein Gerät in ioBroker einbindet ist das ja nicht.
          • maxclaudi
            maxclaudi @denjo last edited by maxclaudi
            @denjo
            Ein Ausschaltbefehl oder Restart ist darin nicht enthalten.
            Es wird zuerst nur die Konfiguration des Dynamik-Power-Limiter abgerufen und in eine Variable übergeben.
            Danach wird je nach Datenpunkt-Aktualisierung der DPL ein- oder ausgeschaltet. und zusätzlich die davor eingelesenen Parameter wieder mit übergeben.
            Beim Ausschalten, bzw. gleich danach werden zusätzlich die Wechselrichter auf 100% Leistung (non_persistent) eingestellt.
            Ein Ausschalten kann dadurch eigentlich nicht passieren.
            Der Trigger sollte auch nur auslösen bei:
            Falls Objekte "wurde geändert"
            0_userdata.0.Datenpunkte.openDTUoB.dplEinAus
            Somit kann's bzw. darf es auch nicht zu einer (Dauer-)Schleife kommen, außer es wäre nicht so und in einem Blockly von Dir wird ständig in einer Schleife ein/aus getriggert...
            oder
            der Trigger reagiert auf "geändert". auch wenn er ständig nur den gleichen Wert aktualisiert bekommt.
            Was eigentlich nicht sein dürfte.
            Vielleicht sind die Befehlsfolgen auch zu schnell für Deine(n) Wechselrichter(?).
            Hab jetzt mal für Dich ein Blockly, das nur reagiert, wenn auch der Wert wirklich verändert wurde.
            Auf Limit setzen wurde bewusst verzichtet.
            Interressant wäre auch, welche(n) Wechselrichter Du für die DPL-Steuerung verwendest?
            Habe nur wenige Hoymiles zur Verfügung.
            Auch Dein Script könnte weiterhelfen, warum bei Dir ausgeschaltet wird.
            Versuch's mal mit dem Blockly:
              <variables>
                <variable id="!vz=]X,KQ3?_R/xq.Sbf">jsonObj</variable>
                <variable id="d!Xk#_fYu(@qaz)xb|6V">attr</variable>
                <variable id="z4/sN[H|/(mN4vnd%??r">val</variable>
                <variable id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</variable>
                <variable id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</variable>
                <variable id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</variable>
                <variable id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</variable>
                <variable id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="212" y="-112">
                <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery&amp;#10;DPL Ein/Aus</field>
                  <block type="on_ext" id="MpdxhvC3:):%?cL5ChV-">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="j)L11f:Db#X;sEL6awg/">
                        <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkte.openDTUoB.dplEinAus</field>
                      <block type="comment" id="wPs7.T(3#lmg-Q#YnMcz">
                        <field name="COMMENT">IP von OpenDTUonBattery:</field>
                          <block type="variables_set" id="xiC72+QQD{FQ44VC6wQn">
                            <field name="VAR" id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</field>
                              <block type="text" id="3|rd+!6W]T02z}tGd1/m">
                                <field name="TEXT">192.170.178.250</field>
                              <block type="comment" id="8!|A_f5hyHJr/:f!|;r.">
                                <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery Passwort:</field>
                                  <block type="variables_set" id="ItJFflir$91[$;pF5+MA">
                                    <field name="VAR" id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</field>
                                      <block type="text" id="xYm]l*(;=w@0xJQnWi5-">
                                        <field name="TEXT">openDTU42</field>
                                      <block type="variables_set" id="!#IE.`!)HPf,NcPW*miy">
                                        <field name="VAR" id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</field>
                                          <block type="text_join" id="F#[x6:MOpP{a#hljyq@2">
                                            <mutation items="5"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="!@~5;?O8`oIO%oN]bLJa">
                                                <field name="TEXT">curl -u "admin:</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="SFT0:Zq378qj5]2?a5#b">
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="5}ok+uklC%b/F}gtZr`^">
                                                <field name="TEXT">" http://</field>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="variables_get" id="C|ac)ks!*i8cZS5zb!0?">
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id="!=iiY$6m(O#=Q|km-7W1">
                                                <field name="TEXT">/api/powerlimiter/config</field>
                                          <block type="variables_set" id="Nw*-3DKlvV=)l.++!yg%">
                                            <field name="VAR" id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</field>
                                              <block type="text_join" id="b3+b3^R@5s5Vbpj^o9!6">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="%UJkDROf_mMO^oE4EKW.">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="o}*[n$;A?-]x1P{Ppan.">
                                                    <field name="TEXT"> -d 'data=</field>
                                              <block type="comment" id="Y+nX-p}*xExWw]O`OX~{">
                                                <field name="COMMENT">aktueller DPL state:</field>
                                                  <block type="exec" id="I~3.fAPDzJ[1T(TlzoOT">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="COMMAND">
                                                      <shadow type="text" id="9;-TT-}BY,qROECr/9_6">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      <block type="variables_get" id="i4]srTbBS]Jm}Z^t,,i^">
                                                      <block type="variables_set" id="U*PNhv3v$WIWPSb|ja,I">
                                                        <field name="VAR" id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</field>
                                                          <block type="convert_json2object" id="y.{-xr4=@LsO?lm{BV16">
                                                              <block type="exec_result" id="6ho:XZ{%G?n+B=|[OsSQ">
        <field name="ATTR">result</field>
                                                          <block type="comment" id="A(14glg}PvpJG@9qX7Z+">
                                                            <field name="COMMENT">DPL Ein:</field>
                                                              <block type="controls_if" id=")aeo4TK/:D$bt5(cFhVN">
        <block type="logic_multi_and" id="m!{7tc}+k738c3)VaEUx">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="a;bj5#I*mE{2u7(jaH%9">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="on_source" id="Z6HJn~!.L1rzmJVcBG8{">
        <block type="logic_boolean" id="q(TuN;RJ7lhe4cq$yNnB">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="*^p)oZ2mVnWLDpmnyN-,">
        <block type="get_attr" id="3p`mkNx[*HO7iQJC|V{N">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="8DfMj){9E]0z+yjsND5+">
        <field name="TEXT">enabled</field>
        <value name="OBJECT">
        <shadow type="get_object" id="aHFd;U%V4s{~a(8w9UNy">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Test.test-Json</field>
        <block type="variables_get" id="Gt)$8NYmfc(^b2,2so1,">
        <block type="logic_boolean" id="5?+CTi[GpFp][a-?Wbn=">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="D9g{#*qgs_-7rfz6|TYD">
        <mutation name="change">
        <arg name="jsonObj"></arg>
        <arg name="attr"></arg>
        <arg name="val"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="yi4H-8|bl|J[{ecr@w?*">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="/1aiKrRmt}{2sRQ`BE^S">
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="]!TrP#dnQ%e`r1%@n;)0">
        <block type="exec" id="xWQm84D2~+;KrfUenNP|">
        <shadow type="text" id="Y[J#ti:!)V_p[~D/~=BP">
        <field name="TEXT">pwd</field>
        <block type="text_join" id="?#1pjgc[4w-Nbot8xQpL">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";wn*ZeQHpIf@a_40]mk$">
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="`s4:$VMpnCx?$#E/lH89">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="variables_get" id="akzUA)PF0iBQcIE,ZBTo">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tazI8QS$S%YmkBw8,!R]">
        <field name="TEXT">'</field>
        <block type="debug" id="^T_$oIN/{iGOHb67zL1o">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="$EPuCef77$Dr-U%0wHNQ">
        <block type="exec_result" id="[n6RT8j9^+,[onHfQTU1">
        <block type="comment" id="zV97]OnS?/IjoV1xAl_T">
        <field name="COMMENT">DPL Aus:</field>
        <block type="controls_if" id="7{aiQa33_g$QnlPw!:;F">
        <block type="logic_multi_and" id="1Y:E+,Ust$:ewECrMv)p">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="_T*YwxAB4#Xs_pDY+p#j">
        <block type="on_source" id="Nto5bN64vh9%Czjwh`^+">
        <block type="logic_boolean" id="mz{kc7yDlbLx]j]C%pQ_">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="22=g?/gZS9ne:iv+T9wO">
        <block type="get_attr" id="kyx*W9k$}#04:WkBS^?9">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="4~0l@.bS7HHz$}.VpYem">
        <block type="variables_get" id=";JM+v5vm0%m2};Ot1=0I">
        <block type="logic_boolean" id="7EORb^RB}#CtJ09lTI1m">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Hz0vX5GM=t[9OHH8]Wg">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="v[6xm8C%Otou%c3=g710">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="tL?JD.@HaQSk5`{9Wm]{">
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="WMimixsaaPP)fhHu2.J$">
        <block type="exec" id="/p+Uv~V#hIePApTb=KTR">
        <block type="text_join" id="?fTh]i~D]=Ue}GsE8^;i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="$!],od*U?4dNiG;_YIzl">
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="|pyw%?Kwve~3iciql_#f">
        <block type="variables_get" id="z0~!%^yv(pHWcQpw)5``">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/g9Zs!_,BY#!LKzHEF`/">
        <block type="debug" id="d,[^(Avd7@SZ:P6X/fiS">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="uq~a2HGjtc5e|h.21,D{">
        <block type="exec_result" id="nTlwOY6fw[+1f(a@pFR!">
              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="887" y="13">
                <mutation statements="false">
                  <arg name="jsonObj" varid="!vz=]X,KQ3?_R/xq.Sbf"></arg>
                  <arg name="attr" varid="d!Xk#_fYu(@qaz)xb|6V"></arg>
                  <arg name="val" varid="z4/sN[H|/(mN4vnd%??r"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">change</field>
                <field name="SCRIPT">anNvbk9ialthdHRyXSA9IHZhbDs=</field>
            Einfach mal testen und wieder melden. Danke. 🙂
              Beowolf @maxclaudi last edited by Beowolf
              Nicht, dass ich hier Alleinunterhalter bin
              Danke für das Blockly.
              Ich bin damit auch am testen.
              Was geht:
              DPL wird per Datenpunkt ein ein und aus geschaltet.
              Nach dem Einschalten läuft DPL wie gewohnt.
              Nach dem Ausschalten werden meine WR (HM-800 und HM-600) auch auf 100% gestellt.
              Was nicht geht:
              Die bleiben nicht bei 100%.
              Ein paar Sekunden später sind sie auf 7,5 % bzw. 10 % (Minimales Leistungslimit im DPL) gestellt.
              Warum passiert das?
              Manfred
              • maxclaudi
                maxclaudi @Beowolf last edited by maxclaudi
                @beowolf sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
                gerne 👍
                Was geht:
                Was nicht geht:
                Warum passiert das?
                Weil die Zeit dazwischen zu kurz ist. Die Wechselrichter haben bestimmt noch den state Pending.
                Das habe ich auch schon bei einigen Hoymiles festgestellt.
                Ergänzend zu Deiner Beobachtung:
                DPL ist weiterhin ausgeschaltet aber die Werte haben sich mit ausgeschaltetem Zustand auf Minimum verändert.
                Funktioniert auch so einwandfrei:
                Nach dem DPL Ausschalten warten (ca. 10sek.), dann das Limit vergleichen:
                Falls Datenpunkt(e) (mqtt von openDTUonBattery der entsprechenden Wechselrichter) limit_relative ≠ 100 dann mittels curl auf 100% setzen.
                oder man kann nach ausschalten vom DPL und nach timeout von ~10sek einfach 100% Limit setzen.
                Das wird dann beibehalten.
                Die ca. 10 sekunden Wartezeit sind nötig.
                Vielleicht etwas zu kurz, einfach testen, weil der Hoymiles Zeit benötigt um Befehle hintereinander auszuführen. Pending muss abgeschlossen sein.
                Normalerweise könnte man pollen, auswerten, abwarten und dann senden.
                Aber für so einfache Dinge unnötig.
                Man schaltet ja normal nur 1x am Tag DPL ein oder aus (für Bypass?).
                Um es Dir leichter zu machen habe ich dafür noch ein Blockly für beide Wechselrichter zusammengeklickt:
                blockly als import:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="variables_set" id="6acw^x;DnOzQr,+1QMY~" x="-912" y="13063">
                  <field name="VAR" id="03lE}K#LAiE6UIn{TSpe">openDTUoB_pwd</field>
                    <block type="text" id=".Gzymx[U58ZC5@#_eI1O">
                      <field name="TEXT">topSecret</field>
                    <block type="variables_set" id="s*[FyKXx,06qe75!Ql(H">
                      <field name="VAR" id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">HM800_serial</field>
                        <block type="text" id="2sNdysyulvZDNM6yeP8H">
                          <field name="TEXT">123456789011</field>
                        <block type="variables_set" id="~/@Acy]v_1,b~:Bn[L_+">
                          <field name="VAR" id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">HM600_serial</field>
                            <block type="text" id="f;}RPMU,=+?6Q7VrPX[$">
                              <field name="TEXT">123456789012</field>
                            <block type="variables_set" id="n9utWkCmZ~5O=d;qD`/Y">
                              <field name="VAR" id="DvrV|7SgL3%[J#.tMQYu">ip</field>
                                <block type="text" id="XM-2mM4T[^{0`;c!`RPw">
                                  <field name="TEXT">192.168.2.200</field>
                                <block type="comment" id="pHVW34|})@%~DNJ(tX3f">
                                  <field name="COMMENT">Limit_100%</field>
                                    <block type="variables_set" id="YGofdo8=[F6.o!Qp^XF+">
                                      <field name="VAR" id="9G;7cx}YMIq[e`lw6*X~">HM800_curl</field>
                                        <block type="text_join" id="zv%(}:f|zmP5HG:fD09(">
                                          <mutation items="7"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="XAm?]VyB/h{~mRaM1bsf">
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="%XVNmv0mDVw(k}BQGk_?">
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="^p-]`Q~oVv2Eh[045E)c">
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="variables_get" id="T{Tp#*68~o$/f%-3@4=!">
                                          <value name="ADD4">
                                            <block type="text" id=")l]/Nhc,h|Rg:#*Ka0Q(">
                                              <field name="TEXT">/api/limit/config -d 'data={"serial":"</field>
                                          <value name="ADD5">
                                            <block type="variables_get" id="-iy+n+|)dc=K/8NqL~*E">
                                          <value name="ADD6">
                                            <block type="text" id=".ZX[eqqM@Hf-6HHnLe[X">
                                              <field name="TEXT">","limit_value":100,"limit_type":1}'</field>
                                        <block type="variables_set" id="itIS@8Y63,ktSrsgW5.F">
                                          <field name="VAR" id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">HM600_curl</field>
                                            <block type="text_join" id="*I6(R5oBcHQuA=dX6mSv">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="oUpBy-8zKLYpodhxSIf9">
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="QuBN*njkx@{j1+c[+ZmZ">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id=";pv}`0?1q%g!#_s5~/y%">
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="variables_get" id="o[)lM|Pmbvb7OKUi*NuS">
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text" id="V8FZuQaNdG6{3d83*Vfy">
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="variables_get" id="qi!d0-X1Z-#=8-deCnKw">
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="text" id="^C*6RVCe.]c[_:It59N)">
                                            <block type="exec" id="z~uv`gd4.T-c?jLD!w`q">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                <shadow type="text" id="{M)j=M5AjT,.J`1?|4n4">
                                                <block type="variables_get" id="2pE#.amP4,xu4{2Q,D%{">
                                                <block type="exec" id="{]ZETu!ip1~2tjg$bQ`P">
                                                    <shadow type="text" id=",tNN#:Wd`$Q^xxlYDxuS">
                                                    <block type="variables_get" id="jo++g^rXVk`{euOClG%?">
                kannst ja anpassen für Dein Blockly. Variablen von Passwort für OpenDTU, IP und Seriennumern müsstest schon integriert haben und kannst die dann nehmen/ersetzen.
                Alternativ starten manche den Wechselrichter nach DPL ausschalten neu, damit die non-persistenten Werte weg sind und der Wechselrichter wieder auf 100% ist.
                Viel Spaß und Erfolg.
                PS: Blockly mag ich eigentlich nicht. Lieber js. Ist man nicht so eingeschränkt und geht schneller.
                  Beowolf last edited by Beowolf
                  Wenn ich dein Blockly manuell aufrufe, geht das Limit wieder auf 100%.
                  Wie starte ich das Skript zeitversetzt nachdem ich dpl ausgeschaltet habe.
                  Mit Timeout "warte" 1 Minute will das nicht.
                  • maxclaudi
                    @beowolf
                    jetzt ist das Bild weg. Du hast vergessen direkt vor dem Timeout auch ein Stop-Timeout einzubauen.
                    Damit ein timeout-reset statt findet.
                    Dann funktioniert es auch.
                    Am besten exportierst Du Deinen Blockly-Code in die Zwischenablage, fügst ihn hier als code ein und Seriennummern+passwort usw. ersetzt Du einfach mit 'xxxxxx'.
                    Dass Du keineMinute warten möchtest, ist klar.
                    Was sind sonst noch die Ziele?
                    Bedenke, dass die Limit-Änderungen in den flüchtigen Speicher geschrieben werden => unbedenklich.
                    Das Umschalten (Ein/Aus) ist Flash => bedenklich.
                    Das Umschalten sollte man nicht übertreiben und nicht oft an einem Tag machen, was auch überflüssig ist.
                    Zeit ist zwar knapp (bin an einem größeren Projekt dran), aber das werden wir für Dich hoffentlich gelöst bekommen 😉
                      Hier das Blockly
                        <variables>
                          <variable id="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2">jsonObj</variable>
                          <variable id="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j">attr</variable>
                          <variable id="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}">val</variable>
                          <variable id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</variable>
                          <variable id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</variable>
                          <variable id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</variable>
                          <variable id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</variable>
                          <variable id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</variable>
                          <variable id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</variable>
                          <variable id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</variable>
                          <variable id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="213" y="-137">
                            <arg name="jsonObj" varid="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2"></arg>
                            <arg name="attr" varid="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j"></arg>
                            <arg name="val" varid="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}"></arg>
                          </mutation>
                              <value name="OID0">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.openDTUoB.dplEinAus</field>
                                          <field name="TEXT">192.168.49.xxx</field>
                                                  <field name="TEXT">fdgxxxdcf</field>
                                                <block type="comment" id="8ezl|ED@6X29f4k@:.2H">
                                                  <field name="COMMENT">----</field>
                                                          <value name="ADD0">
                                                          <value name="ADD1">
                                                          <value name="ADD2">
                                                          <value name="ADD3">
                                                          <value name="ADD4">
                                                              <value name="ADD0">
                                                              <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_set" id="1%5eOCEM.zYy[-sZ0a43">
                                                              <field name="VAR" id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</field>
        <block type="text_join" id="B,v7UaJQkq-DSzv41b;v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=";4j$FAn0X}CSE_D5:/kl">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ea#Og5Jr^hwL!_Oh-[Ua">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="kBsI#4)FR#3@EAh.=@b]">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=",/9?^Tx*?hC1YP`-X]37">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="p5zvA0V{e$4V$#_9gWcY">
        <block type="variables_set" id="u|60ca%8U|+rvrL1*bdK">
        <field name="VAR" id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</field>
        <block type="text" id="`Z^Zv4qi(GN;drYs.f6I">
        <block type="logic_compare" id="%pI.k62s._dcfZnb8SHC">
        <block type="on_source" id="C-u,UgBdHv4sZCblY)(F">
        <block type="logic_boolean" id="e..27D@{cN0JPJc_@bv;">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_compare" id="XYHuB8ZNE3]RuqS}0zLa">
        <block type="on_source" id="kRJjzY0xkd07ZrzDPb1?">
        <block type="logic_boolean" id="{2pCy)Ah-nq3V.,{DVo1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="v:wbTQNv4m:UTlyfw:n8">
        <block type="timeouts_settimeout" id="}0V3y4lcY{PIE#!~V6bg">
        <field name="DELAY">1</field>
        <field name="VAR" id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</field>
        <field name="TEXT">114191</field>
        <field name="VAR" id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</field>
        <field name="TEXT">114192</field>
        <block type="variables_set" id="XI+~|V]7r!Kau}Xh8`cs">
        <field name="VAR" id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</field>
        <block type="text" id="4o,d$])#Rr|W-+g=8#5r">
        <field name="TEXT">114172</field>
        <field name="VAR" id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <field name="VAR" id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_set" id="y-50t.$8~@?)JdWuw9L}">
        <field name="VAR" id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=":Z}TZDl]Vrik0giB}n.P">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/x5W!c:L8z/%#/u$QS5C">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="jMWXlHgbFT7ud{NSR#)m">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="}Er+;ReC#[21_HkBUgT%">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="({)=]?)Sq8cbZ{J_6:(R">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="a!m?UC,|z(Z2L1w[V]?;">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="d10hz@@3$|l=(.i3!yCU">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="ghyHOj#I.GZdwt}/N4.V">
        <block type="exec" id="%(7_80L^M(jkeI`nd-}u">
        <block type="variables_get" id="2wu`wtHRf/32+V=%3s+9">
                      Das scheint zu funktionieren.
                      • maxclaudi
                        @beowolf
                        was genau funktioniert und was nicht?
                        um darauf aufzubauen, richtig angeordnet:
                          <variables>
                          </variables>
                            </mutation>
                                              <block type="comment" id="(Mkj3qMZry-SXoV#TG-e">
                                                <field name="COMMENT">serial HM</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <value name="OID0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                        Wenn Du mir Dein(e) Ziele) nennst, kommen wir evtl. schneller und einfacher zu einer Lösung.
                        • Über Datenpunkt steuerbar muss es sein oder genügt explizte Anforderung?
                        • Umschalten DPL Ein/Aus soll wie oft am Tag geschehen?
                          Normalerweise 1x am Tag einschalten und 1x am Tag ausschalten (wegen Bypass?)
                          Beim Ausschalten muss 100% Leistung wieder eingestellt sein bzw. werden.
                        • Muss es Blockly sein oder darf es JS sein?
                          JS in iob sandbox ist schon eingeschränkt, Blockly noch mehr und umständlich.
                          Mit workaround klappt's bestimmt, dauert nur länger bis wir das umgesetzt bekommen.
                          Blockly mit async macht es unmöglich schwer mit sync Auswertung API auf Pending, deshalb timeout.
                        PS: Beachten, dass beim import von Blockly die Timeout-stop und Timeout nicht stimmen, das ist ein Fehler von iob Blockly. Immer kontrollieren und richtig auswählen, vor dem speichern und testen.
                          Das Ziel ist es, das ich bzw. meine Frau (WAF ist wichtig) mittags wenn die Sonne schön scheint, den DPL ausschalten kann. Also alles, was von den Panels kommt soll zu 100% in das Hausnetz gehen.
                          Das was ich festgestellt hatte ist, wenn der Herd mittags an ist, ist das ja keine konstante Last. Die Kochplatten gehen an und wieder aus usw.. In der Zeit regelt sich der DPL um den Verstand.
                          Deshalb brauche in eine Kachel (iQontrol) um mit einem Fingertipp den DPL auszuschalten.
                          Mit dem Blockly was ich oben eingestellt hatte funktioniert es jetzt.
                          Ich teste gleich mal dein geändertes.
                          maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • maxclaudi
                            @beowolf
                            Habe den Fehler im OpenDTU-OnBattery code gefunden.
                            Verhalten und Ablauf wenn DPL ausgeschaltet wird (enabled:false):
                            Die Konfiguration wird zwar gespeichert, aber:
                            Der PowerLimiter macht keinen expliziten „Reset“ der Limits auf 100%.
                            Stattdessen hängt es davon ab, ob im LimitManager gerade noch ein alter Limit-Wert aktiv ist.
                            Deshalb passiert, dass manchmal noch der alte Wert aus der aktiven Regelung stehen bleibt (z. B. 60 %), manchmal springt es auf 100 %.
                            Warum dieses Verhalten?
                            Im Code sieht man, dass beim Abschalten (enabled=false) die Logik nicht aktiv eine Rücksetzung triggert.
                            Das bedeutet praktisch:
                            Beim Einschalten → aktiver Eingriff in die Limits.
                            Beim Ausschalten → kein Eingriff → Limit bleibt zufällig auf dem letzten Stand.
                            Lösung:
                            Firmware patchen (sauberste Lösung)
                            Im onAdminPost oder PowerLimiter::disable() explizit ein Setzen auf 100 % Limit einbauen, z. B.:
                            src/WebApi_powerlimiter.cpp, angepasst für onAdminPost()
                            void WebApiPowerLimiterClass::onAdminPost(AsyncWebServerRequest *request, JsonDocument &root)
                                if (root.containsKey("enabled")) {
                                    PowerLimiter.Enabled = root["enabled"];
                                    PowerLimiter.saveConfig();
                                    if (!PowerLimiter.Enabled) {
                                        // Wenn PowerLimiter deaktiviert wird, Limit für alle bekannten Wechselrichter auf 100% setzen
                                        for (auto &invCfg : PowerLimiter.config.inverters) {
                                            LimitManager.setLimit(invCfg.serial, 100, LimitType::PERCENT);
                                if (root.containsKey("verbose_logging")) {
                                    PowerLimiter.config.VerboseLogging = root["verbose_logging"];
                                if (root.containsKey("solar_passthrough_enabled")) {
                                    PowerLimiter.config.SolarPassthroughEnabled = root["solar_passthrough_enabled"];
                                if (root.containsKey("conduction_losses")) {
                                    PowerLimiter.config.ConductionLosses = root["conduction_losses"];
                                if (root.containsKey("battery_always_use_at_night")) {
                                    PowerLimiter.config.BatteryAlwaysUseAtNight = root["battery_always_use_at_night"];
                                if (root.containsKey("target_power_consumption")) {
                                    PowerLimiter.config.TargetPowerConsumption = root["target_power_consumption"];
                                if (root.containsKey("target_power_consumption_hysteresis")) {
                                    PowerLimiter.config.TargetPowerConsumptionHysteresis = root["target_power_consumption_hysteresis"];
                                if (root.containsKey("base_load_limit")) {
                                    PowerLimiter.config.BaseLoadLimit = root["base_load_limit"];
                                if (root.containsKey("ignore_soc")) {
                                    PowerLimiter.config.IgnoreSoc = root["ignore_soc"];
                                if (root.containsKey("battery_soc_start_threshold")) {
                                    PowerLimiter.config.BatterySocStartThreshold = root["battery_soc_start_threshold"];
                                if (root.containsKey("battery_soc_stop_threshold")) {
                                    PowerLimiter.config.BatterySocStopThreshold = root["battery_soc_stop_threshold"];
                                if (root.containsKey("voltage_start_threshold")) {
                                    PowerLimiter.config.VoltageStartThreshold = root["voltage_start_threshold"];
                                if (root.containsKey("voltage_stop_threshold")) {
                                    PowerLimiter.config.VoltageStopThreshold = root["voltage_stop_threshold"];
                                if (root.containsKey("voltage_load_correction_factor")) {
                                    PowerLimiter.config.VoltageLoadCorrectionFactor = root["voltage_load_correction_factor"];
                                if (root.containsKey("full_solar_passthrough_soc")) {
                                    PowerLimiter.config.FullSolarPassthroughSoc = root["full_solar_passthrough_soc"];
                                if (root.containsKey("full_solar_passthrough_start_voltage")) {
                                    PowerLimiter.config.FullSolarPassthroughStartVoltage = root["full_solar_passthrough_start_voltage"];
                                if (root.containsKey("full_solar_passthrough_stop_voltage")) {
                                    PowerLimiter.config.FullSolarPassthroughStopVoltage = root["full_solar_passthrough_stop_voltage"];
                                if (root.containsKey("inverter_serial_for_dc_voltage")) {
                                    PowerLimiter.config.InverterSerialForDcVoltage = root["inverter_serial_for_dc_voltage"].as<String>();
                                if (root.containsKey("inverter_channel_id_for_dc_voltage")) {
                                    PowerLimiter.config.InverterChannelIdForDcVoltage = root["inverter_channel_id_for_dc_voltage"];
                                if (root.containsKey("inverter_restart_hour")) {
                                    PowerLimiter.config.InverterRestartHour = root["inverter_restart_hour"];
                                if (root.containsKey("total_upper_power_limit")) {
                                    PowerLimiter.config.TotalUpperPowerLimit = root["total_upper_power_limit"];
                                if (root.containsKey("inverters")) {
                                    for (JsonObject inv : root["inverters"].as<JsonArray>()) {
                                        String serial = inv["serial"];
                                        auto *cfg = PowerLimiter.findInverterConfig(serial);
                                        if (cfg) {
                                            if (inv.containsKey("is_governed")) cfg->IsGoverned = inv["is_governed"];
                                            if (inv.containsKey("is_behind_power_meter")) cfg->IsBehindPowerMeter = inv["is_behind_power_meter"];
                                            if (inv.containsKey("power_source")) cfg->PowerSource = inv["power_source"];
                                            if (inv.containsKey("use_overscaling_to_compensate_shading")) cfg->UseOverscalingToCompensateShading = inv["use_overscaling_to_compensate_shading"];
                                            if (inv.containsKey("lower_power_limit")) cfg->LowerPowerLimit = inv["lower_power_limit"];
                                            if (inv.containsKey("upper_power_limit")) cfg->UpperPowerLimit = inv["upper_power_limit"];
                                            if (inv.containsKey("scaling_threshold")) cfg->ScalingThreshold = inv["scaling_threshold"];
                                request->send(200, "application/json", "{\"success\":true}");
                            Effekt der Änderung:
                            • Wenn enabled:true: alles wie bisher.
                            • Wenn enabled:false: alle in config.inverters gelisteten WR bekommen sofort ein Limit von 100 %.
                            Danach reicht ein einziger curl-DPL-Aufruf enabled:false.
                            Habe bei github ein issue erstellt, in der Hoffnung, dass das künftig berücksichtigt wird.
                            Dann würde der Code ohne Timeout und Limit setzen funktionieren, so wie es sein sollte.
                            3 Alternativen:
                            • API-Seite belassen (Workaround), wie bisher hier, mit timeout und mit Limit danach setzen.
                            • oder:
                              kleine Watchdog-Logik einbauen: Wenn false, prüft ein Timer alle paar Sekunden, ob Limits ≠ 100% sind, und setzt diese bei Bedarf dann zurück auf 100%.
                            • oder
                              nach DPL ausschalten: Wechselrichter Neustart durchführen, dann gehen non-presistente Werte auch verloren.
                            Fazit:
                            Dass das Limit nicht immer auf 100 % springt, liegt daran, dass die Firmware beim Abschalten keine Limit-Rücksetzung vornimmt. Es bleibt der „letzte gesetzte Wert“ bestehen, bis jemand ihn überschreibt.
                            Vielleicht wird das ja mal geändert.
                            • maxclaudi
                              Hat mir keine Ruhe gelassen und denke, dass ich nun die Lösung für "solarbetriebene" Wechselrichter habe 👍
                              Firmware mit Blockly-Vorlage 🙂
                              edit:
                              Ab hier, folgende (ursprüngliche) mqtt-Lösung im Spoiler bleibt nur aus historischen Gründen oder
                              für die, die es mit mqtt versuchen möchten.
                              Hinweis: Funktioniert mit Einschränkungen.
                              Pending (Verzögerungszeit) bleibt, bei Änderung in WebUI wird automatsich einfach auf Mode:0 geschaltet.
                              Bei einem (un-)gewollten Neustart der OpenDTUoB oder WiFi-Verbindungsstörungen, -Abbrüche wird auch immer Mode:0 automatisch gesetzt usw.
                              OpenDTU‑OnBattery: MQTT DPL per ioBroker ein/aus (Laien‑HowTo)
                              Dieses HowTo erklärt, wie Dynamischen Power Limiter (DPL) von OpenDTU‑OnBattery über ioBroker/MQTT im Alltag als einfacher Ein/Aus‑Schalter benutzt wird.
                              Der Leitfaden ist bewusst Schritt‑für‑Schritt und für Einsteiger geschrieben.
                              Kurz über DPL: DPL regelt die Wechselrichterleistung so, dass Netzbezug/Ziel eingehalten wird. Per „Mode“ kann zwischen Normalbetrieb (DPL regelt) und Vollgas/Bypass (volle PV‑Leistung innerhalb des eingestellten Limits) umschalten.
                              Was man braucht
                              • OpenDTU‑OnBattery (mit aktiviertem DPL)
                              • MQTT‑Broker (z. B. Mosquitto oder ioBroker MQTT‑Adapter im Server/Broker‑Modus)
                              • ioBroker mit zwei MQTT‑Adapter‑Instanzen:
                                1. Server/Broker – empfängt/wartet auf MQTT‑Nachrichten
                                2. Client/Subscriber – abonniert Topics und kann Befehle senden (publish)
                              Hinweis: Die Anleitung funktioniert z. B. mit ioBroker MQTT‑Adapter v6.1.2.
                              Schritt 1 – Broker/Server einrichten
                              1. In ioBroker eine MQTT‑Adapter‑Instanz anlegen.
                              2. Unter Instanzen → Verbindung den Modus „Server/Broker“ wählen.
                              3. Standard‑Ports/Einstellungen sind ausreichend. Benutzer/Passwort merken.
                              Alternativ kann ein externer Broker (z. B. Mosquitto) genutzt werden.
                              Schritt 2 – OpenDTU‑OnBattery verbinden
                              1. In OpenDTU‑OnBattery die MQTT‑Client‑Einstellungen so setzen, dass sie zum Broker passen (IP/Port/Benutzer/Passwort).
                              2. Nach erfolgreicher Verbindung erscheinen in ioBroker unter der Server‑Instanz die ersten Datenpunkte.
                                • Beispielpfad: mqtt.0.<baseTopic>... (die Zahl 0 ist die Instanz‑Nummer)
                                • <baseTopic> ist das Grundtopic, z. B. solar/1121XXXXXX
                              Schritt 3 – ioBroker‑Client zum Steuern anlegen
                              1. Zweite MQTT‑Adapter‑Instanz in ioBroker anlegen.
                              2. Unter Instanzen → Verbindung den Modus „Client/Subscriber“ wählen.
                              3. Verbindungseinstellungen (IP/Port/Benutzer/Passwort) müssen zum Broker/Server aus Schritt 1 passen.
                              4. Starten. Kurz darauf tauchen unter dieser Instanz die gleichen Topics auf – hier kann man schreiben.
                                • Beispielpfad: mqtt.1.<baseTopic>... (Instanz‑Nummer 1)
                              Schritt 4 – DPL in OpenDTU aktivieren
                              • In der OpenDTU‑Weboberfläche den DPL einschalten und konfigurieren (inkl. oberem Limit, also der maximalen Einspeiseleistung).
                              • Erst wenn DPL aktiv ist, reagiert OpenDTU auf „Mode“‑Befehle.
                              Schritt 5 – Die wichtigen Datenpunkte
                              Immer die Client/Subscriber‑Instanz (z. B. mqtt.1) benutzen, wenn man schreiben will.
                              Lesen (aktueller Modus):
                              mqtt.<clientInst>.<baseTopic>.powerlimiter.status.mode
                              • Zeigt 0/1/2. Nur sinnvoll, wenn DPL aktiv ist.
                              Schreiben (Modus setzen):
                              mqtt.<clientInst>.<baseTopic>.powerlimiter.cmd.mode
                              • Hier schreibt man 0 oder 2 (siehe unten).
                              • Wenn noch nie gesetzt, steht der State oft auf (null) → normal.
                              Oberes Leistungs‑Limit (zum Nachlesen):
                              mqtt.<clientInst>.<baseTopic>.powerlimiter.status.upper_power_limit
                              • Gibt an, wie viel Watt maximal eingespeist werden. Der Wert wird in der OpenDTU‑Weboberfläche eingestellt.
                              Die drei Modi (zur Einordnung)
                              • 0 – Normalbetrieb: DPL regelt gemäß den Einstellungen.
                              • 1 – WR aus: Wechselrichter wird abgeschaltet (für diesen Guide nicht nutzen).
                              • 2 – Vollgas/Passthrough: Volle PV‑Leistung bis zum eingestellten oberen Limit, keine DPL‑Regelung während Mode:2.
                                • Solar‑WR (ohne Batterie): genau der gewünschte „Bypass“.
                                • Batterie‑WR: benötigt funktionierende VE.Direct‑Daten; wenn inaktiv/alt → WR kann abschalten.
                              Merke: Wir nutzen für die einfache Ein/Aus‑Logik nur 0 (Normal) und 2 (Bypass/Vollgas).
                              Schritt 6 – Einfache Ein/Aus‑Steuerung (Boolean)
                              In ioBroker einen booleschen Datenpunkt anlegen, z. B. DPL_Override:
                              • true → schreibe 0 nach ...powerlimiter.cmd.mode
                                (DPL normal aktiv – geregelt)
                              • false → schreibe 2 nach ...powerlimiter.cmd.mode
                                (Vollgas/Bypass – maximale PV bis zum oberen Limit)
                              Damit hat man einen Schalter, der DPL im Alltag bequem zwischen Regelung und Vollgas umschaltet.
                              Wichtige Hinweise
                              • DPL muss dauerhaft aktiv sein – sonst ignoriert OpenDTU den Mode.
                              • Web‑UI geändert? Sobald etwas in der OpenDTU‑Weboberfläche geändert wird, setzt OpenDTU den Mode sofort auf 0 zurück.
                              • Neustart (WR oder OpenDTU): Der Mode ist danach immer 0 (Sicherheitsverhalten).
                              • cmd.mode zeigt (null), wenn noch nie etwas geschrieben wurde → kein Fehler.
                              Fehlersuche (Quick‑Check)
                              • Mode‑Schreiben ohne Wirkung?
                                → Ist DPL aktiv? Richtiges Topic/Instanz verwendet (cmd statt status)? Wert 0/2 als Integer geschrieben?
                              • Nach Web‑UI Bedienung wieder Regelung aktiv?
                                → Gewollt: Web‑Änderungen setzen Mode auf 0 zurück.
                              • Nach Stromausfall plötzlich geregelt statt Vollgas?
                                → Nach Neustart stets Mode 0. Optional Automatisierung bauen, die deinen Wunsch‑Mode nach Boot setzt.
                              Glossar (kurz)
                              • Broker/Server: Zentrale MQTT‑Vermittlung (Mosquitto oder ioBroker‑Adapter im Server‑Modus).
                              • Client/Subscriber: Verbindet sich zum Broker, liest/schreibt Topics (zweite ioBroker‑Instanz).
                              • Topic: Pfad/Adresse einer Nachricht, z. B. solar/1121XXXXXX/powerlimiter/...
                              • BaseTopic: Dein Geräteteil des Pfades, z. B. solar/1121XXXXXX.
                              Checkliste
                              • Broker/Server läuft (Mosquitto
                                oder ioBroker MQTT im Server‑Modus)
                              • OpenDTU‑OnBattery als
                                MQTT‑Client verbunden
                              • Zweite ioBroker‑Instanz als
                                Client/Subscriber verbunden
                              • DPL in OpenDTU
                                aktiviert, oberes Limit gesetzt
                              • status.mode lesen, cmd.mode schreiben
                              • Boolean‑Schalter:
                                true → 0 (Normal), false → 2 (Bypass)
                              • Web‑UI/Neustart setzt
                                Mode 0 → ggf. Auto‑Set per ioBroker
                              So lässt sich DPL mit ioBroker einfach als Ein/Aus‑Schalter betreiben – laienfreundlich und robust im Alltag. WENN DTU IMMER FEHLERFREI OHNE NEUSTART 24/7 VERBUNDEN IST.
                                Hallo maxclaudi,
                                ich habe jetzt deine Version probiert.
                                Funktioniert zu 100%. Danke dafür.
                                ABER
                                Ich nehme die "Version" mit dem kleinem Skript.
                                Eine zusätzliche mptt Instanz macht alles nicht gerade übersichtlicher im ioBroker. Vom Umschaltverhalten konnte ich nur einen kleinen Unterschied feststellen. Meine WR gehen auch mit der mqtt-Version nach einem kleinen Moment auf das minimale Leistungslimit um dann danach auf 100% zu gehen.
                                Manfred
                                maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • maxclaudi
                                  @beowolf
                                  Richtig, leider.
                                  Ist nicht meine Version, eher die vorhergesehene mqtt-Version, die ich versucht habe für jeden verständlich zu erklären.
                                  Meine Version ist die, die Du nun verwendest mit Timeout.
                                  Die Version ist quasi nicht gern gesehen und auch nicht vorgesehen.
                                  Macht nichts anderes als geloggte Befehle (Web-GUI) zu senden.
                                  Zu der vorgesehenen mqtt-Version:
                                  wenn man die verwendet gibt es zu viele Einschränkungen.
                                  Außerdem macht ein Neustart Schwierigkeiten oder/und auch evtl. Störungen z. B. Verbindungsproblem (Wifi oder was auch immer).
                                  Auch hier wird zwar dann auf mode:0 gestellt ABER auch wieder ein Pending.
                                  Was einen direkten Setzen des Wertes ins Nirvana laufen lässt.
                                  Bedeutet: Wenn man ein script oder blockly hat, das bei einem Neustart der DTU sofort auf 2 setzen möchte, das nicht möglich ist.
                                  Es muss auch wieder eine Zeit vergangen sein.
                                  Habe darauf auf github hingewiesen., aber... naja, abwarten.
                                  Bedauerlich, weil ich die DTU nachts, täglich neu starten lasse(n möchte).
                                  Soll nicht ununterbrochen 24/7 laufen (aus Eigenerfahrung nicht so gut).
                                  Auch wenn man in der Web-Gui was ändert, wird gewollt Mode:0 gesetzt.
                                  Mag ich auch nicht.
                                  Wenn da von Entwicklerseite OpenDTU-OnBattery nichts geändert wird, dann werde ich das sauber in js umsetzen (polling auf state, mit Blockly nicht bzw. sehr umständlich möglich) oder (falls mal mehr Muße und Zeit vorhanden) die Firmware patchen, dass bei DPL "aus" statt unvorhergesehenes oder unterstes Limit bei Allen Wechselrichtern 100% gesetzt werden.
                                  Bis dahin ist mir meine curl Version auch lieber und funktioniert mit Timeout besser als mqtt.
                                  • maxclaudi
                                    @beowolf
                                    OpenDTU-OnBattery gepatched.
                                    Einzige Änderung:
                                    wenn DPL ausgeschaltet wird, dann wird nur bei "solarbetriebenen" Wechselrichtern das Limt auf maximales Limit gestellt.
                                    "Batteriebetriebene" Wechselrichter verhalten sich wie immer (default, wie Original-Firmware).
                                    Funktioniert und läuft seit ca knapp 2h durch.
                                    Einschränkungen:
                                    • In den Funktionen: keine
                                    • Systeminformationen:
                                      Firmwareversion / Git Hash: 25.06.11-patch_at_DplOff_solar-Limit_maximum__maxclaudi
                                    • Firmware-Aktualisierung: wurde entfernt.
                                    kosmetisch und beeinträchtigt keine Funktionen.
                                    Möchte nichts ändern, was nicht sein muss oder verwirrt.
                                    Firmware kann (wie alle anderen auch) über Web-Oberfläche geflasht werden.
                                    Zurück auf Original flashen funktioniert und ist auch jederzeit über Web-Firmware-Aktualisierung möglich.
                                    Damit kann die DPL-Steuerung aus- und eingeschaltet werden, das zusätzliche 100%-Limit setzen nach DPL Deaktivierung entfällt.
                                    Bei Interesse bitte angeben welche Firmware.bin Du möchtest.
                                    Zusätzlich (nicht auf dem Bild): opendtufusionV2_poe
                                    Releases: neueste: 2025.06.11 oder Vorgänger: 2025.04.17
                                      Vielen Dank für die Arbeit.
                                      Ich habe im Moment die 2025.06.11 generic_esp32s3 drauf.
                                      Die DPL-Steuerung erfolgt aber weiterhin über das Skript, richtig?
                                      • maxclaudi
                                        opendtu-onbattery-2025.06.11-generic_esp32s3.bin
                                        hast bekommen 😉
                                        ja, bei deaktivierten OpenDTU-OnBattery-DPL.
                                        nein, wenn OpenDTU-OnBattery-DPL aktiv ist (dann übernimmt ja ODTUoB die DPL-Steuerung)
                                        Die einzige Änderung ist, dass bei DPL-Deaktivierung von OpenDTU-OnBattery
                                        "nur" die "solarbetriebenen" Wechselrichter auf maximales Limit gesetzt werden (statt Minimum).
                                        Alles andere bleibt gleich.
                                        Bedeutet: Wenn OpenDTU-OnBattery-DPL aktiviert war und abgeschaltet wird, egal ob
                                        • per OpenDTU-OnBattery WebUi
                                        • per script (curl)
                                        dann wird maximales Limit gesetzt.
                                        Wenn OpenDTUoB-DPL Steuerung deaktiv ist und nicht anderweitig per iobroker oder Zendure usw. eine DPL- oder Leistungs-Steuerung des/der Wechselrichter stattfindet, dann wird mit Limit: maximum des/der Wechselrichter die Leistung durchgegeben.
                                          Das ist ja Super. Die Umschaltung erfolgt wirklich direkt. Vielen, vielen Dank dafür.
                                          Im Skript darf doch nur die 100% Geschichte raus. Alles andere muß so bleiben.
                                            <variables>
                                              <variable id="yU6fmm*ctEK;X.gC*Cng">WR4 HM-1000_serial</variable>
                                              <variable id="h/:^mLws30u))2ZimsSs">WR4 HM-1000_curl</variable>
                                            </variables>
                                              </mutation>
                                                          <field name="TEXT">192.168.xx.xxx</field>
        <field name="TEXT">Beowolf503588</field>
        <field name="TEXT">11419xx</field>
        <field name="TEXT">11417xx</field>
        <block type="variables_set" id="4L=wN^,g:oz:OQikS*6@">
        <field name="VAR" id="yU6fmm*ctEK;X.gC*Cng">WR4 HM-1000_serial</field>
        <block type="text" id="2jRM6}4{ndN1e8lQqLzw">
        <field name="TEXT">11418xx</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_set" id="4x#LN@l+TQ!Lkp[H-5/t">
        <field name="VAR" id="h/:^mLws30u))2ZimsSs">WR4 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=",RCm`Tm3,)jX(r6IS8=C">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="br?7@jk..QlqS}d/LU(.">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="B,=zC-eX!PZK{])4[XLZ">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="y*;OJo}j:4VGR}oKsP+G">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="1t9*`a:OlrR;a!bh!MYQ">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="KTYq]v}[P~p)G@UtO@#v">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="v+/,]aZX,R+_{1jSnOWR">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="S/6V?%a]sOs$UZ`Jbmqu">
        <value name="OID0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                                          Alles funktioniert sogar mit meinen "getunten" HM WR. Ich habe ja die HM-600 und die HM-800 mit dem Hoymiles 1000W Dongle (Flole-Inverter-Tool) auf 1000 Watt erweitert. Die laufen damit super und vollkommen ohne Probleme.
                                          • maxclaudi
                                            ja 👍 , alle Limit Setzungen können entfernt werden
                                            Es reicht mit der modFirmware aus, nur noch OpenDTU-OnBattery-DPL ein- und auszuschalten.
                                            Habe das Blockly für Dich angepasst:
                                              <variables>
                                              </variables>
                                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="237" y="-137">
                                                </mutation>
                                              <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="253" y="-97">
                                                            <field name="TEXT">192.168.xxx.xxx</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="OID0">
        <block type="logic_multi_and" id="|=G?gJHQ5k}cxFqoR^;z">
        <value name="AND0">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="wdDtzwPpJLC8TB-GUhOw">
        <block type="get_attr" id="1Dn=g_RFPxjHuXA-brk3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="(Z$IBe;(S`S6T]qVdh]y">
        <shadow type="get_object" id="c1DWkSsJA%t1U3IxR_0J">
        <block type="variables_get" id="taltqfd{-^G(i!T3k2,w">
        <block type="logic_boolean" id="_3!+w8pZWtXff|:t(Q)b">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_multi_and" id="H^iZ|8)TJame`y1Ep3dR">
        <value name="AND0">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="o9%Kp_kK#y%JO.kFX@M9">
        <block type="get_attr" id="[vl5Bz_`8%$:LaC|q(*Q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="TVh_L%j|;TO7i+p`+Y1L">
        <block type="variables_get" id="=rqG=O%Vhnwcc`uSo:x?">
        <block type="logic_boolean" id="^OU`S]xO|8j_[Hvd:k`w">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="ARG2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                                            die zusätzliche UND Vergleichung ist nicht nötig.
                                            Ist aber sicherer, schöner und üblicher.
                                            Wenn aus irgendeinem Grund schon DPL-State stimmt, muss er auch nicht geändert werden.
                                            👍 denke wir haben unser Ziel erreicht, viel Spaß 🙂
                                            1403
