    4. iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen
      Krissie777 @simatec last edited by
      @simatec
      Vielen Dank nochmal fü den Tipp.
      Leider selbiges Ergebnis:
      Dann bleibt es hier hängen und im iOBroker Hoste bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt:
      Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/folder'
      Bitte um eure Untestützung.
      Danke euch und VG
      Kris
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Krissie777 last edited by
        @krissie777 Aus welcher Quelle willst du das Backup wiederherstellen? Lade das Backup bitte runter und zeige den Inhalt des tar.gz Archivs
          Von einem NAS auf dem es auch erstellt wurde
          Alle anderen Backups, wie influx, etc haben super funktioniert
          Danke Dir und LG
          Kris
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Krissie777 last edited by simatec
            @krissie777 das Backup wurde mit einer älteren Version von Backitup erstellt und kann mit der aktuellen nicht wiederhergestellt werden. Am Backup hat sich die Ordnerstruktur etwas geändert. Wenn du noch Zugriff auf das alte System hast, erstelle mit der aktuellen Version von Backitup ein Backup.
            Falls nicht, führe ein Downgrade von Backitup auf v3.2.1 durch.
            Nach dem Restore dann wieder updaten
              Krissie777 @simatec last edited by Krissie777
              @simatec
              Hallo simatec,
              vielen Dank das hat funktioniert, jetzt habe ich auf dem neuen System in Grafana nur die Daten ab heute im Cockpit angezeigt. Ich habe ja in der Influx.db viele Jahre an Daten gespeichert.
              Soll ich nochmal ein Influx.db Backup einspielen, damit alle Daten in Grafana angezeigt werden?
              Zur Info: Im Sourceanalytix Ordner sehe ich, dass alle Daten, also viele Jahre da sind.
              Liege ich richtig oder soll ich etwas anderes machen oder liegt es an den neuen Grafana Einstellungen selbst?
              Oder liegt es daran, dass es nun in Backitup viele Adapterspünge auf eine höhere Version gibt in der Grafana Punkte behoben wurden? Ich hatte es mit der Version 3.2.1 gemacht jetzt gibt es die Version 3.3.5, liegt es evtl daran dass ich es bei beiden also im alten und neuen System mit der 3.3.5 machen soll?
              Oder liegt es am Influx Backup? Influx db v1.11.8
              Das bekomme ich raus:
              > use influx.db
              ERR: Database influx doesn't exist. Run SHOW DATABASES for a list of existing databases.
              DB does not exist!
              > show databases
              name
              _internal
              iobroker
              Zusätzlich an den aktuellen Daten auf dem neuen System:
              Was ich noch gesehen habe an den jetzigen Daten also aktuelle ist, dass im Objektbaum bei den benutzerdefinierten Einstellungen alle Klickfelder die ich vom alten System ausgewählt hatte, nun in Influx leer sind also nicht angehakt, obwohl ich das iOBroker Backup eingespielt habe.
              Werden diese klicks nicht über das IOBroker Backup eingespielt? Habe ich da was übersehen?
              Herzlichen Dank nochmal für Deine (eure) Hilfe.
              LG
              Kris
              • simatec
                @krissie777 Bitte schaue dir die Doku genau an.... https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#restore-einer-influxdb-datenbank
                  @krissie777 sagte in iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen:
                  ja, sollte 1:1 wie vorher sein. ist das bei allen Datenpunkten der Fall oder nur bei bestimmten?
                    @simatec
                    vielen Dank, das hat geholfen, habe ich gemacht und Restore lief nun durch.
                    Nur sehe ich auf dem neuen System nur Daten in Grafana ab dem 21.08.2025..., obwohl ich viele Jahre in der Datenbank gespeichert habe.
                    Wenn ich das alte System wieder hochfahre dann habe ich in Grafana alle Daten bis zum 21.08.2025.
                    Für Deine information: Ich habe mit dem Backitupadapter Version 3.2.1 wie empfohlen ein Backup gemacht und dann auf dem neuen System mit Backitup Adapter Versiion 3.2.1 nur Influxdb wieder eingespielt ohne Grafana, liegt da der Fehler? Grafana greift ja nur die Daten aus der Influxdb ab, korrekt?
                    Habe schon wieder vieles dazugelernt, danke hierfür an euch alle 🙂
                    Bin froh wenn ich das mal zum laufen bekomme und dankbar für jeden Lösungsvorschlag.
                    VG
                    Kris
                      crunchip Forum Testing Most Active @Krissie777 last edited by
                      Bei der Wiederherstellung ist eine InfluxDB-Sicherung zu beachten, die im Vorfeld des InfluxDB-Adapters gestoppt sein muss und die Datenbank nicht existieren darf.
                      Notiz
                      Sollte die Datenbank vorhanden sein, muss diese vor dem Restore gelöscht werden.
                      Der InfluxDB-Adapter darf erst nach dem Restore erneut gestartet werden, da dieser immer versucht wird, die Datenbank zu erstellen.
                        Krissie777 @crunchip last edited by Krissie777
                        @crunchip
                        danke Dir, das habe ich gemacht influxdb datenbank gelöscht im Ordner:
                        /var/lib/influxdb/data/
                        und danach den influx Service gestoppt
                        dann Backup eingespielt
                        oder ist es so richtig:
                        sudo influx
                        sudo service influxdb stop
                        influxdb löschen über Terminal oder besser wie unten über:
                        sudo influx
                        DROP DATABASE <database_name>
                        exit
                        sudo service influxdb start
                        Was mir noch einfällt ich habe mit dem MC im Terminalfenster -also sudo mc- im Fenster die Influxdb datenbank gelöscht, also nicht mit:
                        sudo influx
                        exit
                        Ist das der Fehler?
                        Danke und LG
                        Kris
                          DROP DATABASE
                          IST korrekt und auch der Adapter im iobroker muss gestoppt sein.
                            @crunchip
                            jetzt scheint mir einiges klar zu werden 🙂
                            Bevor ich jetzt alles umsetze hätte ich es final so verstanden (alles zusammen) 😉
                            sudo influx
                            ‚in IoBroker den influxdb Adapter stoppen!‘
                            Exit
                            ‚in IoBroker den influxdb Adapter starten!‘
                            Habe ich alles so korrekt? Wenn ja dann freue ich mich -freu- und danke euch allen recht herzlich
                            Einen schönen Samstag euch allen
                            LG
                            Kris
                            simatec crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @krissie777 den Influx Dienst muss man nicht stoppen. Davon steht auch nix in der Doku. Nur den Influx Adapter stoppen und dann die DB löschen
                                Der legt dir automatisch gleich wieder ne DB an.
                                Adapter stoppen
                                Datenbank löschen
                                Backup einspielen
                                Danach erst den Adapter wieder starten
                                  legro @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  Auch unsereiner kämpft verzweifelt mit Grafana. Gelungen ist mir, mit deinem BackItUp ein Backup von meinem Pi4 in eine Grafana-Installation auf meiner Synology mit Container Manager (Docker) einzuspielen. Die Panels und Dashboards sind alle vorhanden, auch kann ich neue erstellen. So weit, so gut.
                                  Nun fangen die Probleme an ..
                                  Ich wollte die Dashboards und Panels natürlich wieder in meiner VIS von iobroker anzeigen lassen. Das funktioniert jedoch nicht. Also habe ich mir die grafana.ini in angeschaut. Leider sind in dieser Datei keine der auf dem Pi4 vorgenommenen Änderungen vorhanden.
                                  Stellt BackItUp die Datei grafana.ini nicht bei einem Restore wieder her?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @legro last edited by
                                    @legro sagte in iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen:
                                    Nein, weil man dort keine Änderungen durchführen muss, um Grafana Dashboards in der VIS anzuzeigen.
                                    Backitup sichert Dashboards und Datasources!
                                      legro @simatec last edited by legro
                                      @simatec
                                      Vielen Dank für die prompte Antwort.
                                      Mittlerweile habe ich es geschafft, mir im Terminal die Datei grafana.ini im Container Manager anzuschauen. Dort fehlen alle zuvor in der Pi4 Installation vorgenommenen Anpassungen zur Darstellung der Panels und Dashboards in der VIS von iobroker.
                                      So weit, so gut.
                                      Leider kann ich grafana.ini nicht editieren. Die Datei ist schreibgeschützt. Ich unternahm zwei vergebliche Versuche, den Schreibschutz zu beseitigen ..
                                      • externer Zugriff auf (laufenden) Docker ..
                                        sudo docker exec grafana2 chmod 644 /etc/grafana/grafana.ini
                                      • intern ..
                                        docker exec -it grafana2 /bin/bash
                                        cd /etc/grafana
                                        [sudo] chmod 644 grafana.ini
                                        vi grafana.ini
                                      Und schon wieder bin ich vollkommen ratlos.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                                        @legro das hat aber mit duesem Thread nichts zu tun.
                                        Fragen zu Grafana bitte im Grafana Unterforum
                                          legro @Homoran last edited by
                                          Zum Teil sehr wohl. Offenbar wird die Datei grafana.ini nicht bei einem Restore von BackItUp wiederhergestellt.
                                          Ich frage dann halt auch noch in offtopic/grafana nach.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
                                            ....und das war erledigt!
                                            426
