    3. Off Topic
    4. Aqara Fensterkontakt verliert immer wieder die Verbindung
    • haselchen
      haselchen Most Active @Wintermute last edited by haselchen
      @wintermute
      Ohne weitere Infos ist das stochern im Nebel.
      Falls Deine nächste Frage wäre : welche denn?
      iob diag
      Die Langfassung wäre ein guter Anfang.
      Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wintermute
        Wintermute @haselchen last edited by
        @haselchen Welche Infos hättens denn gerne? Da ich eigentlich von einem Hardwareproblem ausgehe, dachte ich, das hier reicht 😕
        haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          @wintermute
          Siehe Nachtrag meines Posts
          • Wintermute
            Muss ich nachreichen, bin nicht in der Nähe der Hardware.
            Primär würde mich einfach interessieren, ob das ein altersmäßig erwartbares Verhalten dieser Sensoren ist. Ich hab davon einige ohne Murren im Einsatz - das hier ist aber der älteste, den ich in Betrieb habe.
            Hätte ja sein können, dass das ein bekanntes Verhalten dieser Sensoren ist.
              crunchip Forum Testing Most Active @Wintermute last edited by
              @wintermute sagte in Aqara Fensterkontakt verliert immer wieder die Verbindung:
              dann tausch den doch mal mit einem anderen aus, dann siehst du ob die Platzierung ungünstig ist oder der Sensor nen Treffer hat
              haselchen Wintermute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip
                @Wintermute
                Genau das meine ich .
                Jetzt werden x Tipps kommen.
                Probier dies , Probier das .
                Aber ohne weitere Infos von Dir wird das zum Ratespiel .
                Ich hab auch die Fensterkontakte, auch schon Jahre alt .
                Funktionieren 🤷‍♂️
                • Wintermute
                  Wintermute @crunchip last edited by
                  @crunchip Der Sensor sitzt mit einem anderen (jüngeren) gleicher Bauart in meinem Briefkasten und überwacht die Briefkastenklappe. Unmittelbar hinter der Wand sitzt ein Zigbee-Repeater; besser kann das Signal eigentlich nicht mehr werden.
                    @wintermute beantwortet aber nicht die Frage nach nem Hardwareproblem. das findest du nur raus, wenn du sie tauscht
                      Dieter_P @crunchip last edited by Dieter_P
                      @crunchip said in Aqara Fensterkontakt verliert immer wieder die Verbindung:
                      Und ich hab meine danach nie wieder eingebaut. Das Aqara Zeug der ersten Generation hat mich nie überzeugt und war eine Dauerbaustelle bei mir. Ist natürlich kein Persilschein aber grundsätzlich funktionieren die neuen Zigbee 3.0 Tuya Sachen bei mir weniger aufwendig und ich konnte den wöchentlichen Rundgang im Haus zum Einbinden immer anderer Geräte massiv runterfahren. Also kann nur Ermutigen schon mal was rauszuwerfen und zu tauschen wenn es um frühe Aqaras geht. Und eine neue Batterie kostet ja fast soviel wie ein neuer Sensor 😉
                      Und das sich die Aqaras lieber zum Coordinator verbinden als zum Repeater ist auch keine neue These. Wenn sie dabei immer wieder die Verbindung verlieren wäre es zu mindest eine Erklärung.
                      • Wintermute
                        Ich hab jetzt mal einen Fensterkontakt, der normalerweise weit weg vom Coorninator verbaut ist (und funktioniert) in den Briefkasten verfrachtet und den bockigen Sensor jetzt hier auf meinem Schreibtisch (3 Meter Luftlinie zum Coordinator" liegen.
                        Resultat: Der "neue" Sensor im Briefkasten funktioniert auf Anhieb, der "alte" liegt auf meinem Schreibtisch und tut schon wieder keinen Mucks. Scheint wohl tatsächlich einen Schuss zu haben 😞
                        160
