    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. IoBroker eWeLink über homebridge
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      Sag mir noch mal kurz wo die konfigurations yaml finde ? vielleicht hab ich es an der falschen stelle versucht zu editieren
      • haselchen
        haselchen Most Active @Cinimod last edited by
        @cinimod
        was für eine meldung gibt es?
        Log?
        In der Instanz vom HAM Adapter rechts oben, Konfigurationsdatei.
        Im vorherigen Post von Dir schreibe ich die Einstellungsanleitung.
        • Cinimod
          @haselchen
          ach ok moment... ich war hier unterwegs
          • haselchen
            @cinimod
            Hab auf Seite 1 unten dir die Einstellungen im Plug In geschrieben.
            Die YAML aus den Code Tags kommt in die Konfig Datei im Adapter.
            Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Cinimod
              @haselchen sagte in IoBroker eWeLink über homebridge:
              @cinimod
              Sorry ... hab es jetzt so !
              • Cinimod
                @haselchen
                Hab alles so übernommen ... hier der Log
                ham.0
                2025-08-23 14:42:27.015	info	Adapter uses Wrapper mode
                ham.0
                2025-08-23 14:42:27.014	info	All Libraries installed/updated
                ham.0
                2025-08-23 14:42:27.012	info	Install/Update homebridge-ewelink@12.3.2
                ham.0
                2025-08-23 14:42:27.010	info	Install/Update the following Libraries: homebridge-ewelink@12.3.2
                ham.0
                2025-08-23 14:42:26.961	info	starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                • haselchen
                  @cinimod
                  Auch alles im Plug In so eingegeben?
                  Da muss mehr Log kommen.
                  Ansonsten den Adapter nochmal neu starten.
                  • Cinimod
                    @haselchen
                    Nix zu machen, das ist seit tagen schon alles was ich im Log finde davon
                    • haselchen
                      @cinimod
                      Zeig mal alles.
                      Von Adapter, YAML bis Plug In Einstellungen
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @haselchen last edited by Cinimod
                        @haselchen
                        Screenshot 2025-08-23 145556.png Screenshot 2025-08-23 145549.png Screenshot 2025-08-23 145524.png Screenshot 2025-08-23 145501.png
                        Mehr habe ich nicht verändert ... alles andere ist default
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Cinimod last edited by haselchen
                          @cinimod
                          Hast Du die Yaml so geändert?
                          Kopier bitte genau das rein, was ich dir geschickt habe.
                          Und zwar genau SO.
                          LABEL im Plugin leer lassen.
                          • Cinimod
                            @haselchen
                            hab es noch mal rein kopiert, label ist jetzt leer, immernoch das selbe Ergebnis.
                            ham.0
                            2025-08-23 15:08:56.401	info	Adapter uses Wrapper mode
                            ham.0
                            2025-08-23 15:08:56.398	info	All Libraries installed/updated
                            ham.0
                            2025-08-23 15:08:56.396	info	Install/Update homebridge-ewelink@12.3.2
                            ham.0
                            2025-08-23 15:08:56.394	info	Install/Update the following Libraries: homebridge-ewelink@12.3.2
                            ham.0
                            2025-08-23 15:08:56.354	info	starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                            mehr kommt da nicht!
                            welche node Version hast du drauf ? ich habe 22 installiert, vielleicht mag er das nicht .. ..
                            ich weiß auch nicht weiter ... will einfach nicht klappen
                            • haselchen
                              @cinimod
                              Mit dem Zusatz "showAs"
                              Ich hab auch Node 22.
                                "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                "accessories": [],
                                "platforms": [
                                    "name": "eWeLink",
                                    "mode": "auto",
                                    "username": "XXXXXXX",
                                    "password": "XXXXXXX",
                                    "platform": "eWeLink",
                                    "sensorDevices": [
                                        "deviceId": "a4800ec5a5",
                                        "deviceModel": "snzb02",
                                        "showAs": "default"
                              In der App vielleicht ne Einstellung das Gerät freizugeben?
                              • Cinimod
                                Werde ich mal nachsehen!
                                muss jetzt erstmal los,
                                Danke schon mal für deine Mühe !
                                • haselchen
                                  @cinimod
                                  Hast du die YAML GENAUSO übernommen?
                                  @apollon77
                                  Hast Du das Issue noch auf dem Schirm?
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham/issues/626
                                  haselchen created this issue in ioBroker/ioBroker.ham
                                  open Ewelink Plugin nur bis V12.3.2 installierbar, Homebridge V1.6 wird für höher benötigt #626
                                  • Cinimod
                                    @cinimod
                                    Ja genau so ->AnmeldeDaten natürlich eingetragen
                                    EDIT:
                                    Er scheint die aber immer umzusortieren ... Anmeldedaten sind nach dem Starten dann unterhalb
                                      "accessories": [],
                                      "platforms": [
                                          "name": "eWeLink",
                                          "mode": "auto",
                                          "language": "en",
                                          "sensorDevices": [
                                              "showAs": "default"
                                          "username": "xxxxx@xxxxxx",
                                          "password": "xxxxxxx",
                                    • haselchen
                                      @cinimod
                                      Merkwürdig.
                                      Haste Dich mal aus der App abgemeldet, wieder angemeldet?
                                      (Aktuell bin ich abgemeldet)
                                      Eventuell nach Deinem Anmelden, wieder abmelden, dass nur Iobroker zugreift.
                                      Edit:
                                      was hast Du im Connection Mode eingegeben im Plug In?
                                      • Cinimod
                                        @haselchen
                                        Servus,
                                        Ich hab jetzt jeglichen zugriff auf die ewelink-cloud abgemeldet bis auf den HAM Adapter.
                                        Leider ist auch das Ergebnis weiterhin unverändert ... im Log taucht nicht mehr und nicht weniger auf als vorher, null datenpunkte im Verzeichnis "ham"
                                        Ich weiß auch nicht was ich noch probieren soll ... genau dafür ist das ja eigentlich gedacht ... will einfach nicht funktionieren.
                                        Modus ist dieser gesetzt:
                                        Benutzen wir aus 'nem bestimmten Grund diese Modul-Version ... offenbar könnte man die updaten !?
                                        • haselchen
                                          @cinimod
                                          Ja, weil für eine höhere Version Homebridge 1.6 notwendig ist .
                                          Aktuell ist im Adapter 1.5 eingepflegt seit 3 Jahren .
                                          Hab nen Issue erstellt was leider bisher ignoriert wird .
                                          1.2k
                                          81.1k
                                          1752
