    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @akwf last edited by
      @akwf Wo liegen die Datenquellen? Sind es eigene oder von einem Adapter?
      Wird das ACK Flag gesetzt?
      Wenn die Addition bei einem Element funktioniert, funktioniert sie ja auch für das Andere.
        akwf @SKB last edited by
        @skb Die Datenpunkte stammen von einem Adapter. Ich habe sie als Alias angelegt.
        • ACK Flag - böhmische Dörfer für mich. Wo muss ich da nachschauen?
          Homoran Global Moderator Administrators @akwf last edited by Homoran
          @akwf sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
          sieht gut aus, ohne ACK-Flag wären die Werte rot.
          (durch den Alias sind es keine Adapter-DP mehr)
          ABER
          sind das alles Zahlen, oder ist da ein String dabei?
            akwf @Homoran last edited by
            @homoran Laut den angezeigten Objektdaten sind alle vom Typ number.
              Trapper last edited by
              @SKB
              Hut ab, tolle Arbeit.
              Jetzt eine Frage an alle
              Wie bekomme ich den Hintergrund des Arbeitsbereiches (also Reiter Überblick) anders eingefärbt? Ich nutze überwiegend weiße Schrift und die sehe ich so nicht n😕
              Klaus
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Trapper last edited by
                @trapper Tab Einstellungen - Hintergrund.
                  Trapper @SKB last edited by Trapper
                  @skb
                  Ja, das habe ich gemacht und wenn ich das dann in VIS angucke oder über die webseite, dann ist der Hintergrund auch in der Farbe, die ich will.
                  Beim Bearbeiten in dem Tab Überblick, ist der Hintergrund immer weiss.
                  Klaus
                  • SKB
                    @trapper Im CSS/Stil Tab
                    #svg_config {
                    background-color: HexFarbe; // #000000 für schwarz
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
        #svg_config {        background-color: HexFarbe; // #000000 für schwarz        }
                      😳 😳 Vielen Dank
                      • SKB
                        @trapper Immer gerne 😉
                          hotspot_2 @SKB last edited by
                          Hat von euch jemand die Tastenkombination, mit der ich in den Editor komme, beim Mac? Ich steh da irgendwie auf dem Schlauch.
                            Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by Homoran
                            @hotspot_2 http://IP:8082/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2
                            oder 0, 1....
                              hotspot_2 @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                              Damit sehe ich die Übersicht. Ich möchte aber etwas an der Konfiguration ändern. Da gibt es eine Tastenkombination. Wie ist die beim Mac?
                              Bei Windows war sie bei mir schon nicht ganz so einfach zu finden, aber macOS habe ich keine Ahnung.
                              SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @hotspot_2 last edited by
                                @hotspot_2 Steht in den Einstellungen des Adapters, welches Kürzel zu verwenden ist.
                                  @hotspot_2 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                  das ist die configuration!
                                  hast du die IP und die instanz angepasst!
                                    @skb Die scheint, zumindest bei mir, unter safari nicht zu stimmen. Ich habe jetzt durch rumdrücken die Kombination gefunden. Bei mir öffnet sie sich nur mit STRG (CTRL) + OPT + E.
                                      @homoran Kaum macht man es richtig, geht es ;-). Danke für den Hinweis, über den Weg klappt es dann auch.
                                      • SKB
                                        @hotspot_2 dann ist es die gleiche Kombination wie bei Chrome auf macOS.
                                          Micha 3 last edited by
                                          Hallo, auch auf die Gefahr hin das es schonmal behandelt wurde, ich habe ein Problem mit dem Adapter Start.
                                          Wenn ich Iobroker neu starte, dann bleibt der Adapter rot, wird nicht sauber gestartet. Alive ist true und connected ist false. Nach manuellen Neustart des Adapters ist beides true und der Adapter grün.
                                          Was kann ich dagegen tun? bei einer anderen Installation funktioniert alles wie gewollt.
                                            Thomas Braun Most Active @Micha 3 last edited by
                                            @micha-3 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                            Ins Log schauen.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            782137
