    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. IoBroker eWeLink über homebridge
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @Cinimod last edited by
      so weit bin ich jetzt ... sieht bei mir auch so aus ... und noch nen Haufen weitere Zeilen
      noch mal grundlegend die frage, muss denn eine Homebridge Installation dafür laufen ? bspw. in einem anderen Container ... oder ist das hier völlig unabhängig ?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Cinimod last edited by haselchen
        @cinimod
          "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
          "accessories": [],
          "platforms": [
              "name": "eWeLink",
              "mode": "auto",
              "username": "XXXXXXX",
              "password": "XXXXXXX",
              "platform": "eWeLink",
              "sensorDevices": [
                  "deviceId": "a4800ec5a5",
                  "deviceModel": "snzb02",
        Diese YAML kopierst Du, vervollständigt mit Deinen Anmeldedaten in die Instanz.
        HAM als Adapter muss installiert sein, ansonsten brauchst Du keinen Extra Container.
        Hier ist die Konfigseite Deines Gerätes:
        https://github.com/homebridge-plugins/homebridge-ewelink/wiki/Sensor-Devices
        Ein Beispiel, wenn Du Offset oder Humidity haben möchtest
        Examples
        An example to add a temperature offset of 6.5 and a humidity offset of -3 for a Sonoff SNZB-02 Temp/Humidity sensor:
        "sensorDevices": [
              "deviceId": "a0009553c8",
              "offset": 6.5,
              "humidityOffset": -3
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen
          Mit irgendwas scheint er nicht zufrieden zu sein
          haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @cinimod
            Liegt an den Klammern.
            Da bin ich nicht firm drin, welche da weg oder hin muss.
            Hoffe, dass kannst Du irgendwie korrigieren 🙂
            Edit: nimm das Komma hinter "snzb02" weg
            • haselchen
              @cinimod
                "accessories": [],
                "platforms": [
                    "name": "eWeLink",
                    "mode": "auto",
                    "sensorDevices": [
              • Cinimod
                @haselchen sagte in IoBroker eWeLink über homebridge:
                Das hatte ich auch schon gefunden, jetzt hat er was anderes zu meckern:
                • haselchen
                  @cinimod
                  Das YAML ist so jetzt richtig.
                  Weiter mit dem Plug in.
                  Hier in den Einstellungen, alles was zum Account und Gerät gehört eintragen.
                  Hier trägst Du Deine Daten ein für den Sensor.
                  Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Cinimod
                    @haselchen
                    ich kann die Änderungen aber so nicht abspeichern, da muss noch was falsch sein
                    • Cinimod
                      @haselchen
                      Sag mir noch mal kurz wo die konfigurations yaml finde ? vielleicht hab ich es an der falschen stelle versucht zu editieren
                      • haselchen
                        @cinimod
                        was für eine meldung gibt es?
                        Log?
                        In der Instanz vom HAM Adapter rechts oben, Konfigurationsdatei.
                        Im vorherigen Post von Dir schreibe ich die Einstellungsanleitung.
                        • Cinimod
                          @haselchen
                          ach ok moment... ich war hier unterwegs
                          • haselchen
                            @cinimod
                            Hab auf Seite 1 unten dir die Einstellungen im Plug In geschrieben.
                            Die YAML aus den Code Tags kommt in die Konfig Datei im Adapter.
                            • Cinimod
                              @cinimod
                              Sorry ... hab es jetzt so !
                              • Cinimod
                                @haselchen
                                Hab alles so übernommen ... hier der Log
                                ham.0
                                2025-08-23 14:42:27.015	info	Adapter uses Wrapper mode
                                ham.0
                                2025-08-23 14:42:27.014	info	All Libraries installed/updated
                                ham.0
                                2025-08-23 14:42:27.012	info	Install/Update homebridge-ewelink@12.3.2
                                ham.0
                                2025-08-23 14:42:27.010	info	Install/Update the following Libraries: homebridge-ewelink@12.3.2
                                ham.0
                                2025-08-23 14:42:26.961	info	starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                                • haselchen
                                  @cinimod
                                  Auch alles im Plug In so eingegeben?
                                  Da muss mehr Log kommen.
                                  Ansonsten den Adapter nochmal neu starten.
                                  • Cinimod
                                    @haselchen
                                    Nix zu machen, das ist seit tagen schon alles was ich im Log finde davon
                                    • haselchen
                                      @cinimod
                                      Zeig mal alles.
                                      Von Adapter, YAML bis Plug In Einstellungen
                                      • Cinimod
                                        Cinimod Most Active @haselchen last edited by Cinimod
                                        @haselchen
                                        Screenshot 2025-08-23 145556.png Screenshot 2025-08-23 145549.png Screenshot 2025-08-23 145524.png Screenshot 2025-08-23 145501.png
                                        Mehr habe ich nicht verändert ... alles andere ist default
                                        • haselchen
                                          @cinimod
                                          Hast Du die Yaml so geändert?
                                          Kopier bitte genau das rein, was ich dir geschickt habe.
                                          Und zwar genau SO.
                                          LABEL im Plugin leer lassen.
                                          • Cinimod
                                            @haselchen
                                            hab es noch mal rein kopiert, label ist jetzt leer, immernoch das selbe Ergebnis.
                                            ham.0
                                            2025-08-23 15:08:56.401	info	Adapter uses Wrapper mode
                                            ham.0
                                            2025-08-23 15:08:56.398	info	All Libraries installed/updated
                                            ham.0
                                            2025-08-23 15:08:56.396	info	Install/Update homebridge-ewelink@12.3.2
                                            ham.0
                                            2025-08-23 15:08:56.394	info	Install/Update the following Libraries: homebridge-ewelink@12.3.2
                                            ham.0
                                            2025-08-23 15:08:56.354	info	starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                                            mehr kommt da nicht!
                                            welche node Version hast du drauf ? ich habe 22 installiert, vielleicht mag er das nicht .. ..
                                            ich weiß auch nicht weiter ... will einfach nicht klappen
                                            1766
