    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. IoBroker eWeLink über homebridge
    • haselchen
      haselchen Most Active @Cinimod last edited by
      @cinimod
        "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
        "accessories": [],
        "platforms": [
            "name": "eWeLink",
            "mode": "auto",
            "username": "XXXXXXX",
            "password": "XXXXXXX",
            "platform": "eWeLink",
            "sensorDevices": [
                "deviceId": "a4800ec5a5",
                "deviceModel": "snzb02"
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in IoBroker eWeLink über homebridge:
        Edit: nimm das Komma hinter "snzb02" weg
        Das hatte ich auch schon gefunden, jetzt hat er was anderes zu meckern:
        • haselchen
          haselchen Most Active @Cinimod last edited by haselchen
          @cinimod
          Das YAML ist so jetzt richtig.
          Weiter mit dem Plug in.
          Hier in den Einstellungen, alles was zum Account und Gerät gehört eintragen.
          Hier trägst Du Deine Daten ein für den Sensor.
          Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Cinimod
            @haselchen
            ich kann die Änderungen aber so nicht abspeichern, da muss noch was falsch sein
            • Cinimod
              @haselchen
              Sag mir noch mal kurz wo die konfigurations yaml finde ? vielleicht hab ich es an der falschen stelle versucht zu editieren
              • haselchen
                @cinimod
                was für eine meldung gibt es?
                Log?
                In der Instanz vom HAM Adapter rechts oben, Konfigurationsdatei.
                Im vorherigen Post von Dir schreibe ich die Einstellungsanleitung.
                • Cinimod
                  @haselchen
                  ach ok moment... ich war hier unterwegs
                  • haselchen
                    @cinimod
                    Hab auf Seite 1 unten dir die Einstellungen im Plug In geschrieben.
                    Die YAML aus den Code Tags kommt in die Konfig Datei im Adapter.
                    • Cinimod
                      @cinimod
                      Sorry ... hab es jetzt so !
                      • Cinimod
                        @haselchen
                        Hab alles so übernommen ... hier der Log
                        ham.0
                        2025-08-23 14:42:27.015	info	Adapter uses Wrapper mode
                        ham.0
                        2025-08-23 14:42:27.014	info	All Libraries installed/updated
                        ham.0
                        2025-08-23 14:42:27.012	info	Install/Update homebridge-ewelink@12.3.2
                        ham.0
                        2025-08-23 14:42:27.010	info	Install/Update the following Libraries: homebridge-ewelink@12.3.2
                        ham.0
                        2025-08-23 14:42:26.961	info	starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                        • haselchen
                          @cinimod
                          Auch alles im Plug In so eingegeben?
                          Da muss mehr Log kommen.
                          Ansonsten den Adapter nochmal neu starten.
                          • Cinimod
                            @haselchen
                            Nix zu machen, das ist seit tagen schon alles was ich im Log finde davon
                            • haselchen
                              @cinimod
                              Zeig mal alles.
                              Von Adapter, YAML bis Plug In Einstellungen
                              • Cinimod
                                Cinimod Most Active @haselchen last edited by Cinimod
                                @haselchen
                                Screenshot 2025-08-23 145556.png Screenshot 2025-08-23 145549.png Screenshot 2025-08-23 145524.png Screenshot 2025-08-23 145501.png
                                Mehr habe ich nicht verändert ... alles andere ist default
                                • haselchen
                                  @cinimod
                                  Hast Du die Yaml so geändert?
                                  Kopier bitte genau das rein, was ich dir geschickt habe.
                                  Und zwar genau SO.
                                  LABEL im Plugin leer lassen.
                                  • Cinimod
                                    @haselchen
                                    hab es noch mal rein kopiert, label ist jetzt leer, immernoch das selbe Ergebnis.
                                    ham.0
                                    2025-08-23 15:08:56.401	info	Adapter uses Wrapper mode
                                    ham.0
                                    2025-08-23 15:08:56.398	info	All Libraries installed/updated
                                    ham.0
                                    2025-08-23 15:08:56.396	info	Install/Update homebridge-ewelink@12.3.2
                                    ham.0
                                    2025-08-23 15:08:56.394	info	Install/Update the following Libraries: homebridge-ewelink@12.3.2
                                    ham.0
                                    2025-08-23 15:08:56.354	info	starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                                    mehr kommt da nicht!
                                    welche node Version hast du drauf ? ich habe 22 installiert, vielleicht mag er das nicht .. ..
                                    ich weiß auch nicht weiter ... will einfach nicht klappen
                                    • haselchen
                                      @cinimod
                                      Mit dem Zusatz "showAs"
                                      Ich hab auch Node 22.
                                        "accessories": [],
                                        "platforms": [
                                            "name": "eWeLink",
                                            "mode": "auto",
                                            "sensorDevices": [
                                                "deviceModel": "snzb02",
                                                "showAs": "default"
                                      In der App vielleicht ne Einstellung das Gerät freizugeben?
                                      • Cinimod
                                        Werde ich mal nachsehen!
                                        muss jetzt erstmal los,
                                        Danke schon mal für deine Mühe !
                                        • haselchen
                                          @cinimod
                                          Hast du die YAML GENAUSO übernommen?
                                          @apollon77
                                          Hast Du das Issue noch auf dem Schirm?
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham/issues/626
                                          haselchen created this issue in ioBroker/ioBroker.ham
                                          open Ewelink Plugin nur bis V12.3.2 installierbar, Homebridge V1.6 wird für höher benötigt #626
                                          • Cinimod
                                            @cinimod
                                            Ja genau so ->AnmeldeDaten natürlich eingetragen
                                            EDIT:
                                            Er scheint die aber immer umzusortieren ... Anmeldedaten sind nach dem Starten dann unterhalb
                                              "accessories": [],
                                              "platforms": [
                                                  "name": "eWeLink",
                                                  "mode": "auto",
                                                  "language": "en",
                                                  "sensorDevices": [
                                                      "showAs": "default"
                                                  "username": "xxxxx@xxxxxx",
                                                  "password": "xxxxxxx",
                                            1766
